英国科研人员13日推出一个由老鼠的脑组织控制的机器人。法新社说,这可能是世界上首个完全由活体脑组织控制的机器人。科研人员认为,“鼠脑”机器人研究项目具有深远的科研和医学意义。
“戈登”其人:老鼠脑加机器身
机器人名为“戈登”,由英国雷丁大学科研人员设计。法新社说,科研人员将人工培养的老鼠神经细胞同机器人的一些部件结合起来,创造了“戈登”。
“戈登”看起来有点像迪斯尼影片《Wall—E》中的机器人主人公,它的“大脑”拥有5万到10万个活神经细胞。
为“戈登”创造大脑的过程可不简单。首先,科研人员将神经细胞从老鼠身上分离下来,放置在酶溶液中,让这些神经细胞彼此分离。然后,他们将这些神经细胞置于营养丰富的培养基中。培养基容器长宽均为8厘米,与一个拥有60个电极的电子矩阵相连接。
科研人员可以在“戈登”身上放置数个电子矩阵“大脑”,使它具有多重性格。设计者雷丁大学教授凯文·沃里克说,“某个大脑会比较活泼,另一个大脑会不大听我们使唤。”
工作机理:电子脉冲驱动
电子矩阵是活体脑组织和机器部件的接合面。通过电子矩阵,“戈登”大脑发出电子脉冲,驱动机器人的轮子,同时接受传感器基于外部环境刺激发出的脉冲。
“戈登”大脑是活的组织,因此必须装在特定温度控制的器具中。“戈登”大脑通过蓝牙无线连接同自己的“身体”联络。除受自身大脑支配外,“戈登”不受额外的人为或电脑控制。试验一开始,神经细胞便忙碌起来。
沃里克说,科研人员一周内观察到一些自发活动和像大脑一样的行为,与正常鼠脑或人脑类似。
“我们现在关注如何最好地教它(机器人)某些行为方式,”沃里克说。某种程度上说,“戈登”在自学。撞到墙时,它会从传感器得到电子刺激。再遇到类似情况时,它就会记住。
意义深远:揭开人脑奥秘
科研人员说,这一开创性研究旨在探索自然智能和人造智能的分界问题,可能有助人类弄清楚记忆和学习机能的根本构架。
沃里克说,科研人员借助观察神经细胞发出电子脉冲时如何连动,可能找到治疗老年痴呆症和帕金森氏病之类神经退化疾病的方法。
沃里克认为,这一项目还有助于揭开人脑的奥秘。
老鼠大脑由大约100万个神经细胞构成,人脑则包含大约1000亿个神经细胞。沃里克推测,老鼠和人智力上的差异应归结为数量不同而非性质不同。
他认为,机器人“戈登”展示了“简化版的人脑工作过程”,在此过程中,“我们可以任意观察和控制(神经活动的)基本特征”,“我们使用人脑实在无法做到这一点”。
关键字:电子矩阵 脉冲 驱动 传感器 构架
引用地址:
英国科学家研制全球首个“鼠脑”机器人
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
根据应用需要选择LED驱动器拓扑结构
发光二极管 (HB- led) 在每封装流明输出和光效 (efficacy ,单位为流明 / 瓦或 lm/W) 方面的性能快速提升。商用的 1 W LED 已提供有冷色温 LED( 色温 5000K) 的每封装流明输出超过 100 流明,光效达 100 lm/W ,而相同功率等级的暖色温白光 LED( 色温 3000 至 3500K) 也超过了 70 到 80 流明。与两年前相比,这些性能等级提高了 30-40% 。有了这样的性能, LED 如今正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。因此,固态 照明 (SSL) 相当多地渗入到了汽车、商业和景观照明,以及城市街道照明之中。 LED 还能用于新
[电源管理]
elmos推出具有功率管理专利技术的线性LED驱动器
德国elmos公司日前宣布推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED驱动器的系列解决方案。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA可调范围,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案可用把增加的功耗通过外部取样电阻的设计选择,把功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免线路板上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。 此系列芯片还设计有多种故障诊断功能,可检测LED驱动器开路/短路状态,IR配置开路/短路电流,芯
[嵌入式]
清华在石墨烯纸基压力传感器研究取得重要进展
清华新闻网8月24日电 8月11日,清华大学微纳电子系任天令教授团队在《美国化学学会·纳米》(ACS Nano)上发表了题为《用于动作探测的石墨烯纸基压力传感器》(“Graphene-Paper Pressure Sensor for Detecting Human Motions”)的研究论文,实现了石墨烯纸压力传感器灵敏度的进一步提升,此项成果对于柔性智能可穿戴传感器的发展具有重大意义。 柔性力学器件近些年来受到了学术界和产业界的广泛关注。相比传统硬质基底器件,柔性力学器件在不牺牲性能的基础上,大大提升了器件的可变形性,从而使其能够适应更为复杂的应用场景,尤其适合可穿戴应用。石墨烯材料自2004年被发现以来,被广泛应用于柔性力
[半导体设计/制造]
基于MIP553的无电解电容高亮度LED驱动电源设计方案
LED电源的挑战 LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故障条件,易于
[电源管理]
智能安防边界报警系统传感器应用分析
在小区安防建设中周界防越报警系统是最重要的核心部分。从安全防范系统设置的特点上来看,小区周界主要是由小区周界围墙、小区沿街商铺与社区用房共同组成了整体小区的周界外围,而且部分楼栋与商铺相邻。因此需做到周界、入侵报警、安防视频监控的综合防护。随着互联网的发展,网络电子围栏是成为越来越多小区周界防范的产品。 使用网络电子围栏作为小区周界防范具有以下优势: 物理屏障:前端围栏按照不同的安装方式,在小区周界形成不同高度难以逾越的屏障,且前端合金线之间的间距在120~200mm之间,增加入侵者攀越或从导线中窜过的难度。另外围栏及警示牌对入侵者有威慑作用,能够有效降低他们的犯罪动机。 电击防御:入侵者攀爬或破坏前端围栏时
[安防电子]
无源SAW传感器的工作原理
SAW 是一种能量集中在介质表面传播的弹性波,从严格意义上讲,泛指沿表面或界面传播的各种模式的波,不同的边界条件和传播介质条件可以激发出不同模式的 SAW。SAW 中比较常见的有瑞利波、水平剪切波、拉姆波、表面横波和乐甫波等。不同模式 SAW 根据其特点对外界物理化学量的敏感性是不同的。例如,瑞利波对机械量敏感,但由于其质点振动存在垂直分量,因而对液体表面介质不敏感;水平剪切波和乐甫波由于不存在垂直的振动分量,对液体敏感。SAW 最常用的波动模式是瑞利波,所以讨论瑞利波时常只用“SAW”来表示。同电磁波相比,SAW 具有以下特点: (1) 较低的传播速度和较短的波长。SAW 器件的尺寸比相应的电磁波器件尺寸小得多,这样可以大幅度
[模拟电子]
使用基于TIP35C的12V音频功率放大器来驱动扬声器
扬声器是重负载,它们通常需要由外部电路提供的高电流来驱动。这是因为有时产生的声音输出,比如来自麦克风或吉他的拾音线圈,不会产生大电流高振幅输出,因此不适合驱动扬声器。这就是为什么我们有一个叫做音频放大器的东西。 缓冲放大器、前置放大器和功率放大器的区别: 缓冲放大器从弱声源产生完全相同幅度的相同信号,而前置放大器将信号放大到来自输入源的高得多的电压。前置放大器的输出进一步提交给功率放大器。功率放大器根据输入信号幅度为负载提供电流。因此,功率放大器是一种为扬声器提供所需功率(电压 x 电流)的电子设备。 在这个项目中,我们将使用一个简单且低成本的功率放大器来驱动扬声器,对于功率放大电路,我们将使用TIP35C
[嵌入式]
物联网传感器技术在工业领域的应用介绍
尽管社会各界对传感网、物联网、泛在网的概念众说纷纭,但人们普遍认为,物联网是指通过各类传感器实现物与物、物与人、人与人之间按需的信息获取、传递、储存、认知、分析和使用。
物联网的关键环节可以归纳为全面感知、可靠传送、智能处理。全面感知是指利用射频识别(RFID)、GPS、摄像头、传感器、传感器网络等感知、捕获、测量的技术手段,随时随地对物体进行信息采集和获取。
可靠传送是指通过各种通信网络、互联网随时随地进行可靠的信息交互和共享。智能处理是指对海量的跨部门、跨行业、跨地域的数据和信息进行分析处理,提升对物理世界、经济社会各种活动的洞察力,实现智能化的决策和控制。相比互联网具有的全球互联互通的特征,物联网具有局域性和行业性特
[嵌入式]
