基于DSP的OQPSK调制器设计与实现
发布者:sjp5035022最新更新时间:2010-12-04 来源: 电子技术关键字:OQPSK  调制  DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
    OQPSK调制技术是继OPSK之后发展起来的一种恒包络数字调制技术,由于具有较高的频带利用率和在频带受限的系统中抗干扰性能强,被广泛地应用于移动通信和卫星通信领域。传统的OQPSK调制器都是由硬件电路来完成,存在电路复杂、体积大和功耗高等缺点。随着高速DSP处理器的应用,本文提出了一种基于DSP处理器的数字OQPSK调制器实现方案,让OQPSK调制器的大部分功能由DSP处理器执行相应的算法实现,此方案省去了大量的硬件电路,具有体积小、功耗低、稳定可靠等优点。
1 OQPSK调制原理简介
    QPSK调制由于同相支路I和正交支路Q的两个比特ab可能同时发生变化,因而存在180°的相位突变,这在频带受限的系统中会引起信号包络的很大起伏,造成邻道干扰。OQPSK调制对此作了改进,它将Q支路的符号在时间上错开Tb,这样上下两个支路的相邻码元不可能同时变化,使得相邻码元相位差最大缩小至90°,从而减小了信号包络的起伏。OQPSK调制的原理如图1所示。
    设输入的数据为{Uk},则OQPSK已调波可以表示成:
    式中g(t)为基带脉冲波形,为消除码间串扰且误码率最小,g(t)的波形应要求是平方根升余弦函数。为了简单起见,本文中设g(t)为矩形脉冲波形。
2 OQPSK调制器的硬件选择
    OQPSK调制器的硬件开发平台采用的是合众达的SEED-DEC5416嵌入式DSP开发板,其系统结构原理如图2所示。处理器是16bit定点DSP芯片TMS320VC5416,OQPSK信号的16位各样点数据送往转换精度只有14位的D/A转换控制器TLC32044,该控制器只对16位中的高14位数据进行D/A转换,转换后的波形送示波器显示。
3 OQPSK调制的软件设计
    主程序中首先对TLC32044芯片初始化(过程请查阅相应的PDF资料),然后调用执行OQPSK调制子程序。下面介绍本文设计的在DSP处理器上实现OQPSK调制的方法。
3.1 基于DSP的OQPSK调制算法
    设信息流为…bkakbk-1ak-1,并假定已经保存在DSP的数据存储空间中(实际应用中可以使用单片机通过HPI接口向DSP写入要发送的信息流),其中bkakbk-1ak-1可以看成是一个字(16位)的最低4位。将输入的信息流串并转换成双比特码元,可以对信息码字每次右移动2位实现。Q支路延迟和I支路的对应关系可以采用测试ak、bk-1和bk这三位码元来完成,若测试位为O,则对正弦或余弦值取负以完成单/双极性变换的功能。因此,可以画出基于DSP的OQPSK调制算法流程,如图3所示。图3中已经假设I支路一个码元包含2个周期的余弦波,一个周期的余弦波采样32个点,变量Count用于控制信息流的长度,OQPSK_Buf缓冲区用于保存调制完成的采样点数据。
3.2 正弦和余弦数据的获取
    上述算法中需要正弦或余弦各点的采样值,幅度为1的正弦各点采样值大多都是小数,而16位定点DSP芯片的操作数是整数,为此要设定小数点在16位二进制数中的位置,考虑到调制后波形的最大值是,因此对正弦或余弦的数值采用Q14表示法才能满足调制后数据的范围。显然,在汇编程序中按“.word x”形式直接输入正弦和余弦的各点采样值(Q14)比较繁琐,可以用下面的一段C语言程序生成正弦采样点数据文件(程序中已将正弦载波的频率归一化),然后在TC2.0软件的当前路径下将生成的包含文件sindata.inc移动到由软件cos2.O建立的工程文件夹内,用汇编伪指令.include将该文件包含进来即可省去繁琐的数据输入。用类似的程序也可生成需要的余弦数据文件。
4 实验结果
    首先,在软件开发环境ccs2.0(c5000)下进行OQPSK调制波形的仿真验证。将汇编语言源程序和命令连接文件一起编译、链接并装载运行,接着执行菜单命令View|Graph|Time Frenquency,打开Graph Property Dialog对话框,在该对话框中输入标题名“OQPSK调制信号波形”、变量0QPSK_Buf的起始地址0x0124(命令连接文件中将.bss段定位到DARAM的org=0060h上),并选择数据的长度为512、数据类型为16-bit signed integer及Qvalue的值为14,然后点击该ok按钮即可将OQPSK_Buf缓冲区的已调信号的采样值生成已调信号波形,如图4所示。为了验证OQPSK调制算法及产生的波形的正确性,图5又给出了相同的16位的数据流,在matlab环境下仿真出的OQPSK已调信号波形。两图的波形完全一致,且波形的最大幅度都为
    其次,在SEED-DEC5416硬件平台上对输出的调制波形进行验证。在附录中源程序的开始部分增加对TLC32044芯片初始化代码,然后再改用一个死循环重复将OQPSK_Buf缓冲区保存的已调信号数值依次送往该芯片,在示波器上就可观察到与图4近似完全相同的调制波形。另外,调制速率的大小可以通过从OQPSK_Buf缓冲区取数送D/A转换器后执行一段延时程序来控制。
5 结束语
    本文在DSP处理器上设计实现的数字OQPSK调制器,省去了传统调制器的大量的硬件电路,具有功耗低、抗干扰能力强和软件可升级等优点。
关键字:OQPSK  调制  DSP 引用地址:基于DSP的OQPSK调制器设计与实现
上一篇:基于多DSP+FPGA的卫星遥感图像压缩系统设计
下一篇:CPLD在无功补偿控制仪键盘设计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:12
双向动力线调制遥控开关
远程遥控在工业中的应用是很多的,象无人值守站、危险设备、运动设备、恶劣环境中不便于人员直接操作的设备等,都可以用遥控的方法进行控制。常用的遥控方式有无线摇控。有线遥控和红外线遥控。这几种遥控方式有其优点,但也有明显的不足。无线遥控以开放的空间作为传输介质,受外界或同类设备干扰严重;有线遥控必须将所有的控制信号通过多根电缆传送到被控对象,因受成本和其它条件的限制,只适合近距离少量简单信号的传输;红外遥控同样因环境和作用距离的限制,无法广泛使用。而动力线调制遥控是利用被控对象的电源线加载控制信号的方法实现远距离遥控的,其成本低、可控信号多、应用灵活,能较好解决上述问题。 开关控制是工业控制中最常见的控制方式,下面介绍一种能实现远距
[单片机]
双向动力线<font color='red'>调制</font>遥控开关
DSP控制电机中减少电磁干扰的几项技术
  电磁干扰在工业控制中越来越成为一个严重的问题。在使用TMS320C24X DSP控制器来控制数字电机的应用中,如何减少电磁干扰也是一个重要的问题。在电机控制中,一方面,要在电路设计上尽量减少电磁干扰的产生,另一方面,因为最大的电流在PWM控制H桥(优化的PWM的开关模式)中是具有代表性的,同样的空间矢量PWM之和或者不稳定的PWM载波信号能更进一步的减少电磁干扰,我们可采用最适宜的PWM模式,使用软件代码技术来减少电磁干扰。下面我们就从硬件和软件两方面来分析说明电磁干扰的产生及减少电磁干扰的措施。   电路设计时电磁干扰的产生及措施   在电磁电路中的电磁兼容性很大范围是由线路贮藏和互相连接的成分决定的。有从天线返回的
[电源管理]
<font color='red'>DSP</font>控制电机中减少电磁干扰的几项技术
天碁科技调制解调平台的TD-LTE端到端演示
      中国北京,2009年2月13日,TD-SCDMA终端系统解决方案供应商天碁科技(T3G)率先实现全球首个基于具备多模能力的软件调制解调-平台的TD-LTE(LTE,长期演进)端到端应用互通性测试。天碁科技的平台采用先进的嵌入式矢量处理器核,最高可以实现50 Mbps的下载速率和150 Mbps的上传速率,并支持TD-LTE/TD-HSPA/EDGE以及LTE FDD制式下的多种通信模式。中国移动根据TD-SCDMA网络的发展进程,已经提出了对于TD-LTE的标准需求。天碁科技针对中国移动要求的TD-LTE标准进行了设计研发,并与TD-LTE网络供应商合作,在TD-LTE网络上首次成功实现业界领先的基于可支持多模式通信的
[网络通信]
一种原油超声波相关流量计的设计
0 引言 目前,在油田原油开采中面临的一个困难问题就是对开采的原油进行在线计量。主要原因是原油的成分非常复杂,原油中含油、水、气和其他杂质,属于多相复杂的流体,而且单井原油又是间歇流动,因此一般的流量计是无法满足的。本文设计了基于超声波相关流量计算的计量系统,较好地解决了原油非接触在线计量问题。 1 超声波相关流量计原理 相关法利用相关技术测量流体流量。测量精度与流体中的声速无关,测量精度高,适用于多相流,干扰大的流体的测量。当流体在管道内流动时,如果含有其他杂质,其内部就存在着各种各样的随机扰动,从而产生了与流动状况有关的流动信号,并具有一定的统计特性。相关法流量计的结构如图1所示。A,A’和B,B’是两组超声波发射和接收
[测试测量]
一种原油超声波相关流量计的设计
ARM7单片机(学习ing)—(七)、脉宽调制PWM—02
好了,这个实验也是比较简单的~~ 通过按键来调整PWM的输出(这里周期不变,只是改变占空比)~~ 七、脉宽调制(PWM) 七—(02)、可调整的PWM输出(后面的程序有一般的操作步骤,我没有进行双边沿的控制模式的实验,可以参照datasheet~~自己做做~~) MDK7_1.c(貌似按键不起作用~~(*^__^*) 嘻嘻……等下回碰上我再试试吧~~) //------------------------------------------------------------------------------ //可以调整的PWM输出 //首先呢,还是先介绍一下操作步骤: //1)连接PWM功能引脚,设置相应位(PIN
[单片机]
ARM7单片机(学习ing)—(七)、脉宽<font color='red'>调制</font>PWM—02
加快芯片自研速度 苹果欲收购英特尔调制解调器业务
据外媒报道,苹果正在和英特尔洽谈,意欲收购英特尔位于德国的调制解调器芯片业务,从而加快其自研芯片的步伐。 调制解调器芯片主要负责处理手机发出的模拟信号及通信,手机可以接打电话、上网全都依赖于此。2011年,英特尔以14亿美元的价格收购了调制解调器芯片制造商英飞凌,相关芯片的生产基地就设在了德国。 对于苹果来说,调制解调器芯片对他们至关重要。今年4月,苹果之所以会选择和高通和解,屈服于高昂的专利费用,就是因为他们仍然依赖高通的调制解调器产品。 苹果早期和高通闹掰的时候,曾经有很长一段时间选择的是英特尔的调制解调器,但是由于在最新的5G基带研发方面,英特尔跟不上高通、华为乃至联发科的步伐,苹果放弃了英特尔,重回高通怀
[物联网]
加快芯片自研速度 苹果欲收购英特尔<font color='red'>调制</font>解调器业务
DSP的视频编解码系统的工作理念介绍
随着数字多媒体的应用日渐广泛,视频解码 在嵌入式系统设计中变成一个基本要素。视频标准有多种,依赖于产品可实施其中的一个或者多个标准。当然这不是全部,视频仅仅是多媒体码流的一部分,另外还有音频或者语音需要并行处理。因此,一个精确的处理存储或数据流的同步层是必需的。此外,视频解码本身对性能要求较高,需要不同于先前基于语音和信息应用 的系统架构;这就对便携系统提出了特殊挑战,而桌面应用同样面临这些问题。 通用视频标准和编解码器 联合视频组(Joint Video Team, JVT)由 ITU的视频编码专家组(Video Coding Experts Group, VCEG)和ISO/IEC运动图像专家组(Moving Pict
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>的视频编解码系统的工作理念介绍
基于DSP芯片的分级分布式管理系统设计
摘要:通过一个两级分布式图像处理系统中管理计算机的实现,阐述基于DSP的控制电路的设计方法以及对两级分布式系统的协调控制;给出原理样机的调试结果和进一步的讨论。 关键词:DSP 分级分布 FIFO 中断 1 概述 1.1 背景 数字信号处理器(DSP)一般是用来运行核心数据处理算法的,但在一些特殊的环境中,必须使用DSP来承担管理控制单元的核心片芯。本文给出一套分级分布式图像处理系统,其中的管理计算机的核心芯片是AD公司的浮点DSP(ADSP21020)。它不仅承担着对图像处理系统的管理控制任务,还必须实时响应执行上级1553总线的关键指令。本文重点讨论基于DSP芯片管理计算机对两级分布式系统的协调控制。 1.2 系统介
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
