2009 年 2 月 20 日,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批采用微型 SC70 封装的单通道数模转换器 (DAC) 系列。DAC8411 系列 8 位至 16 位引脚兼容型产品在 1.8V 电压下流耗仅为 80 uA,而且还具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽泛电源电压以及 6 us(典型值)趋稳时间等优异特性。这些器件具有比标准 SOT23 器件小 40% 的小型尺寸以及低功耗特性,是电池供电与手持应用、自动测试设备、高精度仪表、波形发生、工业过程控制以及医疗设备等应用领域的理想选择。
主要特性 主要优势
• 引脚兼容的ADC系列;
• 1.8 V 电压下电流仅为 80 µA 的超低功耗;
• 1.8 V~5.5 V 的宽泛电源电压;
• 仅为 17 mV 的低上电干扰与 0.15 nV-sec 的输出干扰能量;
• 所有器件均使用多功能 3 线串行接口,工作在高达 50 MHz的时钟频率上;
• 温度范围介于 -40C 至 +125C 之间;
• 器件与 ADS8326 模数转换器、OPA211 运算放大器、ISO721 数字隔离器以及 REF5050 电压参照兼容,支持高精度工业应用。
• 提供便捷的升级与降级选项,确保设计灵活性;
• 降低的功耗;
• 宽泛电源电压可为设计人员提供高度的灵活性,是手持与电池供电系统的理想选择;
• 提供出色的线性,并可最小化不良码间瞬态电压;
• 在各种工业温度范围内均可确保高性能;
• 简单的高性能信号链解决方案。
关键字:TI DAC SOT23 SC70
编辑:赵丽 引用地址:TI推出采用微型 SC70 封装的16位DAC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
CC1350:TI又一款无线Combo产品横空出世
TI著名的SimpleLink无线系列家族日前又增添了新的成员 CC1350,单芯片上支持Sub-1 GHz和Bluetooth 两种无线协议。该芯片是业内首款高集成同时也是最低功耗的双无线解决方案,仅凭一颗纽扣电池就可以保证系统十年以上的运行时间。这款面向物联网的高集成芯片魅力何在?将在哪些典型应用场景出现?TI中国区无线连接解决方案业务拓展经理姜辉给出了细致的解读。
CC1350能用在哪里?
CC1350无线MCU在由一颗纽扣电池供电的情况下能够覆盖高达20km的范围,满足了楼宇和工厂自动化、警报和安防、智能电网、资产跟踪和无线传感器网络等应用的需求。 蓝牙由于频段的局限性,距离不能传特别远,但是如
[物联网]
德州仪器最新 C2000™ MCU 太阳能套件
2012 年 2 月 9 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款基于 C2000™ 32 位 Piccolo™ 和 Concerto™ 微控制器 (MCU) 的新型太阳能套件,助力打造更环保世界。该新型太阳能套件为可再生能源市场提供先进外设、针对应用的开发硬件、原理图 (schematics)、全面丰富的软件算法库和业界领先的开发环境,使设计人员能简易地开发太阳能逆变器设计,同时评估各种太阳能算法与拓扑。
C2000 高电压太阳能开发套件的特性与优势: • C2000 太阳能开发套件是 TI 首款完整的高电压、组串就绪 (string-ready)、隔离式 MCU 控制型太阳能解决方案,可帮助电源设计人员开发高电
[电源管理]
德州仪器多合一动力总成系统解决方案,助力新能源汽车实现轻量、高效、降本
当汽车应用程序可以用更少的零件完成更多的工作时,就可以在减少重量和成本的同时提高可靠性,这就是将电动汽车(EV)和混合电动汽车(HEV)设计与多合一动力总成系统相整合的思路。 什么是多合一动力总成组合架构? 多合一动力总成组合架构整合了诸如车载充电器(OBC)、高电压DC/DC(HV DCDC)、逆变器和配电单元(PDU)等动力系统终端器件。如图1所示,可在机械、控制或动力系统级别应用整合。 图1:电动汽车标准架构概述 为什么多合一动力总成系统最适合HEV/EV? 多合一动力总成系统能够实现: 提高功率密度。 增加可靠性。 优化成本。 具有标准化和模块化能力,设计和组装更简易。
[汽车电子]
TI高压注射器智能导流报警系统方案
引言 高压注射器是医学中为配合CT扫描而注射造影剂的专用设备。虽然高压注射器本身具有压力监测系统,但是由于该系统测量的是高压注射管内部压力,这种间接监测方法有时不能有效监测到液压渗漏到病人皮肤。有时即使监测到时,病人皮肤已经发生严重的肿胀现象。为克服以上不足,国外研究了一些相关机械装置用于监测患者手臂压力,但是由于机械装置的特点,其使用寿命较短,同时这些装置不能完成相应的导流功能,这样仍然不能避免产生皮肤肿胀现象。 本文采用TI公司的微控制器MSP430F449及精量电子的FS2050压力传感器,设计了一套高压注射器防渗漏智能导流报警系统。该系统可实时监测高压注射过程,一旦监测到渗漏立即进行声光报警,同时迅速进
[单片机]
德州仪器适配器电源芯片实现节能,加速通用充电技术的推广
2012 年 8 月 9 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有革命性突破的高效率电源管理控制器,可降低待机功耗,帮助智能手机用户减少 5 瓦特方形适配器耗电,即使在适配器插在墙上电源中忘记拔出的情况下也可节能。最新 UCC28700 初级侧控制器将实现更小的方形适配器、无线电源充电站以及其它交流供电设备。此外,TI 还推出了智能 USB 充电端口控制器 TPS2511,符合 USB 电池充电规范 1.2 版,适用于流行智能手机或 5V 平板电脑的充电适配器。
空载适配器电源 手机及适配器制造商始终致力于满足欧盟委员会整合性产品政策 (EC IPP) 规定的最新 30mW 以下 5 星级空载功耗标准要求。高效率
[电源管理]
基于TMS320F28044数字电源设计
什么是数字电源?TI从功能上对数字电源进行了定义:数字电源就是数字化控制的电源产品,它能提供管理和监控功能,并延伸到对整个回路的控制。针对不同领域的应用,TI推出了多款可以实现数字电源产品的DSP处理器,如TMS320F280x系列、TMS320F2801x系列,还有可输出16通道高精度PWM的DSP处理器TMS320F28044。在要求DC通道较多的系统,用28044设计数字电源就显得非常的容易,一颗DSP最多可控制16通道的DC,输出电压任意可编程,极大地增强了电源系的灵活性,同时电源系统将变得非常智能和可控。本文主要探讨如何基于TMS320F28044设计多通道的DC/DC电源。
系统框架
图1展示了基于
[嵌入式]
德州仪器宣布推出业界最高性能的双通道、双极输入音频运算放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高性能的双通道、双极输入音频运算放大器。与同类竞争器件相比,隶属 TI Burr-Brown Audio 产品线的 OPA1612 可将噪声与失真分别降低 60 % 和 50 %,为设计人员带来清脆的音质。该放大器无需大幅增加功耗即可支持多个通道,满足各种应用的需求,如专业音频与播音室设备、扩音器前置放大器、模数混合控制台、高端 A/V 接收机以及音频测量测试设备等。
OPA1612 的主要特性与优势 •双极输入可达到 1.1 nV√Hz 的极低噪声密度以及 1 kHz 0.000015 % 的超低失真, 从而实现清脆的音频;
•针对具有 2 欧姆负载的不高于 600 mV
[模拟电子]
新能源领域,怎样提高霍尔传感器的采样精度?
我们正在经历着一场能源转型,这场转型将彻底地改变我们获取存储和使用能源的方式。在今后的十年内,可以预见的是太阳能将会成为全球大部分地区最重要的能量来源。 国家能源局最新数据显示,截至2023年上半年,全国可再生能源装机突破13亿千瓦,达到13.22亿千瓦,同比增长18.2%,历史性超过煤电,约占我国总装机的48.8%,其中,水电装机4.18亿千瓦,风电装机3.89亿千瓦,光伏发电装机4.7亿千瓦,生物质发电装机0.43亿千瓦。 虽然可再生能源发展迅猛,但也是一个充满挑战的行业。随着可再生能源的需求日益提高,能源基础设施需要变得更加智能、更加高效、更加可及。 9月19日,德州仪器可再生能源半导体技术创新峰会上,德州仪器携
[焦点新闻]
