Maxim推出16位工业级DAC MAX5661
最新更新时间:2009-02-20来源: EEWORLD关键字:MAX5661  DAC  Maxim  16位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出具有2个高精度高压输出电路的16位工业级数模转换器(DAC) MAX5661。该DAC的集成度极高,在一个硅片上集成有电压输出放大器、电流输出放大器和调整管。
      双输出范围电压输出放大器提供与DAC值成正比的电压,其范围为0至10V或-10V至+10V。电流输出放大器输出与DAC值成正比的电流,其范围为0至20mA或4至20mA。电压和电流输出均具有25%的额外超量程输出能力。
      MAX5661专为工业系统而设计,具有多种功能,可简化可编程逻辑控制器(PLC)模块的设计。内置电压放大器和电压至电流转换器省去了额外的用于整个温度范围的精密电阻和匹配电阻。增益电阻端接在封装之外,便于实现浪涌和瞬态保护且不会影响精度。此外还集成了负载故障检测功能,当电流输出开路或电压输出短路时,漏极开路的故障引脚将被拉至低电平,故障位的状态可通过SPI™接口读取。为满足PLC标准的要求,器件输出能够驱动1.2µF容性负载或1H感性负载。电流输出的电源来自独立的电源引脚,允许电流输出采用系统电源或12V至40V (通常为24V)外部电源供电。10MHz SPI接口可以采用菊链连接,极大地减少了隔离型多路输出模块所需的光耦数量。
      MAX5661提供10mm x 10mm、64引脚LQFP封装。
关键字:MAX5661  DAC  Maxim  16位 编辑:王程光 引用地址:Maxim推出16位工业级DAC MAX5661
上一篇:适用于SAR ADC的CMOS比较器的设计
下一篇:为数字世界寻求最佳“模拟拍档”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
Maxim推出2:1/1:2有源复用器
Maxim推出2:1/1:2有源复用器MAX4986,器件设计用于在一个源端与两个目标端之间切换并转接驱动SAS/SATA信号。器件集成四路可编程信号幅度缓冲器,有效防止输出端出现噪声。为进一步保持信号完整性,MAX4986还具有可编程输入均衡和可编程输出预加重功能,以补偿电路板损耗。MAX4986能够以6Gbps数据速率切换并转接驱动SAS/SATA信号,非常适合于工作站和服务器等通过连接器、长距离电缆、带状线和微带线传输信号并需要保持系统信号完整性的应用。 MAX4986输入端的高速幅度检测和对应输出端的幅度抑制功能,可有效支持SAS/SATA带外(OOB)信号。低于用户选定的OOB门限的输入信号被
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出2:1/1:2有源复用器
贸泽开售 Maxim MAX5995B PMIC
专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始备货 Maxim Integrated 的 MAX5995B 电源管理IC (PMIC)。此外形小巧的PMIC提供了受电设备 (PD) 所需的完整接口,符合以太网供电 (PoE) 系统的IEEE 802.3af/at/bt 标准。 贸泽备货的 Maxim MAX5995B PMIC为PD提供侦测签名、分级签名,以及带启动浪涌电流控制的集成式隔离电源开关。此IC支持IEEE 802.3bt 标准规定的多事件分级方法,还能提供一路信号用于指示1到4类供电设备 (PSE) 的侦测情况。MAX5995B PMI
[半导体设计/制造]
贸泽开售 <font color='red'>Maxim</font> MAX5995B PMIC
CPLD为控制核心16位高精度数字电压表设计
   1 引言   CPLD ( Complex Programmable Logic Device ) 是新型的可编程逻辑器件,与传统ASIC相比,具有设计开发周期短、设计制造成本低、开发工具先进等优点,特别适合于产品的样品开发和小批量生产。传统的数字电压表多以单片机为控制核心,芯片集成度不高,系统连线复杂,难以小型化,尤其在产品需求发生变化时,不得不重新布版、调试,增加了投资风险和成本。而采用CPLD进行产品开发,可以灵活地进行模块配置,大大缩短了开发周期,也有利于数字电压表向小型化、集成化的方向发展。    2系统原理及组成   系统组成原理框图如图1所示。系统的控制核心是一片CPLD芯片,它由三个功能模块
[嵌入式]
CPLD为控制核心<font color='red'>16位</font>高精度数字电压表设计
e络盟新增数千种美信公司产品,进一步扩展亚太区业务
e络盟日前宣布新增来自硅谷的美信公司(Maxim Integrated Products)的数千种集成电路(ICs)产品。借助美信带来的全新产品库存,e络盟将向客户提供更多用于研究和设计应用的IC产品。 凭借在电源管理IC方面的专业技能,美信公司可提供高性能模拟和混合信号工程技术方案。美信的模拟集成功能可提供无缝功能及众多设计功能,支持易安装和多功能应用,适用于各种技术项目,包括工业系统、医疗设备、数据中心设备以及移动设备和汽车应用。 此次达成的新协议促进了e络盟与美信公司之间的承诺,即以不断扩展产品供应范围为目标。e络盟提供产品,以支持原型设计和前期设计,所有产品均可提供次日达服务。
[模拟电子]
18位数/模转换芯片DAC9881的原理与应用
  数/模转换器是一种将数字量转换成模拟量的器件,简称D/A转换器或DAC(Digital to Analog Con-vetter)。是数字控制系统中的关键器件,用于微处理器输出的数字信号与电压或电流等模拟信号的转换,并送入执行机构进行控制或调节。    1 芯片的主要性能特点   T1公司的DAC9881是目前最高精确度的D/A转换芯片。串行输入、电压输出、单电源供电。它采用成熟的HPA07 COMS加工技术,分辨率达到18 b,采用标准的SPI(Serial PeripheralInteRFace)串行数据输入方式,输入数据时钟频率可达50 MHz,最低有效位稳定至1 LSB,时间仅为5μs,满足DSP,MCU,
[模拟电子]
PIC单片机与16位串行D/A转换原理
  下面介绍了基于PIC单片机与16位串行D/A转换的原理:   1.基本原理   D/A转换器相当于一种译码电路,它将数字输入传换为模拟输出:   其中,D是数字输入,VR是模拟参考输入,Vo是模拟输出。这里模拟输出可以是电压,也可以是电流,式中 数字D是一个小于1的值。   式中an为1或0,由数字对应位的逻辑电平来决定,N是数字输入D的位数。由此(3.2)由此(3.1)   当参考电压输入TIp.固定时,转换器的模拟输出D成正比关系。对于单位数字量的变化,模拟输出是按等 幅度的阶跃量变化的。   2.原理图   (1)串行D/A转换器。   串行D/A转
[单片机]
PIC单片机与<font color='red'>16位</font>串行D/A转换原理
【STM32Cube_21】使用DAC输出任意指定电压
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的DAC外设,输出任意指定电压值。 1. 准备工作 硬件准备 开发板 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi): 万用表 软件准备 需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码; 准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility; 2.生成MDK工程 选择芯片型号 打开STM32CubeMX,打开MCU选择器: 搜索并选中芯片STM32L431RCT6: 配置时钟源 如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System
[单片机]
【STM32Cube_21】使用<font color='red'>DAC</font>输出任意指定电压
基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计
引言 在仪表校准中,希望直流电压源或电流源的精度与分辨率足够高,因为这是仪表能否校准好的关键所在。然而,单纯使用单个DAC的方法不仅成本高,而且各项性能并不能得到保证,因此,本文提出了一种使用一个双通道DAC来实现高精度直流电压/电流源的方法,即一个通道实现高精度要求,另一个通道实现动态范围要求。这样不仅节约了成本,精度也达到了要求。 系统设计实现 设计的思路是先产生一个分辨率为0.02mV、动态范围为0~2.5V的标准电压信号Vstand,然后通过放大电路将该基本电压放大5倍,就可以得到0~12.5V、分辨率为0.1mV的直流电压,从而实现高精度的电压源。而动态范围为0~20mA、分辨率为0.001mA的高精度电流源则
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
