基于DSP+MCU的列车滚动轴承故障诊断系统设计
发布者:tau29最新更新时间:2010-10-20 来源: 现代电子技术 关键字:滚动轴承  故障诊断  DSP  MCU  Hilbert交换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  O 引言
  滚动轴承是列车转动机件的支撑,也是铁路车辆上最容易危及行车安全的易损件。由于工作面接触应力的长期反复作用,极易引起轴承疲劳、裂纹、压痕等故障,导致轴承断裂,造成重大事故。轴承工作状态是否正常,对于列车的安全有着重大的影响。因此,开展列车滚动轴承故障诊断的研究对避免重大事故、促进经济发展具有相当大的意义。
  1 系统总体设计
  1.1 硬件系统
  振动控制系统是一个典型的实时信号处理系统,需要对较复杂的信号进行处理。考虑到单片机的控制功能强,其总线位数少,运行速度相对较慢;而DSP(Digital Signal Processor)的运算能力强,总线宽度宽,控制功能相对较弱。为了提高系统的信号处理速度,便于对系统的硬件和软件的进一步开发,结合单片机的控制能力,设计了DSP+MCU的方案,如图1所示。该系统是一个基于定点DSP芯片TMS320C32的滚动轴承振动故障诊断系统,主要适用于对滚动轴承振动信号的采集、处理和故障诊断,并通过轴承温度信号实现对轴承工作状态的监测。
硬件系统
  滚动轴承的振动信号属于高频信号,因此应用加速度传感器进行信号的拾取。但由于加速度传感器所测得的信号较弱,必须经过电荷放大器、抗混滤波等系列电路处理后才能进入高速A/D转换电路,保证了数据分析所需的数据量,能实现对采集数据的幅值域、时域和频域分析。处理后的振动信号和经单片机采集到的温度数据均送到DSP处理器进行处理分析,作出故障预报和诊断。对已形成的或正在形成的故障进行分析处理,判断出故障产生的部位及原因,并及时采取有效的措施。单片机负责执行显示和DSP子系统的控制功能,包括DSP的命令解释、数据传输控制、数据的输入/输出等控制功能,使DSP可以执行高速、实时的DSP算法。存贮器包括程序储存器和数据储存器,用于储存用户程序(EPROM)和实时数据(RAM)。
  1.2 软件系统
  软件采用模块化设计思想,使系统的维护、改进和功能扩展十分方便,还可进一步推广到其他振动信号的采集和分析。
  1.2.1 系统软件主程序
  轴承故障诊断系统的主要任务是对采集的信号进行分析和处理,因此软件设计的好坏直接影响数据处理的能力。系统软件由主程序、串行口中断服务、INT0中断服务程序和数据处理程序组成。主程序完成AD574A芯片初始化、8751H的初始化、TMS320C32复位、包括从FLASH存储器中读取已经存入的振动信号的各种信息。完成初始化过程后,TMS320C32等待从875lH主处理器发出的各种命令,根据不同命令调用相应的处理子程序,系统软件框图如图2所示。中断服务程序每隔10 ms中断一次,并置各种定时到达标志以便主程序判断使用。串行中断服务程序主要完成振动信号的输入、输出等功能。INT0中断服务程序主要用于接收从8751H发出的各种命令,并设置相应的命令标志以便于TMS320C32在主程序中识别并调用相应的子程序。
系统软件框图
  1.2.2分析处理程序
  本系统利用DSP强大的数字信号处理功能,对采样得到的数据进行FFT运算和功率谱分析,更好地提取数据中的特征信息,加快系统的响应速度和提高准确度。
  (1)FFT分析运算子程序
  FFT分析运算子程序利用FFT计算相关函数。为防止发生频叠现象,需要延长线性相关中序列的长度,即延长到两序列长度之和2N。自相关函数的快速傅里叶变换计算过程如下:
程序
  (2)功率谱分析运算子程序
  平均周期功率谱分析首先要把序列X(n)分成K段,每段长为N,然后对每段进行功率谱分析。平均周期法的每一段谱分析就是求该段的离散傅里叶变换,再除以分析点数。这样的谱估计一共有K段,对K段谱估计求平均就得到平均周期功率谱分析。
  (3)倒谱分析运算子程序
  倒谱分析是对信号y(t)的功率谱的对数进行傅里叶逆变换。倒谱分析的离散运算形式为:
程序
  2 故障诊断
  2.1 提取轴承特征
  小波分析利用时间平移和多分辨率的概念,可以同时处理时、频分析,具有时频局部化和多分辨功能。其基本思想是用一族函数去表示或逼近一信号或函数,通过满足一定条件的基本小波函数的不同尺度的平移和展缩构成的。但在正交小波变换中,只对信号的低频成分进行了递推分解,导致高频成分的频率分辨率较低,表现为时一频分辨率在低频处频率分辨率高,在高频处时间分辨率高,频率分辨率却降低。利用DSP强大的数字处理功能,本系统采用常见的Hilbert变换法来提取包络信号,提高整个系统的可靠性和精确性。
  实信号X(t)的Hilbert变换为:
程序
  2.2 小波奇异性检测
  函数f(x)的局部奇异性与其小波变换的渐进衰减性之间的关系为:
程序
  式中:Wsf(x)为f(x)在尺度s上的小波变换。
  本文根据小波变换各尺度上模极大值的传递性来判断奇异点的位置以及作奇异性指数计算。奇异性指数的计算如下:
  设s=2j,在尺度i上Xk处的极大值为Mi=| Wsf(x)|,则在各尺度相应位置处的模极大值可构成序列{Mi},在i较小时,可以近似为:
程序
  由此可得:
程序
  根据上式计算几个尺度上的α,然后求平均值,即可得到信号在此时刻的Lip指数。
  3 实例分析
  实验用轴承参数如下:滚动体直径:O.84235英寸;支架直径:7.5653英寸;轮子直径:35.89英寸;接触角α:10°;车速:30 km/h。
  当轴承外圈滚道发生点蚀、裂纹及表面剥落等局部损伤故障后,滚动轴承便产生冲击振动。利用加速度传感器获取轴承振动信号,采样频率为261436SPS,滚动轴承正常、滚子破裂、多处外圈剥落时振动信号的时域波形如图3所示。按照前述方法对外圈剥落振动信号进行包络处理,并采用B样条函数进行7层小波变换,得到信号包络在特征尺度公式重构信号如图4所示。
振动信号的时域波形
  通过检测经小波变换的模量极大点沿尺度的演变规律,可将噪声所产生的模量极大点与信号产生的模量极大点区分开。如果某模量极大点的幅值沿尺度的减小而显著增加,则为是由噪声产生的而予以剔除。为了考察模量极大点沿尺度的传播性,本文采用一个简单的方法做初步判断,即:如果某一尺度上的一个模量极大点的位置非常接近下一个尺度的一个模量极大点,并且它们具有相同的符号,那么可以认为该模量极大点传播到了下一个尺度上,否则即为沿尺度不传播的模量极大点,予以剔除。经过筛选所保留下来的各个尺度上的模量极大点就反映了包络信号的主要特征。图5分别表示正常、滚子破裂、多处外圈剥落三种情况的Lip指数分布(纵坐标(-1<α<1),横坐标(O~500)),Lip指数如表1所示。
正常
Lip指数
  从图5可以看出:由故障轴承与正常轴承相比,其信号奇异点明显增多。由表1可看出在同一时刻附近故障轴承的Lip指数明显较小,在同一时刻附近多处外圈剥落的Lip指数较小,故障较严重,这与实际解体检测情况一致。
  4 结语
  该系统充分利用单片机的控制功能强、DSP的运算能力强的特点,对较复杂的信号具有较强的处理能力。实验表明,该系统能满足列车滚动轴承故障诊断的实际需要,并减少了复杂的编程过程,有效地提高了工作效率,降低了诊断设备成本。
关键字:滚动轴承  故障诊断  DSP  MCU  Hilbert交换 引用地址:基于DSP+MCU的列车滚动轴承故障诊断系统设计
上一篇:带宽自适应全数字锁相环的设计与实现
下一篇:ADSP21062信号处理板的一种简易测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:10
keil5编译开发51单片机操作步骤
安装好keil 5 mdk 之后,从keil官网下载 c51v960.exe, 具体操作步骤 1.进入官网 2 3.点击C51之后,会让填写一个个人信息,没啥障碍,正常填写就好了,填写好之后就会出现下面的界面,点击下载就好了 4. 下载之后,运行,安装路径选择原来 keil5 MDK的安装路径 安装完毕之后就大功告成了
[单片机]
keil5编译开发51<font color='red'>单片机</font>操作步骤
单片机的“灵魂”—数据存储器的使用
  我们可以说程序存储器的里面存放的是单片机的灵魂,它就是工作程序。小的可能只有1KB(最多只能装1024条8位数据,因为实际指令还有许多2字节、3字节指令,所以它还装不下1024条指令)大的也有128KB的。这些8位数据要么在工厂里做摸子光刻进去,要么一次性的烧写进去,要么……用编程器这个特殊工具把调试成功的机器码装载进去,或者像AVR单片机那样自己花几块钱做一条下载线,把电脑里这些东西灌进去(或许是AVR最吸引人之处),它一旦进驻电脑的程序存储器中,除了借助上述装置便不能自由改写,在单片机运行时,只是从其中读出指令或固定的数据,所以给程序存储器一个“只读存储器”的别名,简写为ROM,包括用编程器写紫外线擦除内容的EPROM.用
[单片机]
51单片机学习:I2C-EEPROM实验
实验名称:I2C-EEPROM实验 接线说明: 实验现象:下载程序后,数码管右4位显示0,按K1键将数据写入到EEPROM内保存, 按K2键读取EEPROM内保存的数据,按K3键显示数据加1,按K4键显示数据清零, 最大能写入的数据是255。 注意事项: ***************************************************************************************/ #include public.h #include 24c02.h #include key.h #include smg.h #define EEPROM_ADDRESS 0 //定义数据存入EEP
[单片机]
一文看懂汽车芯片产业链中车载MCU分类及应用
百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化转化是大势所趋,根据海思在2021中国汽车半导体产业大会发布的数据,预计2027年汽车半导体市场总额将接近1000亿美元。而我国作为汽车制造大国,同样对汽车半导体需求旺盛,预计到2025年市场总额将达到137亿美元。 分开来说,电动化方面,汽车电动化最受益的是功率半导体,尤其是IGBT,预计到2025年全球新能源汽车IGBT规模接近40亿美元,中国达22亿美元。 智能化方面,当前汽车智能化处于0-1阶段,自动驾驶、智能座舱等对汽车感知器件、运算能力、数据量需求日益提升,汽车控制芯片、存储芯片、模拟芯片、传感器成长空间广阔。 展望未来,功能集中已然成为汽车芯片行业发展的必然
[嵌入式]
一文看懂汽车芯片产业链中车载<font color='red'>MCU</font>分类及应用
基于DSP的ARINC429通信板的研制
    摘要: 数字信号处理器(DSP在很多领域都已获得广泛的应用,ARINC 429数字信息传输规范是航空电子设备通信标准。介绍了用DSP芯片TMS320F206和高性能的数据通信芯片HS-3282开发ARINC 429通信板的一种方法。     关键词: 数字信号处理器(DSP)  ARINC429数字传输规范     在现代民用飞机上,系统与系统之间,系统与部件之间需要传输大量信息,随着数字技术的发展和微型电子计算机的出现,越来越多的航空电子设备已采用数字化技术。ARINC规范是为了在航空电子设备之间传输数字数据信息而制定的一个航空运输的工业标准。早期用单片机开发的ARI
[应用]
基于C8051F023单片机的OLED显示实现设计
1前 言 有机电致发光显示,又称有机发光二极管(OrganICLightEMIttingDiode,OLED)或有机发光显示器OrganicLightEmittingDisplay(OLED),相较于目前市场上流行的液晶显示器(LCD)有明显的优势,主要表现为:自主发光(不需要背光源),无视角问题(视角可达170°以上),重量轻,厚度薄,亮度高,发光效率高,响应速度快(是液晶的1000倍),动态画面质量高,温度范围广(温度范围-40℃~80℃),低功耗,抗震能力强,制造成本低,可柔性显示。尤其适用于要求高亮度的仪表行业,以及条件要求更高的军工产品。与各方面已经发展成熟的LCD相比,OLED的发展还处于初级阶段,但随着以上这些优势的
[单片机]
基于C8051F023<font color='red'>单片机</font>的OLED显示实现设计
51单片机按键控制蜂鸣器启停程序
51单片机按键控制蜂鸣器启停程序 #include reg52.h #define uint unsigned int //宏定义 sbit SPK=P3^5; //定义喇叭端口 sbit key=P3^1; //开发板上对应的是s18按键 void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=110;y 0;y--); } void main() { while(1) { if(key==0) { delay(100); SPK=0; delay(100); SPK=1; } else { SPK=1; } } }
[单片机]
瑞萨推出全新RA0系列超低功耗入门级MCU
面向消费电子、小家电、工业系统控制和楼宇自动化的低成本产品 2024 年 4 月 9 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出基于Arm® Cortex®-M23处理器的RA0微控制器(MCU)系列。全新32位通用MCU RA0系列产品除了实现更低成本,也提供超低功耗性能。 RA0产品在工作模式下电流消耗仅为84.3μA/MHz,睡眠模式下仅为0.82mA。此外,瑞萨还在这新款MCU中提供了软件待机模式,可将功耗进一步降低99%,达到0.2μA的极小值。配合快速唤醒高速片上振荡器(HOCO),这款超低功耗MCU为电池供电的消费电子设备、小家电、工业系统控制和楼宇自动化应用带来理想解决方案。
[嵌入式]
瑞萨推出全新RA0系列超低功耗入门级<font color='red'>MCU</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
