引言
高压注射器是医学中为配合CT扫描而注射造影剂的专用设备。虽然高压注射器本身具有压力监测系统,但是由于该系统测量的是高压注射管内部压力,这种间接监测方法有时不能有效监测到液压渗漏到病人皮肤。有时即使监测到时,病人皮肤已经发生严重的肿胀现象。为克服以上不足,国外研究了一些相关机械装置用于监测患者手臂压力,但是由于机械装置的特点,其使用寿命较短,同时这些装置不能完成相应的导流功能,这样仍然不能避免产生皮肤肿胀现象。
本文采用TI公司的微控制器MSP430F449及精量电子的FS2050压力传感器,设计了一套高压注射器防渗漏智能导流报警系统。该系统可实时监测高压注射过程,一旦监测到渗漏立即进行声光报警,同时迅速进行导流切换,从而有效避免了高压注射器药液的渗漏。
1 MSP430F449微控制器
MSP430F449 是TI公司推出的高性能的16位RISC微控制器,由于它具有集成度高、外围设备丰富、以及超低功耗等优点,因此在许多领域内得到广泛的应用。另外,MSP430F449具有非常强的处理能力,非常适合一些对处理要求比较高的嵌入式系统。MSP430F449有120 KB的FLASH和4 KB的RAM,具有5种工作模式,其供电电压范围1.8~3.6 V。MSP430F449内部集成了12位的A/D变换器,12位的D/A变换器,16位的定时器,USART,IIC,SPI等通信接口,可直接驱动 160字段液晶,外围电路非常丰富。鉴于以上优点,本系统采用MSP430F449作为主控制器。
2 智能导流报警系统平台架构设计
高压注射器防渗漏智能导流报警系统主要由以下4个模块构成:压力传感器模块、主控制系统模块、声光报警模块、切换导流模块。
系统架构设计具体框图如图1所示。
图1 系统架构设计具体框图
2.1 压力传感器模块
精量电子研发的FS2050压力传感器工作电压为3.3~5V,在5V工作电压下输出电压范围可达1~4V。压力量程范围0.5~1.5Kg·f。 FS2050内置了放大模块,可直接测量力,因此使用起来非常方便。同时,FS2050还具有尺寸小、噪音低、过载能力及可靠性高、响应快等优点。本系统采用FS2050压力传感器进行高精度压力检测。
2.2 主控制系统模块
采用MSP430F449低功耗微处理器完成信号、检测处理功能,MSP430F449芯片内嵌了12位A/D转换模块,最大转换速率可达200kSPs。MSP 430F449实时采集压力传感器输出电压,一旦超出设定的阈值电压,立即启动声光报警,并触发伺服电机进行导流切换。MSP430F449可直接驱动 2-mux,3-mux,4-mux液晶屏,本系统采用4-mux的液晶屏,显示实时压力数据及显示阈值电压,同时,根据医务人员可根据临床应用,按键修改相关的阈值电压。
2.3 声、光报警模块
根据设定,采用发光二极管报警和蜂鸣器报警2种声、光报警模式,可有效帮助医务人员在第一时间发现高压注射器渗漏的发生并做出相应反应。
2.4 切换导流模块
为有效旋转医用三通阀,必须选择具有一定响应速度和扭力的伺服电机。通过比较测试,速度为0.18~0.16s/60°,扭力15kg,工作电压为5~7.2V的伺服电机满足系统设计要求,故而,本系统采用该类型电机驱动三通阀,完成导流切换功能。
2.5 电源模块
本设计中采用电压转换芯片NCP1117实现直流电压转换,将直流稳压电源输出的5 V转换为MSP430F449的工作电压3.3V。
3 智能导流报警系统程序架构设计
系统上电后,程序进行初始化,设置好定时器、A/D模块及液晶模块的相关寄存器,微控制器每隔一段时间就进行A/D变换,检测压力传感器电压值,如果监测到压力传感器输出电压超出设定的阈值,则启动声、光报警,并输出PWM波控制电机完成三通阀的切换。如果监测到压力传感器输出电压低于设定的阈值,则关闭声、光报警,并控制电机完成三通阀的还原。程序架构框图如图2所示。
4 结语
对小白兔的高压注射动物实验结果表明,本系统安全、稳定,可有效解决高压注射器渗漏现象的发生,具有很高的临床应用价值。
关键字:TI 高压注射器
引用地址:
TI高压注射器智能导流报警系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 11:17
德州仪器 3.3 V RS485 收发器刷新业界性能水平
2012 年 9 月 19 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可在高达 50 Mbps 速率下提供 IEC 静电放电 (ESD) 保护的业界最高性能 3.3V RS485 收发器。该 250kbps SN65HVD72、20Mbps SN65HVD75 以及 50Mbps SN65HVD78 与同类竞争产品相比,可提供更优异的功耗、ESD 以及滞后等所有关键性能,为在条件恶劣的高噪声工业应用中使用 RS485 收发器的设计人员提供一款定制解决方案。这些器件支持宽泛的共模电压,适用于在长线缆上运行的多点应用,可进一步改进设计。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/sn65hvd72-pr-cn
[半导体设计/制造]
TI高级副总裁:嵌入式与模拟产业的不同
日前, 德州仪器全球高级副总裁、模拟业务部总经理Brian Crutcher访华,EEWORLD有幸专访采访到其关于TI模拟与嵌入式的关系,以下是与Brian的详细对话。 EEWORLD:4年前,我们主编采访过您,关于TI收购luminary的解读。当时您负责的是TI EP部门,作为掌管过TI两个重要部门的您,认为EP和模拟的经营策略有何不同?EP的管理经验有什么是您未来掌管模拟部门应该值得借鉴的?目前TI大多数的解决方案,往往是模拟和EP综合解决方案,那么对于您来说,是否意味着熟悉两个部门的您更容易协调这两大产品线? Brian:据我了解无论是模拟还是嵌入式处理业务都还有很大的增长空间!这两个业务部门间有诸多的不同之处,当然
[模拟电子]
德州仪器公司公布单芯片毫米波雷达的参考设计
据外媒报道,德州仪器公司(Texas Instruments,TI)于1年前发布了一款单芯片毫米波雷达方案,该款低成本的雷达平台包括:1. AWR1x产品系列,可应对传感器及ADAS应用的76-81-GHz传感器阵列;2. IWR1x产品,可用于工业级应用。除芯片外,其它部件已实现量产,德州仪器公司提供了参考设计(reference designs),旨在简化其产品研发。此外,参考设计的诸多要素均基于AWR1642 EVM设计(图1)。 1. AWR1642 EVM模组是德州仪器公司旗下诸多参考设计的基础。 AWR1642 EVM的后部配置了一款TI BoosterPack连接器,可用于添置通信设备、传感器及移动应
[传感器]
TI推出面向个人电子产品的DC/DC 转换器
采用芯片级封装的超小型转换器支持大功率 4 核及 8 核处理器,可延长智能手机与平板电脑的电池运行时间。 2014 年 3 月 10 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可满足 4 核及 8 核处理器电源需求的业界最小型 15 安培多相位降压转换器,为智能手机与平板电脑延长电池运行时间。该款最新 LP8755 器件不仅可实现 50 平方毫米的总体解决方案尺寸,而且还可通过 2.5V 至 5V 输入在 90% 的高效率下支持高达 15A 的电流。 具有集成型 FET 的 LP8755 转换器不但使用 2 个 I2C 接口管理动态电压缩放,还采用自动相位增加及削减技术,在整个宽输出电流下保
[手机便携]
DSP在电力系统同步交流采样中的应用
随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存在谐波等干扰因素,因此如何准确、快速地采集电力系统中的各个模拟量一直是电力系统研究中的热点 。 根据采样信号的不同,采样可分为直流采样和交流采样两大类。直流采样算法简单、便于滤波,但维护复杂、延时较长、无法实现实时信号采集,因而在电力系统中的应用越来越受到限制。交流采样实时性好、相位失真小、投资少、便于维护,其缺点是算法复杂、对A/D转换速度和CPU处理速度的要求较高 。随着微机技术的发展,交流采样有逐步取代直流采样的趋势。近年来,
[嵌入式]
TI - MCU - MSP430使用指南5 -> ICC中断控制器
ICC,即Interrupt Compare Controller,中断比较控制器,作用便是设定中断优先级,同时通过比较中断优先级等实现中断的硬件嵌套。 首先普及一下MSP430的中断系统,大部分的MSP430 MCU中断优先级是不能设置的,也就是说对于每一个中断源的优先级是体现设定好的,不支持后期用户自动设置,因此可以说如果正在执行低优先级的程序,突然来了一个高的优先级中断,是可以打断低优先级的服务程序的,但是前提是进入低优先级中断服务程序时开启了全局中断即GIE。但是如果高优先级中断正在执行服务程序,来了一个低优先级的中断,那么只能等待高优先级中断服务程序执行完之后,才可以去执行低优先级的中断服务程序,这样也就是说不能灵活
[单片机]
几种稳压器(TI)的典型应用之LM317
本次的 LM317 的突出特点是其输出电流能够达到1.5A,为高负载提供了更多的选择。另外,它的输出电压调节范围也较宽,1.25-37V,芯片内部有短路电流限制和热过载保护。只用两个电阻就可以调节输出电压的大小,使用很方便。
图1 管脚分布图
下面讨论下它的典型应用:
应用一:
图2 可调电压校准器
电路图中Ci不是必要的,但是在距调整较远的情况下最好连入电路中,它能够提供充足的旁路电流,特别是在实现电压调整和接入输出电容时更加需要。CO能够提供短暂的应答,对于本电路不是必须的,输入电压按照下式计算:
其中Iadj因为电流很小对于电路影响不大可以忽
[电源管理]
TI 推出低功耗 6 Gbps SATA转接驱动器/均衡器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款在目前可用 6 Gbps 转接驱动器/均衡器中具有最低工作功耗与最低自动低功耗 (ALP) 模式的双通道单信道 SATA 转接驱动器及信号调节器。该 SN75LVCP601 最大工作功耗为 290mW,比性能最接近的同类竞争产品低近 50%,可延长在笔记本电脑等便携式电子产品中极其重要的电池使用寿命。下载产品说明书或申请免费样片,请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/sn75lvcp601.html 。 SN75LVCP601 的主要特性与优势 • 可再调节并驱动传输距离更远的高速信号,无需修改均衡或去
[嵌入式]
