elmos推出具有功率管理专利技术的线性LED驱动器
发布者:mmsg3814最新更新时间:2017-12-17 来源: eefocus关键字:elmos  汽车尾灯  线性LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德国elmos公司日前宣布推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED驱动器的系列解决方案。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA可调范围,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案可用把增加的功耗通过外部取样电阻的设计选择,把功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免线路板上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。
此系列芯片还设计有多种故障诊断功能,可检测LED驱动器开路/短路状态,IR配置开路/短路电流,芯片内置温度传感器,可实现温度降额、以及过温关断保护,另外,芯片也可以检测过压状态实现过压保护确保系统可靠工作。
芯片可实现整体和单个通道的PWM调光。“RUN”诊断接口支持三组以上LED级联模式,通过级联多个芯片实现大电流和多种功能效果(如动态流水效果)。
该芯片系列和48mA至151mA级别电流的E522.80-83芯片管脚和功能完全兼容,允许直接替代和相互级联来实现多种功能。
这些芯片提供了两种可配置的故障处理操作模式:一是“故障反馈模式”(当识别到错误时,发生故障的通道被关断并发出单个故障信号),另一则是“单灯模式”,所有连接LED相被视作单个连接的光源。发生错误时,所有的通道都关闭,在这种情况下,芯片仅仅从电源中吸取一个低的待机电流——这样供电控制单元就可以清楚而明确的检测到故障。
特征:
• 三路独立的高边恒流源(3× 55mA);
• 每个通道的可满额输出;
• 并联输出模式可达165mA电流;
• 低功耗待机/睡眠模式;
• 每个通道均有散热管理功能;
• 工作电压范围:5V~25V,最大40V;
• 外部参考电压/支持降额;
• PWM调光(所有通道或单独通道);
• 诊断功能(针对LED开路/短路、IR配置开路/短路电流、芯片结温检测、过压保护);
• 具有多片级联的故障诊断总线;
• 可选模式“故障反馈模式”或“单灯工作”;
• 功能上与E522.80系列直接兼容;
• AEC-Q100认证。
应用:
• 汽车LED照明,尾灯照明;
• 动态转向灯LED驱动;
• OLED照明驱动器;
典型应用框图:
关键字:elmos  汽车尾灯  线性LED驱动器 引用地址:elmos推出具有功率管理专利技术的线性LED驱动器
上一篇:本田氢燃料电池专利曝光
下一篇:超声波感应器会被用于何处?—— 第二部分
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:08
elmos推出基于E522.90系列芯片的汽车尾灯解决方案
德国elmos公司日前宣布elmos推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED线性恒流驱动器的系列解决方案,包括车辆尾灯、车内氛围灯和48V电池系统的BLDC电机控制。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免PCB上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。该家族系列产品
[汽车电子]
汽车尾灯和中央刹车灯的电路设计方案
长期用于消费类电子产品的发光二极管(LED),最近也开始用于 汽车照明 领域,用来提供信号功能、日间行驶灯和车内照明。随着这项照明技术日益普及,制造商也在不断研究新的应用方式,以便充分发挥LED前大灯和尾灯时尚美观的优势。 现在,尾灯已广泛使用红色LED。虽然成本依旧是个问题,不过安全、环保和款式灵活多样等因素都倾向于采用LED。最受欢迎的应用之一是中央刹车灯。本设计构想展示了尾灯和刹车灯使用同一LED阵列的方法。   图1:行驶/刹车灯控制器 LED亮度由一个简单的开关控制,行驶时变暗,刹车时变亮。功能框图如图1所示,包括LED驱动器/监控器AD8240、PNP调整管和PWM发生器。AD8240提供一个恒定电压,以驱
[嵌入式]
2018年3月9日讯,德国elmos公司日前宣布elmos推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED线性恒流 驱动器 的系列解决方案,包括车辆尾灯、车内氛围灯和48V电池系统的BLDC电机控制。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免PCB上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多
[汽车电子]
<font color='red'>elmos</font>推出基于E522.90系列芯片的<font color='red'>汽车</font><font color='red'>尾灯</font>解决方案
ELMOS推出多款传感器解决方案
日前,在刚刚结束的德国纽伦堡2017传感器+测试展会上,ELMOS公司展示了多款传感器解决方案,包括传感器信号处理、超声波位置/流量/距离测量、光学烟雾探测器和用于PIR&热电堆应用的其它IC。下面就随测试测量系哦啊吧一起来了解一下相关内容吧。 ELMOS的传感器信号处理(SSPs)(E520.33,E520.42,E520.45,E703.11,E703.21)适用于许多汽车和工业应用,尤其评估诸如压力传感器、扭矩传感器、传感器电阻桥、MEMS或压电传感器等许多应用的信号。这些IC是压力传感器信号处理的控制器和半导体IC。系统通过单线接口进行校准。 此外,它们具有全面的集成自检功能和高电压保护功能,高压保护可防止汽车应用中的电
[测试测量]
E522.49芯片可以解决汽车尾灯设计哪些难点
摘要:随着技术的发展,汽车LED照明以卤素灯无法比拟的优点迅速占领了市场, 同时传统灯驱已不适应多样化效果的需求,因此ELMOS带来了最新的 E522.49来解决行业痛点。 随着技术进步,汽车尾部照明系统已得到极大的发展,为适应市场中对尾灯功能与个性化的需求。导致了更复杂的LED 驱动系统,现有的灯驱芯片不适应当前的电子电气系统,为此专注汽车市场三十年的ELMOS公司推出了适应市场新需求的E522.49芯片: 一、E522.49芯片结构与特点 快速的差分总线接口,用于动态LED控制 设备和LED电源电压范围为5V至40V 16个具有10位分辨率的PWM发生器
[汽车电子]
E522.49芯片可以解决<font color='red'>汽车</font><font color='red'>尾灯</font>设计哪些难点
赛腾微实现汽车前装尾灯控制MCU出货量超百万颗
2019年07月03日,上海,赛腾微电子有限公司(“赛腾微”),一家专注于汽车电子领域的芯片及方案提供商,日前宣布,其针对汽车LED尾灯流水转向灯而量身定制的主控MCU芯片——ASM87F0812T16CIT已通过国内知名汽车厂家一系列上车测试认证,出货量超百万颗。赛腾微此款MCU成功研制与量产,标志着国产MCU在汽车前装车身控制领域实现了产业化零突破。 赛腾微的ASM87F0812T16CIT是一款针对汽车LED尾灯控制而专门定制开发的高性能专用MCU,该芯片选用通过ISO/TS16949认证的汽车级0.11um嵌入式闪存工艺制造,内置全温全压高精度( ±0.3%)时钟振荡器、边缘捕获PWM与高可靠的Data EEPROM
[汽车电子]
赛腾微实现<font color='red'>汽车</font>前装<font color='red'>尾灯</font>控制MCU出货量超百万颗
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
