CEVA发布针对6Gbps固态硬盘应用的SATA3.0 IP
发布者:EETechTinkerer最新更新时间:2010-04-07 来源: EEWORLD关键字:CEVA  SATA3.0  IP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      CEVA公司宣布提供CEVA-SATA3.0设备控制器IP。基于与固态硬盘 (SSD) 客户广泛的合作经验,CEVA公司已经提升其SATA设备控制器IP性能,提供 6Gbps 线路速率 (line rate) 以实现更快的数据传输,使得吞吐量较上代产品提高一倍。该IP已经授权予一家领先的闪存半导体制造商,用于其未来的固态硬盘设计中。
      CEVA-SATA3.0 IP 采用最新的原生指令排序 (Native Command Queuing, NCQ)规范,用于同步 (Isochronous) 数据传送和排序管理,从而实现音频流和视频数据流的优先传送。此外,CEVA还开发了控制器IP中独特的CPU减荷 (off-loading) 功能,可显著改善整体系统性能。CEVA-SATA3.0 设备控制器 IP 可以选择嵌入一个先进的加密引擎,并且保持与先前SATA 2.6控制器的软件兼容性,为现有和新近加入的获授权厂商提供非常具有吸引力的 SATA 解决方案。
      CEVA运营副总裁 Aviv Malinovitch 称:“随着固态硬盘在容量、可靠性和性能方面的快速发展,它正在成为率先采纳和支持 6Gbps SATA 的设备。我们的CEVA-SATA3.0 能够释放下一代固态硬盘的全部性能潜力,同时通过协助 6Gbps传送处理,可提供减轻 CPU 负荷等其它优势。”
      CEVA-SATA3.0 设备控制器 IP 是一款可授权的 RTP IP 软件包,配备了一整套可交付工具,包括:一个综合仿真环境、示例 C 源代码和一个基于 FPGA 的演示平台。该基于 FPGA 的演示平台后可以全速 6Gbps 线路速率运行,并且使用了最新一代 FPGA 产品的嵌入式 SerDes 功能。此外,可为领先的第三方 6Gbps 物理层 (Phy) 技术供应商提供示例集成参考设计。CEVA-SATA3.0 控制器 IP 适于ASIC、ASSP 和 FPGA 配置,是设计人员在下一代固态硬盘和其它高性能存储产品上实现 6Gbps SATA 的理想选择。
关键字:CEVA  SATA3.0  IP 引用地址:CEVA发布针对6Gbps固态硬盘应用的SATA3.0 IP
上一篇:电子设计已经超越了电子产品领域
下一篇:利用EDA工具提高系统级芯片测试的效率
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:02
OPPO R15登陆台湾市场 新增NFC和IP67
另一款搭载联发科Helio P60的OPPO R15标准版则与国内一样,并没有IP67级别和NFC功能。售价方面,OPPO R15售价为15990新台币,约合人民币3420元;OPPO R15 Pro(即国行版OPPO R15梦镜版)售价为18990新台币,约合人民币4062元。两款手机分别在5月18日和6月1日正式在中国台湾地区开售。OPPO R15作为OPPO上半年的旗舰产品,从发布之初开始就受到了广大年轻用户的喜爱与追捧。近日,据台湾媒体eprice报道,在国内深受欢迎的OPPO 15系列新机也将在台湾地区上市。 OPPOR15系列将在台湾开售(图片引自eprice)    据报道,在台湾上市的OPPO R15在命名
[手机便携]
云数据中心SoC革新IP怎样成全的?
All in Cloud已然势不可挡。 凭借云计算的弹性扩容、按需使用、按量付费等优势,云数据中心正在蚕食传统数据中心的领地。据 Cisco 全球云指数测算,“到 2021年,94%的工作负载和计算实例都将在云数据中心进行处理”。 相应的,为提升云数据中心的效率和性能,正激发计算、存储和网络架构的演变,如AI加速器、软件定义网络 (SDN)、通信网络处理器和固态硬盘 (SSD) 存储都已蔚然兴起,推动着下一代SoC 的“革新”,特别是底层IP的“焕新”。 SoC融合计算、存储、网络“新趋势” 在数据洪流之下,融合基础架构 (CI) 或超融合基础架构 (HCI) 系统通过将计算、存储和网络三大核心整合到同一套解决方案当中,得以在
[手机便携]
云数据中心SoC革新<font color='red'>IP</font>怎样成全的?
NiosII的I2C控制IP及其在成像系统中的应用
  IP的硬件结构及寄存器   1.1 IP硬件结构   IP内部结构如图1所示。主要由波特率时钟寄存器、寄存器组控制器、并行I/O接口、I2C可编程接口、I2C接口引擎5个模块组成。   波特率时钟产生器用来产生I2C IP工作的基本时钟频率;寄存器组控制器用来对寄存器进行设置,设置数据通过并行I/O接口传送到该模块中;并行I/O接口模块用来处理可编程接口模块传送过来的命令;I2C可编程接口模块用来设置IP各个寄存器的地址;I2C接口引擎模块执行I2C总线上数据的传输。   1.2  寄存器结构   I2C控制IP主要由6个寄存器构成,如表1所列。通过对寄存器的读写可以方便地控制I2C总线数据的传输,从而
[嵌入式]
ZTE获得CEVA-XC DSP授权许可用于LTE TDD/FDD基站和网络基础架构
全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布中兴通讯公司(ZTE Corporation)已经获得CEVA-XC DSP 授权许可,助力其下一代高性能LTE TDD/FDD多模式基站系统级芯片(SoC)。可编程的CEVA-XC DSP可让中兴通讯开发功能强大的可调节软件定义无线电(SDR)平台,用于网络基础架构,能够支持用于全球各地基站部署和升级的多种无线接口标准。 中兴通讯发言人表示:“灵活的CEVA-XC DSP能够在一个平台中支持包括LTE和3G的多种无线接口标准,是满足未来蜂窝基站SoC需求的出色处理器架构。CEVA-XC DSP提供的处理能力和固有的低散热特
[网络通信]
介绍一款基于FPGA的CNN硬件加速器IP
随着人工智能(AI)的不断发展,它已经从早期的人工特征工程进化到现在可以从海量数据中学习,机器视觉、语音识别以及自然语言处理等领域都取得了重大突破。 CNN(Convolutional Neural Network,卷积神经网络)在人工智能领域受到越来越多的青睐,它是深度学习技术中极具代表性的网络结构之一,尤其在图像处理领域取得了很大的成功。随着网络变得越来越大、越来越复杂,我们需要大量的计算资源来对其进行训练,因此人们纷纷将注意力转向FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)器件,FPGA不仅具有软件的可编程性和灵活性,同时又有ASIC高吞吐和低延迟的特性,而且由于具有丰富的I/
[嵌入式]
在测控系统中用IP核实现D/A转换
摘要:采用数字化技术、在测控系统中用IP核实现D/A转换,并且在1片可编程逻辑器件中实现。它不受温度的影响,既可保持高分辨率,又可降低对电路精度和稳定度的要求,并减少元件的数量。 关键词:IP D/A VHDL 可编程逻辑器件 在各类电子系统中,数字电路所占比重越来越大。这主要是因为数字电路相对于模拟电路有一些突出的优点,例如: *数字电路中的有源器件工作在饱和区与截止区,工作状态稳定; *数字电路处理的是二值信号,易于存储和再生; *数字电路是由大量相同的基本单元,如门、触发器等所组成,易于大规模集成,易于自动化设计工具的应用等。 由于数字电路的以上特点,再加上数字计算机和数字信号处理技术的迅速发展,使得数字电路从
[应用]
嵌入式TCP/IP协议单片机技术在网络通信中的应用
  在因特网上,TCP/IP协议每时每刻保证了数据的准确传输。在数据采集领域,如何利用TCP/IP协议在网络中进行数据传输成为一个炙手可热的话题。在本系统中,笔者利用TCP/IP协议中的UDP(用户数据报协议)、IP(网络报文协议)、ARP(地址解析协议)及简单的应用层协议成功地实现了单片机的网络互连,既提高了数据传输的速度,又保证了数据传输的正确性,同时也扩展了数据传输的有效半径。 1 TCP/IP协议简介   TCP/IP协议是一套把因特网上的各种系统互连起来的协议组,保证因特网上数据的准确快速传输。参考开放系统互连(OSI)模型,TCP/IP通常采用一种简化的四层模型,分别为:应用层、传输层、网络层、链路层。 (1)应用
[单片机]
嵌入式TCP/<font color='red'>IP</font>协议单片机技术在网络通信中的应用
晶心科技成为RISC-V CPU IP第一大供应商
自2017年IPO以来,晶心科技正在不断加强其在RISC-V CPU IP领域的领导者地位,过去七年销售额增长了五倍,年营收突破了10亿新台币。晶心投入资金和研发人力,加速高端产品的推出,以确保长期竞争力并保持市场领先地位。 (图片来源:SHD 2024 RISC-V 市场分析) 凭借对市场动态和技术趋势的密切监控以及果断的决策,晶心科技对公司树立了明确战略定位,以应对挑战并抓住新兴机遇,例如将其专有的AndeStar V3 ISA(指令集)变成2016年基于RISC-V的AndeStar V5ISA。2023年,即使整个行业仍面临库存压力,晶心科技的总出货量仍突破了140亿颗内置Andes的SoC。根据SHD于2024年
[半导体设计/制造]
晶心科技成为RISC-V CPU <font color='red'>IP</font>第一大供应商
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
