基于CMMB专用芯片的广播电视接收终端设计
发布者:婉如Chanel最新更新时间:2011-04-05 来源: c114关键字:CMMB  专用芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    CMMB(China Mobile Multimedia BroADCasting)即中国移动多媒体广播,是中国第一套具有自主知识产权面向移动端的移动广播电视标准,也是由中国移动通信公司和中广传播公司共同推出的便携式移动多媒体广播电视产品,主要面向手机、 PDA等小屏幕便携手持终端以及车载电视等终端提供广播电视服务。手机作为基本的通信设备,要求能够完成基本的通信功能甚至多媒体处理功能,所以在手机上集成CMMB成为一种必然趋势。该系统采用卫星与地面增补转发相结合的技术体系,广播频段为U波段 (1.55~3.4 GHz和S波段(470~860 MHz)。由于该系统采用无线广播电视网的广播式传输方式,所以不会产生任何流量费,与传统的流媒体电视有本质的不同,因此这种移动电视终端具有很高的市场需求。本文提出一种采用CMMB专用芯片IF228来实现移动多媒体广播电视接收终端的设计方案。
1 CMMB芯片的选择
    选择CMMB移动电视芯片时要考虑其技术发展趋势,该技术趋势有两个方面,一方面是芯片本身功能指标上的改进,例如抗干扰能力、功耗、尺寸、所提供的各种接口等;另一方面是降低芯片的综合成本和开发难度,便于CMMB终端方案厂商的快速进入和产品的批量推广。考虑到封装在一起的SIP产品最符合标准,性能最稳定,供货也最有保障,从长期来看,将调谐器、解调器、解码和解密等功能集成在一起的多合一单芯片方案,将是CMMB芯片的技术发展趋势,基于以上因素选择创毅视讯最新推出的IF228来进行移动多媒体广播电视接收终端的设计,IF228芯片的性能优势体现在以下几个方面。
    IF228芯片集成度高、体积小 IF228集调谐器、解调器、UAM条件接收于一体,采用65 nm工艺,TFBGA 5 mm×5 mm的封装,为业内最小封装的CMMB解调芯片,而焊球间距仍然保持0.65mm,大大方便了客户的PCB设计。基于IF228的CMMB解决方案可以在不超过50 mm2的面积内实现。高集成度的芯片设计和超小尺寸的芯片封装,降低了终端产品的开发难度和综合成本。
    IF228芯片具有超强解调性能 支持终端最高移动速度超过每小时800 km,轻松适应动车组、磁悬浮甚至飞机等高速移动交通工具。同时,在几十千米每小时的低速移动城市多径环境中也是性能极佳。在20 Hz多普勒频移,6个不同强度和时延的标准TU6信道下,QPSK的实际解调门限达到7.3 dB以下。另一个充分体现性能的指标是对等强两径最大时延的适应。两径时延达到75μs时,IF228在QAM 16调制方式下,仍然具有12.5 dB的解调载噪比门限。这样的性能指标,足以保证在单频组网的任何情况下都可以实现无缝接收。
    IF228芯片具有较强对抗单频干扰的能力单频干扰对CMMB这种采用时域同步的宽带系统来说,是影响其接收性能和用户体验的关键因素。在带内单频干扰超过接收信号15 dB以上时,IF228仍然可以顺利接收。更值得强调的是,在干扰信号超强不能接收的情况下,逐渐减弱干扰信号,IF228可以迅速恢复正常接收,不存在通常所说的施密特接收效应(即从干扰较弱的环境进入干扰较强的环境后,需要干扰信号减弱更多才能恢复正常接收)。在当今电磁环境越来越拥挤的情况下,这一特性可以极大地增强用户的接收体验。并且,这一特性的额外好处是,大大降低了对PCB EMI的要求,客户不用担心应用处理器和基带芯片可能带来的谐波干扰,大大简化了CMMB部分的布局。
    IF228芯片功耗低该芯片基于CMMB的时隙接收技术,在1/10开启时间的工作条件下(4个时隙,正常接收一套QPSK调制的节目),平均功耗低至36 mW,平均每个时隙的功耗不到10 mW。此外,Power down模式下的超低电流也大大简化了客户的电源系统设计。客户不需要为IF228/IF206电源配置单独的LDO,只需要从系统板上接入现有的I/O 和内核电压。峰值电流不超过100 mA,几乎不用考虑对系统电源的影响。IF2 28的I/O电压直接支持1.6~3.6 V的范围,不需要任何调节措施,并且有PWM输出管脚,方便后续内置天线的应用。
    IF228芯片支持多种时钟频率输入在CMMB终端方案设计中,以往的业界同类解调器一般只支持单一时钟频率,如果与AP/BB所需要的时钟频率不一致时,会导致一个终端设计方案同时需要两个晶体支持。最新发布的IF228/IF206可支持多种主流时钟频率输入,包括10/12/13/18/19.2/20/24/26/27/30 MHz等。因此,采用IF228/IF206的CMMB终端方案,可与AP/BB共用一个晶体,从而能为方案厂商节省成本,同时,也能为终端方案的PCB 设计节省空间。
    IF228芯片支持硬解扰 在MBBMS UAM条件接收方面,IF228支持硬解扰,可以直接实现清流输出,大大减轻了客户的软件设计工作量,降低了对MIPS的要求,并且安全性更高。
2 采用IF228芯片的移动电视终端设计方案
    采用IF228芯片的移动通信终端设计方案如图1所示,该手机终端主要由2个核心芯片组成,一个是CMMB单芯片IF228,另一个是集成了基带和 AP/CP功能的处理器芯片SH7343。IF228是集成调谐器、CMMB解调器、MBBMS UAM于一体的单一芯片,主要完成信号接收、信道解调和节目解密的功能。芯片SH7343是由瑞萨公司生产的一款应用于移动通信终端的双核多媒体基带处理器,其内置了SuperH架构的32位RISC处理器和DSP协处理器,CPU内部时钟主频为216 MHz,指令处理速率为478 MIPS,具有16位双向数据总线和26位地址总线,内部包含可供用户操作的片上RAM和Cache单元、4G地址空间、32位内部数据总线,8级流水线和片上乘法器,芯片所需工作电压为1.2 V,1.8 V,3.3 V,其功能模块包含H.264/MPEG-4编解码加速器、RTCMMU(内存管理单元)、BSC(总线控制器)、DMAC(直接内存存取控制器)等,包含各种功能接口,如FLASH,SDRAM,URAT,I2C,USB,SIU,SPI,LCD,CODEC,MFI,WSIM,WLAN等。该处理器芯片不仅能实现TS码流硬件解码,而且可承担起基带电路的信号处理和功能控制,同时SH7343内部集成一个高效电源管理模块,可在较高处理速率时优化 CPU电源功耗,可以为手持移动终端的开发和功能完善提供良好的系统解决方案。
    在移动通信终端应用中集成IF228非常方便,由于IF228的超小封装和极强的抗干扰能力,只要保证CMMB天线到IF228的射频信号没有较大的插入损耗,可以放在PCB板上任何方便的位置。IF228接收CMMB信号,输出数据流给多媒体处理器SH7343,多媒体处理器只需要把IF228当作是一个标准的SPI/SDIO设备,从中读取接收数据,按流媒体处理即可。
    由于IF228在CMMB的接收芯片里集成了MBBMS UAM功能,因此实现中国移动主推的TD+CMMB终端方案就变得非常容易,不再需要单独配置完成UAM解密功能的SD卡,降低了成本,也节省了资源。
3 结语
    CMMB作为中国自主知识产权的移动多媒体广播系统,采用卫星和地面无线广播方式,对7寸以下小屏幕提供广播电视和信息服务,是移动便携条件下广播电视的新型服务形态,也是填补我国广播电视服务空白的有效手段。随着IF228在多方面功能指标的加强,支持硬解扰,尺寸的减小,功耗的降低,将更加快速拓展在移动通信终端领域的应用。
关键字:CMMB  专用芯片 引用地址:基于CMMB专用芯片的广播电视接收终端设计
上一篇:智能电网AMI中的智能电表系统设计
下一篇:高性能双通道DDS芯片AD9958及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:20
英特尔推出游戏台式机专用四核芯片
据国外媒体报道,芯片制造商英特尔本周一发布了一款代号为Core 2 Extreme QX6800的面向游戏台式机的四核处理器。 英特尔称,这款处理器时钟频率为 2.93GHz,是自去年十一月份推出“Clovertown” Xeon服务器芯片后英特尔12款四核芯片设计中最快的处理器。较高的运行速度可以更好的符合游戏和数字设计的需求。 速度更高的多核芯片计算机可以运行多线程软件,多线程软件能够使更大工作量的不同程序同时运行,到目前为止,这些软件主要用在服务器的应用中,但软件开发者已经宣布开发出了越来越多的多线程游戏。 新的四核芯片减少了高清晰媒体编辑的等待时间,比如视频编码。最近数周英特尔推出了许多新产品,使它的主要竞争对手AMD
[焦点新闻]
泰景科技宣布多项高层人事变动
让电视随处可看的泰景信息科技 (Telegent Systems) 今天宣布,高荣新 (Ron Kao) 已经加盟泰景担任亚太区副总裁。在这个岗位上,高荣新会负责泰景亚洲分部的发展,并将作为核心角色,依托中美两地的强大团队,实现“把娱乐带给每一块屏幕”,推动泰景进一步确立全球市场领袖的地位。 加盟泰景之前,高荣新(Ron Kao) 是 Broadcom 台湾设计中心和亚洲业务开发部高级主管兼总经理,负责当地的产品开发、客户支持和战略合作。高荣新在这个职位上使台湾设计中心的工程师人数从20名增加到300名,推出的产品对 Broadcom 亚洲地区营收的快速增长做出了巨大贡献。在 Broadcom 任职之前,高荣新是 V
[家用电子]
CMMB电视功能的TD-SCDMA手机量产在即
“CMMB/TD手机的量产,将是CMMB发展的又一个重要里程碑。” 芯片供应商创毅视讯负责人表示,这将引起广电手机电视标准CMMB持续推进的“多米诺骨牌”效应。   从创毅视讯和宇龙酷派内部获悉,创毅视讯与TD-SCDMA手机制造商宇龙酷派即将对外宣布,由双方合作研发的CMMB/TD手机实现量产。   随着奥运会的日益临近,工业和信息化部已明确要求奥运前TD终端必须具备CMMB手机电视功能,而中国移动正在进行4万部具备CMMB手机电视功能TD手机的招标。   创毅视讯相关人士表示,作为目前国内首批可以量产的CMMB/TD手机,双方合作发布的该款手机有望在此次招标中有较大斩获。   宇龙酷派市场部负责人表示,此次双
[家用电子]
基于MF RC632读写器芯片专用读卡器设计及实现
利用射频识别技术(Radio Frequncy Identification)开发的非接触式IC识别器,与传统的接触式IC卡、磁卡相比较,在系统寿命、防监听、防解密等性能上具有很大的优势。本文介绍利用MCU P89LPC932、MF RC632、Mifare卡等构建的非接触式专用IC读写器,充分利用了MF RC632的射频识别读写器芯片的功能。 所使用的器件大部分都是PHILPS公司的器件,具有典型性和一定的通用性,因此稍加改动即可应用到其他系统中,而且在该读写器基础上能很容易地开发出适用于各种自动识别系统的非接触式IC识别器。 1 系统硬件结构及工作原理 1.1 系统结构及特点 系统主要由核心控制单元MCU P89LPC
[应用]
广电CMMB将结盟国际运营商持有双向入网证
 7月28日消息,广电总局广播科学研究院申红兵向记者透露, CMMB将与某国际电信运营商签署几个重要的框架协议,“这是CMMB正式冲击ITU国际标准的第一站。”   目前,广电CMMB已完成十个城市的覆盖测试,其中,南昌、郑州、济南、沈阳、天津、海口、秦皇岛、南京、青岛等十城市城区室外的覆盖率达到90%,中心区在80%左右。作为奥运重点城市---北京五环以内主要区域的覆盖率也已达到80%。   申红兵表示,CMMB产业链的不断完善与壮大,促使广电系统决定让CMMB正式冲击ITU国际标准,并在适当的时候把CMMB推向国际市场。   据了解,不久前,阿联酋迪拜专门从事卫星广播的运营商S2M曾与CMMB相关机构有过接洽。S2M
[家用电子]
创毅视讯开发首款CMMB芯片
在即将全面商用之际,广电总局力挺的CMMB手机电视标准得到了国产厂商的大力支持。北京创毅视讯科技有限公司近日宣布,已经研发出拥有自主知识产权、支持CMMB*1标准的手机电视的信道解调芯片IF101。 在此前结束的第十届中国北京国际科技产业博览会上,创毅视讯科技有限公司曾以CMMB“手机电视”核心芯片亮相。“对手机电视产业而言,没有芯片几乎等于没有产业。如果采用国外技术和标准,会使我国市场被国外企业所控制。” 创毅视讯董事长张辉表示,是否有产业化的芯片,是衡量技术标准是否成功的一个重要标志。 据介绍,基于IF101芯片的联想手机已于今年5月通过了测试,流畅进行了手机电视节目的接收与播放。这标志着由北京创毅视讯科技有限公司自主研发的
[焦点新闻]
CMMB移动电视测试解决方案大全
CMMB不仅仅意味着一个标准,更意味着整个产业链。当CMMB如火如荼地开展运营尝试时,一个更为重要的技术问题呈现出来:如何对CMMB各个环节进行检测?针对CMMB终端产品如何进行开发测试?如何进行性能评估和质量认证?生产线测试如何在保证信号质量的同时尽可能降低成本?这一系列的问题可以通过本文找到答案。 数字新媒体发展日新月异,中国本土化新媒体技术也是各显身手。在诸多标准博弈的同时,CMMB标准已经大幅度推进产业化进程,在2008年奥运会上,我们有幸看到了CMMB手机电视,而且在全国大中小城市,CMMB的推广势头实属迅猛。 CMMB不仅仅意味着一个标准,更意味着整个产业链。当CMMB如火如荼地开展运营尝试时,一个更为重要的技术
[测试测量]
八位AI大咖:打造专用芯片让机器人成为第三代人机交互中心
由工业和信息化部以及深圳市人民政府主办的2018中国人工智能行业企业家峰会于第六届中国电子信息博览会(简称CITE 2018)期间举行。 这场峰会汇集了语音、芯片等人工智能基础领域的玩家,ARM中国市场副总裁金勇斌、英特尔副总裁李炜、科大讯飞执行总裁胡郁、思必驰CEO高始兴等产业人士以及中国科学院计算技术研究所研究员韩银和等学界代表。同时,中国信息通讯研究院副院长何桂立也在现场发布了《全球人工智能产业地图》。 一、芯片领域:产业巨头带路、学界纷纷献身 “未来算法会像APP一样普遍”,第一个进行演讲的是ARM中国市场副总裁金勇斌,他提到了ARM在人工智能生态上正在建设开放协作的创新生态。上个月,ARM推出了超迷你GPU:
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
