扬声器是重负载,它们通常需要由外部电路提供的高电流来驱动。这是因为有时产生的声音输出,比如来自麦克风或吉他的拾音线圈,不会产生大电流高振幅输出,因此不适合驱动扬声器。这就是为什么我们有一个叫做音频放大器的东西。
缓冲放大器、前置放大器和功率放大器的区别:
缓冲放大器从弱声源产生完全相同幅度的相同信号,而前置放大器将信号放大到来自输入源的高得多的电压。前置放大器的输出进一步提交给功率放大器。功率放大器根据输入信号幅度为负载提供电流。因此,功率放大器是一种为扬声器提供所需功率(电压 x 电流)的电子设备。
在这个项目中,我们将使用一个简单且低成本的功率放大器来驱动扬声器,对于功率放大电路,我们将使用TIP35C 功率晶体管。
所需组件
对于此音频功率放大器项目,需要以下组件 -
TIP35C 功率晶体管。
TIP35C 的散热器。
1k电阻。
470uF 25V电容。
音频输入插孔(取决于所需的输入源连接器)。
面包板。
12V电源单元
喇叭
使用 TIP35C 的 A 类放大器电路图
TIP35C 音频功率放大器的电路图如下所示。
TIP35C音频功放工作原理
晶体管通过放大输入信号来充当放大器。如果在晶体管的发射极-基极结上施加直流偏置电压,则晶体管将保持在正向偏置状态,无论信号极性如何都能保持这种状态。这是一个 A 类放大器。因此晶体管总是偏置在导通状态。因此,在输入信号的完整周期期间,晶体管在输出信号的最大幅度中产生最小失真。
由于A 类放大器需要驱动大量负载电流,因此晶体管额定值必须足以补偿高集电极电流。负载,即扬声器连接在集电极两端。因此,晶体管必须具有高集电极电流。TIP35C 成功实现了这一点,因为它是一个 100V 的功率晶体管以及 25A 的集电极电流。然而,上述电路的主要缺点是功率放大器的整体效率。由于该电路是 A 类放大器的基本结构,因此几乎有大量电流作为功率晶体管 TIP35C 的散热损失。必须连接大型散热器以适应散热。电路的转换效率低。
TIP35C的详细引脚图如下图所示
电阻器 R1 用作基极电阻器,它提供足够的基极电流以驱动晶体管处于饱和点。470uF电容C1是电路的重要组成部分。这是因为电容器有两个用途。首先,电容将基极与输入电源隔离,使基极电压或电流不会影响音频源,另一个目的是作为输入源的隔直电容。电容器阻挡直流,只通过交流。470uF 电容器有效地提供了这一点,它只允许交流频率通过。
电源正极与扬声器串联。晶体管通过 GND 为扬声器供电。因此,底座的微小变化可以操纵负载,即扬声器。
测试 12V 功率音频放大器
该电路是在面包板上构建的。我的面包板设置如下所示。如您所见,该电路需要的外部元件非常少,因此易于构建
该电路使用 9 瓦扬声器进行测试,如下图所示
选择合适的扬声器对于任何功率放大器都很重要。性能不佳的扬声器可能会破坏结构良好的放大器。因此,对于正在构建以扬声器为主的音频相关应用板的任何人,请确保您拥有一个功能良好的扬声器。对该功放电路的测试,使用了上述扬声器。这款扬声器已有 60 多年的历史,它是从一个旧的电子管放大器中收获的。然而,这个扬声器是我在大约三年前重建的。它是一个 4 欧姆扬声器,可提供近 9 瓦的功率输出,该扬声器的直径为 6 英寸。
接下来是音频输入。音频输入由手机提供。由于手机已经内置前置放大器,因此可以认为在测试阶段在功率放大器之前使用基础前置放大器进行测试。电路工作得很好,输出性能也很好。完整的测试视频可以在本页底部找到。
结论
它是一种基本类型的A类功放电路,输入12V,使用最少的元件,只有三个。但是,它不如市场上的传统功率放大器。可以做进一步的改进,并且可以提高整体性能。
关键字:12V 音频功率放大器 驱动扬声器
引用地址:
使用基于TIP35C的12V音频功率放大器来驱动扬声器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:01
VIPer53设计的12V/3A 的副边反馈的开关电源电路
如图是一个应用VIPer53设计的12V/3A 的副边反馈的开关电源,其输入电压范为 85~265Vac,电源的工作频率是60kHz。 线性光电耦合器 Opto1、可调精密电压基准源TL431 和C8 组成一个一阶控制的负反馈 闭环系统。通过电阻R7 和R8 构成的输出电压采样电路,将电压信号与TL431 内部2.5V 的 电压基准进行比较而形成的误差电压来改变 Opto1 中的LED 流过的电流,即控制光接受三 极管的开度来使VIPer53 发出脉宽控制信号,调节VIPer53 的输出占空比范围使用输出电压 保持不变,最终达到稳压的作用。
[电源管理]
H桥变压驱动将3.3V输入转化为12V隔离输出电源
概述 Riversdie设计(MAXREFDES8#)采用H桥变压 驱动器 (MAX256)和LDO (MAX1659),将3.3V输入转换为12V(15V)隔离输出 电源 (图1)。这一通用的电源方案能够用于各种不同场合的隔离 电源 应用,但主要针对工业传感器、工业自动化、过程控制以及医疗电子等领域。 图1. Riverside子系统设计原理框图 实验室测量 对Riverside设计的12V和15V两种输出情形进行测试,通过调整R2、R3阻值可以获得其它输出电压。 设置为12V输出时,电路可以提供最大165mA的负载电流。当设置为15V时,可以提供60mA的负载电流。 为了提高负载驱动能力,用户可以提高输入 电源 的电
[电源管理]
简述一款3~12V可调分立元件直流稳压电源工作原理
本文详细介绍一款3~12V可调分立元件直流 稳压电源 的电路原理图及其工作原理。电路原理图如图1所示,印板图如图2所示。 图1 分立元件稳压电源电路图 图2 分立元件稳压电源印板图 下面简单叙述此款 稳压电源 的基本工作原理: 220V交流电经降压变压器B变换为12V低压交流电,经VD1~VD4桥式整流、C1滤波后得到约16V(12V× )左右的直流电压,这个电压是不稳定的,它会随输入交流电压和负载电流的大小而变化。 晶体三极管VT1、VT2组成复合调整管,VT3为比较放大器,R3、RP既作为LED的限流电阻,同时又与LED共同组成取样及基准电压电路。 约16V的直流电压Ui加在调整管的输入端,R1是复合调整管的基极
[电源管理]
用TL494驱动12V到24V的CCFL电源
用TL494驱动12V到24V的CCFL电源 用PWM调光的CCFL(冷阴极灯)用TL494驱动12V到24V的CCFL电源。 如果爱好制作的话下面的电路图可以制作成用PWM方法调光的冷阴极灯电源,按照电路很容易成功!制作比较困难的就是变压器,可以按1:15绕制,初级32T:次极500T。工作电压在600V左右既可。4个功率选择达林吨管子,TL494的PWM需要工作死区、这样可以减小功率管子的损耗。
[电源管理]
Vicor 面向数据中心和汽车应用发布双向 48V/12V NBM 转换器
2018 年 6 月 5 日,德国纽伦堡讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布面向数据中心和汽车应用的混合 48V/12V 电源系统发布了一款双向、非隔离式固定比率转换器。 这款 2317 NBM 是双向转换器,不管是在输入为 12V,输出为 48V 应用下,还是在输入为 48V 而输出为 12V 应用下,均可稳定提供 750W 的功率,带来超过 98% 的峰值效率。NBM (NBM2317S54D1464T0R) 采用 23 x 17 x 7 毫米表面贴装封装,最高功率高达 1kW (可达 2 毫秒),可提供无需外部电路的完整解决方案。NBM 的开关频率为 2Mhz,可为动态负载提供低输
[电源管理]
一种12V新型本安电源的设计方案
1.引言
近年来,我国煤矿机械化、自动化程度日益提高,矿井监控、通讯、仪表自动化系统等应用日益普遍,但煤矿的特殊环境,要求煤矿电气设备必须采用本安设备。本安电源作为矿用本安系统不可缺少的组成部分,其技术先进性和产品质量决定了本安设备的可靠性,从而直接影响到监测系统数据采集的准确性、稳定性,关系到矿井安全生产、抗灾能力和矿工安危。
2.系统整体方案
根据煤矿用直流稳压电源的标准,电源输入电压为交流127V标称值的75%~110%(即95V~140V),输出电压的纹波电压不应超过直流输出电压12V的5%.根据要求,本文采用TOP244Y开关电源芯片,在高频开关电源的基础上,外加过压保护电路、过流保护电路,设计了新型的12V
[电源管理]
友尚集团推出TI 400W 12V/33A服务器数字电源解决方案
2014年7月17日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下友尚推出TI 400W 12V/33A服务器数字电源解决方案。
云端时代让服务器的需求大为提高,也一并带动而电源供应器的市场需求。服务器电源除了日益增加的功率规格需求,以及对高效率节能的一贯要求,同时也增加了远程遥控电源管理的需求。为了应对最新的服务器电源规格和越来越复杂的电源架构,数字电源控制器是解决此难题的方案之一。利用数字电源控制可以大幅减少外围器件,并有效解决在不同的输入与负载等复杂工作状态下对效率、PF值与THD值的要求,进而达成高效率与高可靠性的目标。
此次推出的解决方案以TI的UCD3138为主要芯片
[电源管理]
Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
特斯拉 全新推出的 CyberTruck 完全取消了传统的 12V 低压 供电 网络,转而 全部 采用 48V 配置。这可能是大多数汽车制造商的最终目标,但电源模块可以 帮助立即轻松过渡到 48V 电源 , 允许汽车制造商继续使用 所有可靠的 传统 12V 设备 , 同时 为 未来的 48V 汽车 做好规划 。 新的 48V 汽车 不需要单独的 12V 电池来 为 低压系统 供电 电源 模块供应商 Vicor 公司指出,汽车制造商可以 在汽车中获得 48V 电源系统的优势,而无需 立即更换 目前汽车 中使用的 诸多 常见 的 12V 设备。
[电源管理]
