意法半导体日前发布用于制造8位和32位微控制器的全新超低功耗技术平台的细节。新的技术平台将有助于新一代电子产品降低功耗,满足不断升级的能效标准的要求,延长电池驱动设备的工作时间。满足这些日益提高的标准需要全方位考虑微控制器的设计和制程技术,进行全面的最大限度的改进。
新平台采用130nm制程,意法半导体对这个平台进行了深度优化,逻辑功能采用超低漏电流晶体管,模拟功能采用低压晶体管,同时选用创新的低功耗嵌入式存储器、新的低压低功耗标准外设和创新的电源管理架构。这些改进技术合在一起可大幅降低动态和静态功耗,让未来的微控制器比目前市场上低功耗产品的性能功率比更大幅进步。
意法半导体将在2009年推出首批基于这个超低功耗平台的全新微控制器系列STM8L和STM32L,这两款产品将开启8位的STM8S和32位的STM32F两个超低功耗产品线,闪存动态功耗降至150µA/MHz,停止模式功耗最低300nA,且可以同时保存SRAM和寄存器的内容。STM8L产品的首批样品已经开始交付主要OEM客户测试。
在这个新的技术平台内,优化的130nm数字晶体管的漏电流很小 ,可降低微控制器在正常工作模式以及节能模式下的电流消耗。此外,创新的低功耗嵌入式非易失性存储器可降低应用数据处理所需的功耗。改进的模拟晶体管的工作电压降至1.65V,使片上模拟电路能够在低压电源下工作。通过采用低工作电压内核和4µs超高速低功耗状态唤醒等方法,电源管理架构可在全部模式下节省电能。最后,专用数字库和低功耗系统芯片(SoC)的新设计流程将有助于意法半导体扩大超低功耗微控制器的产品范围,为市场快速推出新器件。
“基于这个平台的全新微控制器STM8L和STM32L将扩大STM8S和STM32F产品系列,这两个系列已包括好几条以高访问性、高性能和高连接灵活性为特色的产品线,”意法半导体微控制器产品部总经理Jim Nicholas表示,“这些新器件将让产品开发人员在高速增长市场(如便携医疗设备和电子度量表)上,以及需要更长的电池使用寿命、更小的电池尺寸或无电池操作的新商机中,发挥今天的最先进的最高效的处理器架构的优势。”
其它更多的产品也将受益于新的8位和32位微控制器,包括报警系统、无线传感器、触感模块和便携设备,如个人保健设备、手持游戏机、遥控器、GPS设备、个人运动设备和手机配件。
STM8S和STM32F系列产品可解决开发人员对高效处理器架构的需求,具有低成本、低功耗和高设计灵活性的优点。这两个系列产品均使用先进的处理器内核,如STM32F系列的32-位ARM Cortex-M3处理器。为提高设计灵活性和软件再用性,两个系列产品共用标准的外设功能。每个系列中的现有产品的引脚相互兼容,这个优点让设计人员根据每一款设计,更加自由地优化引脚数量和外设。两个系列产品都充分利用了现有的节能技术,包括可节省电能的睡眠模式和待机模式、可降低时钟周期浪费的快速唤醒时间以及低电压工作。
关键字:STM32F STM3S 超低功耗
引用地址:
ST发布超低功耗的8位和32位微控制器技术平台
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:49
MSP430FR59x:超低功耗嵌入FRAM MCU开发方案
TI公司的MSP430FR59x系列是超低功耗(ULP)嵌入FRAM的MCU,16位RISC架构高达16MHz时钟,工作电压1.8V~3.6V,多达64kB非易失存储器工作模式功耗约为100 µA/MHz,待机模式功耗为0.4µA,关断时功耗为0.02µA。器件主要用在仪表、能量收获传感器节点、可穿戴电子、传感器管理和数据记录应用中。 MSP430超低功耗(ULP)的FRAM平台,结合了独特的嵌入式FRAM,和整体的超低功耗系统架构,使得创新者可以在降低能耗的同时提高性能。 FRAM技术结合了速度、灵活性、耐久性、SRAM的稳定性和闪存可靠性,并且,大大降低了功耗。 MSP430的超低功耗FRAM产品,包括了FRAM的各种
[单片机]
技术文章—超低功耗无磁水表应用案例
摘要:无磁水表方案具有高能低耗的系统设计,具备明显的性能和成本优势,适用气表、热表等表计方案设计需求。 随着时代发展,智能水表替代部分传统机械水表,得到广泛应用。而智能水表的计量方式也随着电子技术的发展越来越多样化,如机械表头检测、超声波检测、有磁检测等方式相继问世。但这些方式存在明显局限性:容易受外界电磁干扰,或者因为永磁体对水中杂质的累计吸附造成计量误差,或被人为利用而漏计及不计。在这种情况下,无磁计量水表以其计量精度高、无磁性、无杂质吸附,且不被人为干扰等优点,被广大水表厂家所青睐,市场前景广阔。 一、无磁检测原理简介 无磁水表的基础原理是LC振荡传感器,在该电路中,通过开关K调整,可以在LC电路上实现一个正弦
[传感器]
瑞萨电子超低功耗的全新RL78族MCU
瑞萨电子(中国)宣布在大中国区推出超低功耗的新型RL78族微控制器( MCU )。RL78族融合了R8C和78K(78K0,78K0R)两族产品的优势特性,实现了更低的功耗、更优的性能和更高的集成度,并可提供强大的移植路径。新产品采用了全新的RL78 CPU内核,该款内核以低功耗、高性能78K0R CPU内核为基础,整合了R8C族和78K族各种强大的外设功能,适用于包括电池供电设备和家用电器在内的大量应用。
RL78 MCU实现了业界领先的低功耗:工作电流仅为70微安(μA)/兆赫(MHz),待机电流0.7 μA,内置实时时钟(RTC)和低电压检测功能(LVD)。新产品基于130纳米(nm)工艺,设计能效高,在32MH
[工业控制]
英飞凌推出PSoC™ 4000T,信噪比提高10倍且支持多重传感应用的超低功耗微控制器
【2023 年 11 月 27日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司近日宣布推出PSoC™ 4000T系列微控制器(MCU) 。这一全新的MCU系列以出色的信噪比、防水特性和多重传感功能,以及最高的可靠性和鲁棒性,实现了同类最佳的低功耗电容式传感解决方案。 PSoC™ 4000T系列微控制器 PSoC 4000T MCU扩大了基于Arm® Cortex®-M0+的PSoC 4 MCU产品阵容,其特点是采用了英飞凌第五代高性能CAPSENSE™电容式传感技术。 与前几代产品和同类解决方案相比,新一代技术的信噪比(SNR)性能提高10倍,功耗则降至1/10。 PSoC 4000T触摸感应功能可实现低功耗和待机功耗下的人
[嵌入式]
打破传统分销思路,格州科技以超低功耗解决方案引领节能应用
随着当前世界的发展,“ 节能 ”、“环保”的概念已经深入人心,给工业和电子领域带来革命性的变动,这也成为工业和电子行业发展的主题。由此, 超低功耗 微控制器、超低功耗外围器件逐渐进入市场、通过了市场的考验,并成为主流半导体器件。
格州科技 在节能和环保的市场要求下,打破了传统元器件代理商的经营方法,在加深了AE、FAE等部门的建设之后,又组建了技术方案研发部,先后设计了工业控制仪表、电能计量仪表,手持仪表,家用电器、工业计量仪表等领域的数十个技术方案,以技术方案促进电子元器件的销售;以电子元器件的目标市场来驱动技术方案的开发。使该公司从一个纯粹的元器件代理商成为一个有专业行业技术经验的嵌入式解决方案提供商。
[工业控制]
MSP430单片机在PTN产品中的应用
PTN是一种以面向连接的分组技术为内核,同时具备端到端的业务管理、层次化OAM及电信级保护等传送特性,以承载电信级以太网业务为主,兼容TDM、ATM等业务的综合传送技术。 PTN分组传送网是目前传输界公认取代SDH的下一代传输技术,1850TSS是阿尔卡特朗讯为应对移动IP业务发展的趋势确定性以及模式不确定性推出的平滑演进的端到端PTN传送解决方案。1850TSS系列产品包括从接入到核心一系列不同容量的设备,目前在国内市场推出的是TSS-3、TSS-5、TSS-40、TSS-100、TSS-160和TSS-640/320等几款产品。 TSS-5定位适用于TDM/以太网混合接入场景,可配置成STM-4级别的SDH/MSTP
[单片机]
超低功耗的锂电池管理系统设计
为了满足某微功耗仪表的应用,提高安全性能,提出了一种超低功耗锂电池管理系统的设计方案。该方案采用双向高端微电流检测电路,结合开路电压和电荷积分算法实现电量检测。采用纽扣电池代替DC/DC降压电路最大程度降低功耗。系统实现了基本保护、剩余电量检测、故障记录等功能。该锂电池管理系统在仪表上进行验证,结果表明具有良好的稳定性和可靠性,平均工作电流仅145μA。 随着电子技术的快速发展,仪器仪表的应用领域不断拓宽,电池供电成为了重要的选择。电池管理系统是电池使用安全性的有效保障。目前的电池管理系统大多为大容量电池组、短续航时间的应用而设计,这种管理系统服务的设备功耗大,电池的循环时间短,管理系统自身的功耗也不低,不适合在低功耗仪表
[电源管理]
超低功耗B26蓝牙模块支持自定义连接和广播间隔
超低功耗B26蓝牙模块 Bluetooth Module 又一款价格低至3.9元的蓝牙模块HLK-B26来咯! B26和B25两款蓝牙模块,均支持BLE5.0主从一体,支持OTA蓝牙无线升级模块固件,传输距离可达50米,价格也相同,两款模块最大的区别在于功耗和管脚不同。 B26产品特点 ONE 功耗低至102μA 虽然B25和B26两款模块的功耗都低至微安级,但是B26的功耗比B25更低,休眠电流为102μA,支持自定义连接和广播间隔。 微安级的功耗加上超小尺寸,可以很好地解决现在的物联网蓝牙设备常年使用中遇到的供电问题,一个标准的纽扣电池可供设备使用很多年。 如下是本模块在默认设置下的工作电流实测数据,仅供参考
[嵌入式]
