推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
高压电源之拓扑结构了解(1)
电源的拓扑结构主要分为非隔离式与隔离式。
在非隔离式中,主要有串联和并联两种,还有一种为极性反转,就不讨论了。
串联式结构,只能获得低于输入电压的输出电压,因此为降压式变换
并联式结构中,可以获得高于输入电压的输出电压,因此为升压式变换。并且为了获得连续的负载电流,并联结构比串联结果对输出滤波电容C的容量有更高的要求
极性反转 输出电压与输入电压的极性相反
设计还是倾向于隔离式的,如果采用非隔离式,肯定不安全。
隔离式的电路结构主要就是加变压器隔离,输入端与输出端电气不相通,完全隔离,通过脉冲变压器的磁偶合方式传递能量。
隔离主要分为:正激变换,反激变换,单管自激,双管自激,推挽变换,半桥变换
[单片机]
示波器测量低频信号用自动功能无法触发的原因分析
有位使用示波器的朋友说他的示波器自动功能坏掉了,无法自动成功了。我看了一下他发过来的视频,是一条直线。一开始我怀疑是本身就没有信号,但他坚称是有信号的,于是我让他打开频率计看看能不能测出频率,因为频率计是硬件的,即使信号不在示波器屏幕内,也可以测出来。 显示的结果是,这个信号的频率是5Hz。我告诉他这个频率的信号是不适合用自动功能的,让他手动调时基即可,5Hz的信号可以把时基打到100ms左右,就能正常显示信号了,后来一看是个正弦波。 那么,为什么示波器测量低频信号用自动功能无法触发成功呢?要理解这个问题,首先我们需要来学习示波器触发中,正常触发模式和自动触发模式的区别。 在正常触发模式下,波形必须满足触发条件才会显示信号
[测试测量]
静电除尘用大功率高压电源相位跟踪的研究
0 引言 为了减少大型工厂烟囱烟尘的排放,我们研制了大功率高压电源对工厂烟囱进行静电除尘。传统的高压电源有两种制作方法。 1)直接对市电升压,然后整流、滤波,这样制作的高压电源效率低,占地面积大,成本高。 2)采用AC/DC/AC/DC变换,利用改变频率的方法来改变电源的功率。这种方法解决了电源小型化的问题,降低了成本,但由于用于静电除尘的两个电极板随着烟尘吸附的多少而改变了电容介质,因而改变了负载的谐振频率。若逆变器的工作电压不变,则在谐振点附近的输出功率最大,当改变逆变器工作频率时,负载等效阻抗发生变化,输出功率减小,而且逆变器主开关管工作在硬开关状态,开关损耗大,效率低。
为了提高效率,减少开关损耗,所研制的高压逆变
[手机便携]
用矢量网络分析仪准确测量脉冲信号的S参数
传统上,矢量网络分析仪被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向组件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的响应,我们可以在频率看到单个的频谱。分析仪具有一个内置的源和接收器,它们被设计成工作在同步模式下,利用窄带检测来测量组件的频率相应。大多数的分析仪可以配置用来对许多频率进行频率扫描。
在某些情况下,加到组件上的信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲调制的频率响应,它将包含无数的频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。本文讲述了如何使用Agilent科技公司的PNA矢量网络分析仪进行配置
[测试测量]
用单个施密特触发器对两个电阻式传感器或多个开关进行测量
在我们周围,许多捕捉信息的传感器都具有电阻性,如NTC传感器、PTC传感器、LDR传感器和接触式传感器等。如果将这类传感器的电阻转换为频率或脉冲持续时间,那么在不需要模拟数字转换器(ADC)的情况下,利用大部分的微控制器(MCU)就可以对这些参数进行测量。
从图1中可看出,配备施密特触发器(xxxx14或40106)的单相逆变器如何服务于Rs1和Rs2这两个电阻式传感器。其中一个传感器控制输出脉冲的低电平时间TL,而另外一个传感器则控制高电平时间TH。
D1和D2这两个二极管可以让高电平和低电平时间之间相互独立。R2和R4这两个电阻器并非一定要配备。如需要,可以配备R2和R4来抵消传感器的
[测试测量]
用数字万用表测量电阻方法图解
用数字测量电阻的方法如下: a) 将功能/量程选择开关旋到ω,如图所示。 数字万用表测量电阻的方法(点击看大图) b)将红、黑表笔分别插入vωhz和com输入端。 c)将表笔线的测试端并联到被测电阻上,被测电阻值将同时显示在显示屏上。 d)在手动模式下,如果显示屏显示“ol”,则表示被测电阻值已经超过当前量程的最大测量值,请选择更高的量程来完成此次测量。 e)从显示屏上读取当前测量结果。 数字万用表电阻测量技术指标 开路电压:400mv 过载保护:250v直流或交流峰值。 注 意:在使用400ω量程时,应先将表笔短路,测得引线电阻,然后在实测中减去。 数字万用表电阻测量注意事项 ·测在线电阻时,须将线路关断,并将所有充分放
[测试测量]
一种加速器用高压电源系统设计方案
该电源系统为加速器供电,包括DC一200~一350kV 60mA主电源、30kV 100mA电源和10V 3A灯丝电源,其中30kV电源和10V电源浮在一350kV电源的高电位上。为了减小电源系统对电网及加速器其它部分的干扰,三相交流市电先经过50kVA隔离变压器再给该电源系统供电。其系统构成电气框图如图l所示。 l DC一200~一350kV主电源 该电源为加速器高压电源,输出电压高、功率大,由交流稳压、功率逆变、高压升压及控制、检测、保护等部分组成,如图2所示。 该电源的关键部分在:1、功率逆变;2、高压部分;3、高压引出部分(即如何将电源的输出高压与加速器对接)。 1)功率逆变 由于电源输出功率较大(约20多千瓦),
[电源管理]
用C51系列单片机设计物体分级设备的测量光幕
摘要:首先介绍了光幕测量高度的原理,给出了高度测量光幕的一种实现方法,分析了由该方法设计的系统结构和主要性能。从而彻底解决了相邻通路间的干扰,提高了测量精度。
关键词:单片机;测量光幕;分级
1 引言
光幕是电子测量系统中应用比较多的一种设备。利用光幕可以测量恒速传送带上的物体高度、长度或宽度等一系列数据,以便为后面的电子系统提供相应的参数。本文给出了一种利用单片机实现物体高度测量的光幕测量方法。
2 光幕测量物体高度的基本原理
图1所示是一个用普通光幕测量物体高度的测试原理结构示意图。图中,光幕的一边等间距安装有多个红外发射管,另一边相应的有相同数量同样排列的红外接收管,每一个红外发射管都对应有一个相应的红外接收管,且
[单片机]
