YB4365/YB4345数字光标直读示波器的设计与实现
最新更新时间:2011-12-28来源: 互联网关键字:数字光标  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【摘 要】 设计了基于单片机W78E58控制的YB4365/4345数字光标直读示波器系统,介绍了其功能特点及测试信号与字符显示原理,重点阐述了该示波器的硬件设计。
    关键词:示波器,单片机,信号测量,字符显示
1 引 言
  YB4365/4345数字光标直读示波器是2001年国家级重点新产品,该产品是采用单片机控制技术和双时基扫描技术的宽带示波器。该机不仅具备通用示波器的作用,还具备数字频率计和高频毫伏表等多种功能。
2 主要性能指标与特点
  YB4365/4345数字光标直读示波器垂直偏转系数为1mV/div~5V/div,频带宽度为100MHz/40MHz,上升时间≤3.5ns/8.8ns。扫描偏转系数0.5s/div~50ns/div。扩展×10后最快扫速为5ns/div,输入阻抗为1MΩ/25P,该机的主要性能特点如下:
  (1)屏幕显示设定状态。扫描速度、扫描延迟时间、非校准状态、垂直灵敏度等参数均可在屏幕上以字符形式显示,简化了测试操作设定状态的确定过程。
  (2)测量数据的显示。采用电子光标卡尺,可以对光标线之间的电压(△v),光标线之间的时间(△t),光标线之间的频率(1/△t)等参数进行测量。避免对信号波形的目测、计算、换算等人工操作造成的误差。
  (3)自动扫描速度功能设定。可自动设定最佳扫描速度(显示约2~5周期的信号波形)。并跟随输入信号自动设定扫描速度的值。
  (4)频率计数器功能。可以直接测定A扫描触发信号频率。
  (5)触发锁定功能。测试难于取得的扫描同步的复杂脉冲序列时,在取得扫描同步的状态下启动触发锁定功能,此后即使扫描被改变,仪器仍保持扫描同步。
  (6)采用贴片工艺技术(SMT)和开关电源。使得该机具有体积小,重量轻、功耗低、电源适应范围宽等优点。
3 测试波形与字符同时显示的工作原理
  图1为波形和字符显示过程。通用示波器对被测信号的测量,是通过屏幕的垂直、水平坐标刻度线和面板开关设置状态,经人工计算,才能读出被测信号的电压幅度和时间的有关参量,测量信号非常麻烦,且精度不高,测量结果常会因人而异。
  YB4365/4345示波器是在单片机W78E58的控制下通过屏幕上的游标卡尺的测量并自动以字符方式显示测量结果,被测信号波形是采用扫描显示,字符(游标卡尺、状态设置、测试参数)采用光栅显示。光栅显示有阶梯显示和坐标显示两种,为了提高
示波器的显示速度应采用坐标显示,即对点阵中的亮点加亮显示。波形、字符分时在屏幕显示,并且规定字符显示优先。显示字符的编码放在单片机内部存贮器ROM中,编码的地址即为ROM的地址,其数据就是ROM中的数据,一个字符在ROM中占一个区域,将要用到的字符依次放入ROM中。显示过程如图1所示。图中波形a为示波器的被测信号,b为水平扫描信号,c表示字符和波形的显示过程,图形中设字符波形的显示周期为T,其中T4时间用于显示波形,而T3时间(即T3=T—T4)则用于显示字符和波形。在T3时间内要显示字符(包括全部字符点阵的各个点)按照字符优先原则进行显示,其间隙时间仍用于显示波形。T1为点阵中一个点的显示周期。T2为显示点的有效时间,因此,在显示字符期间被测信号仍可得到断续显示。为了在显示字符期间所显示的波形不产生断续现象,要求在各个显示周期中字符点所截取的波形点各不相同。适当选择T3使T3/T1不为整数,即可获得稳定显示。
4 系统的总体结构
  该系统的总体结构框图如图2所示,即包括Y垂直放大系统,X水平触发扫描系统,Z轴加亮系统,高低电压电源系统,单片机控制系统等。
4.1 Y垂直放大系统
  Y垂直放大系统由垂直输入衰减电路、前置放大器、通道选择电路、垂直主放大器等组成。
  (1)输入衰减电路采用了新型的继电器衰减开关电路,取代了传统的机械衰减开关电路。即由数字脉冲编码开关、继电器等元器件组成,该电路由单片机控制转换。量程范围为1mV/div~5V/div。由于该电路分布参数变化很小,使得被测信号的暂态特性和稳态特性都非常理想。数字脉冲编码开关使用寿命是普通机械开关的五倍以上,且操作轻巧。
  (2)前置放大器采用了高低频交叠放大电路,该电路将被测信号的高低频分量分别放大后再叠加,10kHz以下的低频信号由LF运算放大器放大输出,10kHz以上的信号由高fT的贴片晶体管组成的HF放大器放大输出。该电路可大大降低温度引起的直流电平漂移。
  (3)通道选择电路采用二级管门控电路,控制通道输入信号的显示,通道的选择由仪器面板上垂直工作方式开关控制。
  (4)垂直主放大器主要供给示波管偏转所需要的电压,该放大器基本电路形式是共射共基放大和串并联负反馈放大,该机最高灵敏度为1mV/div,带宽为100MHz。而放大电路仅采用三级放大,这种情况过去很少用,由于采用贴片元器件才能做到,且放大器的单管fT都高达3kMHz以上,这样,通过提高元器件的高频特性来减少放大的级数,从而达到简化放大电路的目的。
4.2 X水平触发扫描系统
  X水平触发扫描系统主要有触发电路、扫描电路和水平放大器组成。
  (1)触发电路是将被测信号的同步信号放大整形,处理成TTL门信号,控制A、B扫描闸门。
  (2)扫描电路由数字脉冲编码开关、门控电路、扫描闸门电路、充电电阻、充电电容等组成。扫描选择开关将控制信号送到单片机控制输入接口电路,由单片机控制门控电路,选通相应的量程设置,产生一个与时间成线性关系的扫描电压,送给水平放大器。A扫描电路在水平方式开关控制下,产生相关信号去启动B扫描闸门,B扫描电路受B扫描闸门控制,产生延扫描电压送水平放大器。A、B扫描控制电路根据水平方式控制开关状态,选通A和B扫描信号,或按时序交替选通。
  (3)水平放大器就是将A、B扫描电压及字符信号无失真地馈给CRT的水平偏转板。
4.3 Z轴加亮系统
  Z轴加亮放大器是对信号亮度和字符亮度幅度放大,可通过亮度电位器控制信号和字符辉度变化。
4.4 高、低电压电源系统
  低压电源有+110V、+55V、+12V、+5V、-12V共5档。由于整机采用了低功耗设计和开关电源,整机功耗约40W,从而降低了整机的温升,提高了可靠性。高压电路是由直流变换电路产生约1.5kV的高压,供示波管电路工作。
4.5 单片机控制系统
  本系统采用的单片机是台湾华邦公司生产的W78E58八位可电擦除芯片。片内含有32kBFLASHEEPROM。免去扩展外部存储器的麻烦,使得单片机控制系统更加简单。W78E58工作主频设定为12MHz,P0口与P1口为系统的地址总线和数据总线,P3口为普通输出口,输出衰减电路量程和扫描速度等控制信号。片外数据存储器采用了美国Dallas公司生产的DS12C887芯片。该芯片内含锂电池、128BRAM,其中48个单元随时采集现场信息。上电时自动调出,掉电时自动保护,保证了仪器断电后现场数据不丢失。该系统采用了三路八位梯形网络D/A转换器,D/A转换器将缓冲存储器里的数字信息转换成脉冲序列。单片机W78E58通过采样保持电路,把控制面板上所设定的状态量(垂直偏转系数、扫描偏转系数、光标卡尺、校正状态等)读入。一方面通过P3口输出调整结果,经移位寄存器转换去调整垂直系统的衰减电路的控制器(继电器)和扫描电路的控制器(模拟开关),使之和面板设定状态一致。另一方面通过读入采样结果调用显示程序模块,从存贮器字库中取出相应代码送入暂存器,当显示开关置于导通时,输出接口将程序运算结果、状态设置字符送入D/A变换器经字符放大器分别馈入Y后置放大器、X水平放大器、Z轴加亮放大器。此时所需字符即可稳定显示在屏幕上。
  系统的软件设计采用了模块化结构,各模块都有相应的子程序完成。本系统软件分主程序、电压测量子程序、时间测量子程序、频率测量直读子程序、仪器状态设置子程序、故障检测子程序等模块。程序设计略。
5 结束语
  YB4365/4345数字光标直读示波器研制成功后,经测试认为该机性能稳定可靠、指标精度高、操作简便、性价比高,满足了用户对该测量仪器的需求。该机已通过CE认证,并打入国际市场,具有较强的竞争力。
  参考文献
1 赖寿宏.微型计算机控制技术.武汉:华中理工大学出版社,1996
关键字:数字光标  示波器 编辑:神话 引用地址:YB4365/YB4345数字光标直读示波器的设计与实现
上一篇:低功耗多功能肌电测量仪的设计
下一篇:低频扫频仪的设计与制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
泰克示波器助您一次通过EMI一致性测试
提起电磁干扰(EMI)这个词,人们或许还感陌生,但EMI的影响却是几乎每个人都曾身经历过的。例如,观看电视时,附近有人使用电钻、电吹风等电器,会使电视画面出现雪花点,所声器里发出剌耳的噪声……这类现象人们早已司空见惯、习以为常了,但是电磁干扰的危害却远不止如此。事实上,电磁干扰已使民航系统失效、通信不畅、计算机运行错误、自控设备误动作等,甚至危及人身安全。因此,加强提高EMI抑制技术,已成为当务之急,助您一次通过 EMI 一致性测试。 助您一次通过 EMI 一致性测试 世界各地制订了各种EMI/EMC法规,为电气设备和电子设备用户提供保护和安全。工程师在当前产品设计中花费了大量的时间和精力,以使其EM
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>助您一次通过EMI一致性测试
提供4路显示的示波器转换器电路图
提供4路显示的示波器转换器电路图
[模拟电子]
提供4路显示的<font color='red'>示波器</font>转换器电路图
基于以太网的虚拟示波器设计
  虚拟仪器是利用高性能模块化硬件,结合高效灵活的软件,在通用的计算机平台上,根据用户需求设计仪器的测试功能.实现对信号的处理、计算、分析以及波形显示。近年来,随着微电子与计算机技术的飞速发展,以及测量技术与计算机的深层次相结合,虚拟仪器已成为国内外学者研究的热点问题之一。   文献提出的虚拟示波器是以PCI采集卡硬件为基础,极大地限制了其连接和加载性能;文献使用的串行接口传输采集设备传输速率不高,实时性也不理想;文献所提出的虚拟示波器采用USB接口数据采集设备,虽然其技术日趋成熟,但其稳定性、数据吞吐量、传输速率与传输距离,均逊色于工业以太网技术。因此,将虚拟仪器技术与以太网技术相结合,在VC环境下利用其辅助开发包MFC开发出
[测试测量]
基于以太网的虚拟<font color='red'>示波器</font>设计
泰克示波器面板按钮操作说明详解
通常情况下,我们对一个人的第一印象可能是从外形来判断,那么示波器也是一样,作为一名初学者,我们在了解示波器时首先要了解它的外观,那么今天安泰测试小编就给大家介绍一下泰克示波器的面板,以泰克示波器为例,希望大家能对示波器有个初印象。 一、控制面板功能键 1、Run/Stop终止/运作按钮 2、Single一次触发按钮/按住此功能键变色后可抓触发一次 3、Autoset全自动设定功能键/要迅速表明波形时,请实行此按钮,数字示波器会全自动设定竖直、水准和触发操纵迅速表明 4、Intensity波形色度/按住可以用通用性旋纽a和b操纵波形的表明色度和标尺色度 5、Cursors光标表明按钮/长按此按钮可在手机屏幕上展现出X/Y轴光标,
[测试测量]
高压隔离探头在示波器中发挥着怎样的作用
  高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼看不到的电信号转换成可见图像,被广泛的应用于多个行业当中。高压隔离探头是示波器中*的一个元件就是示波器的探头,那么高压隔离探头在示波器中发挥着怎样的作用呢?      从原理上来看,用电压探头测得电压值,除以被测阻抗值,很容易就可以获得电流值。然而,实际上这种测量引入的误差很大,所以一般不采用电压换算电流的方法。电流探头可以测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。交流电流在互感器中,随着电流方向的变化,产生电场的变化,并感应出电压。交流电流探头属于无源设备,无需外接供电。传统电流探头只能测量交流交流信号,
[测试测量]
如何选择示波器-专题二
这是如何选择一个合适示波器专题系列的第二章,它不是一个完整的选型指南,而是我研究之后所做的总结。其中可能介绍到一些您不曾注意到的细节,希望对大家有所帮助。 第一章主要讲述了PC示波器和台式示波器的区别,同时讨论了示波器探头的主要特点。本章主要讨论一下示波器的核心参数:模拟带宽、采样率、AD分辨率。 一、模拟带宽 目前已经有太多的文章介绍模拟示波器的带宽,所以这里我不再花太多时间来介绍。简言之,带宽就是功率的一半或者-3dB幅度时的频率,如图1所示,功率一半也就是电压的1/, 例如,用一个100MHz带宽的示波器采集一个10MHz,1V的正弦波,此时示波器采集到一个标准的正弦波。随着输入信号频率的增加到100MHz时,采集到
[测试测量]
如何选择<font color='red'>示波器</font>-专题二
R&S RTO示波器提供业内首款支持1000Base-T1一致性测试方案
车载以太网已经发展成为标准的通讯架构。汽车工业的主流厂商希望依靠有成本效益的方案来解决车内快速数据传输的需要。最新IEEE 1000Base-T1标准的发布促进了车载以太网的成功部署。罗德与施瓦茨公司在业内首家推出1000Base-T1一致性测试方案。 2017年3月15日,罗德与施瓦茨公司发布R&S RTO-K87选件,成为业内首家支持IEEE 1000Base-T1自动化一致性测试的厂商。车载以太网的快速数据传输是辅助驾驶系统和无人驾驶等应用的关键。罗德与施瓦茨公司作为IEEE和OPEN联盟等国际标准组织的积极参与者,发挥其在这一领域的优势,帮助驱动可靠测试方案的开发。 在R&S RTO数字示波器上,用户现
[汽车电子]
R&S RTO<font color='red'>示波器</font>提供业内首款支持1000Base-T1一致性测试方案
一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
引言   虚拟仪器以通用计算机作为系统控制器,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。 = 本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。 图1 CS 82G采集卡系统框图 图2 软件系统总体流程图 虚拟示波器的系统组成 系统组成   本虚拟示波器系统主要由数据采集卡、计算机和专用的软件组成。 其中数据采集卡完成对输入测量信号的调理采集、缓存,并通过计算机PCI总线送入内存
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
