DSP经典问答16则
发布者:HeavenlyWhisper最新更新时间:2011-03-31 来源: elecfans关键字:DSP  经典问答 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、问:如何解决Flash编程问题:可不可以先用仿真器下载到外程序存储RAM中,然后程序代码将程序代码自己从外程序存储RAM写到F240内部Flash ROM中,如何写?
    答:如果你用F240,你可以用下载TI做工具。其它可以这样做。
二、问:C5510芯片如何接入E1信号?在接入时有什么需要注意地方?
    答:通过McBSP同步串口接入。注意信号电平必须满足要求。
三、问:请问如何通过仿真器把.HEX程序直接烧到FLASH中去?所用DSP为5402是否需要自己另外编写一个烧写程序, 如何实现?
    答:直接写.OUT。是DSP中写一段程序,把主程序写到FLASH中。
四、问:我正在使用TMS320VC5402,通过HPI下载代码,但C5402内部只提供16K字存储区,请问我能通过HPI把代码下载到它外部扩展存储区运行吗?
    答:不行,只能下载到片内。
五、问:电路中用到DSP,有时当复位信号为低时,电压也属于正常范围,但DSP加载程序不成功。电流也偏大,有时时钟也有输出。不知为什么?
    答:复位时无法加载程序。
六、问:DSP和单片机相连组成主从系统时,需要注意哪些问题?
    答:建议使用HPI接口,或者通过DPRAM连接。
七、问:用DSP开发系统跟用普通单片机开发系统相比,有何优势?DSP一般适用于开发什么样系统?其开发周期、资金投入、开发成本如何?与DSP接口电路是否还得用专门芯片?
    答:1.性能高;2.适合于速度要求高场合;3.开发周期一般6个月,投入一般要一万元左右;4.不一定,但需要速度较高芯片。
八、问:DSP会对原来模拟电路产生什么样影响?
    答:一方面DSP用数字处理方法可以代替原来用模拟电路实现一些功能;另一方面,DSP高速性对模拟电路产生较大干扰,设计时应尽量使DSP远离模拟电路部分。
九、问:TMS320LF2407A/D转换精度保证措施。
    答:参考电源和模拟电源要求干净。
十、问:系统调试时发现纹波太大,主要是哪方面问题?
    答:如果是电源纹波大,加大电容滤波。
十一、问:请问我用5V供电有源晶振为DSP提供时钟,是否可以将其用两个电阻进行分压后再接到DSP时钟输入端,这样做话,时钟工作是否稳定?
    答:这样做不好,建议使用晶体。
十二、问:请问DSP在与前向通道(比如说AD)接口时候,布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样稳定性?
    答:模拟地和数字地分开,但在一点接地。
十三、问:DSP主板设计一般步骤是什么?需要特别注意问题有哪些?
    答:1.选择芯片;2.设计时序;3.设计PCB。最重要是时序和布线。
十四、问:在硬件设计阶段如何消除信号干扰?应该从那些方面着手?
    答:1.模拟和数字分开;2.多层板;3.电容滤波。
十五、问:在电路板设计上,如何很好解决静电干扰问题。
    答:一般情况下,机壳接大地,即能满足要求。特殊情况下,电源输入、数字量输入串接专用防静电器件。
十六、问:DSP板电磁兼容(EMC)设计应特别注意哪些问题?
    答:正确处理电源、地平面,高速、关键信号在源端串接端接电阻,避免信号反射。
关键字:DSP  经典问答 引用地址:DSP经典问答16则
上一篇:DSP芯片功能的扩展
下一篇:TI GHz DSP应用介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:19
线性预测及其Matlab实现
  线性预测分析是现代语音信号处理中最核心的技术之一,为现代语音信号处理的飞速发展立下了赫赫功劳,在语音分析、合成、编码、识别等方面都有着广泛的应用,至今仍是最有效的语音分析技术之一。如VoIP和H.323网上多媒体通信系统中所使用的G.729 CS-ACELP语音编码算法就是一种以共轭代数码本激励线性预测为基础的高质量的语音编码标准。    1线性预测的基本原理   在语音信号处理中最常用的模型是全极点模型。线性预测所包含的基本概念是,通过使实际语音抽样和线性预测抽样之间差值的平方和达到最小值,即进行最小均方误差的逼近,能够决定惟一的一组预测器系数。如果一个随机过程用一个p阶全极点系统受白噪声激励产生的输出来模拟,设这个系统
[测试测量]
展讯获得CEVA音频/语音DSP授权许可
业界最广泛部署的 DSP架构为展讯的下一代智能手机SoC带来先进的处理功能和超低功耗 全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布展讯通信(Spreadtrum Communications)公司 (简称展讯)已经获得CEVA-TeakLite-4 DSP授权许可,在其下一代智能手机平台系统级芯片(SoC)中支持先进的音频和语音功能,使得展讯公司能够充分利用最新一代业界最广泛部署的DSP架构来提升音频和语音处理功能。 完全可编程的CEVA-TeakLite-4 DSP经过专门设计,以满足日益增长的高级语音预处理和音频后处理算法的复杂处理和严苛的低功耗要求,包括高端设备通常
[手机便携]
基于DSP和STM32的电液伺服控制器
引言 伺服控制系统大部分都采用传统的硬件结构,控制算法比较固定,而且也无法实现不同工况下的高性能控制算法,难以满足现代工业的需求。现阶段迫切需要研制一种智能型、具有高可靠性、控制性能更加优秀的电液伺服系统。基于DSP与STM32的智能型伺服控制器具有软硬件结合程度更加紧密、系统的智能化程度更高、可实现多种控制策略的优势。本系统从实际的需求出发,结合精确数字PID控制算法和Fuzzy控制算法自身的优势,组合成Fuzzy—PID控制算法,根据偏差的大小范围选择合适的控制算法进行调节。 本设计将两款工控芯片——TI公司的浮点型DSPTMS320F28335和ST公司的ARM7升级版STM32F103RET6引入智能电液伺服系统,设计
[单片机]
基于<font color='red'>DSP</font>和STM32的电液伺服控制器
高性能FLASH存储器在DSP电机智能保护中的应用
摘要:DSP芯片以其高速、实时性等优点逐步被用到电机保护中,利用高性能外围器件尤其是外围存储器与DSP的硬件匹配是充分发挥其优点的必要条件。文中以基于TMS320C32高速CPU为核心芯片的智能型电机保护装置为模型,介绍了高性能FLASH芯片Am29F010B与DSP芯片的硬件接口电路、软件编程技术以及应注意的问题和设计技巧。 关键词:Flash存储器 DSP 嵌入式算法 Am29F010B 国内的电动机保护装置种类繁多,但随着现代大中型电动机对保护要求的不断提高和VLSI技术的不断进步,传统的基于热敏电阻、机械式继电器和电子式等保护模式均因可靠性不高,容易出现误操作等缺点已不能满足需要;而以单片机为核心的数字或保护装置的运
[工业控制]
DSP编程技巧之:不得不看的编译指示
  编译指示(Pragma Directives)可能是所有的预处理指令中最复杂的了,它的作用是设定编译器的状态或者是指示编译器完成一些特定的动作。#pragma指令对编译器给出了如何处理特定的函数、对象和代码段的方法,在保持与C/C++语言完全兼容的情况下,给出主机(比如C28x)或操作系统(比如DSP/BIOS)专有的特征。这些编译指示的使用较为复杂,但是我们还必须要了解它们,因为它们是程序中必不可少的东西,例如#pragma DATA_SECTION ( symbol , " section name ");这样的。但是往往讲解它们的资料又不多(因为大部分资料集中在入门指南上面),所以在此我们就总结一下针对C28x编译器的p
[嵌入式]
双输出两相、无检测电阻同步控制器于 2.75V 输入电压工作
2006 年 10 月 17 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双输出两相、低输入电压电流模式同步降压型开关控制器 LTC3836 。用 2.75V 至 4.5V 的输入电压工作使该器件非常适用于 3.3V 单节锂离子、多节碱性或镍氢金属电池输入电源。它可以产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,可为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。 LTC3836 由两个同步降压型稳压器控制器组成,片上具有高端和低端同步整流器驱动器以驱动 N 沟道 MOSFET
[新品]
基于DSP的稳定平台伺服系统的设计研究
在伺服电机和伺服驱动器组成的高性能稳定平台伺服系统中,需要实时地获得伺服电机的转角和转速信息,高速高精度的传感器以及相应的外围电路设计是必不可少的。由于单片机自身资源的局限性,难以满足现在伺服系统高精度、高运算率以及快速实时性的要求。在稳定平台伺服控制系统中,DSP已经逐渐取代单片机,成为主流芯片。本设计采用TI公司的32 bit浮点型DSP芯片TMS320F28335,其工作时钟频率高达150 MHz,具有强大的运算能力,能够实时地完成复杂的控制算法。片内集成了丰富的电机控制外围部件和电路,简化了控制电路的硬件设计,提高了系统的可靠性。 本研究采用DSP的新型开发板ICETEK-F28335-A,配合使用其中的EQEP模块
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的稳定平台伺服系统的设计研究
MAP-CA宽带数字信号处理器的原理及其应用
摘要:介绍赤道公司(Equator)的MAP-CA宽带数字信号处理器,提出了一种宽带应用中高性能的单芯片解决方案,给出一个应用实例。 关键词:宽带信号处理机 超长指令字 媒体加速处理器 作为消费类电子设备市场上综合宽带数字通讯和媒体处理器核心设备的主要供应商,赤道(Equator)技术公司推出了一款高速宽带数字信号处理器MAP-CABSP,在300MHz的时钟周期运行速度下,其处理能力为30 GOPS(每秒300亿次整数运算),处理速度相当于Pentium III的6.4倍,是其它解决方案的10倍以上。其核心功能是通过软件为高性能、大视频流的宽带应用而设计的。可编程序的芯片允许服务提供者展开更多的服务和功能,如time-shi
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
