低频扫频仪的设计与制作
最新更新时间:2011-12-28来源: 互联网关键字:低频  扫频仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
综合运用了单片微型计算机、模拟电路、数字电路、液晶显示以及汇编语言等技术,系统解决了电子科研实验室缺乏频率在1MHz以下的扫频仪器的问题。
     关键词:单片机,频率合成,A/D转换,液晶显示,扫频
1引言
  当今世界,电子科技飞速发展,数字化、网络化、信息化,影响着人们的衣、食、住、行。但现有电子科研实验室缺少频率在1MHz以下的扫频仪器,严重阻碍了科研人员的创作速度。语音信号要进行数字处理时,首先必须经过采样、量化、编码,由Nyquist采样定理可知,若要无失真地重建原始信号,采样频率必须大于或等于原始信号最高频率的两倍(Ws≥2Wh),否则采样信号的频谱将会发生混叠,此时,无法恢复原始信号,显然原始信号的频率Wh越低,采样频率Ws也越低,数码率也就越低,并可大大减少存储空间和信息传输速率,于是,可以在采样之前使原始信号通过一个低通滤波器,只允许低于Ws/2的频率分量通过,而将更高的频率分量滤除。由语音信号的标准可知,在采样前可通过带通滤波将语音信号的频带限制在300Hz~3400Hz范围内。无疑,在以上这一系列语音信号处理过程中,缺少不了1MHz以下的扫频仪器,特别是进行300Hz~3400Hz带通滤波器的设计与生产时,在调整与测试过程中必须使用低频扫频仪进行数据检验。
2方案的设计与论证
   根据上述要求,我们可有以下三种设计方案:
   (1)借助实验室的低频信号发生器与示波器,
用人工的方法进行定点描测,即由低频信号发生器产生一个一个的频率点输送到被测电路,其输出接到示波器,观测它的各个频率点的衰减幅度,并记录下来进行数据分析。
  (2)以单片机为核心,外围频率合成器、整流滤波、A/D转换、液晶显示、键盘控制等部分进行智能全自动化综合系统设计,工作原理后文详述,其系统框图如图1所示。
  (3)以DSP芯片为核心,对外围宽带信号发生器、宽带信号接收器、液晶显示屏、控制面板等部分进行智能系统设计,其基本工作原理是:由信号发生单元产生一个从20Hz~2MHz的宽带信号输送到被测电路,其输出接到信号接收单元,再由DSP芯片进行频谱分析,扫频结果由液晶显示直观地显示出来,键盘采用轻触开关控制扫频范围、输出/输入信号衰减dB值等设置,其系统框图如图2所示。
  显而易见,方案1是一种传统的人工方案,测试麻烦,速度慢,工作效率低,不符合现代电子设计标准;方案2、3均是全自动化仪设计方案,方案3比方案2的测试性能、精度指标要好,但方案2的成本低廉,易于生产,因此我们选择方案2。
3扫频仪的工作原理
  在电子测量中,经常遇到对网络的阻抗特性和传输特性进行测量的问题,其中传输特性包括增益和衰减特性、幅频特性、相频特性等。用来测量前述特性的仪器我们称为频率特性测试仪,简称扫频仪。它为被测网络的调整,校准及故障的排除提供了极大的方便。
  扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备、面板键盘以及多路输出电源等部分组成。其基本工作过程是通过电源变压器将50Hz市电降压后送入扫描锯齿波发生器,就形成了锯齿波,这个锯齿波一方面控制扫频信号发生器,对扫频信号进行调频,另一方面该锯齿波送到X轴偏转放大器放大后,去控制示波器X轴偏转板,使电子束产生水平扫描。由于这个锯齿波同时控制电子束水平扫描和扫频振荡器,因此电子束在示波管荧光屏上的每一水平位置对应于某一瞬时频率。从左向右频率逐渐增高,并且是线性变化的。扫频信号发生器产生的扫频信号送到宽带放大器放大后,送入衰减器,然后输出扫频信号到被测电路。为了消除扫频信号的寄生调幅,宽带放大器增设了自动增益控制器(AGC)。宽带放大器输出的扫频信号送到频标混频器,在频标混频器中与1MHz和10MHz或50MHz晶振信号或外频标信号进行混频。产生的频标信号送入Y轴偏转放大器放大后输出给示波管的Y轴偏转板。扫频信号通过被测电路后,经过Y轴电位器、衰减器、放大器放大后送到示波管的Y轴偏转板,得被测电路的幅频特性曲线。
4硬件设计
4.1硬件组成
  本系统的硬件部分由CPU(89C51)、频率合成器(MC145151-1)、整流滤波、A/D转换(ADC0 809)、液晶显示、轻触键盘等单元组成,系统方框图如图1所示。键盘控制扫频范围,由单片机输送14位数据至MC145151-1控制压控振荡器(VCO)的振荡频率,该频率经被测电路后至整流滤波,再经A/D转换回送到CPU。VCO的振荡频率在扫频范围内由低频端至高频端至低频端比较缓慢地循环变化,与此同时,由CPU控制A/D转换时序,然后再由软件转换成液晶显示代码显示出来。
4.2锁相频率合成电路
  该单元是本机工作的关键部分,系统结构如图3所示。合成频率步长Fr设定为扫频范围的1/128,扫频范围最大可为20Hz~2MHz,显然,扫频范围越小,扫频精度越高。
  目前市场上的频率合成器集成电路很多,我们选用摩托罗拉公司的MC145151。该芯片是一块14位并行码输入的单模、单片锁相环频率合成器,片内含有参考振荡器、参考分频器、鉴相器、可编程分频器等部件,最大可变分频比为16383,最高工作频率为30MHz,能够满足系统的设计要求。
  在锁相环路中,环路滤波器的设计是十分重要的。本系统采用无源比例积分滤波器,其结构简单、性能稳定、调试方便。
4.3整流滤波电路
  整流电路的任务是将从被测电路接收到的正弦波信号变换成直流电。完成这一电路主要是靠二极管的单向导电作用,因此二极管是构成整流电路的关键元件。在小功率整流电路中,常见的几种整流电路有半波、全波、桥式和倍压整流电路。为了保证被测信号的完整性,我们采用了桥式整流电路,如图4所示。
  滤波电路用于滤去整流输出电压中的纹波,滤波电路有很多分类方法。常用的结构有C型滤波电路、倒L型滤波电路、π型滤波电路。比较以上几种滤波器,我们选用电路较简单、性能较好的π型滤波  电路。
4.4A/D转换电路
  A/D转换器的作用是把输入的模拟信号转换成数字形式,使得CPU能够处理从被测电路接收到的模拟信号。因A/D转换器应用范围极广,故其转换芯片品种及类型很多,常见的有ADC0809、ADC570、ADC574、ADC1210、ADC0804、5G14433等多种集成电路。我们选用ADC0809集成转换器,它是一个八通道多路开关、单片CMOS模/数转换器,每个通道均能转换出8位数字量,它是逐次逼近比较型转换器,包括一个高阻抗斩波比较器、一个带有256个电阻分压器的树状开关网络、一个控制逻辑环节和八位逐次逼近数码寄存器,最后输出级有一个八位三态输出锁存器。
  为了保证扫频精度,在A/D转换器之前必须加上采样和保持电路,这是因为从模拟量到数字量的转换需要一定时间,在转换时,信号应保持稳定。采样保持电路如图5所示。
4.5液晶显示电路
  液晶显示器(LCD)是一种被动式显示器,由于它的功耗低、抗干扰能力强、显示界面效果良好,因而在低功耗的单片机系统中大量使用。
  目前市面上的LCD显示屏种类繁多,我们选购了长沙太阳人电子有限公司生产的SMG12232B-2LCM产品。其显示容量是122×32点阵,芯片工作电压是4.5~5.5V,工作电流是5mA(5.0V),它有16只引脚、八位数据线。
4.6轻触键盘部分
  控制面板是仪器的必要组成部分,它和显示输出设备一样,均是操作人员与仪器交互的窗口,也是系统与外界联系的纽带和界面。一个安全可靠的应用系统必须具有方便灵活的交互功能,它既能及时反映系统运行的重要状态,又能在必要时实现适当的人工干预。
  键盘接口按不同标准可有不同分类方法,按键盘排布方式可分成独立方式和行列方式;按读入键值的方式可分成直读方式和扫描方式;按是否进行硬件编码可分成非编码方式和硬件编码方式;按CPU响应方式可分成中断方式和查询方式。我们选用结构简单、易于处理的行列扫描非编码中断方式键盘。电路原理图如图6所示。
  本面板共设控制键Y轴衰减、X轴压缩、中心频率调节以及相应的调谐键“+”、“-”、全自动调整键(AUTO)。
4.7单片机控制台
  单片机(CPU)是整个自动化系统的核心,也是整个硬件部分的总结,它由后述软件驱动各个控制单元。CPU的种类繁多,GI、Rockwell、Intel、Zilog、Motorola、NEC等世界大计算机公司都纷纷推出自己的单片机系列。我们选取最常用的Intel公司生产的MCS-51系列中的AT89C51芯片,它有40只引脚、8位数据线、16位地址线、4KBROM、128ByteRAM、两个外中断、两个16位定时/计数器、一个可编程全双工串行口、共32条可编程的I/O线。
  中断式键盘的中断信号线连到CPU的外中断INT0,它的行列扫描线由P1口产生。MC145151、ADC0809、SMG12232B-2 LCM的片选信号由高8位地址线产生。由于MC145151有14位数据线,而AT89C51输出只有8位数据线,我们将CPU分两次送出,先送低字节,后送高字节(称右对齐)。相应的接口电路设置两个锁存器,分别锁存高字节和低字节。ADC0809采用中断方式接收数据,其中断信号线连到CPU的外中断INT1。
5软件设计
  本系统的软件部分采用模块化程序设计方法,由汇编语言A51编写,共分为主程序(MAIN)、外中断0子程序(INT00)、外中断1子程序(INT11)、扫频信号产生子程序(SPXHCS)、液晶显示子程序(LCDSSEE)等几大模块。
  在主程序中设置一个计数指针R7,代表在扫频范围内从低频端到高频端步进。当R7计数完毕时,重新赋值R7,并返回查找键值,若键值不变,则扫频各个参数均不变地再进行扫频;若键值有所改变,则计算相应的扫频参数重新扫频,如此反复循环。
  外中断0子程序作为键盘扫描子程序,该程序采用一种新的设计方法,即在初始化CPU时,预先向P1口送数据#0FH,若有键按下,则列线有一根变为低电平“0”,列线与门也输出低电平“0”,此时产生中断;否则若没键按下,则所有列线均为高电平“1”,列线与门也输出高电平“1”,不产生中断。在中断子程序中,将P1口数据转移到累加器A中,并“或”上#0F0H,又转移到P1口,此时就可将P1口中的数据作为键值,程序框图略。
  外中断1子程序作为扫频Y轴扫描子程序,当该程序产生中断时,随即读取ADC0809中的数据,然后转换成液晶显示代码。显示代码的转换采用查表指今的方法,在程序末尾建立一个显示代码表格。程序框图略。
  扫频信号产生子程序并不负责产生扫频信号,它只送出14位数据给MC145151芯片。扫频信号由
硬件频率合成器产生和校准。由于MC145151是14位数据线,而AT89C51是8位数据线,在软件设计中采用右对齐的方式分两次送数,即先送低8位,然后送高8位,在硬件设计中采用两级数据锁存器。程序框图略。
  液晶显示子程序分三个步骤:第一步进行液晶片“忙”检测;第二步进行内部写数据指针定位;第三步进行写显示代码数据。在以上三步中,关键的一步是第二步内部写数据指针定位,定位指针受X轴和Y轴扫频同时控制。程序框图略。
6系统扩展功能
  由于本系统包含高精度的模/数转换,可在软件设计中稍加修改,运用采样示波器的原理,完成示波器的功能。且该示波器可以测量周期长、变化缓慢的信号,例如温度的变化、气候的变化等参量。
  参 考 文 献
1 蔡美琴等编著.MCS-51系列单片机系统及其应用(第一版).北京:电子工业出版社,1992年8月
2 谢良友编著.电子测量与仪器(第一版).北京:电子工业出版社,1994年3月
关键字:低频  扫频仪 编辑:神话 引用地址:低频扫频仪的设计与制作
上一篇:YB4365/YB4345数字光标直读示波器的设计与实现
下一篇:基于IEEE1149.4的测试方法研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
基于DSP的癫痫脑电信号处理
  1引 言   癫痫的诊断主要依靠临床病史,脑电图检查可作为一种极有价值的辅助诊断手段。据统计,80%左右的癫痫病人都具有确定性的脑电异常,而只有5~20%左右的癫痫病人脑电图表现正常。尤其对临床诊断困难的非典型癫痫发作、各种异型癫痫和隐匿型癫痫,脑电图检查的重要性更加突出,甚至起着决定性的作用 。   脑电(EEG)是超高斯或亚高斯信号,通常都含有噪声、伪迹和串扰。通常,脑电活动总体上被划分成4个频带成分(β,α,θ和δ等节律),这些成分的频率都很低(在0.5~40 Hz范围)。而临床分析表明癫痫患者发病时以3 Hz棘慢综合波为多见。换句话说,脑电中有意义的成分基本上都是低频信号。这意味着,我们可以通过小波分解将混
[嵌入式]
高频和低频雷达物位计的性能区别
  雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常、波束能量低、可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适应于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。主要是分为雷达物位计和导波雷达物位计。   按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的雷达波的波长要短的多。一般的讲,固体料面的形状是倾斜而且粗糙的,较小的波长可以最大程度上保证发射出去的雷达波能够在粗糙的固体表面最大程度地被反射回雷达探头。因而高频雷达主要应用于固体介质和大量程场合
[测试测量]
基于ML2035低频正弦信号发生器的设计
  1 引 言   正弦信号发生器是一种广泛应用的信号源,对它的要求也随着技术的发展越来越高。传统的正弦信号发生器产生电路一般采用模拟电路来实现,低频输出的频率的稳定度和精度等指标都不高。为了要获得高稳定度的信号源,往往要采用锁相环来实现,但电路复杂且体积庞大。   随着电路系统的数字化发展,直接数字频率合成( Direct Digital Synthesizer, DDS) 作为一种波形产生方法,得到了广泛的应用。DDS 技术具有产生频率快速转换、分辨率高、相位可控的信号。这在电子测量、雷达系统、调频通信等领域具有十分重要的作用。若选用通常的DDS 芯片来实现低频正弦信号发生器,往往需要外部微处理器,电路较为复杂。而ML
[测试测量]
基于ML2035<font color='red'>低频</font>正弦信号发生器的设计
高频变压器传递低频电功率技术的研究
摘要:提出了一种新的DC/AC功率传输电路拓扑结构,用逐个脉冲磁复位技术,使高频变压器能够承受经过低频AC或音频信号调制的高频SPWM脉冲列,完成低频电功率的传递任务。试验及仿真结果证明了其可行性。关键词:高频变压器;传递;低频功率 图1典型高频逆变电路结构 1引言 高频开关技术的发展,使工频变压器从许多领域中退了出来,但是在需要隔离的不间断电源、数码线性功率放大器、要求输出低频正弦波的DC/AC变换器等许多领域中,为了隔离或变换电压的需要,不得不保留了低频变压器。 为了克服低频变压器笨重、体积大等缺点,随着高频开关技术的不断成熟,使去掉低频变压器成为可能。图1所示为一种比较典型的电路结构 。
[电源管理]
高频变压器传递<font color='red'>低频</font>电功率技术的研究
基于PIC16的三位转速计测量超低频率方案
图中所示的电路是一个三位转速计,用来测量重复时间间隔为0.235至15秒内的低频信号。转速计的转速为每分钟4至255转,它应用在那些医疗设备,这些医疗设备中,用来测量心跳率、呼吸率、电解磨削、脑电图、低转速电机转速或机械装置转速之类的低频信号。 PIC16F872微处理控制处理转速计的数据。PIC感应输入频率(fin)的周期,计算出每秒产生的相应的脉冲数,并相应的更新LED显示器。输入信号需被预处理成0到5V的直流电压,脉冲高电平的宽度至少为4μs。 MCU所用等式为RPM = 60/T。T指感应输入的周期,常数60代表一分钟(60秒内)脉冲的读数或每分钟的旋转数。该电路的时间基准是出一个32kHz的晶振(爱普
[单片机]
基于DSP的低频数字式相位测量仪的设计
摘要: 本文提出了一种基于TMS320VC5402的低频数字式相位测量仪的设计方法。 关键词: DSP;低频;数字式;相位测量;SCM 引言 随着科学技术的突飞猛进的发展,电子技术广泛的应用于工业、农业、交通运输、航空航天、国防建设等国民经济的诸多领域中,而电子测量技术又是电子技术中进行信息检测的重要手段,在现代科学技术中占有举足轻重的作用和地位。低频数字式相位测试仪在工业领域中是经常用到的一般测量工具,比如在电力系统中电网并网合闸时,要求两电网的电信号相同,这就要求精确的测量两工频信号之间的相位差。还有测量两列同频信号的相位差在研究网络、系统的频率特性中具有重要意义。近年来,随着科学技术的迅速发展,很多测量仪逐渐向“智
[应用]
低频时钟芯片 LTC6991
  简单和准确的低频时钟芯片 LTC6991,该芯片专门为长持续时间定时应用而设计。LTC6991 是 TimerBloxTM 通用型硅定时器件系列的最新成员,它整合了准确的可编程振荡器与精准的电路和逻辑器件。一个极宽的可编程频率范围允许时钟以一个 1ms 至 9.5 小时的周期运作。这使 LTC6991 适用于定时曝光控制计、看门狗定时器和周期性唤醒定时器,而所需的组件和工作量极少   LTC6991 可简单地以 1 至 3 个电阻器来设置,而最大频率误差保证少于 1.5% 。LTC6991 实现了无干扰、首周期准确的启动 (在上电 500μs 之内)、以及提供了一种复位功能,用于截短输出脉冲并将输出保持于高电平或低电平状态
[单片机]
基于FFT的低频谐波失真度测试仪
0 概 述   在低频和超低频标准波形的测试和计量中,在电力系统中以及其它要求检测信号波形纯正性时,均需要测量波形的失真度。   目前,测量失真度的仪器根据测量原理大致可分为二大类:基波剔除法和频谱分析法。一般模拟式的失真度测量仪都采用基波剔除,这种仪器测量的误差较大;而频谱分析法,则是利用频率分析仪测量各次谐波的含量并计算出波形失真度的方法。它可分析测量出被测信号中的1~10次谐波分量。采用该方法较好地解决了超低频率失真度的测量,缺点是仪器结构复杂,价格较贵,操作繁琐。 1 测量原理   一个失真的周期振荡信号电压,除有基波电压分量外,还有各次谐波分量存在,把周期失真的正弦信号展开成傅立叶级数,可表示为:
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
