LCD电源偏置电路图
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:LCD  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该电路显示了应如何配置LM2622,以提供+8 V,-8 V和+23 V的输出电压,这对于偏置TFT显示器而言是非常方便的。
关键字:LCD  电源 编辑:神话 引用地址:LCD电源偏置电路图
上一篇:点阵LED驱动器AS1119特性介绍
下一篇:基于FPGA的可编程电压源系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
LCD1602+DTH11+MQ-135空气污染检测 温湿度程序
1602的温湿度程序 #include LiquidCrystal.h LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); int temp;//温度 int humi;//湿度 int tol;//校对码 int j; unsigned int loopCnt; int chr = {0};//创建数字数组,用来存放40个bit unsigned long time; #define pin 7 int Aout=A0 ;//MQ-135 AO 接 Arduino Uno A0 int temp1 = 0; //临时变量,存储A0读取的数据 void setup() { Seria
[单片机]
松岳电源获得先进制造业科技创新奖!
  热烈祝贺松岳电源再次荣获先进制造业科技创新奖!
[新能源]
开关电源稳定性设计
众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而能获得较好的性能。在负反馈系统中,控制放大器的连接方式有意地引入了180°相移,如果反馈的相位保持在180°以内,那么控制环路将总是稳定的。当然,在现实中这种情况是不会存在的,由于各种各样的开关延时和电抗引入了额外的相移,如果不采用适合的环路补偿,这类相移同样会导致开关电源的不稳定。 1 稳定性指标 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。增益裕度是指:相位为零时所对应的增益大小(实际是衰减)。在实际设计开关电源时
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>稳定性设计
汽车环境需要可靠的电源转换
就任何类型的电源转换器件而言,汽车和重型设备车辆环境的要求都是非常苛刻的。宽工作电压范围加之大的瞬态和温度变化,使设计可靠的电子系统变得困难了。使设计时需要考虑的因素更加复杂的是电子系统内的电压轨数量在不断增多。例如,一个典型的导航系统可能有 6 个或更多电压轨,包括 8.5V、5V、3.3V、2.5V、1.8V 和 1.5V。同时,随着组件数量的增多,可用空间在不断缩小,从而由于空间限制和高温条件,使高效率转换变得至关重要。 结果,用于汽车和卡车的良好开关 DC/DC 稳压器必须规定在宽输入电压范围内工作。就一个 12V 系统而言,60V 额定值提供了良好的裕度,这类系统通常箝位在 36V 至 40V 的范围。此外,卡车和重
[电源管理]
汽车环境需要可靠的<font color='red'>电源</font>转换
笔记本AC电源适配器设计要求暨最新高能效解决方案
笔记本电脑的应用非常广泛,且市场规模持续快速增长。相应地,笔记本电脑电源适配器的市场也非常可观。用户往往要求高性能、小尺寸或低重量的笔记本,同时价格适宜。对于电源适配器设计人员而言,就要选择适合的控制器,用于开发高能效、集成丰富保护特性、尺寸小巧的适配器。   有利的是,安森美半导体推出了新的NCP1250/NCP1251固定频率6引脚脉宽调制(PWM)反激控制器,极佳地满足设计人员的需求,使他们能够开发高性能、高功率密度的电源转换器,用于笔记本/上网本电源适配器,并可用于DVD或机顶盒(STB)的低功率开放式电源等应用。    笔记本电脑电源适配器要求   从大多数用户的使用情况来看,笔记本电脑有相当的时间内会处在轻载
[电源管理]
笔记本AC<font color='red'>电源</font>适配器设计要求暨最新高能效解决方案
分享9种实用开关电源应用案例(电路图+pcb+原理)
一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路 一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路 本PCB文件是由上图原理(没有继电器电路)设计的12V/4A简单的三段式充电器。 应用实例(2) 简单的单颗TL431限流恒压控制方法 ●当电流增大时TL431-1的电位被太高,从而起到现在电流的功能,因为R3的存在对输出电压进行了补偿.所以基本上可以做到限流稳压功能为一体, 具有相对的成本优势. 应用实例(3) 一种低压氙气灯电源启动电路 ●此电路是一个限制输出功率的半桥电路,利用电容限制电流的方法。(调节VR2可以得到不同的启动电压值,调节VR1可以得到不同的输出电流来匹配不同的低压氙气灯的搭配
[电源管理]
开关电源设计中怎样选择良好逆变器功率器件
  逆变器的主功率元件的选择至关重要,目前使用较多的功率元件有达林顿功率晶体管(GTR),功率场效应管(MOSFET),绝缘栅晶体管(IGBT)和可关断晶闸管(GTO)等。在小容量低压系统中使用较多的器件为MOSFET,因为MOSFET具有较低的通态压降和较高的开关频率; 在高压中容量系统中一般均采用IGBT模块,这是因为MOSFET随着电压的升高其通态电阻也随之增大,而IGBT在中容量系统中占有较大的优势;而在特大容量(100KVA以上)系统中,一般均采用GTO作为功率元件。   ⑴ 功率器件的分类:   ①GTR电力晶体管(Giant Transistor):   GTR功率晶体管即双极型晶体管(bipolar transis
[电源管理]
12V电源适配器芯片方案选型!
12v电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,是非常常见的一个规格,一般由外壳、变压器、电感、电容、充电管理ic、PCB板等元器件组成,现在也广泛用于手机和小家电等产品上,适用范围广,采购需求大,骊微电子给大家推荐几款经典的12v电源适配器芯片。 12V0.5A六级能效6W适配器方案:PN8366  输出规格:12V/0.5A  高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足CoC V5 Tier 2  方案精简:节省启动电阻、Y 电容、输出共模 12V1.0A六级能效12W适配器方案:PN8370H  输出规格:12V/1.0A  集成专利高压启动模式+低工作电流,待机功耗<50mW,10%负载效率裕
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
