1、说明
每一款芯片的启动文件都值得去研究,因为它可是你的程序跑的最初一段路,不可以不知道。通过了解启动文件,我们可以体会到处理器的架构、指令集、中断向量安排等内容,是非常值得玩味的。
STM32作为一款高端Cortex-M3系列单片机,有必要了解它的启动文件。打好基础,为以后优化程序,写出高质量的代码最准备。
本文以一个实际测试代码--START_TEST为例进行阐述。
2、整体过程概括
STM整个启动过程是指从上电开始,一直到运行到main函数之间的这段过程,步骤为(以使用微库为例):
①上电后硬件设置SP、PC
②设置系统时钟
③软件设置SP
④加载.data、.bss,并初始化栈区
⑤跳转到C文件的main函数
3、整个启动过程涉及的代码
启动过程涉及的文件不仅包含startup_stm32f10x_hd.s,还涉及到了MDK自带的连接库文件entry.o、entry2.o、entry5.o、entry7.o等(从生成的map文件可以看出来)。
二、程序在Flash上的存储结构
在真正讲解启动过程之前,先要讲解程序下载到Flash上的结构和程序运行时(执行到main函数)时的SRAM数据结构。程序在用户Flash上的结构如下图所示。下图是通过阅读hex文件和在MDK下调试综合提炼出来的。
MSP初始值 编译器生成,主堆栈的初始值
异常向量表 不多说
外部中断向量表 不多说
代码段 存放代码
初始化数据段 .data
未初始化数据段 .bss
加载数据段和初始化栈的参数
加载数据段和初始化栈的参数分别有4个,这里只讲解加载数据段的参数,至于初始化栈的参数类似。
0x0800 033c Flash上的数据段(初始化数据段和未初始化数据段)起始地址
0x2 0 加载到SRAM上的目的地址
0x0 c 数据段的总大小
0x0800 02f4 调用函数_scatterload_copy
需要说明的是初始化栈的函数--0x0800 0304与加载数据段的函数不一样,为_scatterload_zeroinit,它的目的就是将栈空间清零。
三、数据在SRAM上的结构
四、详细过程分析
有了以上的基础,现在详细分析启动过程。
1、上电后硬件设置SP、PC
刚上电复位后,硬件会自动根据向量表偏移地址找到向量表,向量表偏移地址的定义如下:
调试现象如下:
看看我们的向量表内容(通过J-Flash打开hex文件)
硬件这时自动从0x0800 0位置处读取数据赋给栈指针SP,然后自动从0x0800 4位置处读取数据赋给PC,完成复位,结果为:
SP = 0x0800 0810
PC = 0x0800 0145
2、设置系统时钟
上一步中令PC=0x0800 0145的地址没有对齐,硬件自动对齐到0x0800 0144,执行SystemInit函数初始化系统时钟。
3、软件设置SP
LDR R0,=__main BX R0
执行上两条之类,跳转到__main程序段运行,注意不是main函数,___main的地址是0x0800 0130。
可以看到指令LDR.W sp,[pc,#12],结果SP=0x2 0810。
4、加载.data、.bss,并初始化栈区
BL.W __scatterload_rt2
进入 __scatterload_rt2代码段。
__scatterload_rt2: 0x08168 4C06 LDR r4,[pc,#24] ; @0x08184 0x0816A 4D07 LDR r5,[pc,#28] ; @0x08188 0x0816C E006 B 0x0817C 0x0816E 68E0 LDR r0,[r4,#0x0C] 0x08170 F0400301 ORR r3,r0,#0x01 0x08174 E8947 LDM r4,{r0-r2} 0x08178 4798 BLX r3 0x0817A 3410 ADDS r4,r4,#0x10 0x0817C 42AC CMP r4,r5 0x0817E D3F6 BCC 0x0816E 0x08180 F7FFFFDA BL.W _main_init (0x08138)
这段代码是个循环(BCC 0x0816e),实际运行时候循环了两次。第一次运行的时候,读取“加载数据段的函数(_scatterload_copy)”的地址并跳转到该函数处运行(注意加载已初始化数据段和未初始化数据段用的是同一个函数);第二次运行的时候,读取“初始化栈的函数(_scatterload_zeroinit)”的地址并跳转到该函数处运行。 相应的代码如下:
0x0816E 68E0 LDR r0,[r4,#0x0C] 0x08170 F0400301 ORR r3,r0,#0x01 0x08174 0x08178 4798 BLX r3 当然执行这两个函数的时候,还需要传入参数。至于参数,我们在“加载数据段和初始化栈的参数”环节已经阐述过了。当这两个函数都执行完后,结果就是“数据在SRAM上的结构”所展示的图。最后,也把事实加载和初始化的两个函数代码奉上如下:
__scatterload_copy: 0x082F4 E002 B 0x082FC 0x082F6 C808 LDM r0!,{r3} 0x082F8 1F12 SUBS r2,r2,#4 0x082FA C108 STM r1!,{r3} 0x082FC 2A00 CMP r2,#0x00 0x082FE D1FA BNE 0x082F6 0x08300 4770 BX lr __scatterload_null: 0x08302 4770 BX lr __scatterload_zeroinit: 0x08304 2 MOVS r0,#0x00 0x08306 E001 B 0x0830C 0x08308 C101 STM r1!,{r0} 0x0830A 1F12 SUBS r2,r2,#4 0x0830C 2A00 CMP r2,#0x00 0x0830E D1FB BNE 0x08308 0x08310 4770 BX lr
5、跳转到C文件的main函数
_main_init: 0x08138 4800 LDR r0,[pc,#0] ; @0x0813C 0x0813A 4700 BX r0
五、异常向量与中断向量表
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset AREA RESET, DATA, READONLY EXPORT __Vectors EXPORT __Vectors_End EXPORT __Vectors_Size __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler ; External Interrupts DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper DCD RTC_IRQHandler ; RTC DCD FLASH_IRQHandler ; Flash DCD RCC_IRQHandler ; RCC DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0 DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1 DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2 DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3 DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4 DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ; DMA1 Channel 1 DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ; DMA1 Channel 2 DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ; DMA1 Channel 3 DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ; DMA1 Channel 4 DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ; DMA1 Channel 5 DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ; DMA1 Channel 6 DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ; DMA1 Channel 7 DCD ADC1_2_IRQHandler ; ADC1 & ADC2 DCD USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler ; USB High Priority or CAN1 TX DCD USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low Priority or CAN1 RX0 DCD CAN1_RX1_IRQHandler ; CAN1 RX1 DCD CAN1_SCE_IRQHandler ; CAN1 SCE DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5 DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2 DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3 DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4 DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1 DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2 DCD USART1_IRQHandler ; USART1 DCD USART2_IRQHandler ; USART2 DCD USART3_IRQHandler ; USART3 DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10 DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend DCD TIM8_BRK_IRQHandler ; TIM8 Break DCD TIM8_UP_IRQHandler ; TIM8 Update DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler ; TIM8 Trigger and Commutation DCD TIM8_CC_IRQHandler ; TIM8 Capture Compare DCD ADC3_IRQHandler ; ADC3 DCD FSMC_IRQHandler ; FSMC DCD SDIO_IRQHandler ; SDIO DCD TIM5_IRQHandler ; TIM5 DCD SPI3_IRQHandler ; SPI3 DCD UART4_IRQHandler ; UART4 DCD UART5_IRQHandler ; UART5 DCD TIM6_IRQHandler ; TIM6 DCD TIM7_IRQHandler ; TIM7 DCD DMA2_Channel1_IRQHandler ; DMA2 Channel1 DCD DMA2_Channel2_IRQHandler ; DMA2 Channel2 DCD DMA2_Channel3_IRQHandler ; DMA2 Channel3 DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler ; DMA2 Channel4 & Channel5 __Vectors_End
这段代码就是定义异常向量表,在之前有一个“J-Flash打开hex文件”的图片跟这个表格是一一对应的。编译器根据我们定义的函数 Reset_Handler、NMI_Handler等,在连接程序阶段将这个向量表填入这些函数的地址。
startup_stm32f10x_hd.s内容: NMI_Handler PROC EXPORT NMI_Handler [WEAK] B . ENDP stm32f10x_it.c中内容: void NMI_Handler(void) { }
在启动汇编文件中已经定义了函数NMI_Handler,但是使用了“弱”,它允许我们再重新定义一个NMI_Handler函数,程序在编译的时候会将汇编文件中的弱函数“覆盖掉”--两个函数的代码在连接后都存在,只是在中断向量表中的地址填入的是我们重新定义函数的地址。
六、使用微库与不使用微库的区别
使用微库就意味着我们不想使用MDK提供的库函数,而想用自己定义的库函数,比如说printf函数。那么这一点是怎样实现的呢?我们以printf函数为例进行说明。
1、不使用微库而使用系统库
在连接程序时,肯定会把系统中包含printf函数的库拿来调用参与连接,即代码段有系统库的参与。
在启动过程中,不使用微库而使用系统库在初始化栈的时候,还需要初始化堆(猜测系统库需要用到堆),而使用微库则是不需要的。
IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR ALIGN ENDIF
另外,在执行__main函数的过程中,不仅需要完成“使用微库”情况下的所有工作,额外的工作还需要进行库的初始化,才能使用系统库(这一部分我还没有深入探讨)。附上__main函数的内容:
__main: 0x08130 FF802 BL.W __scatterload_rt2_thumb_only (0x08138) 0x08134 FF83C BL.W __rt_entry_sh (0x081B0) __scatterload_rt2_thumb_only: 0x08138 A00A ADR r0,{pc}+4 ; @0x08164 0x0813A E8900C00 LDM r0,{r10-r11} 0x0813E 4482 ADD r10,r10,r0 0x08140 4483 ADD r11,r11,r0 0x08142 F1AA0701 SUB r7,r10,#0x01 __scatterload_null: 0x08146 45DA CMP r10,r11 0x08148 D101 BNE 0x0814E 0x0814A FF831 BL.W __rt_entry_sh (0x081B0) 0x0814E F2AF0E09 ADR.W lr,{pc}-0x07 ; @0x08147 0x08152 E8BAF LDM r10!,{r0-r3} 0x08156 F0130F01 TST r3,#0x01 0x0815A BF18 IT NE 0x0815C 1AFB SUBNE r3,r7,r3 0x0815E F0430301 ORR r3,r3,#0x01 0x08162 4718 BX r3 0x08164 0298 LSLS r0,r3,#10 0x08166 0 MOVS r0,r0 0x08168 02B8 LSLS r0,r7,#10 0x0816A 0 MOVS r0,r0 __scatterload_copy: 0x0816C 3A10 SUBS r2,r2,#0x10 0x0816E BF24 ITT CS 0x08170 C878 LDMCS r0!,{r3-r6} 0x08172 C178 STMCS r1!,{r3-r6} 0x08174 D8FA BHI __scatterload_copy (0x0816C) 0x08176 0752 LSLS r2,r2,#29 0x08178 BF24 ITT CS 0x0817A C830 LDMCS r0!,{r4-r5} 0x0817C C130 STMCS r1!,{r4-r5} 0x0817E BF44 ITT MI 0x08180 6804 LDRMI r4,[r0,#0x00] 0x08182 600C STRMI r4,[r1,#0x00] 0x08184 4770 BX lr 0x08186 0 MOVS r0,r0 __scatterload_zeroinit: 0x08188 2300 MOVS r3,#0x00 0x0818A 2400 MOVS r4,#0x00 0x0818C 2500 MOVS r5,#0x00 0x0818E 2600 MOVS r6,#0x00 0x08190 3A10 SUBS r2,r2,#0x10 0x08192 BF28 IT CS 0x08194 C178 STMCS r1!,{r3-r6} 0x08196 D8FB BHI 0x08190 0x08198 0752 LSLS r2,r2,#29 0x0819A BF28 IT CS 0x0819C C130 STMCS r1!,{r4-r5} 0x0819E BF48 IT MI 0x081A0 600B STRMI r3,[r1,#0x00] 0x081A2 4770 BX lr __rt_lib_init: 0x081A4 B51F PUSH {r0-r4,lr} 0x081A6 F3AF8 NOP.W __rt_lib_init_user_alloc_1: 0x081AA BD1F POP {r0-r4,pc} __rt_lib_shutdown: 0x081AC B510 PUSH {r4,lr} __rt_lib_shutdown_user_alloc_1: 0x081AE BD10 POP {r4,pc} __rt_entry_sh: 0x081B0 FF82F BL.W __user_setup_stackheap (0x08212) 0x081B4 4611 MOV r1,r2 __rt_entry_postsh_1: 0x081B6 F7FFFFF5 BL.W __rt_lib_init (0x081A4) __rt_entry_postli_1: 0x081BA FF919 BL.W main (0x083F0)
2、使用微库而不使用系统库
在程序连接时,不会把包含printf函数的库连接到终极目标文件中,而使用我们定义的库。
启动时需要完成的工作就是之前论述的步骤1、2、3、4、5,相比使用系统库,启动过程步骤更少。
上一篇:ARM中断处理及状态机嵌套实现
下一篇:基于ARM9的一种新型馈线自动化终端设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:55
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【答题有礼】了解PI推出的全新LinkSwitch-XT2离线反激式开关电源IC产品系列
- 答题有礼|一起学习 Mentor PCB 手册
- 有奖活动|登陆泰克高精度电源测试知识星球,揭开噪声的迷雾,发现真实的信号!
- 【0元得开发板,还能赢T12焊台,报名倒计时】Follow me,与得捷电子一起解锁开发板超能力!
- 直播|基于英特尔® Agilex™ FPGA F-Tile的以太网硬核IP详解及如何使用oneAPI对FPGA编程
- 停工停课不停学!罗姆R课堂正式上线
- NI白皮书下载《如何克服复杂待测设备的生产测试挑战》
- Microchip 直播|时间同步的必要性及其解决方案
- TI Simplelink 狂欢正嗨,热门产品 9 折特惠!更有分享好礼任性送!
