多核DSP提升RNC分组处理能力
发布者:zeta16最新更新时间:2008-12-19 来源: EDNChina关键字:DSP  多核  RNC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于与频率提高相关的功耗/散热问题日益突出,指令级并行架构(ILP)及存储能力已近极限,硅芯片已难以支撑处理器性能的大幅度提升。在单芯片上集成多个核,每个核同时处理多条线程而非不断提高处理器时钟速度,已是业界共识。TI认为,通过改进无线网络控制器(RNC)的分组处理功能,是满足无线网络数据及语音流量大幅增长以及应用多样性需求的可行之道。
基站控制器(RNC)直接影响到移动用户的通话和使用效果,为此,TI 采用多核DSP替代以往由通用处理器和RISC执行的功能,开发出一套可进行高效分组处理的低成本方案TMS320TCI6486,从而在不额外增加RNC的情况下实现网络优化。TI高密度与核心基础局端DSP产品全球业务总经理John Smrstik表示,基站控制器的核心有两个要素:一是高性能的数据处理能力,二是非常低的功耗。与业界其它高端处理器相比,TI的多核处理器兼顾了高性能和低功耗。
高性能并行能力、内存大小以及功耗是处理器的一个瓶颈。对未来基站控制器以数据包为主处理的特点,多核处理器比超性能的单核在功耗方面,一个3G的单核会达到8W之多,但一个3G多核处理器仅有4W。在RNC处理数据的过程中,针对分组处理的网络优化要求,TI多核DSP可针对高性能的包至包分组处理进行优化,数据包被固定地以精简及时的方式发送出去,从而提高无线系统的总体效率。
TI的6核3GHz器件TMS320TCI6486拥有极佳的性能功耗比,可通过并行处理来实现性能可扩展性,并允许多个内核在单芯片上处理多条线程。同时TCI6486还可通过器件共享硬件队列来提升分组驱动的处理性能。Smrstik透露,TI新一代DSP功效是前代产品的2-3倍,在内存方面也有3倍的增加,另外在接口的带宽方面也有大幅的提高。
操作系统对多核DSP应用是个关键因素,除TI提供的实时操作系统在资源、内存实施实时管理外,TI众多的第三方合作伙伴也在应用层面上设计开发出相关软件以方便用户针对多核DSP的应用。 Smrstik认为,DSP+MCU方案更适用于对成本比较敏感的消费电子产品,而在高性能处理能力的实现上多核DSP最为可行。通过大量智能化的设计尽可能去除额外消耗功耗设计、采用90纳米工艺的TCI6486只有4瓦的功耗。
关键字:DSP  多核  RNC 引用地址:多核DSP提升RNC分组处理能力
上一篇:基于TMS320LF2407的变频技术研究
下一篇:TMS320F28x上RTOS移植关键技术研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:44
基于双DSP的无刷直流电机控制器硬件设计和实现
摘要:根据无刷直流电机理论和系统的要求,以双TMS320F2812 DSP处理器为核心,针对系统的高可靠性要求,进行了无刷直流电机控制器的硬件电路设计并对核心电路进行分析、仿真和实验验证;结果表明,该硬件电路可实现无刷直流电机正常调速的控制需求,相应性能指标可满足系统需求。 0 引言 无刷直流电机(以下简称BLDCM)用电子换相器取代机械换向器,根除了电刷和换向器接触磨损所导致的寿命周期短、电气绝缘低、火花干扰强等诸多缺陷;同时永磁材料的高磁性能使无刷直流电机具有起动转矩大、调速范围广、运行效率高等优点,在各个工业领域有着广泛应用。 由于本系统有较高的可靠性要求,因此总体设计思路是采用主控、监控双DSP系统架构满足控制器的高
[嵌入式]
基于双<font color='red'>DSP</font>的无刷直流电机控制器硬件设计和实现
基于DSP+MCU的平流层验证飞艇组合导肮系统
  平流层空域处于飞行高度最高的飞机和轨道最低的卫星之间,加之其具有良好的电磁特性和非常稳定的气象条件,因此人们不断地尝试利用平流层飞艇作为可长期驻空的平台进行通信、对地观测、国土资源监测和预警等。由于飞艇具有独特的优势:可直升、可长时间滞空,且具有较大的有效载荷能力和低能耗等特点,被人们称为“多功能航空器,因此世界各国都在飞艇方面开展了多种多样的研究。   鉴于平流层高空飞艇组合导航系统设计的复杂性,工程中利用低空飞艇对其进行验证分析。由于低空飞艇所提供的升力有限,因此组合导航系统的小型化及经济化势在必行。针对这种现状,本文设计了基于DSP+MCU的专用导航计算机。小型验证飞艇飞行试验验证了该系统可满足实时性和精度的要求,为平
[单片机]
基于<font color='red'>DSP</font>+MCU的平流层验证飞艇组合导肮系统
DSP与串行A/D组成的高速并行数据采集系统
摘 要:根据高速定点DSP芯片TMS320VC5402的多通道缓冲串口特点和串行A/D转换芯片TLV1572的工作特性,提出了两片串行A/D和一片DSP串口的通信方案。该系统充分利用了DSP的两个缓冲串口,可以使两路A/D转换数据高速并行传输。同时文中给出了系统的硬件原理图和软件设计的部分关键程序。 关键词:DSP;多通道缓冲串口;A/D转换;数据采集 引言 ---TMS320VC5402(以下简称C5402)是德州仪器公司1999年推出的定点数字信号处理器(DSP)。与TMS320C54x系列的其他芯片相比,C5402以其独有的高性能、低功耗和低价格受到了人们的广泛青睐。C5402增强外设有软件等待状态发生器、锁相环时钟
[嵌入式]
NVIDIA的MCM-GPU芯片比多核GPU更厉害?
NVIDIA在GTC 2017上发布了基于Volta架构的旗舰计算卡Tesla V100,这可是NVIDIA制造出有史以来最多晶体管的GPU,足足有5120个CUDA单元,比上一代增长了42%,尽管使用了台积电最先进的12nm FFN工艺,但是GPU核心面积已经暴涨至815mm2水平。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 尽管Tesla V100性能足够强大,不过NVIDIA似乎仍不满足,在一篇研究论文中透露,NVIDIA正在积极探索MCM-GPU的东西,说白了其实就是如何最优化整合多个GPU模块在一起,每个GPU都发挥出百分百的实力。 在GTC 2017上NVIDIA CEO黄仁勋曾说过“目前制造高性能GPU有一个很严
[嵌入式]
杰发科技发布首款符合功能安全ASIL-D多核高主频车规MCU芯片AC7870x 布局高端MCU市场
10月10日,“智进新途·匠芯而生”2023四维图新用户大会 汽车电子 芯片 主题 论坛 在上海成功举办。会上,四维图新旗下杰发科技宣布推出首款符合功能安全ASIL-D基于 Arm Cortex R52内核的多核高主频 MCU — AC 7870x。AC7870x的发布将正式开启杰发科技在高端车规级MCU领域的布局,并有力推动 智能 汽车电子 电气 架构的创新与发展,提升自主汽车芯片在全球汽车电子市场的竞争力。 AC7870x系列芯片采用多核Arm C or tex R52内核,主频高达350MHz,可支持锁步核和Hypervisor,提高系统的冗余度和容错能力,减少故障影响,确保系统稳定运行。在功能安全方面,AC7870x
[汽车电子]
杰发科技发布首款符合功能安全ASIL-D<font color='red'>多核</font>高主频车规MCU芯片AC7870x 布局高端MCU市场
基于DSP的模块化教育机器人硬件系统方案
智能机器人作为一个高新科技的综合体,直接反应了一个国家信息技术的发展水平,受到了社会各界的高度重视。智能机器人涉及了信息技术的几乎所用内容,可以让学生接触并看到信息技术的全景,并且智能机器人是信息技术的开放平台,学生可以充分发挥想象力去开发各种智能装置,从而培养学生对信息技术的开发能力,在开发过程中,培养各种能力,激发学生的兴趣。 本文设计的以智能小车为载体的基于TMS320LF2407A教育机器人硬件平台,包括电源模块和电机驱动模块电路设计,并集成了红外和光敏传感器和无线数据传输模块,通过软件设计可实现寻迹、避障及寻迹避障相结合的功能,达到了理论课程学习与动手实践相结合的目的,巩固了知识并进一步提高了学习者的兴趣。 1 设计思想
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的模块化教育机器人硬件系统方案
基于DSP和ARM9的汽车纵向碰撞预警系统设计
引言 利用图像传感器感知前方道路交通环境与障碍物位置,实现安全车距测量,对处于碰撞危险的汽车及时报警有利于减少交通事故,提高道路交通安全。由于理论计算的安全车距首先要以保障安全为前提,经常与驾驶员在行驶过程中认可的安全车距有较大的出入,导致驾驶员对预警系统的不信任感,不利于系统的推广使用。同时,作为安全辅助驾驶系统的处理平台,PC机的体积、成本及功能的冗余性是应用在车载系统中难以克服的瓶颈。 本文以图像方式测量本车与前车的车距为基础,建立汽车纵向碰撞预警模型,解决理论计算的安全距离与驾驶员认可的习惯距离不相一致的矛盾;考虑嵌入式系统处理的实时性与体积小巧性等特点,采用嵌入式方法完成汽车纵向碰撞预警系统的设计。 1 前方车距的
[单片机]
基于<font color='red'>DSP</font>和ARM9的汽车纵向碰撞预警系统设计
基于DSP E1-16XS的硬件开发平台设计
引言 嵌入式系统硬件的核心是各种类型的嵌入式处理器,目前全世界嵌入式处理器的品种已经超过1000多种,流行体系结构有30多个系列,嵌入式处理器一般可以分为嵌入式微处理器、嵌入式微控制器、嵌入式DSP处理器和嵌入式片上系统。 与标准微处理器相比,嵌入式微处理器只保留了和嵌入式应用有关的功能,并且为了满足嵌入式应用的特殊要求,在工作温度、抗电磁干扰、可靠性等方面都做了各种增强。 DSP嵌入式系统是DSP系统嵌入到应用电子系统中的一种通用系统,这种系统既具有DSP器件在数据处理方面的优势,又具有应用目标所需要的技术特征,在许多嵌入式应用领域,既需要在数据处理方面具有独特的优势的DSP,也需要在智能控制方面技高一筹的微处理器(MCU)
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
