DSP着力于为人体局域网医疗系统贡献力量
发布者:创新思绪最新更新时间:2008-10-15 来源: 电子工程世界 冀凯 编译关键字:DSP  人体局域网  医疗系统  生物传感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      芯片是低功率无线传感器节点的一个重要组成部分
      LEUVEN ,比利时-在IMEC的研究人员将开发一个自定义的超低功耗数字信号处理器(DSP),作为多用途的无线传感器节点的一部分,其中包含人体局域网的应用。欧洲研发小组已经为该项目开发出了针对无线和传感器的ASIC芯片。
      该小组的最终目标是提供一个无线传感器节点,其消耗仅为100毫瓦或更少。而单独的ASIC的消耗更是低于20毫瓦。
      IMEC为人体区域网的DSP创造一个自定义的指令集 ,作为超低功耗的一部分应用。该小组已经制定了一个适应新兴的802.15.4a标准的专用集成电路,传输速率可以传输高达1兆位/秒而耗电量仅为一毫瓦,不过该设备在其未使用的接收模式下一般将具有较高的耗电量。
      传输功率“的数量级将低于蓝牙或ZigBee”。IMEC负责无线系统的项目负责人Bert Gyselinckx解释。
      包括美国国家半导体,恩智浦,飞利浦和德州仪器等公司都参与了该项目,部分原因是为了获得其低功耗技术。 “我非常有自信这一新兴的无线技术将进入消费市场,尽管可能需要长达五年的时间。”他说。
      在年度新闻会议上, IMEC展示了使用最新传感器节点技术的健康监测设备,其中包括一个低功耗的ASIC用来监测心电图信号。该系统基于20.5 x 25毫米的普通传感器节点,以及TI DSP等等商业化的硅产品。
      该系统通过电脑的程序通过采集到的心律,皮肤电容,温度和呼吸率等等数据进行总体健康水平判断。
      “今天,我们使用现成的零件进行研发,但我们也在开发低功耗元件,使系统的功耗更低更适宜穿戴。” “我们今后同样会采用更好的算法。”他补充说。
      研究人员希望在传感器节点上至少运行一段算法,以进一步降低能耗和延长电池寿命。他们认为,监视器可用于一小部分应用,如提供生物反馈治疗,临床研究,学习或电子游戏。
      已经有公司开始销售299美元的生物反馈系统的游戏。飞利浦设计的项链能够为消费者提供生物反馈。
                 生物反馈系统游戏厂商Emotive System
              飞利浦公司的VIBE项链
      IMEC人体区域网由两个小型无线传感器节点组成,其能够与作为基站的电脑进行通信。一个传感器节点集成到胸带上和另外一个则集成在腕带上。
关键字:DSP  人体局域网  医疗系统  生物传感 引用地址:DSP着力于为人体局域网医疗系统贡献力量
上一篇:基于FPGA的超高速雷达实时采集存储系统
下一篇:Altium新一代软件在华销售范围继续迅速扩大
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:42
采用DSP和CAN的电机同步控制系统与通信
0 引言 传统的多电机控制系统适用于要求不高、相对简单、电机分布比较集中的场合。而对于运动控制中实时性、可靠性、可扩展性、传输距离、传输速度等要求较高的场合,需要采用高传输速度、远传输距离、可靠性较高的通信方式和处理速度快、功能强大、能够实现复杂控制策略的处理器。   控制器局域网CAN(Controller Area Network)是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络。它属于现场总线范畴,与现有的其它总线相比,它是一种分散式、数字化、双向、多站点的通信系统,具有速率高、可靠性好、智能化高、连接方便等诸多优点,在分布式测试和工业控制等相关领域的应用越来越广泛 。 数字信号处理器(Digital Signal Proce
[嵌入式]
DSP芯片与A/D转换器和D/A转换器接口的设计
     MAX153和MX7545是美国MAXIM公司近几年推出的8位A/D转换器和12位D/A转换器。MAX153具有高达1MSPS的采样率,MX7545具有4MSPS的数/模转换速度。   MAX153和MX7545可以很容易地与一般微处理器接口,而不需要过多地考虑时序问题。然而,当它们同时与高速数字信号处理器(DSP)接口时,就需要从软硬件的设计上仔细考虑时序问题和其它问题。   下面先简单介绍一下MAX153和MX7545的工作模式,随后以它们与TMS320C30数字信号处理器的接口为例,详细介绍接口的软硬件设计方法。    1 MAX153的工作模式      根据MODE管脚上信号的不同,MAX153
[嵌入式]
MAXQ3120混合信号微控制器的应用案例
监视系统的设计者和厂商一直希望微控制器能够为日常监视应用提供不断增加的通用功能,包括满足用电计量、汽车监控、数据搜集和传感器调节等方面的要求。MAXQ3120就是为了满足这些要求而开发的低功耗、高速微控制器。它的主要技术规范如下。 16位、每秒8百万条指令(8MIPS)、单周期RISK核 32kB闪存(flash存储器) 512B RAM 具有独立波特率产生器的2个UART 3个定时器,其中1个支持PWM D/A 红外通信功能 可驱动112段LCD的控制器 依靠电池备份、具有日历和亚秒闹钟功能的实时时钟 16 x 16位单周期乘法器和40位累加器 2个16位精密模数转换器(ADC) 下面介绍
[单片机]
DSP编程的关键问题分析
 1 McBSP(Multichannel Buffered Serial Port)串口利用DMA中的多帧(Multi-Frame)方式通信的中断处理   在实际通信应用中,一个突发之后,程序必须为下一个突发作准备。因此一般采用串口的DMA多帧方式但在串口以DMA方式传输数据时却有一些问题要讨论。首先DMA的传输同步事件应设McBSP的传输事件即XEVT,这样一字节传输后会自动准备另一字节(McBSP的READY上升沿触发DMA传输)。中断发生时意味着一个块已传完,这时DMA的使能自动关闭,McBSP的READY将一直保持高状态。但是在下一次突发传输直接使能DMA时却启动不了传输(相信会有许多我遇到此类问题)。这是因为无法产生
[嵌入式]
TLC320AD50C与DSP接口设计
  引 言   在许多应用系统中,为了应用DSP卓越的数字信号处理能力,我们必须先将模拟信号进行数字化(A/D转换),再对采样数据进行相应的算法处理,最后经过数字信号模拟化(D/A转换)后输出。在这些DSP应用系统中的关键问题是怎样十分容易和高效地实现这些转换,因此必然涉及到接口电路的设计。本文介绍一种单片内集成了ADC通道和DAC通道的模拟接口电路TLC320AD50C(以下简称AD50)与TMS320VC5402缓冲串口的接口的设计实现方法,然后,基于这种接口电路的硬件设计,通过软件编程实现语音信号的采集与回放。   1 芯片简介   TMS320VC5402是TI公司生产的从属于TMS320C54x系列的一个工作灵活、
[嵌入式]
在TMS320C6711 DSP上实现H.263视频编码器的EDMA数据存取策略
摘要:提出了在TMS320C6711 DSP平台上实现H.263视频编码器的过程中,如何使用EDMA优化数据存取的策略,从而减少了CPU花费在数据搬移上的开销。 关键词:H.263 DSP EDMA QDMA 数据存取策略 目前,将H.263算法在DSP芯片上实现,已成为一种越来越广泛的应用趋势。采用DSP实现H.263算法,相对于以往的方案,具有更好的扩展性,可以很容易地将声音编解码和复用、通信协议添加进来,综合在一起DSP芯片中,具有很强的实用性。 本文采用TI公司的TMS320C6711 DSP实现H.263的编码,提出一种在DSP平台上充分合理使用片上EDMA控制器,进行数据存取优化的策略。 1 TMS320C6
[嵌入式]
高性能浮点DSP芯片TMS320VC33
    摘要: TMS320VC33是美国TI公司新推出的TMS320C3X系列新一代浮点式数字信号处理器。它以高速、低功耗、低成本、易于开发为显著特点。是通信、手机、MODEM、DVD、便携式仪器仪表中需要进行俘点运算应用中的一种理想 的DSP器件。文中介绍了TMS320VC33的硬件结构、性能特点、指令系统、仿真工具和开发环境,最后给出了由TMS320VC33组成的最小应用系统。     关键词: 数字信号处理器 TMS320VC33 浮点DSP TMS320VC33是TI公司新推出的TMS320VC3X系列新一代浮点DSP。它是在原来的TMS320C31浮点DSP的基础上开发一个价格更低
[嵌入式]
基于DSP的车辆视频处理系统的研究与实现
   引言   目前,交通监控应用系统大多以紧急报警、车辆定位与语音通信为主,图像方面的应用不多。本文正是基于这样的考虑,设计了车辆图像采集与处理系统。该系统采集车后方的图像信息,实时地传送给前方的显示屏显示,司机可通过显示屏实时观测后方路面及车辆状况,倒车时可以及时发现后方障碍物及行人,安全避让。 图1 实时图像采集处理系统组成框图 (a) 采集一行图像(720个采样点)的时序图 (b) 采集一帧图像的时序图 图2 数字视频信号输出时序图 图3 采用CPLD完成视频采集控制 实时图像采集处理系统的组成及工作原理   本系统由模拟摄像头采集视频数据,通过视频解码芯片将模拟视频信号转换为数字视频信号。CPLD
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
