TI推出低功耗高速全差动放大器实现更高精度
最新更新时间:2009-02-25来源: 中电网关键字:TI  全差动放大器  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      TI宣布推出可针对单通道与多通道逐次逼近寄存器 (SAR) 与 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 实现最高精度数据转换的新型全差动放大器产品系列,能够满足工业、医疗以及音频等各种应用的需求。THS4521、THS4522 以及 THS4524 可提供业界最佳的性能功耗比,非常适用于需要高分辨率、高精度以及出色动态范围的应用,如压力表与流量计、测震设备以及心电图机等,而且还可满足对功率要求严格的电池供电设备与其它应用的要求。
主要特性与优势
      与同类竞争产品相比,静态流耗仅为一半(单位通道为 1.14 mA),而断电电流可降低 22 倍 (20 uA);
      可将带宽提高超过 30%,支持 145 MHz 与 490 V/us 的压摆率,无需提高系统功耗即可缓冲并放大信号;
      可在输入电压噪声仅为 4.6nV/rtHz 的情况下将动态范围/灵敏度提高 44%,实现最小化失真;
      可针对 TI SAR 与 Δ-Σ ADC 提供高性能缓冲,满足高精度低功耗系统的要求;
      输出共模控制可实现便捷的 DC 耦合,而负轨输入与轨至轨输出功能则可简化设计工作,缩短开发时间;
      既接受 +3 V 至 +5 V 的单电源供电,也接受 +/-1.5 V 至 +/- 2.5 V 的双电源供电,可实现电源的高灵活性;
     支持单、双以及四配置选项,可节省板级空间。
驱动 SAR 与 Δ-Σ 转换器,支持高达 24 位的高精度
      THS452x 器件使客户可驱动包括 TI ADS8317 16 位 250 kSPS SAR 转换器与ADS1278 24 位 128 kSPS Δ-Σ 转换器在内的差动 ADC,实现数据表特定的性能水平。例如,如果采用 THS4521 为 ADS1278 提供缓冲,输入频率为 10 kHz 时,信噪比 (SNR) 为 102 dB,无杂散动态范围 (SFDR) 为 110 dBc,而且静态电流极低,从而可降低系统功耗。
供货及支持情况
      THS452x 系列的所有产品均已开始供货,封装如下:
         部件号     通道     封装
      THS4521 单通道 MSOP、SOIC
      THS4522 双通道 TSSOP
      THS4524 四通道 TSSOP
关键字:TI  全差动放大器  低功耗 编辑:汤宏琳 引用地址:TI推出低功耗高速全差动放大器实现更高精度
上一篇:为数字世界寻求最佳“模拟拍档”
下一篇:TI推出采用微型 SC70 封装的16位DAC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
基于MSP430的无线传感器低功耗设计
0 引言   无线传感器网络是由多个带有传感器、数据处理单元和通信模块的节点组织而成的网络,因为在军事、工业、医疗、农业等领域的巨大应用前景而成为近年来的研究热点。由于无线传感器节点通常工作在人们难以触及的环境中,并且节点能量有限,难以补充,所以降低功耗、延长使用寿命成为无线传感器网络设计的核心问题。因此,传感器网络的体系结构、通信协议、算法、电路和感知都必须满足能量有效性。就降低单个无线传感器节点功耗而言,除在硬件设计时采用低功耗元件外,动态功率管理(Dynamic Power Management,DPM)和动态电压调节(Dynamic Voltage Supply,DVS)都能有效地降低系统功耗。DPM的基本原理是传感
[模拟电子]
基于MSP430的无线传感器<font color='red'>低功耗</font>设计
TI推出支持集成型MOSFET的大电流PMBus转换器
20A 及 30A SWIFT™ DC/DC降压转换器支持电压、电流以及温度监控。 2014 年 6 月 23 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批具有 PMBus 接口的 18V、20A 及 30A 同步 DC/DC 降压转换器。该 SWIFT TPS544B20 及 TPS544C20 转换器采用小型 QFN 封装并支持集成型 MOSFET,可在空间有限的高功率密度应用中驱动ASIC,能够充分满足有线及无线通信、企业与云计算以及数据存储系统等不同市场的需求。这些转换器与 TI 屡获殊荣的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用,可简化电源转换,加速电源设计进程。 该款高集成转换器支持 0.5%
[电源管理]
发力智能电网,飞思卡尔再推新一代MCU
  2010年1月初,伴随国家电网新标准的出炉,飞思卡尔推出了国网专用5V MZ系列MCU。在不到半年时间,飞思卡尔又继续扩大其新一代智能微控制器(MCU)阵容,推出高度集成的单芯片方案,包括适用于单相电表和流量表应用的低功耗、经济高效的8位MCU—MC9S08GW64,和面向计量应用的超低功耗LCD MCU—MC9S08LH64/36,同时大举提高针对智能计量表市场的MCF51EM 32位ColdFire V1系列产量。   “如果说1月产品是地道的地方菜,那今天推出的一系列产品更像是自助餐,”飞思卡尔工业和多元市场微控制器亚太区市场经理曾劲涛这样描述。随着智能电网的普及,为相关产业带来巨大的发展机遇,智能电表受到产业拉动
[工业控制]
德州仪器亮相第五届进博会,展现科技创新“加速度”
2022年11月6日,上海讯——今日,()(纳斯达克股票代码:TXN)携创新的和处理产品和技术再度亮相中国国际进口博览会(简称“进博会”),以“芯向中国,科创世界”为主题,围绕绿色能源、和系统三大领域的应用场景,展示了其持续赋能客户加速科技创新的不懈努力。展会期间,德州仪器还宣布其上海产品分拨中心已完成自动化升级,能够更快地将产品送达客户手中,使其可以随时随地获得所需器件。此外,德州仪器还公布了其成都制造基地封装/测试厂扩建项目的进展情况。 成都制造基地封装 / 测试厂扩建项目即将投产 位于德州仪器成都制造基地内的第二座封装/测试厂(CDAT2)将于年内完成设备的安装调试工作,并将在未来数月内投产。该工厂于2018年开
[机器人]
丁丁停车管理平台采用Nordic低功耗蓝牙技术
Nordic Semiconductor今天宣布国内智能停车解决方案企业北京同于道科技有限公司已经为其停车位管理平台“丁丁停车”选择Nordic荣获多项大奖的nRF51822低功耗蓝牙(Bluetooth® low energy)(以前称为蓝牙智能)系统芯片(SoC)。该平台通过丁丁停车应用程序,让车位拥有者可以将车位出租和分享给寻找停车位的司机。该应用程序让司机实时查看可用停车位,并导航到其位置。 在使用时,由6V 7Ah铅酸电池供电的“智能”停车地锁器件被安装到停车位,可以通过App控制抬起和降下,防止未经授权车辆进入停车位,并允许司机通过应用程序付费使用停车位。当司机接近空置的停车位时,可以通过智能手机蓝牙连接地锁上的应用程
[物联网]
丁丁停车管理平台采用Nordic<font color='red'>低功耗</font>蓝牙技术
MSP430x4xx系列微控制器的独特时钟设计
微控制器时钟系统的设计对于系统的全局性能是十分关键的。为了得到廉价、准确而稳定的时钟,在大多数情况下,可采用石英晶体或者是陶瓷振荡器作为参考时钟。这些器件的典型工作频率范围为100kHz到10MHz。然而,它们都有一些缺点,即振荡器消耗的电流会随振荡器的振荡频率的增加而增加,因此,若采用的石英晶体振荡器具有高Q值,那么,在系统上电后,将需要一个较长的时间才能使频率和幅度达到稳态,所以,石英晶体振荡器不能为中断提供快速的响应。 对于一个电池供电的系统,最基本的要求就是功耗要低。但同时又会出现一些相互矛盾的问题,因为采用低频时钟虽然可以达到节能和延长电池使用时间的要求,但采用高频时钟却可以实现对事件的快速反应,并增强处理
[单片机]
STM8L超低功耗程序编写教学,简单易懂
之所以写这篇博客,是因为最近做一个项目,需要用到单片机的低功耗模式。第一次用stm8,我在网上看了很多资料,虽然有些写的还是挺详细的,但是我自己实际调试的时候还是出了不少意外,花了不少时间,因此想写一篇文章让你们少走一些弯路。语文水平有限,写的不好勿怪。 在讲程序之前先说明几点: 1.STM8低功耗的几种模式我不多说了,这方面的资料很多,自己可以先去了解一下。 2. 我测试用的主控芯片是STM8L151G6。(其他L系列程序上没有什么区别,至于功耗是不是一样我就不知道了) 3. 程序用的是库函数的写法。 4. 低功耗模式用的是Halt模式,也就是停机模式,功耗是最低的,其他模式的功耗我没有测过,这里不说。 5. 为了更加直观,
[单片机]
德州仪器推出全新隔离产品系列,可将高电压应用的使用寿命延长至 40 年以上
• 作为光耦合器的引脚对引脚替代产品,可改善信号完整性并降低高达 80% 的功耗 • 全新光耦仿真器利用德州仪器基于 SiO2 的专有隔离技术,可提高终端产品在整个生命周期内的性能 中国上海(2023 年 9 月 20 日) - 德州仪器 (TI) 今日推出基于信号隔离半导体技术的全新光耦仿真器产品系列,旨在提高信号完整性、降低功耗并延长高电压工业和汽车应用的使用寿命。这是德州仪器 第一款与业内常见的光耦合器引脚对引脚兼容的光耦仿真器,可无缝集成到现有设计中,同时能充分发挥基于二氧化硅 (SiO2) 的隔离技术的独特优势 。 德州仪器接口产品总经理 Tsedeniya Abraham 表示:“随着电气化进程的
[电源管理]
<font color='red'>德州仪器</font>推出全新隔离产品系列,可将高电压应用的使用寿命延长至 40 年以上
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
