便携式产品中降压变换器的应用
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:便携式产品  降压变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     便携式消费类电子产品集成了越来越多的新功能。随着用户对更小尺寸、更长电池寿命的期盼,系统设计人员面临着更大的挑战。每种新增功能都需要额外的空间和额外的功率,这样,留给电池的空间将会更小,需要在更小的空间内以更高的效率提供更大供电电流。本文就电源设计中的电流要求对不同类型的调节器进行比较,讨论它们在便携产品中的应用。
  概述
  新一代便携式消费类电子产品集成了越来越多的功能,很难对这些具体产品进行分类。功能的增多有助于提高销售量,但是,为了满足用户对更小尺寸、更长电池寿命的要求,设计人员面临着更大的挑战。每种新增功能都需要额外的空间和额外的功率,由于留给电池的空间极其有限,因此,需要在更小的空间内以更高的效率提供更大的供电电流。
  对功率的更高要求改变了设计准则
  近两年,大多数手持产品采用一路降压型(buck)转换器和多路低压差 (LDO)线性稳压器方案,有些设计则只采用线性稳压器结构。这种方案能够提供良好的工作性能,由于大多数处理器采用3.0V或3.3V供电,在单节 Li+电池供电时,LDO可提供适当的转换效率。但是,随着对处理器功耗的要求和IC工艺向更小的亚微米技术的发展,微处理器的核电压降至1.8V、 1.5V、1.3V甚至0.9V。另外,典型的I/O电压也从3.3V降至2.5V或1.8V。电压的降低大大降低了LDO的效率,它所产生的热量抵消了低核电压和低I/O口电压带来的好处。因此,为了保持较高的效率,设计人员必须考虑选用降压变换器。
  为了满足低电源电压的需求,许多系统内部采用多个处理器。例如,手机+ PDA组合就是个很好的例子,系统包含一个基带处理器和一个应用处理器,每个处理器都需要单独的供电电源。手机和PDA上使用的相机模块仍倾向于采用 LDO供电,但相关的图形处理器通常要求更低的电源电压。因此,在多功能设计中,常常要用到多路buck电源。在一块PC板上安装三路buck电源已经很常见。
  新型定制电源管理芯片(PMIC)集成了一路或多路降压变换器,但这些产品还常常不足以满足用户的要求。每增加一项新的功能,就有可能需要另外一路buck电源或需要提高buck电源的驱动能力。显而易见,只有那些能够采用分立电源IC在最短的时间内满足新的设计需求的制造商才能保持与市场需求的同步增长。
  尺寸的挑战
  就目前的设计水平而言,要想在系统中增加一个降压变换器不仅要增加成本,还要占用一定的电路板面积。三年前,典型的降压变换器采用MSOP封装,尺寸为15mm2,可工作在1MHz或更低的开关频率,需要较大尺寸的外部电感和钽电容。如图1b所示,现在的1MHz降压变换器采用TDFN封装,尺寸已降至9mm2,且外部可以使用陶瓷电容和小尺寸电感,但其尺寸还是远远大于LDO,如图1a所示。
  先进的亚微米BiCMOS混合信号处理工艺是解决尺寸问题的关键技术,它能够进一步缩小电源IC的尺寸,提供其工作频率,能够选用更小尺寸的外部元件。许多IC制造商已经能够提供2MHz甚至更高频率的电源IC,同时也采用了更小的封装。如图1c所示,Maxim的4MHz 降压变换器MAX8560的尺寸几乎与LDO一样小!可采用更高的工作频率,因此,允许使用微型电感,如:Taiyo Yuden的CB2012系列,0805封装。
  尽管1MHz和4MHz降压变换器的制造工艺均有所提高,4MHz降压变换器的效率要比 1MHz降压变换器的效率低,如图2所示。因为较高的开关频率会产生较大的开关损耗,而微型电感也存在较大的磁芯损耗。值得庆幸的是,1MHz和4MHz 的降压变换器效率差别不大,而且,它们的效率远远高于LDO的效率(41%)。
  结论
  从上述分析可以看出,系统电源设计有三种选择:a)小尺寸、 b)高效率或c)小尺寸加高效率。需要在电池寿命和系统物理尺寸之间进行权衡。由于方案c中的高频降压变换器能够在不明显增大电路版尺寸的前提下大大提高电源的转换效率,因而理所当然地成为多功能、便携式消费类产品的优选方案。此外,考虑到降压变换器产生的热量低于LDO,因此,有可能以更小的尺寸取代 LDO。
关键字:便携式产品  降压变换器 编辑:探路者 引用地址:便携式产品中降压变换器的应用
上一篇:超低静态电流升压DC-DC转换器
下一篇:高效率小体积AD-DC电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
飞思卡尔发布三款应用于便携式产品的MEMS三轴加速传感器
  飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)目前正通过引入高敏感度的XYZ三轴加速计,满足当今智能移动设备领域日益增长的移动感应需求。   从MP3播放器到PDA,再到超小的笔记本电脑,当今的消费者正在越来越多地通过其使用的便携式电子设备的种类以及对这些设备的定制方式来彰显自己的个性。便携式设备的设计人员也在不断寻找新途径,以便在不增加设备尺寸的情况下,让设备具有更大的显示屏和更多的新功能。设计人员还结合旨在保护易碎的电子组件安全的移动感应技术,试图生产出更加稳定可靠的便携式设备。对于那些需要在小型封装中获得快速响应速度、低电流消耗、低电压的运行和休眠模式的客户来说,飞思卡尔的MMA7360L、MMA
[传感器]
便携式电源产品中的电池充电器发展趋势━━ 高功率和宽范围输入
背景     便携式电源应用领域宽泛而多样。产品涵盖了从平均功耗仅几 μW 的无线传感器节点到采用好几百瓦时电池组的车载式医疗或数据采集系统等众多门类。然而,尽管品种繁多,但它们却呈现出了相对一致的发展趋势 ━━ 设计人员不断地要求其产品拥有较高的功率以支持更多的功能,并指望能从任何可用的电源来给电池充电。第一个趋势要求增加电池容量。不幸的是,用户常常缺乏耐心,而且增加的电池容量必须要在合理的时间之内完成充电,这就必然导致充电电流的增大。第二个趋势则要求电池充电解决方案具有巨大的灵活性。我们将对这些问题逐个进行较为详细的探究。 更高的功率     新式的手持设备 (无论是消费类设备还是工业设备) 都有可能包括一个蜂窝电话调制解
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>电源<font color='red'>产品</font>中的电池充电器发展趋势━━ 高功率和宽范围输入
用于便携式产品的双通道DC/DC转换器
许多电池供电的便携式设备都需要在较小空间里实现多个电源功能,如PDA仅靠一节锂电池供电,但却有多种电源电压需求,设计人员希望采用尽量少的元件就能实现。本文介绍一种能在一个集成电路里实现两路DC/DC输出的器件,其中一路升压输出正电压,另一路转为负电压稳压输出,两路输出电压均可由用户独立调节。 理光R1280D系列芯片是一种双通道DC/DC转换器,采用CMOS工艺制造,内置两路PWM DC/DC控制电路,一路是升压电路,另一路是电压反转电路。应用该芯片可实现两路电压输出,一路是升高的正电压,另一路是负压,且电压均可调。其内部原理框图见图1。 R1280D系列目前有三个型号,分别是R1280D002A/B/C,它们的主要区别在于
[电源管理]
基于AP3029的便携式数码产品背光驱动电源的设计
  随着数码产品的飞速发展和迅速普及,数码产品的内部器件也面临了更高的要求,由于大多数便携式数码产品例如手机,数码相机,MP3, PMP以及数码相框都会需要显示模块,其中的WLED背光驱动电源的设计也就越来越受到关注。它的性能会直接影响到显示效果,显示模块的寿命及电池的待机时间。   近期,BCD新推出一款WLED驱动芯片-AP3029,此款芯片在WLED驱动电源设计和应用方面有着较大的优势,它在保证性能的前提下,提高了工作频率,进行了更高度的集成,减少了外围器件的数量及尺寸,降低了系统的成本。下面将对AP3029在 WLED驱动方面的应用方案及关键参数做一下介绍。   一、AP3029简介   AP3029 是将开关管与肖特
[电源管理]
基于AP3029的<font color='red'>便携式</font>数码<font color='red'>产品</font>背光驱动电源的设计
用于便携式产品的低成本音频方案
音频放大器是便携式产品(PDA、手机、笔记本电脑、PVR等)中必不可少的处理电路,随着这些产品日益多功能化和小型化,传统的多片解决方案已不能满足小尺寸的需求,此外,生产厂商也日益注重产品的音频品质以迎合消费者的需求。 本文介绍的一款单片音频放大器MAX9765,在不增加成本的基础上,既解决了PCB板的尺寸问题,又提高了便携式设备的音频品质。 1 MAX9765的主要结构性能 MAX9765将扬声器、耳机和麦克风放大器集成于一片细小的QFN封装内。该芯片内部包含了立体声BTL扬声器功放、立体声耳机放大器、单端麦克风放大器、输入复用器以及I2CTM控制接口,其应用对象是含有立体声扬声器的音频回放设备。图1所示是MAX9765
[嵌入式]
降低高性能便携式电子产品功耗的视频输出级电路
如今便携式电子产品的功能都非常丰富,例如:手表可用作电视遥控器,手机同时还是数码相机和计算器,MP3播放器还可用作收音机、存储设备和电子相册,PDA具有日历、照相机、手机和游戏机功能。当我们将越来越多的功能集成在这些设备中的同时,也给电源带来越来越大的负担。 如今的电子设备一般采用锂离子可充电电池供电。锂离子可充电电池的充电速度很快,但能提供数小时的工作时间和几周的待机时间。ADI公司已开发出新的电源管理和电池监测电路产品系列,主要用来有效管理电源以延长电池工作时间。电源管理和电池技术的进步有助于延长电池寿命,但它们仅起一部分作用,延长电池寿命的真正有效方法是提高目前半导体器件的效率,以更少的功耗支持更多的功能。如今,人们要
[模拟电子]
降压变换器便携式产品中的应用
便携式消费类 电子 产品集成了越来越多的新功能。随着用户对更小尺寸、更长 电池 寿命的期盼,系统设计人员面临着更大的挑战。每种新增功能都需要额外的空间和额外的功率,这样,留给 电池 的空间将会更小,需要在更小的空间内以更高的效率提供更大供电电流。本文就 电源 设计中的电流要求对不同类型的调节器进行比较,讨论它们在便携产品中的应用。 概述 新一代便携式消费类电子产品集成了越来越多的功能,很难对这些具体产品进行分类。功能的增多有助于提高销售量,但是,为了满足用户对更小尺寸、更长电池寿命的要求,设计人员面临着更大的挑战。每种新增功能都需要额外的空间和额外的功率,由于留给电池的空间极其有限,因此,需要在更小的空间内以更高的效率
[电源管理]
电池充电器在便携式电源产品中的应用趋势:大功率和宽输入范围
便携式 电源 的应用范围很广,也很多样化。产品包括消耗 uW 级平均功率的无线传感器节点以及可用小车推着的、电池组耗电数百瓦-时的医疗或数据采集系统。不过,尽管应用种类很多,仍然出现了几个趋势,设计师日益需要给产品提供更大的功率,以支持不断增多的功能,同时也在考虑怎样用任何可用电源给电池充电。要满足第一种需求,就要提高电池容量。不幸的是,用户大多比较心急,容量提高以后,还必须在一个合理的时间内充满电,这就导致要增大充电 电流 。要满足第二种需求,就要求电池充电解决方案提供极大的灵活性。本文将更详细地讨论这些问题。 更大的功率 考虑一下新式手持式设备,面向消费者的设备和工业设备都可能包括蜂窝电话调制解调器、Wi-Fi 模块、蓝牙
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
