目前国内锂锰电池大部分的生产设备还停留在手工或半机械化程度,对于扣式电池来说,这样的生产效率十分低下,研制具有自主知识产权的锂锰扣式电池自动组装生产线是非常必要的,也是我国工控自动化的一大进步。
1 锂锰扣式电池生产线的组成及其功能
本锂锰扣式电池生产线是用于组装CR2032电池的,根据锂锰扣式电池的生产工艺,其主要任务是:在带有集流网、负极片的负极壳体内,依次加入隔膜和饱浸电解液的正极片,并补充正极片中挥发的电解液,并在保证电解液完全渗透的前提下,加盖正极壳体并封口。为此生产线主要由剪切隔膜纸工序、注电解液及上正极片工序、正极壳体装配工序以及封口工序等4个工序组成。
2 PLC控制系统的硬件设计
由于PLC具有控制精度高、操作方便、通用性好、可靠性高等优点,能适应工业现场的恶劣环境,所以采用PLC作为生产线的主控制系统,能满足生产的需要。
根据锂锰扣式电池生产线的具体情况,选用了日本Omron公司的可编程控制器和扩展模块作为生产线的核心控制部分;采用PWS系列触摸屏(台达电子),触摸屏和PLC之间通过RS2232C进行通讯。触摸屏用于按键输入、参数设置、监控画面显示以及故障原因显示等功能。锂锰扣式电池生产线控制系统框图如图1所示。
在PLC控制系统中,主要的检测元件有对射光电开关、漫反射光电开关、接近开关、磁性开关、压力传感器、行程开关等;执行部件主要有电机、气缸、振动料斗、海霸泵、冲床、声光报警器以及状态显示灯等。
在这个系统中,关键技术环节是料斗的控制,它是影响电池表面质量的一个关键因素;各道工序之间的协调一致,也是保证生产线正常工作的关键。
图1 控制系统框图
2.1 振动料斗的控制
负极壳、正极片和正极盖均采用振动料斗进行自动上料。
若正极片和正极盖在料斗中反复运动,则会损坏正极片和将正极盖划伤,因此在振动料斗的料道上增加了料满检测传感器,一旦料满则停止振动料斗;当料道上的料不满时,振动料斗开始振动。振动料斗控制框图如图2所示。
图2 振动料斗控制框图[page]
2.2 各道工序之间的协调
由于电池组件的尺寸非常小,给生产线的上料和输送带来了很大困难,再加上某些工序可能会产生次品,中间还会有次品剔除的情况,电池组装生产线的4个工序之间很难做到完全同步。在生产线的输送线上安装了检测传感器,当输送线上的料较少(少于传感器的安装位置)时,下一个工序的转盘就自动停止工作;当前面的料输送过来,超过了传感器的安装位置时,转盘自动开始转动,恢复工作。这样就可以保证某道工序的连续运行。在输送线上还装有堵料检测传感器,一旦发生堵料现象,将进行报警并自动停车,工序协调框图如图3所示。
图3 工序协调控制框图
3 PLC控制系统的软件设计
该生产线中执行元件和状态检测元件的种类和数量较多,是一个比较复杂的控制系统,我们采用模块化的思路,使用梯形图来设计控制系统的软件,将整个系统的控制程序根据所处的位置分成4个模块,即剪切隔膜纸模块、注电解液及上正极片模块、正极壳体装配模块以及封口模块,前3个模块以3个转盘为主线,协调彼此的动作,而第4个模块以封口压力机作为主线,来协调彼此的动作。这样程序的条理性增强,可读性好,修改程序方便。
在系统中充分利用触摸屏的优势,除了完成按键的输入功能以外,还可以显示各工序和整条生产线的监控画面;若工作过程中出现故障,除了进行声光报警外,还在触摸屏上显示故障的种类、原因以及解决办法,方便了操作;在触摸屏上还显示生产的产品数量。
为了提高锂锰扣式电池生产线的可靠性,保证设备和人员的安全,除了选用优质元件之外,还采取了许多有效保护措施,例如,为了防止由于气压降低或气路出现故障而使转动盘损坏气缸,设置了压力检测传感器,一旦压力低于给定值,则自动停止转盘并报警;为了防止封口冲床在工作时出现人身事故,在冲床上安装了光电检测传感器,一旦人手接近冲头,则设备自动停机并发出报警信息;为了防止由于调整失误而损坏转盘上的气缸,特地增加了机动互锁装置,从而有效地保护机械和气动装置;此外控制软件中还在多处使用了冗余控制,从而保证了设备的正常安全运行。
4 结语
为了提高系统的可维护性,在触摸屏和设备上设置了许多状态信息的指示和故障显示以及声光报警。在PLC系统内部设置了故障诊断功能,当出现故障时就自动停车,实现自我保护。为了便于用户的操作,缩短维修时间,在PLC控制软件中,巧妙地运用了HR型保持继电器和计数器的保持性,使得生产线在任意时刻停机,在排除故障后,不必手动调整,就可继续正常工作。经实际使用表明:该控制系统具有结构简单、成本低、可靠性高、使用灵活方便、便于维护等优点,在实际生产使用中效果很好。
关键字:PLC 电池生产线 控制系统
引用地址:
基于PLC的锂锰扣式电池生产线控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:38
基于CAN总线的阀门远程控制系统
0 引言 普通电动阀门是一种通用的执行单元,它作为一种重要的执行器件广泛地用于工业流程控制领域,具有不可替代的作用。阀门电动装置是以电机为动力,带动机械减速装置将动力传给阀门,实现阀门开启和关闭的最终部件,它是电动阀门中的核心部分。近年来,国内生产电动阀门的厂商通过对国际先进技术的引进和吸收,以及与Limitorque、Rotork等国际著名企业的合作,已经逐步掌握了机械传动、制造等一些核心技术,加之价格方面的优势,取得了国内市场的主导地位。随着工业自动化水平的提高,尤其是现场总线技术的出现,仅有现场操作以及简单的点对点控制功能的电动阀门越来越难以满足市场需要,国外各大公司纷纷推出现场总线电动阀门产品,但价格高昂。因此,提
[工业控制]
基于PROFIBUS-DP现场总线的恒温控制系统
1 引 言 在香烟过滤嘴生产线上,包含纸加热、预加热、缝喷嘴、胶水容器温度等6路温度信号。它们对温度的要求很高,要求温度保持在140℃左右的恒温状态。实践表明,常规的PID控制器因为超调量过大、易受环境的影响,不能满足实际要求。经过不断研究,人们提出了自校正PID控制器和基于模糊推理的自校正PID控制器设计方法。前一种方法需要在线辨识过程模型,计算量大;后一种方法的参数可校正范围过小。在该文中提出了一种新型PID控制算法。该算法计算量小,易于软件实现,在实践中取得了良好的控制效果。 2 系统介绍 系统由1台上位机和3台下位机组成。上位机使用KINGVIEW软件进行编程,实现了实时数据更新、历史曲线和实时曲
[工业控制]
基于单片机锅炉液位控制系统
设计目的 首先采用液体的导电性,以按键模拟液位,这样可以很精确的检测到液位系统,同样达到预期的目的,通过单片机系统使数码管显示相应的数字。 系统采用5个按钮模拟液位来进行由下自上的液位检测。上电复位后,各部分均初始化,P2.0、P3.5、P3.6、P3.7置高电平,报警器不发声,电机不转动,LED显示灯不亮。显示器显示0时为复位情况,当液位到达规定高度时由液体导通电路,实现按钮的闭合后,再通过1位七段LED数码管显示液位位置,做出相应的报警提示,提醒工作人员在接到自动上液报警后按时手工恢复,保证液体供应充足以及设备的安全。当液位为最低液位时显示黄灯并报警,按下复位键报警器不响,当液位为5时报警器响,提醒工作人员液位已满,此时电机
[单片机]
基于ATmega16的气动标记控制系统设计
简介:基于ATmegal6和CH341T改进的标记机控制系统大大缓解PC机的工作负担;应用基于ATmegal6的相频修正PWM模式,可通过软件调整高频电磁阀所需的PWM信号;使用TIPl22三极管替换直流继电器后,驱动电路更简便和便宜。 1 引言 气动标记机广泛应用于铭牌、各种零部件及汽车大梁,但随着需求变化,对标记机的稳定性、便携性、多任务性提出了更高要求。标记软件由以前的DOS系统升级到Win98、Win2000,WinXP等版本,功能越来越复杂,然而,硬件设计几乎没有变化。 由于普通标记机控制系统的标记专用软件将图形信息转化为脉冲信息后需通过I/O接口(ISA、PC扩展卡或并口)输出至驱动控制板,然后再由驱动电路
[单片机]
基于E5122的家庭网络控制系统
摘要:对家庭控制的系统方案、系统组成、硬件配置、软件设计、工作原理、功能以及技术性能进行论述。该系统通过单片机采集数据,通过网络协议处理器将数据打包成以太网协议包,发送到以太网上,从而实现基于以太网的远程控制。
关键词:E5122 以太网 控制系统 RTL8019AS
引 言
随着信息技术、计算机网络技术的迅猛发展和广泛普及,越来越多的家庭通过Internet或Intranet来获得信息和资讯。作为现代化的智能化住宅小区,向社区内的广大住户提供宽带多媒体综合信息资讯服务,是智能化住宅的重要体现,也是信息社会发展的客观需要。建设部住宅产业办公室提出了我国住宅智能化的概念,即住宅小区智能化是利用4C(计算机、通信、网络、自
[网络通信]
控制器是工业机器人的核心控制系统
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 工业机器人是一个复杂的集成系统,机器人本体就是它的身体,眼睛就是它的视觉系统等等,今天我们来说一下,工业机器人的“大脑”——控制器。机器人的控制系统就是机器人的核心,工业机器人在工作时离不来控制系统的指挥。
控制器主要是对机器人的正向运动学以及你想运动学求解,帮助机器人完成轨迹规划的工作。工业机器人的控制器是由控制器硬件与控制器组成的,其中控制器的软件部分就相当于机器人的“心脏”。虽然我国的机器人的制造与轨迹水平有一定的差距,但是我国的控制器产品已经喊成熟了,是机器人产品中与国外产品出具最小的部件了。
近几年我国国产的工业机器人发展的速度愈发的快,这对于国产的工业机器人的制
[机器人]
三菱FX系列PLC连接触摸屏及组态软件以太网通信案例
CHNet-FX以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于三菱 FX1N/1S/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC 系列 PLC(兼容汇川、禾川 PLC)的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。威纶通/昆仑通态触摸屏/上传云网关设备通过CHNet-FX以太网通信处理器为三菱FX系列PLC提供设备信息化数据采集 硬件连接 1、安装在35mm的导轨上,无需外接电源。COM1口连FX的S8编程通讯口,COM2扩展口用于触摸屏通讯。 2、通过WEB服务器或配置诊断工具NetDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。 3、对FX编程通讯口波特率自动调节,可以适
[嵌入式]
如何选择合适的PLC
随着PLC在工业控制中的推广普及,PLC产品的种类越来越多,其结构型号、性能、容量、指令系统、编程方法等各不相同,适用场合也各有侧重。因此,合理选择 PLC,对于提高PLC在 控制系统 中的应用有着重要作用。 一、机型的选择 我国市场上流行的有如下几家PLC产品: 1.施耐德公司,包括早期天津仪表厂引进莫迪康公司的产品,目前有Quantum、Premium、Momentum等产品; 2.罗克韦尔公司(包括AB公司)PLC产品,目前有SLC、Micro Logix、Control Logix等产品; 3.西门子公司的产品,目前有SIMATIC S7-400/300/200系列产品; 4.G
[嵌入式]
