激光直接成型实现低成本3D集成电路
最新更新时间:2012-03-26来源: 互联网关键字:激光  直接成型  低成本  3D  集成电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
激光直接成型(LDS)技术利用激光烧蚀和金属化等步骤,在注模塑料部件上创建电子线路,同时为表面贴装元件提供安装面,最终实现三维模塑互联元件(3D-mid)。
  激光直接成型技术在一个注塑成型的塑料元件壳体上,沿着壳体轮廓在其表面上烧蚀电路走线痕迹,从而创建出一个三维模塑互连器件(3D-mid)(见图1)。在加工过程中,首先根据设计方案在塑料元件壳体上用激光烧蚀电路走线痕迹,然后再对经过激光烧蚀的部分进行金属化镀层,这样在壳体上就形成了电子线路。元件壳体要使用耐高温的热塑性材料,这样就能够使用标准的回流焊工艺安装表面贴装元件。3D-mid带来了非常明显的设计和制造优势:零部件布局更加紧凑、产品更加小型化、质量更轻、装配时间大大缩短、产品可靠性更高,同时其还有望在医疗、汽车、工业和军事/国防领域的一些新兴应用中,降低总体系统成本。
  图1:三维模塑互连器件(3D-mid)将注塑成型的元件外壳和电子线路整合在一起
  三维直接成型
  LDS过程从一个已经用热塑性复合材料注塑成型的元件开始。在这种热塑性材料中,一种有机金属添加物被混合到其聚合物阵列中。实际上,这种有机金属添加物是一种用有机涂层包裹的金属微粒,其并没有显著改变热塑性材料的固有属性。常用的热塑性材料有液晶聚合物(LCP)、耐高温尼龙(PA6/6T)、聚钛酸脂(PPA)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、PBT/PET和聚碳酸酯/ ABS塑料等。
  首先,注塑成型的热塑性元件被固定在一个激光系统中准备进行表面活化。在进行表面活化之前,激光系统已经通过设计人员的编程,输入了相应的CAD数据。这一过程通常被称为“孵化”,这是制造最佳成型部件的关键一环,因为要根据电子线路的布局,选择一种最佳的激光工作模式。
  电路走线痕迹是采用功率为16W的二极管泵浦的掺钕钒酸钇(Nd:YVO4)激光器烧蚀出来的。该激光器的声光Q开关,确保其能够提供高度稳定的脉冲(脉冲到脉冲之间的稳定性优于1.5%),这对于实现部件的均匀活化至关重要。波长为1064nm的Nd:YVO4激光源,提供20~100kHz的脉冲重复频率,同时该系统还使用了一个高速扫描仪和光学Z-轴,用于实现三维光束传输。该激光系统的最大扫描速度为4.0m/s,烧蚀电路走线痕迹和焊盘的光束的直径为65μm。
  针对特定的刻蚀材料,第一遍镀层会对是否需要调整或优化激光参数给出一个很好的暗示。根据目前所能提供的LDS模塑等级的宽度,激光功率的设置范围是2.0~7.0W,频率的设置范围是40~100kHz,刻蚀速度的设置范围是2.0~4.0m/s。当然,对于上述三个参数,每种材料都有一个推荐设置值,但是如果用推荐参数不能获得最佳的刻蚀表面,还可以对这些参数进行适当的调整。
  当激光接触到注塑成型元件的表面时,形成的表面活化会达到两种不同的效果。首先,激光能量打破有机金属微粒的有机涂料,将金属微粒暴露在元件的表面。其次,元件沿着激光束的痕迹被刻蚀,进而创造出易于实现金属化的粗糙表面(见图2)。根据元件所用材料的类型和激光参数设置(主要是功率设置)的不同,激光刻蚀作用会在元件上形成一个非常小的通道(深度10μm)或是一个非常小的山脊。在没有进行激光刻蚀的区域,有机金属的表面并没有受到影响。接下来要对元件经过激光活化的部分进行金属镀层。
  图2:激光直接成型(LDS)刻蚀高分子材料,进而创造出一个活化的粗糙表面,
  以易于实现金属镀层
  在selectConnect Technologies公司获得专利的selectConnect金属化过程中,第一步是化学镀铜,暴露着金属微粒的粗糙表面,创建一个负电势,实现铜层的沉积。由于铜的抗氧化性能相对较差,因此后来大多数3D-mid都选择化学镀镍。当然,也可以选择沉积金层,金层将提供更为卓越的抗抗氧化性能,同时还能为表面贴装元件提供理想的安装面。对于这些金属镀层,典型的镀层厚度为:铜为100~600微英寸(1英寸=24.5);镍为50~100微英寸;金为3~8微英寸。当然,根据实际应用需求,如承载更大的电流,铜和镍的镀层可以更厚些。但是金层的厚度必须限制在8微英寸以内,因为镀金层的过程并不是一个自催化过程。如果需要较厚的金镀层,那么化学镀金层是一种可行的选择方案。
  应用与限制
  目前,LDS技术最常见的应用领域是无线天线和载流电路。利用LDS技术,可以将手机天线集成到手机内部的一个功能性塑料元件上,从而消除了对单独金属天线的需求。在集成手机天线应用中,LDS技术的好处发挥得淋漓尽致:既实现了部件整合和产品小型化,又减少了部件组装工作,这对于大批量生产和降低手机成本至关重要。此外,LDS技术还很容易与快速成型相结合,以配置不同的天线布局。目前,市场中很多手机天线的制造都是利用LDS技术实现的。
  除了集成手机天线应用外,目前LDS技术正在拓展到更加广泛的应用领域。从本质上讲,LDS技术是将电子线路集成到了机械塑料元件上。如果没有LDS技术,那么至少需要一个单独的电路板或柔性电路来承载电子线路。
  面对封装方面的限制,设计人员自然而然地会在电路布局方面挑战极限,他们希望电子线路越来越细,两条线路之间的间隔越来越小。由于LDS技术使用的光束直径为65μm,当然这是理论上最小的宽度,而在实际加工过程中,最小宽度至少是理论值的两倍。对于两条线路之间的间隔,其最小间隔必须要保证在镀层过程中,不会导致两根平行的电子线路相交(短路)。根据迄今为止的实践经验,适合生产的最小电子线路宽度和线路之间的间隔分别为0.008英寸(8mil)和0.010英寸(10mil)。当然,在技术上可能还可以实现更小的电路线宽和电路间隔,但是在实际加工中需要认真考虑设计的各个方面,确保能够为大批量生产提供一个足够可靠的加工过程。
  随着安装表面贴装元件灵活性的增加,现在基本上已经可以将电子线路板作为机械塑料元件的一部分了(见图3)。对于需要无铅回流焊的应用,聚合物LCP和PPA可承受典型的回流焊温度;BASF公司提供的聚酰胺PA6/6T树脂,可以承受必要的高温。在塑料元件中,也可以创建过孔用于连接元件的两侧,这为设计师带来了更大的灵活性,因为这样就可以在元件的两面布置电路了。由于过孔的表面需要进行激光活化处理,因此过孔的设计可以采用简单的圆锥形来实现。
  图3:用LDS技术制造的用于医疗器械中的电路板,
  显示了注塑元件与电子线路和表面贴装元件的一种独特集成方式
  LDS技术在医疗领域也开辟出了广泛的应用天地。除了用于制造静脉调节器、血糖仪、牙科工具、助听器、手钳、温度诊断笔和清洗台外,LDS技术在医疗应用中的一个绝好的案例是DIAGNOdent诊断笔,这是一种用于检测龋齿病变(牙釉质脱钙或受损的区域,见图4)的手持式激光笔。该手持式激光笔是从一个桌面仪器重新设计而来的,它使用了3D-mid元件,最终实现了尺寸、重量和成本的大幅缩减。针对该产品的一项投资回报研究显示,LDS技术的使用将产品的装配时间从20秒缩短到了6秒,大幅增加了装配产量,同时也将产品的零件数量从8个缩减到了3个,总成本实现了78%的巨幅缩减。
  图4:使用LDS技术制造的检测龋齿病变(牙釉质脱钙或以某种方式受损的区域)的手持式激光笔,
  外观小巧轻便。与传统的制造方法相比,LDS技术将产品的总成本大幅缩减了78%。
  在汽车领域,我们也看到LDS技术正在应用于转向轮毂、制动传感器和定位传感器等领域。LDS技术在工业中的应用包括集成连接器、全自动加样器、运动传感器以及RFID天线等。在一项汽车应用中,在高温、高湿度(85°C/85%的相对湿度)环境下对一个旋转制动传感器的检测表明,在经过1000小时的测试后,其300个零件都没有任何缺陷。该应用中所使用的材料是Vectra E840i(LCP)。这些检测结果再次表明了LDS制造过程的稳定性和可靠性,这也大大鼓舞了LDS技术在汽车应用中的进一步拓展。
关键字:激光  直接成型  低成本  3D  集成电路 编辑:神话 引用地址:激光直接成型实现低成本3D集成电路
上一篇:3D集成电路如何实现
下一篇:Cadence PCB设计解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
EPS Global推出安全IC烧录服务,以符合国际安全法规并避免网络攻击
EPS Global推出安全IC烧录服务,以符合国际安全法规并避免网络攻击 将安全性作为一项基础功能来实施 爱尔兰都柏林2023年3月16日: 全球领先的IC烧录和安全服务提供商EPS Global今天宣布推出一项安全烧录服务,该服务符合涵盖互联网连接设备网络安全措施的国际法规要求。 通过其遍布全球的22个烧录中心,EPS Global提供安全和加密的解决方案,以确保源自在线的网络威胁被消除。EPS Global还与为嵌入式系统提供开发工具的瑞典软件公司IAR Systems合作,提供独特的端到端的解决方案,使公司能够将安全性作为基础功能来实施,确保所有端点都是防篡改的,并建立可信任的供应链。 根据《安全》杂志的一
[物联网]
引入丽恒微电子 镇江大力发展集成电路封测产业
中国证券网讯(记者 李兴彩)瞄准特色领域“精耕细作”正在成为地方政府发展集成电路产业的新思路,镇江就专注于集成电路封测领域。继大港股份并购艾科半导体后,镇江再引入江苏丽恒微电子(简称“江苏丽恒”)。 江苏丽恒于12日在镇江举行了开业典礼,镇江国家大学科技园管理办公室主任徐仁兰,江苏丽恒微电子有限公司董事长盛建华、总经理鲍斌等出席参加。盛建华介绍,江苏丽恒计划2018年启动封测厂建设,将主要围绕Memory存储器产品构建上下游产业链;作为一家集研发、生产和销售为一体的企业,公司目前专注固态存储硬盘SSD,接下来将增加内存DDR产品和服务器、微服务器等产品线。 对此,徐仁兰表示,此次江苏丽恒微电子落户镇江,是镇江市打造集成电路封装测试
[半导体设计/制造]
集度如何选择自动驾驶路线——纯视觉还是激光雷达?
日前,丰田汽车旗下子公司 Woven Planet Holdings宣布正在开发不使用激光雷达等昂贵传感器的自动驾驶技术。针对此披露,外界普遍认为是丰田加入纯视觉自动驾驶技术阵营的重要信号。 作为自动驾驶激光雷达阵容的产业领袖,丰田猝不及防的转向,引起业界一片愕然:在激光雷达“上车”大潮的当下,“老狐狸”丰田的“背叛”,无疑将一众跟随者打了个措手不及。丰田汽车为何会跳出自己提出的“激光雷达阵营”,而自动驾驶技术路线的争论,在量产商用领域又该如何定论? 激光雷达VS纯视觉感知,谁才是自动驾驶的终局答案? 众所周知,在智能驾驶两大发展路线上,长期存在着“激光雷达与纯视觉感知”两大路线: 纯视觉感知路线选择
[汽车电子]
集度如何选择自动驾驶路线——纯视觉还是<font color='red'>激光</font>雷达?
移动机器人定位技术—激光SLAM
SLAM英文全称是 Simultaneous Localization and Mapping,意为即时定位与地图构建。 SLAM最早由Smith、Self和Cheeseman于1988年提出,至今已有30余年的发展历史。 相较于深度学习、神经网络、大数据等热门词汇,听过SLAM的人少之又少,是因为国内从事相关研究的机构更是屈指可数。直至2015年左右,SLAM才逐渐成为国内机器人和计算机视觉领域的热门研究方向,在当前较为热门的领域崭露头角。 本文仅对没有接触过SLAM的新人进行的科普。 近年来,移动机器人技术在世界范围内得到快速发展。人们致力于把移动机器人应用于各种场景中,从室内外搬运机器人,到服务型机器人,再到工业机器人
[机器人]
高通推出高性能、低成本小型基站系统级芯片
业内首款28nm小区和中小企业小型基站系统级芯片结合高通的蜂窝和Wi-Fi技术,协助移动运营商、电信业者和企业满足移动数据增长的需求 2014年6月12日,中国北京讯——美国高通公司(NASDAQ: QCOM)今日宣布,其子公司美国高通技术公司为小区和中小企业(SMB)小型基站推出Qualcomm® FSM90xx系统级芯片(SoC)。从初期研发到实现,FSM90xx的设计与优化可满足小区和中小企业对于成本目标及性能的需求。FSM90xx的设计可提供特定功能,原始设备制造商(OEM)可针对目标用户案例提供适合的产品外型和应用程序。FSM90xx充分运用去年推出并已经在市场销售的FSM99xx的LTE功能。通过这款以全新小型基
[网络通信]
双稳态柔性显示器、逐像素转换裸眼3D技术
  为了在逐渐扩张的移动系统大蛋糕中寻求更大的份额,MobileBeat 2010会议上,惠普、高通和三星都分享了各自的下一代显示器技术,并拉拢了更多的应用程序开发者。特别值得一提的是,会上有一家公司展示了一款非常新颖的针对移动系统应用的接近于自动立体(autostereoscopic)3D显示屏。   AT&T公司首席技术官John Donovan在主题演讲中表示,移动系统的成长是空前的。“在2009年第三季度开始出现的增长斜率是我们从未见过的。”他指出,AT&T网络现在支持580万数据设备和使用超过20万应用程序,而在2008年的时候,这个数据只有220万的设备和12万的应用程序。   为什么惠普投资大约20亿美元
[手机便携]
双稳态柔性显示器、逐像素转换裸眼<font color='red'>3D</font>技术
protues的3D视图功能
大家都知道protues是仿真单片机的软件,其实它的强大之处还在于PCB的 制作 ,还有它的3D视图功能,下面几张图片其实是一张图片 的不同视角。方法将画好的 原理图 执行tools Netlist to ARES 就ok了上面会提示你原件用什么样的封装,还可以默认为时下最常见的封装类型,基本不会出错,不像 protel 99se那样,封装那么麻烦,一般人不告诉他。。。。
[单片机]
protues的<font color='red'>3D</font>视图功能
松下称蓝光和HD DVD两大阵营不可能和解
据外电报道,日本松下电子的一位官员周五表示,支持蓝光格式和HD DVD格式的两大阵营将不会再就统一下一代DVD技术格式事宜举行谈判。   松下电子管理者Kazuhiro Tsuga在接受采访时说:“我们没有就此事举行谈判,也不准备今后就此事举行谈判。市场将决定谁是最后的赢家。”松下电子属于蓝光阵营。蓝光和HD DVD两大阵营四年来一直在相互争夺,争取让业界采用它们的标准。   两大阵营去年曾举行谈判,希望能够避免类似于上世纪八十年代Betamax和VHS录像带的格式之争。双方也清楚格式之争不利于消费者采用先进的光碟及设备,同时还会阻碍行业的发展。   这两种格式的核心是蓝色激光,这种激光的波长比目前DVD设备
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
