基于DSP通讯全桥开关电源的研究与设计
发布者:CrystalRose最新更新时间:2009-07-21 来源: 电源技术应用关键字:DSP  全桥开关  功率因数  Matlab 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    高频开关电源以其重量轻、体积小、高效节能、输出纹波小、容量大等优点,在通讯和低电压行业得到了广泛的应用,且逐步在电力系统中得到应用。尤其随着电信业的迅猛发展,电信网络总体规模不断扩大,网络结构日益复杂先进,作为通讯支撑系统的通讯用基础电源系统,市场需求逐年增加,其动力之源的重要性也日益突出。庞大的电信网络高效、安全、有序的正常运行,对通信电源系统的品质提出了越来越严格的要求,推动了通信电源向着高效率、高频化、模块化、数字化方向发展。近年来,由于软开关技术的不断发展与成熟,已逐步应用在开关电源中,尤其在中大功率的全桥变换器中应用最为广泛,这使电源转换效率得到提高。由于传统模拟控制电路结构复杂,一经设计完成其控制策略就不能改变等缺点的存在,数字式控制方式得到发展。并随着开关电源在通讯,监控等功能上的扩展,数字电源已逐步取代传统模拟电源。
1 系统框图
    图1为软开关全桥变换开关电源拓扑。虚线框以内为控制电路,虚线框以上为主电路。主电路主要包括输入整流滤波、功率因数校正,全桥变换电路、高频变压器、输出滤波电路。控制电路主要由采样电路、控制和保护单元、监控单元等组成,并为了保证控制电路及相关电路正常工作还必须包括辅助电源。
    本电源采用ZVS—PWM拓扑,单相220V交流输入,经过PFC模块后为直流400V,主功率管采用MOSFET管,控制部分由DSP控制电路,电压电流双闭环控制。输出采用全波整流并进行无源LC滤波。
2 主电路设计
    针对48V/20A的通讯高频开关电源,其主电路采用移相式全桥变换器拓扑。移相全桥软开关控制器具有恒频软开关运行、移相控制实现方便、电流和电压应力小、巧妙应用寄生电容等优点。移相控制作为全桥变换器特有的一种控制方式,是指保持每个开关管的导通时间不变,同一桥臂的开关管的相位互差180°。然而对于全桥变换器来说,当只有对角的开关管同时导通时主变压器才输出功率。所以可以通过调节对角的两个开关管导通重叠角的宽度来进行稳压控制,而在功率器件环流期间,它又利用变压器的漏感以及功率半导体器件的结电容或者外加的附加电感电容的谐振来实现功率管的零电压或者零电流换流。
    1)有源PFC设计
    有源功率因数校正技术的基本思想是在整流电路与滤波电容之间加入DC/DC变换,通过适当控制使输入电流的波形自动跟随输入电压的波形,使输入阻抗呈纯阻性,即通过控制开关元件,切换滤波电感和滤波电容充放电能量实现功率因数的提高。本设计中采用的是平均电流控制Boost功率因数校正电路,PFC控制芯片采用NCP1653。该PFC控制芯片的主要工作原理是同时控制输入电流与输出电压,而电流控制回路的命令是由整流后的线电压所决定,所以可以使转换器的输入阻抗呈现电阻性。
    具体系统原理图如图2所示。
    2)全桥变换器设计
    全桥变换器电路如图3所示。该拓扑中MOS管采用IRFB20N50,流过的最大电流为20A,最大电压为500V。
    3)驱动电路设计
    驱动电路如图4所示。PWM输出与驱动芯片之间采用安华高公司生产的高速光藕HCPL一0710,它的速度可达到15M。驱动芯片采用国际整流器公司的IR2181,该芯片具有速度快,驱动电压高等特点,特别适用于驱动MOSFET、IGBT等器件。
    4)主变压器的选择
    高频变压器是DC/DC变换器的核心元件,其作用有三点:能量转换、电压变换和输入输出之间的隔离。变压器设计的好坏不仅影响变压器本身的发热和效率,同时也影响到开关电源的技术性能和可靠性。同时,许多其他主电路元件的参数设计都依赖于变压器的参数。因此,在主电路拓扑确定以后首先应该进行的是变压器的设计。其设计步骤为:a、变压器匝比的计算;b、变压器磁芯的选择;c、绕组匝数的计算;d、绕组导线规格的计算。
    (1)匝比的计算
    设定K为变压器原副边匝比,Udc(min)为输入电压的最小值,Dmax为副边最大占空比,Uo为输出直流电压,UD为输出整流二极管的通态压降,ULf为输出滤波电感Lf上的直流压降。考虑到移相控制方案存在副边占空比丢失现象,选择副边最大占空比为0.85,Uin(min)为PFC输出电压的最小值380V,假设输出整流二极管通态压降为1.5V,输出滤波电感上的直流压降为0.5V,则可根据经验公式
    所以实际中取K=7
    (2)磁芯的计算
    在计算好匝比以后,可以根据以下经验公式求解,Ae为磁芯磁路截面积;Ac为磁芯窗口面积;PT为变压器传输功率;fs为开关频率;△B为磁芯材料所允许的最大磁通密度的变化范围;dc为变压器绕组导线的电流密度;kc为绕组在磁芯窗口中的填充因数。并且我们将本设计中电源的参数代入求之得
    根据以上的计算并根据铁氧体磁芯生产产家提供的技术手册,我们可以选择PQ50/50磁芯,可以满足要求。
    其中Ap=14.2024cm4≥2.4cm4
    (3)匝数的计算
    选取好磁芯后,先计算副边绕组匝数。
    选定N2=4,根据匝比我们可以选定N1=28。
    (4)导线规格的选择
    根据所计算的原副边电流值,并考虑集肤效应,采用电流密度为4A/mm2的导线,可以计算得出所需导线的截面积为0.89mm2的,因此可以采用铜导线来进行绕制,通过分析计算可以得出,我们采用φ0.4铜线8股并绕28圈作为初级绕组,因副边有两组绕组,所以通过它的电流有效值为0.632Io=12.64,所以其绕组截面积为3.16mm2,所以采用φ0.4铜线26股并绕4圈作为次级绕组。
    5)谐振电感设计
    谐振电感用来实现滞后桥臂的零电压开关,为开关管的零电压开关提供足够的能量。为实现滞后桥臂的零电压开关,必须满足
    其中Lr是谐振电感,I是滞后桥臂开关管关断时原边电流的大小,CDS是开关管漏源极电容,Udc是母线直流电压。
    其中谐振电感值按0.7倍满载以上实现零电压开关设计,取负载电流为2A(取满载电流的10%)时滤波电感的电流临界连续,即式中的脉动量为4A。开关管IRFB20N50的漏源极电容为85pF。所以将上述结果代入经验公式可以得到
    6)输出滤波电路设计
    (1)输出电感的选择
    电感将决定在输出侧纹波电流的大小,且它的值与纹波电流的大小有关。电感值是以输入侧的交流电流峰值所决定的。而交流侧的峰值电流是出现在电压为最小值时,根据一般的经验考虑电感上的纹波电流取交流侧峰值电流的20%,所以。根据下述经验公式可以得到电感L。
    电感电流出现最大峰值时的占空比为
[page]
    (2)输出电容的选择
    输出电容的选择应满足最大输出纹波电压u的要求,而输出纹波几乎完全由滤波电容的等效串联电阻的大小决定,通常通过选择合适的等效串联电阻来满足输出纹波电压的峰一峰值的,这里取u为0.1V。因此有
    另外,对于铝电解电容器,在很大容值及额定电压范围内,其ResrCf的乘积基本不变,为50×10-6~80×10-6。根据ResrCf的平均值来求解Cf,即
    实际选用三个60V/1000μF的电解电容器并联。
    7)采样电路设计
    (I)电压采样电路
    图5所示的电压采样电路是采样48V输出电压,经过电压跟随电路及线性光耦HCNR20l,传输给差分放大电路AD8131变成差分信号传入高速AD转换器。
    (2)电流采样电路
    图6所示的电流采样电路是实时监测输出电流(20A),该采样电路由电流检测放大器LTC6102,基本放大电路,线性光耦HCNR201以及差分放大电路AD813l组成。
3 系统的软件设计
    主控制器采用DSP处理芯片,外扩16位高速AD采样,以满足实时要求,控制算法采用模糊自适应PID控制算法。控制程序主要由主程序和中断程序组成。中断包括定时器周期中断、定时器下溢中断、比较单元比较中断。其中,每个比较单元均会在一个对称PWM周期内产生两次匹配,一次匹配在前半周期的递增计数期间,另一次匹配在后半周的递减计数期间,所以两个比较单元会在一个PWM周期内通过四次中断完成PWM输出跳变。
4 模糊自适应PID控制器的设计
    模糊自适应PID控制系统框图如图7所示,该图中模糊自适应PID控制器以电压误差eu(k)和误差变化率ceu(k)作为输入,针对不同情况对PID参数进行调节,模糊推理的输出结果△kp、△ki、△kd与常规PID控制参数kp、ki、kd分别相加,作为修正后的PID参数模糊自适应PID控制的核心在于设计模糊隶属函数和控制规则。首先,确定模糊控制器的输入变量eu(k)和ceu(k)、输出变量△kp、△ki、△kd的模糊集合为7个模糊子集:[正大(PB),正中(PM),正小(PS),零(ZE),负小(NS)、负中(NM),负大(NB)]。各变量的模糊集论域均为[一3,一2,一1,0,1,2,3],实际中通过调节量化因子和比例因子将各变量变化范围映射到论域范围。隶属函数均采用三角形隶属函数,eu(k)、ceu(k),△kp、△ki、△kd的隶属度函数分别表示在图8和图9中。模糊推理采用Mamdani方式,解模糊方法为面积重心法。
5 MATLAB仿真研究
    该系统主电路使用MATLAB工具进行相关的仿真,控制算法采用模糊自适用PID算法,仿真系统如图10所示,并与传统的PID算法控制进行了比较。并比较了两者控制性能上的差异。被控对象由功率变换及输出滤波两部分组成。由于DC/DC变换器的输入为稳定的400V直流电压,功率变换部分相当于一个固定的比例环节,输出滤波部分由滤波电感Lf、滤波电容Cf和负载Ro组成,为二阶振荡环节。则被控对象的传递函数可表示为
    我们根据稳定边界法整定模糊自适应PID控制器的PID参数,得到kp=400、ki=20000、kd=2。模糊白适应PID控制系统仿真模型如图10所示。
    从图ll~l3曲线图可以看出,模糊自适应PID控制算法比传统PID控制算法具有更快的响应速度,更低的超调量以及更少的调节时间。
6 结束语
    以设计一款48V/20A的数字通信开关电源为目标,通过对开关电源技术的深入研究,提出了以Boost型功率因数校正电路和移相全桥软开关PWM电路为主电路拓扑、以TI公司的TMS320F2812型DSP为主控芯片的设计方案。对模糊算法的采用进行了一些尝试,进行了以模糊PID控制器取代传统PID控制器的系统仿真,并通过仿真结果得出模糊自适应PID控制算法比传统PID控制算法具有更好的控制性能。从而在数字开关电源的应用中,采用模糊PID控制算法能使控制系统性能得到较好的改善。
关键字:DSP  全桥开关  功率因数  Matlab 引用地址:基于DSP通讯全桥开关电源的研究与设计
上一篇:基于DSP和SOPC数字信号发生器的设计
下一篇:基于DSP的逆变电源控制系统设计及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:50
MathWorks 推出从 MATLAB 和 SIMULINK 生成针对 ARM CORTEX-M 处理器的优化代码的支持包
MathWorks 近日宣布,推出 Simulink、 DSP System Toolbox 和 Embedded Coder 支持包,以生成针对 ARM® Cortex ®-M 系列处理器的优化代码。这些 MATLAB 和 Simulink 支持包现与 Release 2013b一起发布,提供三个级别的集成支持: * Simulink、DSP System Toolbox 和 Embedded Coder 可以基于 ARM 的 DCMSIS DSP 库生成DSP 滤波器的性能优化代码(适用于任何 ARM Cortex-M 处理器) * Simulink 和 Embedded Coder 可以基于 GCC 和 QEMU 主机模
[嵌入式]
基于DSP的正弦信号发生器设计
   正弦信号发生器 是信号中最常见的一种,它能输出一个幅度可调、频率可调的正弦信号,在这些信号发生器中,又以低频正弦信号发生器最为常用,在科学研究及生产实践中均有着广泛应用。   目前,常用的信号发生器绝大部分是由模拟电路构成的,当这种模拟信号发生器用于低频信号输出往往需要的RC值很大,这样不但参数准确度难以保证,而且体积大和功耗都很大,而由数字电路构成的低频信号发生器,虽然其低频性能好但体积较大,价格较贵,而本文借助 DSP 运算速度高,系统集成度强的优势设计的这种信号发生器,比以前的数字式信号发生器具有速度更快,且实现更加简便。    系统原理   一般的采样型SPWM法分自然采样法和规则采样法,自然采样法是将基
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的正弦信号发生器设计
基于ARM和DSP的嵌入式智能仪器系统设计
1 引言 随着智能仪器及控制系统对实时性信号处理的要求不断提高和大规模集成电路技术的迅速发展。越来越迫切的要求有一种高性能的设计方案与之相适应,将DSP技术和ARM技术结合起来应用于嵌入式系统中,将会充分发挥两者优势以达到智能控制系统中对数据的实时性、高效性的通信要求。该嵌入式系统要求实时响应,具有严格的时序性。其工作环境可能非常恶劣,如高温、低温、潮湿等,所以系统还要求非常高的稳定性。 2 嵌入式系统的总体设计 2.1 核心器件的主要功能 ARM和DSP分别选用Cirrus Logic公司的EP7312、TI公司的TMS320VC5402。充分利用ARM丰富的片上资源和DSP强大的信号处理功能,实现高效性、实时性的信号处理及网络通
[应用]
不同阶数的FIR数字滤波器的DSP实现
  FIR滤波器的结构主要是非递归结构,没有输出到输入的反馈。并且FIR滤波器很容易获得 严格的线性相位特性,避免被处理信号产生相位失真。而线性相位体现在时域中仅仅是h( n)在时间上的延迟,这个特点在图像信号处理、数据传输等波形传递系统中是非常重要的。此外,他不会发生阻塞现象,能避免强信号淹没弱信号,因此特别适合信号强弱相差悬殊的情况。其主要的不足之处是,其较好的性能是以较高的阶数为代价换来的。因此,在保证相同性能的前提下,努力降低其阶数是FIR数字滤波器设计的重要因素之一。   下面介绍应用Matlab和DSP芯片来实现FIR滤波器的通用模式。 1 FIR滤波器的设计方法   通常采用窗函数法设计FIR滤波器方法简单,
[嵌入式]
声效芯片CS4235在DSP的嵌入式系统中的应用
摘要:通过分析Windows Sound System兼容声卡和PC机ISA总线的接口原理,将其中的声效芯片CS4235应用到基于DSP的嵌入式系统中,极大地改善了系统的音质;采用DMA控制器8237A实现DSP与CS4235的硬件接口,遵循PnP协议解决DSP对CS4235的资源配置以及寄存器读写等软件接口问题;最后给出CS4235在基于DSP的全数字化语言学习系统中的具体应用。 关键词:CS4235 DSP DMA PnP 引 言   声卡技术是多媒体计算机技术的关键技术之一, 它的出现使得计算机更富表达力。目前,由于采用的录放音芯片结构简单、采样率过低而使得嵌入式系统中的音质效果比较差,远远满足不了人们对高档生活
[嵌入式]
一种DSP芯片外围电路典型设计
  引 言   DSP(数字信号处理器)芯片是一种能够实时快速地实现各种数字信号处理算法控制的微处理器,已经在通信与信息系统、信号与处理、自动控制、雷达、航空航天、医疗等许多领域得到了广泛的应用。   目前生产DSP芯片的厂家主要有TI公司、AD公司、Motorola公司等。其中TI公司推出的TMS320C2XX系列是继TMS320C2X和 TMA320C5X之后的一种低价格、高性能16位定点运算DSP。TMS320F206是2XX系列的代表之一,性价比高,应用广泛,目前已成为高档单片机的理想替代。TMS320F206的性能特点如下:指令周期达25 ns;可寻址64 k程序空间、64 k数据空间、64 k I/O空间以及32
[嵌入式]
一种与接线无关的三相功率因数检测方法
摘要:提出了一种与接线无关的三相功率因数检测方法,详细论述了该方法的工作原理,给出了信号获取的硬件实现方案。该方法已经在功率因数控制器中得到了成功的应用。 关键词:功率因数 接线无关 检测方法 随着现代工业的发展,人们对电能的需求量越来越大,对电能质量的要求也越来越高。目前电力网中的电力负荷如感应式异步电动机、变压器等,大部分属于感性负载,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率,使电网的功率因数降低。为了对电力负荷设备进行更好的监测,针对具体情况采取相应的措施,有必要对电网的功率因数进行检测。在三相电网的功率因数测量中,一般假设电网是三相平衡的,此时任意一相的功率因数就相当于三相系统的功率因数。由于测量单相功率因数需要中
[应用]
基于DSP的数字扫描探针显微镜的硬件解决方案研究
数字扫描探针显微镜(scanning probe microscope,SPM)是研究纳米的重要工具,它利用探针和样品的不同互相作用来探测表面或界面在纳米尺度上表现出的物理性质和化学性质,它的问世对表面科学、物理学、微电子学、电子材料学、先进材料和纳米材料等研究领域技术重要的意义,与此同时,数字信号处理技术已经发展得相当成熟,DSP技术也已经广泛地应用于通信、测量、多媒体、消费电子产品等领域,由于把DSP和SPM结合在一起是SPM仪器发展的必然方向,它能使SPM性能更趋于完善,为此,本文介绍如何用TMS320C5416来实现这一设想!    SPM系统方案及其缺陷 现有的SPM系统主要基于PCI形式,该方案中,计算机通过PCI卡
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
