单片机开发系统在何可分为4类:通用型开发系统、实用型开发系统、通用机开发系统、模拟开发系统。
单片机实用型开发系统的特点是:开发系统的硬件按照单片机典型应用系统进行配置,系统配有监控程序,具有自开发能力。
其优点是:减少了系统研制时的硬件工作量,研制周期短,开发效率高,具有二次开发能力。缺点是:当不是最佳配置时,软硬件资源浪费软大,应用场合也有局限性。
在通用计算机中加开发模板的开发系统称为通用机开发系统。
开发模板的硬件结构包含有计算机不可替代的部分,如EPROM写入系统、仿真头以及CPU仿真所必需的单片机系统等。开发模板既可插在计算机的扩展槽中,也可以总线连接的方式放在机器外部。
其优点是能够充分利用计算机的软硬件资源,开发效率高。
一般来说,由计算机和模拟开发软件构成的、完全依靠软件手段进行开发的系统,称为模拟开发系统。其工作原理是:利用模拟开发软件在计算机上实现对单片机的硬件模拟、指令模拟、运行状态模拟,从而完成应用软件开发的全过程。
以SIM8051模拟开发系统为便,它的模拟调试功能很强,效率高,成本低。模拟开发系统基本上包括了在线仿真器的单步、跟踪、检查和修改功能,并且还能够模拟产生各种中断和I/O应答过程。用户只要配备了模拟/调试软件,就可使微机成为一台通用的模拟开发系统。其缺点是不能对硬件系统进行诊断和适时仿真。
关键字:单片机 开发系统种类
引用地址:
单片机开发系统种类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:41
基于单片机的wifi模块原理图分析
本文介绍由单片机STM32F103控制无线数字传输芯片nRF24L01的WIFI模块的设计原理,通过无线方式进行数据双向远程传输,两端采用全双工方式通信,该系统具有成本低,功耗低,软件设计简单以及通信可靠等优点。 nRF24L01引脚功能及描述 nRF24L01nRF24L01的封装及引脚排列如图所示。各引脚功能如下: nRF24L01引脚示意图 CE:使能发射或接收; CSN,SCK,MOSI,MISO:SPI引脚端,微处理器可通过此引脚配置nRF24L01; IRQ:中断标志位; VDD:电源输入端; nRF24L01模块 nRF24L01模块有八个引脚需要连接到STM32,在这里由于用到了SPI1的四个引脚,直接与PA
[单片机]
如何将安全LPC804 MCU芯片配置编程呢?仅可通过ISP模式么?
LPC804 MCU具有CRP(代码读取保护)功能。 该CRP位于地址0x0000 02FC,并且存在NO_ISP/CRP1/CRP2/CRP3这些不同的安全级别。 如何将安全配置编程呢?仅可通过ISP模式么? 也可以在项目工程,如下图 MCUXpresso IDE中配置, 使能 CRP: 在 MCUXpresso 工程里面配置CRP。 •定义设置适当的 CRP值 •使用自定义脚本配置链接器以将该常量放置在CRP内存地址(0x2FC),下面定义分配给其所需CRP级别的常量。attribute 指令确保链接器将常量(CRP_WORD)放置在内存的特殊“.crp”部分中,参考代码如下。 #define CRP_NO_CR
[单片机]
如何在MCU内完成ADC?
STM32的优点在哪里?除去宣传环节,细细分析,STM32时钟不算快,72MHZ,也不能扩展大容量的RAM FLASH,同样没有DSP那样强大的指令集。它的优势在哪里呢? ---就在快速采集数据,快速处理上。 ARM的特点就是方便。 这个快速采集,高性能的ADC就是一个很好的体现,12位精度,最快1uS的转换速度,通常具备2个以上独立的ADC控制器,这意味着,STM32可以同时对多个模拟量进行快速采集,这个特性不是一般的MCU具有的。以上高性能的ADC,配合相对比较块的指令集和一些特色的算法支持,就构成了STM32在电机控制上的强大特性。 好了,正题,怎么做一个简单的ADC? 注意是简单的,ADC是个复杂的问题,涉及硬件设
[单片机]
平凡单片机教学 第七讲 寻址方式与指令系统
通过前面的学习,我们已经了解了单片机内部的结构,并且也已经知道,要控制单片机,让它为我们干学,要用指令,我们已学了几条指令,但很零散,从现在开始,我们将要系统地学习8051的指令部份。 一、概述 1、指令的格式 我们已知,要让计算机做事,就得给计算机以指令,并且我们已知,计算机很 笨 ,只能懂得数字,如前面我们写进机器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一种格式就是机器码格式,也说是数字的形式。但这种形式实在是为难我们人了,太难记了,于是有另一种格式,助记符格式,如MOV P1,#0FFH,这样就好记了。 这两种格式之间的关系呢,我们不难理解,本质上它们完全等价,只是形式不一样而已。 2、汇编 我们写指令使
[单片机]
51单片机教程(七):LCD1602液晶显示模块
一、原理简介 液晶显示模块具有体积小、功耗低、显示内容丰富、超薄轻巧等优点,在嵌入式应用系统中得到越来越广泛的应用,这讲中向大家介绍的LCD1602 液晶显示模块(其内部控制器为HD44780 芯片),它可以显示两行,每行16 个字符,因此可相当于32 个LED数码管,而且比数码管显示的信息还多。采用单+5V 电源供电,外围电路配置简单,价格便宜,具有很高的性价比。 LCD1602 外观如图1(a) 所示。1602 字符型LCD 模块的管脚分布如图1(b) 所示, 其管脚各功能如表1 所示。 图1 (a) LCD1602外观图 (b) LCD1602管脚分布图 值得提出的是,各种液晶厂家均有提供几乎都是同样规格的160
[单片机]
PIC16C55单片机控制多用电子钟
本电子钟采用PIC16C55单片机控制,适于温室的定时恒温或自来水的定时定压控制等。PIC16C55单片机工作电压为2.5~6.25V,功耗低、驱动能力强。本电子钟可以控制一路负载在24小时内的3次开/关;一个双限触发的定时输出口,既可接传统的功率保持型继电器,也可接脉冲继电器。本机用四位LED数码管扫描式显示,还有消隐(省电)工作方式,使用起来非常灵活、方便。 一、 工作原理 电子钟电路见图1。RB7口是定时指示端,在定时开期间输出高电平,驱动V1发光,该口也可经缓冲作定时输出口;RB6是双限触发控制的定时输出口,其工作方式是:在RB7高电平期间,若RB1为高电平,则RB6输出高电平;若RB0为高电平,
[单片机]
单片机延时程序基本知识汇总
下面几个是单片机的延时程序(包括asm和C程序,都是我在学单片机的过程中用到的),在单片机延时程序中应考虑所使用的晶振的频率,在51系列的单片机中我们常用的是11.0592MHz和12.0000MHz的晶振,而在AVR单片机上常用的有8.000MHz和4.000MH的晶振所以在网上查找程序时如果涉及到精确延时则应该注意晶振的频率是多大。 软件延时:(asm) 晶振12MHZ,延时1秒 程序如下: DELAY:MOV 72H,#100 LOOP3:MOV 71H,#100 LOOP1:MOV 70H,#47 LOOP0JNZ 70H,LOOP0 NOP DJNZ 71H,LOOP1 MOV 70H,#46 LOOP2JNZ 7
[单片机]
利用单片机定时器实现信号采样和PWM控制
PWM控制方式广泛应用于各种控制系统中,但对脉冲宽度的调节一般采用硬件来实现。如使用PWM控制器或在系统中增加PWM电路 等,则成本高、响应速度慢,而且PWM控制器与系统之间存在兼容问题。另外,控制系统中的信号采样通常是由A/D转换器来完成,因此检测精度要求较高时,调理电路复杂,而且因A/D的位数高,从而使设计的系统成本居高不下。 本文以应用于温度控制系统为例,介绍利用Motorola公司生产的新型单片机 MSP430F413 内的定时器Time_A设计可以用时间量进行温度采样以及实现PWM调节的方法。为了可在使用少量外围电路的情况下实现控制系统的高精度测量和控制,一方面用时间量采样,在省去1片A/D的情况下得到12位的高精度
[工业控制]
