2014年7月17日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下友尚推出TI 400W 12V/33A服务器数字电源解决方案。
云端时代让服务器的需求大为提高,也一并带动而电源供应器的市场需求。服务器电源除了日益增加的功率规格需求,以及对高效率节能的一贯要求,同时也增加了远程遥控电源管理的需求。为了应对最新的服务器电源规格和越来越复杂的电源架构,数字电源控制器是解决此难题的方案之一。利用数字电源控制可以大幅减少外围器件,并有效解决在不同的输入与负载等复杂工作状态下对效率、PF值与THD值的要求,进而达成高效率与高可靠性的目标。
此次推出的解决方案以TI的UCD3138为主要芯片,其产品特色包括符合最新服务器电源需求,具电源管理通讯接口、高功因子、低TH值、高效率与高功率密度、并联式电流共享和零件精简以大幅提高可靠性与设计的灵活性。
本解决方案采用相移式全桥拓墣(Phase Shift Full Bridge Topology),全桥适用于大功率电源,相移式架构有零电压切换的特点,可大幅降低切换损失,并同时于二次侧采用同步整流(Synchronous Rectifier)以减少二极管导通损耗,整体效率因此大幅提高。除此之外,还加入交错式因子修正器(Interleave PFC),可降低输入电感与电容而提高功率密度。
因采用TI UCD3138数字控制器,以较为简单的控制线路完成AC/DC(交错式因子修正器),DC/DC(相移式全桥)与二次侧同步整流,也因此提高了系统可靠性;而软件修改的方便性让此方案的设计有着相当大的灵活性。
关键字:友尚 数字电源
编辑:刘东丽 引用地址:友尚集团推出TI 400W 12V/33A服务器数字电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
数字电源精度的重要性分析
数字电源器件另一端的精度重要吗?实际上,它要比大部分人所认识到的会重要得多。 一个错误预算的实例 让我们用一个实际IC规格,并考虑精度是如何在其中发挥作用的。我们使用一片高端FPGA。FPGA的参数表(如下)确定了保证IC能够正常工作的电源电压。如果电源电压超出了这一范围,器件将不能保证正常工作。 图1:FPGA参数规格 让我们关注VCC电源轨,它在0.85V标称值上下有±30mV波动。对于0.85V电源轨,误差是±3.5%。 乍看起来,人们会认为±3% POL能够对此进行处理。不幸的是还有其他一些考虑。 图2:10A POL负载响应 这幅示波器截屏显示了VCC POL输出端上的一个
[电源管理]
数字电源控制器UCD3138 的Single Frame 和前馈功能说明
摘 要 UCD3138 是德州仪器(Texas Instruments)公司推出的最新一代数字电源控制器,于2012 年第一季度正式发布。相比于上一代数字电源控制器UCD30xx,其在诸多方面有着重要改进,功能更加丰富,性能更加强大。本文基于一款采用硬开关全桥(副边采用全波同步整流)拓扑的开关电源,详细介绍了UCD3138 的Single Frame 功能和输入电压前馈功能。在完成对上述功能理解地同时也可以清楚的了解到UCD3138 的优势所在。本文的最后部分给出了参考文献。
1、Single Frame 功能设计与实现 Single Frame 是一种全新的在副边完成对原边输入电压检测的方法。通过该方法可以在副边直接快速地检
[电源管理]
PIC数字电源
线性电源在输出晶体管上有热耗散问题。例如,在0~15V可变电源中,对于给定的50V 1A输出,在输出晶体管上有10V压降。这会产生10W热。 开关电源没有热耗散问题,但有1个噪声问题。
editerupload.eepw.com.cn/200804/3a54dffccc4f5e1e1a6cc7f07c9edebd.jpg 本设计结合两种电源的优点,设计了PIC数字电源(图1),电源有三部分组成: ·可变开关稳压器控制; ·可变线性稳压器控制; ·PIC数字控制键和LCD显示。 可变开关稳压器控制 开关降压稳压器电路由LT1076组成,保持恒定输出电压。LT1076的FB
[电源管理]
简单电路使数字电源控制器与模拟控制相兼容
数字控制IC具有多种优势,比如裸片尺寸更小、无源元件数量更少、成本更低。数字控制可利用电源管理总线(PMBus?)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。 随着 数字电源管理 的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。 模拟电源模块中一般使用输出电压调整,这样最终用户可以通过外部电阻更改电源模块的输出电压。 它具有增强的灵活性,允许将某些经过选择的标准模块用到几乎所有应用中,而无论电压要求如何。 图1显示AGF600-48S30 模拟电源模块中调整输出电压的典型配置。 输出电压可通过改变连接电源模块正输出端或接地端的电阻来进行
[电源管理]
大联大友尚集团推出意法半导体低功耗蓝牙单芯片方案
2017年4月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出ST首款蓝牙低功耗SoC---BlueNRG-1。该产品兼备优异的能效和强大射频性能,可满足快速增长的市场需求。 蓝牙低功耗技术是诸如智能传感器和可穿戴设备、零售店导航收发器(beacon)、汽车无钥匙进入系统、智能遥控器、资产跟踪器、工控监视器、医用监视器等互联网设备的理想选择。根据ABI Research 预测,随着蓝牙平板电脑和智能手机市场爆发,用户与蓝牙低功耗设备通信有方便的图形接口可用,支持蓝牙低功耗的物联网产品到2021年出货量将接近14亿件,复合年增长率(CAGR)达到34%。 蓝牙低功耗必须保证高能效的工作模
[物联网]
ROHM完成收购数字电源IC公司Powervation
ROHM宣布已经于2015年7月22日(日本时间)完成对总部位于爱尔兰之Powervation公司所有流通股、总价7,000万美元之并购。
Powervation公司为研发、销售数位电源控制IC的晶片设计公司,目前拥有37名员工,具备高精度即时自动校正功能的系统电源独家技术。数位电源常用在需要高精度电源控制的资料中心伺服器、基地台等市场,应用领域将不断增广。
ROHM在IT领域、车用、工业机器市场已经拥有坚实多样的类比电源IC产品阵容,透过这次的并购,强化日渐需求增强的电源IC产品阵容,未来将在车用、消费等市场对于数位电源的需求将越来越高,特过这次的并购取得数位电源的基本技术,强化电源IC关联的综合解决方
[电源管理]
数字电源管理架构的探讨
随着电源技术的发展, 数字电源 管理技术越来越多地应用于各类系统中。当今的大多数系统除了主要的CPU、逻辑电路FPGA、DDR等数字芯片外,就只剩下电源管理芯片了,因此电源管理芯片的可控性和集成度就显得极为重要了, 数字电源 管理正是顺应了市场的这种需求。 数字电源 管理的几种主要架构 随着电源管理技术的发展,数字电源管理逐步成为业界公认的发展方向,I2C/SMBus物理接口成为通用的标准数字电源管理接口,PMBus协议也成为通用数字电源管理协议。但是在不同的应用阶段和应用环境下,数字电源管理技术也衍化为几种不同的系统架构。 使用集中式的数字电源管理IC+ 模拟电源 产品, 这种架构多见于几年前的设计。由于系统厂商对于电源监测和
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于ST产品的65W PD快充方案
2023年9月19日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)VIPERGAN65芯片以及SRK1001和STUSB476QTR芯片的65W PD快充方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的65W PD快充方案的展示板图 在5G、物联网技术的不断推进下,越来越多的移动电子设备涌入市场,为人们的生活带来极大的便利。然而随着用户对移动设备的依赖性日益增强,高效的充电需求也与日俱增。在这种趋势下,能够提升充电速率的PD充电器迅速进入快车道,且市场发展前景广阔。为助力厂商加快PD充电器的开发,大联大友尚基于ST VIPERGAN65芯片推出65W PD快充方案,该
[电源管理]
