为数字世界寻求最佳“模拟拍档”
最新更新时间:2009-02-22来源: EEWORLD 汤宏琳 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  模拟与数字孰轻孰重?似乎注定永远没有答案。早在2000年,市场调查表明“每1美元微控制器将带来1.5美元的模拟产品销售额”。 如今在数字技术充斥的时代,模拟的地位更加凸显,相信其中ADC也发挥了不小的作用。
  顾名思义,ADC(Analog to digital Converter,即模数转换器)掌握着信号进入数字世界的要道,决定了系统的整体性能和精度,但事实是,现实世界的输入源往往带有种种不理想的阻抗,仅有ADC的世界还是远远不够的。
  因此,为ADC找到一个绝佳拍档,滤除各种不良影响,对整个系统是至关重要的,但模拟技术向来是需要精雕细琢的。
  ADC发展的瓶颈
  自七十年代中期以来,随着结构与工艺的不断突破,ADC的性能得到较大改善,其中包括:高转换速率、高分辨率、低失真以及开关电容输入结构、单电源工作等。一般而言,用来驱动现今高分辨率ADC的电源都是拥有数百欧姆或以上的AC或DC负载,为降低系统的整体干扰,因此,急需一个具有高输入阻抗(数百万欧姆)和低输出阻抗的放大器作为缓冲器和低通滤波器。
  一般而言,典型信号链的前端包括用来驱动ADC的放大器、RC滤波器、ADC和微控制器或数字信号处理器(DSP)。
  如果说ADC可能决定系统的性能或精度,那么其前端模拟电路对整个系统的性能则是至关重要的。而且,随着信号在电路板的布线和冗长电缆上传送,系统干扰会积聚在信号里,而一个差动ADC则会拒绝任何看来像共模电压的信号干扰。相比单端信号而言,差动信号可将ADC的动态范围增大一倍,同时还可提供更佳的谐波失真效能。
  假如已经确定一个差分ADC,驱动该系统模拟输入端的方案通常有两种:
  第一:高速度、高精度、低功耗的单端放大器解决方案。但是为了满足ADC的差分输入,一定要用多个放大器满足不同的设计要求,这样为了实现差分而引入了很多复杂的电路,增加了放大器的数量、占用了板级空间、同时衍生了放大器与电路匹配等诸多问题。所以对差分输入ADC驱动时,通常单端放大器是很难简单实现的。
  第二:差动放大器的解决方案,该方法在信号形式上满足了差分要求,但在噪声、功耗、供电形式、设计是否简单等方面,还有待权衡。设计人员在为特定的ADC 选择驱动放大器(或缓冲器)时,必须考虑阻抗匹配、电荷注入、噪声抑制、输出精度和输出驱动能力等诸多因素。
  因此,业界期望出现一种既可减少放大器的数量、节省板级空间、减少放大器与电路匹配问题,同时还能将功耗降至最低的方案。
[page]
  为数字转换铺路
  “THS452X差动放大器系列的推出就是为了迎合这种需要,” TI (上海)模拟器件事业部业务拓展工程师王胜告诉EEWORLD。
  THS452X系列是TI日前推出的针对单通道与多通道SAR (逐次逼近寄存器) 与 Δ-Σ ADC实现高精度数据转换的全差动放大器产品系列,THS4521、THS4522 以及 THS4524非常适用于需要高分辨率、高精度以及出色动态范围的应用,如压力表与流量计、测震设备以及心电图机等,而且还可满足对功率要求严格的电池供电设备与其它应用的要求。
  与同类竞争产品相比,其静态流耗仅为一半(单位通道为 1.14 mA),而断电电流可降低 22 倍 (20 uA),该性能改善了以往差动放大器功耗高的弊端。在带宽越宽,越难权衡放大器各个方面指标的情况下,THS452X系列产品可将带宽提高超过30%,并支持145 MHz 与490 V/us 的压摆率,而且无需提高系统功耗即可缓冲并放大信号。同时可在输入电压噪声仅为 4.6nV/rtHz 的情况下将动态范围/灵敏度提高 44%,实现最小化失真。
  除了以上通用指标外,要实现差分放大器与ADC的连接,不但要满足信号峰值或信号幅度要求,还要满足共模电压的要求,否则,会导致信号不对或者精度变差。所以THS452X系列的一个输入端可以把后端ADC的共模信号引过来,从而控制前端差动放大器的共模水平和共模级别,这样差模信号在提取信息时精度就不会出现问题。这样,输出共模控制可实现便捷的DC耦合,而负轨输入与轨至轨输出功能则可简化设计工作,缩短开发时间;
  该系列产品既接受 +3 V 至 +5 V 的单电源供电,也接受 +/-1.5 V 至 +/- 2.5 V 的双电源供电,可实现电源的高灵活性。
  “单通道产品不仅仅TI有,但如此低功耗的双通道以及四通道产品其他厂商是没有的,”王胜介绍。当你使用多通道ADC时,一个调理电路是不行的,而此时多通道的特性就可以发挥作用,从而能够有效节省板级空间。
  THS452x 器件使客户可驱动包括 TI ADS8317 16 位 250 kSPS SAR 转换器与ADS1278 24 位 128 kSPS Δ-Σ 转换器在内的差动 ADC,实现数据表特定的性能水平。例如,如果采用 THS4521 为 ADS1278 提供缓冲,输入频率为 10 kHz 时,信噪比 (SNR) 为 102 dB,无杂散动态范围 (SFDR) 为 110 dBc,而且静态电流极低,从而可降低系统功耗。
  THS452x 系列的封装如下:
  系统设计上的考虑无非是精度、功耗、板级空间、设计周期等等,王胜介绍,但“像THS452x 器件能够将整个性能集一身市场上也是没有的。”
[page]
  差动放大器之争鸣
  “差动放大器本身并不是一个新鲜概念,”王胜继续说到。在此之前,TI已经有很多差动放大器产品。包括同为THS452X系列的THS4520,该器件是2006年推出的用于驱动高分辨率、高速ADC的解决方案,能够提供轨至轨输出、保持低噪声与最低失真等特性,支持包括无线通信、测量与测试以及医学成像等多种要求苛刻的应用。
  下图为TI的全差动放大器产品阵营:
  其中,横轴代表带宽,目前最高已经达到2GHz;纵轴表示输入电压噪声,颜色的深浅代表不同的电压输入范围。综合来看,THS452x系列的性能居中。但一旦在应用中需要多通道,该器件的性能就会得到凸显,从图中也可以看出,这也是TI第一次推出多通道的差动放大器。
  >>TI差动放大器产品系列
  在转换器领域,与TI一样实力雄厚的ADI也表现不俗,在2007年11月推出了双差分ADC驱动器ADA4937-2以及ADA4938-2,并且能够以介于dc到100MHz的范围来驱动高性能ADC。在2008年7月又推出了推出专为驱动当今的14bit和16bit转换器而优化放大器产品ADA4939。在接下来的11月,ADI又推出了一款高速差分放大器——ADA4927,同样分为单通道和双通道版本,适合于驱动功耗敏感的通信和仪器仪表系统中的高增益模数转换器(ADC)。从推出新品的速度及性能看,是TI THS452x系列强有力的竞争对手。
  >>ADI差分放大器产品系列
  同时,专注于能效的凌力尔特和NS(美国国家半导体)公司的表现也可圈可点。
  >>凌力尔特差分放大器产品系列
      >>NS差分放大器产品系列
  此次TI推出的THS452X系列产品静态流耗仅为一半(单位通道为 1.14 mA),而断电电流可降低 22 倍 (20 uA);同时带宽提高超过 30%,支持 145 MHz 与 490 V/us 的压摆率。还可在输入电压噪声仅为 4.6nV/rtHz 的情况下将动态范围/灵敏度提高 44%。
  也恰恰是通过这种性能、功耗、板级空间等指标之间的不断平衡,模拟工程师们依靠着自己多年的设计经验,设计出具有“艺术”的产品,从而为更高速的ADC需求“最佳拍档”。
编辑:汤宏琳 引用地址:为数字世界寻求最佳“模拟拍档”
上一篇:Maxim推出16位工业级DAC MAX5661
下一篇:TI推出低功耗高速全差动放大器实现更高精度
小广播
最新模拟电子文章
