新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄) 现已开发完成了用于音响设备的DSP NJU26060V,并已开始供货了。该产品内置有PWM*1调制器,最适于SOUNDBAR和超薄电视等扬声器系统的信号处理。
【开发背景】
随着SOUNDBAR和超薄电视等机种的多样化,改型设计的周期将会变得越来越短。并且这些电器随着附加功能的增多和对各机种功能差异的要求,必要的声音处理也变得不同,大多各机种要定制设计,从而增大了设计的难度。
新日本无线为了减轻设计的难度,开发了内置有PWM调制器的、用于音响设备的DSP NJU26060V。该产品的特点是客户通过固件(音响效果技术)的选择可以很容易自行设计,并且用一个单片就可对应3种输出形式。
【产品特征】
NJU26060V是用于音响设备的24位固定小数点DSP,它是由3输入1输出选择器、采样率转换器、24位DSP核、PWM调制器、OTP*2存储器、数字接口变送器等构成。
另外,NJU26060V和新开发的音响用A/D转换器NJU3610组合使用,能很容易对应模拟声音输入。
特征1 搭载有OTP存储器,可根据客户要求对应少量生产
搭载有OTP存储器,根据固件(音响效果技术)的选择,客户可自行定义各机种必要的环绕声等信号处理功能,同时可对应少量生产。
新日本无线现以固件的形式提供原创音响效果技术”eala”为代表的各种特许音响效果技术。
特征2 单片就可对应3种输出形式
输出形式可从最适于驱动扬声器的PWM输出(立体声2系统)、DIT*3输出(1系统)、I2S*4输出(立体声3系统)中选择。由于可选择3种输出形式,所以无需重选机种更换时的部品和重新设计,降低了设计的难度。
特征3 设计时不用考虑采样频率的差异
NJU26060V搭载有可对应采样频率为fs=8k~192kHz的采样率转换器。由于不同采样频率的数字音频信号是由内置的采样率转换器同步处理的(转换为48kHz),设计时完全不用考虑采样频率的差异。
另外,搭载有3输入1输出的选择器,使音源的选择也变得很容易。
【应用】
・扬声器系统(SOUNDBAR等)、超薄电视
【产品性能】
・ 24位固定小数点数字信号处理器
・ PWM调制器:立体声4ch.输出
・ 采样率转换器(SRC):fs=8kHz~192kHz → 48kHz
・ 数字接口变送器(DIT)
・ 数字音频接口 : 输入3端口、输出3端口
・ 数字音频格式 : I2S 24bit,可对应左靠齐、右靠齐,BCK : 32/64fs
・ 主机接口 : I2C 总线接口 (Fast-mode/ 400kbps)
・ 电源电压 : 3.3V
・ 输入端子容许电压 : 5V 容许值
・ 封装 : SSOP44 (11.0×7.6×1.25mm typ.) 〔无铅〕
【生产计划/参考价格】
・样品的供货 : 已经开始
・生产 : 预定从2010年4月开始,每月生产5万个
・参考价格(单价): 1,000日元
关键字:新日本无线 内置PWM DSP
引用地址:
新日本无线推出用于音响设备的内置PWM的DSP
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:02
德州仪器C66x内核以最高性能问鼎DSP市场
日前, 德州仪器 (TI) 宣布作为公司多内核 DSP 核心器件的 TMS320C66x DSP 内核实现了前所未有的性能突破,从而将一如既往地引领业界最高性能数字信号处理器 ( DSP ) 的发展趋势。TI 的 C66x DSP 频率高达 1.5 GHz,远远超越了业界任何其他 DSP 的性能,其定点和浮点性能在第三方独立分析公司 Berkeley Design Technology (BDTI) 进行的基准测试中均获得最高分。 TI 负责 DSP 系统业务的副总裁 Niels Anderskouv 指出:“即便是对于高级多内核器件,内核性能也是非常重要的。就无线基站而言,我们的 C66x 内核结合
[嵌入式]
基于DSP的车载GPS/DR组合导航系统硬件设计
摘要 针对低成本组合导航技术发展的需要,结合主要传感器特点,本文介绍了以浮点DSP TMS320VC33为组合导航算法实现的核心处理器,利用TL16C554进行通信口扩展的GPS/DR组合导航系统的设计方案,给出了系统硬件的设计方法。所设计的系统具有体积小、成本低、实时性好、可靠性高、扩展性好等特点,具有广泛的应用价值。 1 引言 目前,差分GPS水平定位精度已经达到3~5m,完全满足车辆定位精度的要求。但是,由于在城市高建筑群中或穿过立交桥时,常常会出现GPS信号遮挡问题,导致GPS不能正常定位。航位推算(DR)是常用的车辆定位技术,但方向传感器随时间积累误差较大,不能单独、长时间地使用。 采用组合导航系统能够
[汽车电子]
高性能定点DSP位处理单元(BMU)设计
1 功能概述 位处理单元(Bit Manipulation unit,BMU)总体结构如图1所示。可以看出,BMU主要由取指电路、移位数据处理电路、移位选择处理电路、桶形移位电路和输出电路等几部分组成。BMU的输入数据是36位的BMUi,经过处理后输出36位的数据BMUo作为DSP的一次运算结果。 本文设计的BMU是36位的,主要功能包括逻辑/算术移位、取指、归一化等,以下是对控制信号及相关功能较为详细的描述。 逻辑/算术左移 相应的控制信号是in arithshf,inleftshf,in_shift。将36位数据左移,低位补0; 逻辑右移 控制信号同上,他执行的是低32位数据右移,同时高位补0;
[嵌入式]
基于DSP和FPGA的汽车防撞高速数据采集系统
随着人们生活水平的提高,公路上的私家车辆也增多了,但随之带来的问题就是交通事故发生率居高不下,严重危害着人们的生命安全。文中就如何预防交通事故发生,研究设计一种响应迅速、高可靠性并且经济实用的汽车防擅报警设备。该设备在设计过程中的关键任务是利用置于汽车车头左右两端的双路通道高速采集激光雷达回波信号并对其进行实时存储和处理,进而快速测量自身交通工具与障碍物之间的距离及相对速度。 1 系统概述 对用于高速公路中的雷达系统而言,考虑到开车的速度比较快,对于一些突发事件无法立刻做出响应,因此就要求设计的防撞雷达探测距离尽量长些,可让驾驶员提前做好安全准备工作,因此这种高速公路防撞系统一般选用激光探测法。采用激光测距的汽车防撞系统结
[嵌入式]
DSP编程技巧之20---理解函数的调用过程
在我们使用 C/C++ 对 DSP 进行编程的时候,函数无疑是功能模块划分的重要组成部分,这些函数之间则通过显式地调用或者中断等方式来共同工作。除了对特定的RTS库中的函数(例如某些数学函数)的调用按照它们内置规则进行分配外,我们自定义的函数之间的调用则需要遵循一定的规则,了解这一过程对理解程序的执行和调试也是十分有帮助的,下面我们就来解读一下函数的调用过程,并且可以从其中了解到CPU 寄存器 、FPU 寄存器 以及栈(stack)在这一过程中的作用。 一.父函数调用子函数 在父函数调用子函数(被调函数)时,通常会执行以下的步骤: 1.如果 寄存器 不是SOE类型的(入口保存,save o
[嵌入式]
DSP编程技巧---在main函数运行之前,你需要知道的
在一个 C/C++ 程序能正常运行之前,相关的 C/C++ 运行时(run-time)环境首先要正确建立。在CCS软件编程的情况下, C/C++ 的实时运行库RTS的源程序库rts.src中包含了名为boot.c或者boot.asm的启动程序(在一些TI的例子里,则使用了CodeStartBranch.asm来完成启动工作,它会自动调用库文件中的boot.asm),用于在系统启动后调用c_int00函数,并通过其中的操作来完成运行时环境的建立。通常情况下,c_int00函数位于rts2800.lib库函数中的boot.obj(即TI官方编译boot.c或者boot.asm生成的目标文件)下,这也就是为什么我们在C2
[嵌入式]
DSP器件的现场可编程技术
DSP问世以来,以其强大的功能、合理的价格已经被设计者广泛应用。但不同于FPGA器件的是,DSP并不是为现场可编程而开发的,因此,在嵌入了DSP器件的产品中,如果需要对产品性能进行升级而需要升级程序时,往往会由于现场可编程能力缺乏,而给用户造成麻烦。本文以TI公司的54系列DSP为例,通过对DSP开发过程的分析和代码生成机理的深入研究,找到了一种对DSP器件进行现场编程的方法。 1 54x DSP的开发 CCS集成开发环境是TI公司针对其全系列DSP开发的仿真编译器,可开发目前TI公司几乎所有类型的DSP芯片。在CCS集成开发环境下,54x DSP的开发一般分为以下几个步骤:程序编写、程序编译、COFF文件生成、仿真运行、HEX文
[应用]
DSP与PC间高速串口通信的实现
摘要: 利用UART解决DSP与PC机间通信时速率匹配问题,并给出了具体实现电路。
关键词: DSP UART 串行通信 FIFO
DSP是一种专门用来实现信号处理算法的微处理器芯片,主要优点有:硬件乘法器,哈佛总线结构,多种寻址方式,零耗循环(zero overhead loop),程序执行时间可预测等。
正是由于DSP的诸多优点能够满足密集的数学计算,而且DSP应用的另一个突出特点是实时性,使其在通信、雷达、数字电视等领域得到了广泛的应用,而且日益渗透到人们的日常生活的各个方面。
在实时信号处理中已经离不开DSP,这些处理系统中包含了各种数据通
[嵌入式]
