精密ADC用差分驱动器
最新更新时间:2012-02-11来源: 互联网关键字:ADC  差分  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
差分输入ADC特性
  差分输入ADC的一种最普通的驱动方法是使用变压器。不过,因为许多应用中频率响应必须延伸至直流,从而无法使用变压器来驱动。这类情况就需要使用差分驱动器。本教程重点介绍如何驱动高达10 MSPS采样速率的高分辨率16至18位ADC.输入信号带宽一般限于数MHz.MT-075教程阐述适用于驱动更高速ADC的差分放大器。
  大多数高性能CMOS开关电容流水线式ADC的差分输入均类似于图1.
图1:典型非缓冲开关电容CMOS采样保持的简易输入电路。
  大多数ADC都采用该差分结构。这既简化匹配要求,又减少二阶产物。此外,差分结构还有利于抑制共模噪声。
  注意,SHA开关直接连接至每个输入。因为没有隔离缓冲器,开关瞬态问题可能十分突出。驱动放大器的瞬态建立时间必须足够快,否则放大器无法在半个采样周期内稳定至所需精度(该建立时间必须包括外部串行电阻的效应)。
  此结构的差分输入阻抗呈动态,并在SHA切换采样模式和保持模式时变化。此外,阻抗和模拟输入频率成函数关系。
  在跟踪模式(如图所示),输入信号对保持电容CH进行充放电,当电路切换至保持模式时,开关反转位置,并将保持电容上的电压传送至输出。
  十分推荐这类输入采用差分驱动以实现开关瞬态的共模抑制。虽然可单端驱动它们(一个输入连接至适当的共模电压),但因为无法再抑制偶数阶失真产物,SFDR性能会下降。
  图2 (A)所示为典型非缓冲CMOS ADC的每个差分输入以及采样时钟。这些输入使用一个50Ω源电阻来驱动。注意,因为前述开关动作,在每个采样时钟的边沿会出现一次瞬态。图2(B)所示为在与(A)相同的条件下的ADC差分输入信号。注意,瞬态电流毛刺属于共模信号,故大多数会被消除。注意,为了达到最佳消除状态,必须从一对平衡的源阻抗驱动两个输入(阻抗的实部和虚部都必须匹配)。
  图2:典型单端(A)和差分。
  (B) CMOS开关电容ADC的输入瞬态。
  驱动精密16和18位差分输入ADC
  图3所示为ADA4941-1驱动具有开关电容输入的18位PulSAR系列ADC.这是一种单端双极性信号、差分ADC输入的常见应用。为了实现高分辨率,驱动放大器必须具有低失真、低噪声、高直流精度以及具备单端至差分转换功能的特点。ADA4941-1是一款低功耗(2.2 mA@ 3.3 V)、低噪声(10.2 nV/√Hz @ 1 kHz)、低失真(110 dBc @ 100 kHz)的高达18位ADC的差分驱动器。小信号带宽为31 MHz.该放大器还具有轨到轨输出、高输入阻抗和用户可调节增益的特性。
  ADA4941-1由两个运算放大器组成。图中下面一个配置成一个非定向同相缓冲器(带外部反馈电阻)并驱动一个反相放大器。反相放大器的前馈和反馈电阻包括在IC中。尽管反相放大器会产生额外的相移和延时,但这不会在相关频率处引入显着的误差(最高1MHz或2MHz)。
图3:在+5V应用中ADA4941-1驱动AD7690 18位PulSAR? ADC
  在此应用中,两个电阻分压器将ADA4941-1的输出共模电压设为+2.1 V,这样输出只能在离地电平的100m V内。这使放大器轨到轨级具有充足裕量并允许整个电路采用+5 V单电源工作。
  AD7690和AD7691的输入范围为2.VREF p-p差分。所用基准电压源为ADR444,这是一个4.096 V基准电压源。截止频率为1 MHz的低通滤波器的41.2 电阻和3.9 nF电容适合搭配输入带宽为9MHz的AD7690使用。对于所选配置,ADA4941-1输出噪声频谱密度为10.2 nV/√Hz.在滤波器带宽上积分后此值变成13 uV rms.这对应于运算放大器的107dB SNR,比ADC的100 dBSNR好7 dB.
  图4所示为驱动高性能iCMOSTM PulsarTM ADC(如AD7634)的另一个示例。许多工业应用的信号高达±10 V.iCMOS系列ADC被专门设计来满足此类应用。大多数iCMOS Pulsar ADC具有差分输入。这里,ADA4922-1驱动一个16位或18位iCMOS PulSAR ADC.它执行单端至差分转换。
图4:在±12V工业应用中ADA4922-1驱动AD7634 18位PulSAR? ADC.
  ADA4922-1是一款16至18位ADC差分驱动器,差分输入范围高达40 V p-p.小信号带宽为38MHz.ADA4922-1采用ADI公司专有的第二代XFCB工艺制造,使放大器可以在高电源电压条件下实现出色的噪声和失真性能。
  针对该运算放大器使用1MHz低通滤波器进行噪声计算可得15uV rms.ADC的信号范围为40 V p-p,即14.14 V rms.这由于运算放大器自身会产生119 dB的SNR.
  使用100 dB的AD7634 SNR,ADC均方根输入噪声可计算为141 V rms.因此,组合输入ADC噪声为142 V rms,运算放大器所贡献的噪声几乎可以忽略不计。
关键字:ADC  差分  驱动器 编辑:神话 引用地址:精密ADC用差分驱动器
上一篇:基于AD7793的完整热电偶测温系统
下一篇:高速ADC用差分驱动器概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
iSuppli:硬盘驱动器厂商遭遇竞争和价格压力
根据市场调研机构iSuppli的研究,尽管2007年第一季度全球的硬盘驱动器出货量比去年同期增长了12.2%,但是相比去年第四季度则下降了4.7%。与此同时,猛烈下跌的价格挤压了主要硬盘驱动器厂商的利润。 一季度通常是硬盘驱动器在第四季度假期销售达到巅峰之后,迎来的销售淡季。但是在一季度计算机市场需求强劲的情况下,硬盘驱动器销售持续下滑是令人惊奇的。一季度的全球硬盘驱动器出货量是1.14亿台,没有达到iSuppli预期的1.18亿台。 iSuppli存储系统的资深分析师Krishna Chander说:“一季度硬盘存储器的价格下滑压力来自于激烈的竞争和需求产品类型的转变。世界六大硬盘驱动器厂商:希捷技术、西方数码、日立全球存储技
[焦点新闻]
新一代非调光式CFL驱动器芯片UBA2211
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. 今天宣布推出采用GreenChip技术的新一代非调光式 CFL 驱动器芯片UBA2211,适用于 230V和110V荧光灯市场。UBA2211是完全集成的荧光灯驱动器,支持可控电流预热,能实现紧凑型荧光灯设计、高效的电源转换,同时还能将CFL使用寿命延长到12,000 - 15,000小时。此外,恩智浦还宣布推出首款同样采用GreenChip技术、为110V荧光灯市场量身定制的开关集成型CFL驱动器芯片 UBA2024B。   恩智浦半导体照明解决方案营销与业务开发总监Jacques le Berre表示:“随着全球白炽灯逐步退出市场以及欧盟最近关于75W大功率白炽
[电源管理]
Σ-Δ ADC数字滤波器类型
您有没有想过 - 模数转换器(ADC)如何才能在不同带宽下获得如此高的分辨率?秘诀就在于数字滤波器。 - ADC之所以与其他类型的数据转换器不同,是因为它们通常集成数字滤波器。本系列博文分为三部分,我将在此第一部分中讨论数字滤波器的用途,以及常用于 - ADC的一些数字滤波器。 要想理解数字滤波器在 - 模数转换中如此重要的原因,关键的一点是需要对 - 调制器有一个基本了解。Joseph Wu写了一篇非常有用的博文:模拟精密技术杂谈,文中解释了模拟输入信号转变成数字比特流的过程。 当您在 - 调制器中绘制量化噪声的频谱时,您将发现频率越高时量化噪声越密集。这是 - ADC为众人所知的臭名昭著的噪声整形。为了降低量化噪声,您
[模拟电子]
Σ-Δ <font color='red'>ADC</font>数字滤波器类型
MAX19505双通道、模/数转换器(ADC)
MAX19505的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,允许宽范围的RF、IF以及基带前端直流耦合到输入端。在基带至400MHz以上的输入频率范围内,MAX19505具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。fIN = 70MHz、fCLK = 65MHz时,典型信噪比(SNR)为49.8dBFS,典型无杂散动态范围(SFDR)为69dBc。   MAX19505工作在1.8V电源。此外,内部自检测电压调节器可工作在2.5V至3.3V电压(AVDD)。数字输出驱动器工作在1.8V至3.5V独立的电源电压(OVDD)。VAVDD = 1.8V时,每通道的模拟功耗仅为43mW。除了具有
[模拟电子]
MAX19505双通道、模/数转换器(<font color='red'>ADC</font>)
高端工业翘首以盼,TI 32位精密ADC破茧成蝶
ADC在高端工业领域的瓶颈:巧妇难为无米之炊 目前,很多工业类厂商在做高端产品时显得有点 巧妇难为无米之炊 ,由于大部分性价比较高的全是24位 - ADC,即使想提高精度也只能在不同厂商的24位 - ADC中挑选,选一些温漂较低的、有效位(ENOB)较高的、带高精准的基准的,尽量向24位靠拢,但其实都离不开24位的架构。更要命的问题在于:一个24位ADC,真正精度达不到24位,尤其是利用累加原理实现的 - ADC。我们来看一些典型案例。 PLC系统发展至今,其中的ADC位数从10位到20位不等,16位ADC是目前应用最多的,而24位ADC已经是高位数了。一些PLC应用,如石油勘探,对温度
[工业控制]
高端工业翘首以盼,TI 32位精密<font color='red'>ADC</font>破茧成蝶
让传感器匹配转换器 还是让转换器匹配传感器
  设计模数转换器系统时,您可能会使用的最初设计方法是首先研究需要的精度,然后再使用一个可提供精度比较的 ADC。为了获得要求的准确度或精度,需要向系统添加一些必要的增益模块,以使相关的模拟范围能够覆盖 ADC 的动态范围。   然而,还有另外一种替代方法。可以使用一个 24 位转换器来去除增益模块及其带来的偏移、漂移和噪声(存在于 12 至 16 位系统中)。该 24 位转换器是一种更加简单的解决方案,可以在相同或者更低成本条件下获得更高的性能。   您可能会只使用 24 位 ADC 范围中的一部分来完成设计。没错:您可能会丢掉一些位!但仍然可以达到或者提高原来 12 至 16 位系统的精度和准确度。相比 12 位 ADC,
[电源管理]
在高速应用中如何利用输入噪声改善ADC性能
所有的模数转换器(ADC)都有一定量的输入参考噪声。大多数情况下,输入噪声越小越好;但在某些情况下,输入噪声实际上对提高分辨率是有帮助的。 在精密的低频测量应用中,使用较低的采样率和额外的硬件对ADC输出数据进行数字化平均,可以减小这种噪声的影响。虽然通过这种平均方式确实可以提高ADC的分辨率,但积分非线性(INL)误差却不会减少。而在某些高速应用中,增添一些带外噪声抖动,不仅可以改善ADC的微分非线性(DNL),而且还能增加它的无杂散动态范围(SFDR),即接收到的信号的均方根值(RMS)与采样区的频谱线均方根值之比。这种方法的效用如何,主要取决于所用ADC的特性。 对于一个“理想的”ADC而言,当模拟输入电压增加时,输出编码将
[测试测量]
自振荡半桥驱动器IR215X的可变频率驱动技术
    摘要: 在功率电路应用中,常常要求开关频率能连续变化。本文介绍了一种采用自振荡半桥驱动器IR215X实现的频率可变的驱动电路,并在高压纳灯电子镇流器上得到了应用。     关键词: IR215X  可变频率  自振荡半桥驱动器     在电子镇流器和功率电源电路中,常常要求开关频率在一定范围内连续变化;另一方面,也需要用数字信号控制选择一个或几个特别的驱动开关频率。IR215X自振荡驱动器和IR5XHXXX混合电路与传的桥式电路驱动方法相比,有着明显的优势。本文在讨论集成振荡器的工作原理的基础上,介绍通过简单的技术和廉价的外围电路实现变频驱动的方法。 1 用开关电容法实现频率控制
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
