上一篇:经济的数一模变换器II
下一篇:二一十进制余3码数一模变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
单相Boost型AC-AC交流变换器工作原理及控制
概述:详细分析了单相Boost型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。通过对输入电压的极性判断,并结合输出电压误差放大信号与三角载波的比较结果,可确定各开关管的工作状态。对单相Boost型AC/AC交流变换器进行了仿真研究,并研制了一台原理样机,仿真和试验结果验证了理论分析的正确性及控制策略的可行性。
1 引言
AC/AC交流变换是把一种形式的交流电变换为另一种形式的交流电 ,其中可用于升压变换的主要有工频变压器、交-直-交变换器、电子变压器 、高频交流环节AC/AC交流变换器 、非隔离的Boost型、Buck-Boost型AC/AC交流变换器 。
工频变压器体积重量大,且无稳压及调压功能;交-直-交变换器
[电源管理]
PWM变换器中输出变压器偏磁的抑制
摘要:分析了PWM开关型变换器中,变压器直流偏磁问题产生的原因。给出了一种解决直流偏磁较为实用的拓扑电路,并分析了它的工作原理。该电路的有效性在20kHz/2kW的全桥逆变电源中得到了验证。 关键词:变换器;偏磁;脉宽调制 引言 在PWM开关型变换器中,或多或少都存在着变压器直流偏磁问题,只是在不同的场合严重程度不同而已。偏磁的后果是十分严重的,轻则会使变压器和功率半导体模块的功耗增加,温升加剧,严重时还会损坏功率模块,使其不能正常工作。PWM控制的全桥逆变电源,经常会因各种不可预见的因素,使其两桥端输出电压脉冲列在基波周期内正负伏秒值不相等,从而导致输出变压器中存在直流分量,引起单向偏磁现象,严重威胁到系统的正常运行。为了防止或减
[电源管理]
开关电源DC/DC变换器拓扑结构全集
给出六种基本 DC/DC变换器 拓扑
依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器
半桥变换器也是双端变换器,以上是两种拓扑。
半桥开关管电压应力为输入电压.而且由于另外一个桥臂上的电容,具有抗偏磁能力,但是对于上面一种拓扑,通常还会加隔直电容来提高抗偏磁能力.但是如果采用峰值电流控制,要注意一个问题,就是有可能会导致电容安秒不平衡的问题.要需要其他方法来解决。 半桥变换器可以通过不对称控制来实现ZVS,也就是两个管子交替导通,一个占空比为D,另外一个就为1-D.就是所谓的不对称半桥,通常采用下面一种拓扑.对于不对称半桥可以采用峰值电流控制。
[电源管理]
单相PoL变换器的数字控制
数字电源控制有时称为传统模拟控制电源的管理和监控,其定义与数字域中开关电源的反馈回路和PWM产生紧密相关。这也包括电源的监控和管理。 数字电源控制的好处是灵活性、易于板开发。数字电源控制允许设计人员在最后几分钟改变配置而不改变硬件。带GUI(图形用户接口)的控制器可快速编程。 另外的好处是精度和长期稳定性良好。从精度振荡器和电压基准获得开关频率和误差电压。由于数字补偿回路具有低容差,随时间质量变化小的无源元件,所以,数字反馈回路带宽可以扩展到接近理论限值,从而得到好的瞬态响应,降低对输出电容器的要求。 PMBus 数字控制器具有一个PMBus接口,使数字控制器可以与主控制器共享信息。PMBus是电源变换器采用串行通
[电源管理]
固定频率PWM微功率DC/DC变换器设计
在电池供电的计算机,消费类产品和工业设备中,DC/DC变换器是重要的部件。变换器有两种类型:线性变换器和开关变换器。开关变换器主要有三种拓扑结构:降压变换器(开关稳压器将一输入电压变换成一较低的稳定输出电压);升压变换器(开关稳压器将一输入电压变换成一较高的稳定输出电压);反激变换器(开关稳压器将一输入电压变换成一较低的稳定反相输出电压)。
在此用Motorola的MC33466微功率开关稳压器来设计降压变换器、升压变换器和反激变换器。MC33466器件具有非常低的静态偏置电流(典型值15μA),含有高精度电压基准、振荡器、脉宽调制(PWM)控制器、驱动晶体管、误差放大器、反馈电阻分压器等。
MC3
[电源管理]
便携式产品中降压变换器的应用
便携式消费类电子产品集成了越来越多的新功能。随着用户对更小尺寸、更长电池寿命的期盼,系统设计人员面临着更大的挑战。每种新增功能都需要额外的空间和额外的功率,这样,留给电池的空间将会更小,需要在更小的空间内以更高的效率提供更大供电电流。本文就电源设计中的电流要求对不同类型的调节器进行比较,讨论它们在便携产品中的应用。 概述 新一代便携式消费类电子产品集成了越来越多的功能,很难对这些具体产品进行分类。功能的增多有助于提高销售量,但是,为了满足用户对更小尺寸、更长电池寿命的要求,设计人员面临着更大的挑战。每种新增功能都需要额外的空间和额外的功率,由于留给电池的空间极其有限,因此,需要在更小的空间内以更高的效率提供更
[电源管理]
升压型前置变换器电路设计
一种基于IC控制器UCC28060,300WLCDTV电源双相转换模式(TM)的功率因数校正(PFC),升压型前置变换器电路。如图l所示,UCC28060是德州仪器(TI)近期推出的业界首款交错双相TM—PFC控制器。在数字电视、个人电脑、入门级服务器和电子照明镇流器等的系统中,帮助用户降低能耗。
在下图所示的电路中,AC为交流输入电压85~265V,DC为输出电压390V,输出功率为300W,变换器开关频率最低值是45kHz,输入功率因数达0.99。系统效率不低于92%。
UCC28060的⑦脚上的电阻分压器(RA、RB)用来检测输入欠电压,只要AC输入电压低于64V,IC则提供欠压(brownout)保护
[电源管理]
新型AC LED变换器拓扑电路设计
传统的LED 灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。基于以上LED 控制存在的缺陷,本文采用ACLED 变换器控制。DC LED 变换器中由于输入功率为脉动的,输出功率为恒定的,需要中间储能电容来平衡两者的差值,因此,储能电容一般值较大,并采用电解电容,但数值高的电解电容寿命远小于LED 的寿命,导致整体变换器的寿命降低。 如果采用AC LED,输入和输出功率都是脉动的,则需要的储能电容值较小,会提高整体变换器的寿命。现有AC LED 灯电路结构有串联
[电源管理]
