JPEG2000中位平面编码的存储优化方案设计
发布者:pengbinyyy最新更新时间:2011-08-19 关键字:JPEG2000  存储优化  平面编码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1引言
 JPEG2000的两大核心模块(见图1),小波变换和EBCOT[2](基于优化截断点的嵌入式块编码)其运算开销很大,占据了整个编码器处理时间的一半以上。因此,有必要研究合理的实现方式,一般来说采取软件实现方式相对比较简单,比如JPEG2000的参考代码jasper[3],但实时处理的能力较差,即使采用嵌入式系统的方案,如使用DSP或ARM等通用处理器,基本上也是通过软件的方式来实现,速度提升不大,必须针对块编码本身的特点设计高效的硬件结构单元。只有这样,才能使JPEG2000在实时处理的应用中发挥其作用。
JPEG2000编码器框图
  2.存储优化的实现方案
  JPEG2000的嵌入式块编码是基于位平面的编码,其对象是小波变换后频域系数组成的相对较小的码块,大小一般是32×32或64×64。码块中的系数包含符号信息和许多个不同权值的幅度信息。位平面编码的思想就是将最重要的信息先进行编码,也就是权值较大的幅度信息先编码,这样配合后续的码流组织(见图1)即可使最终的码流获得渐进传输的特性。
  根据标准[1],编码过程中除了用到符号和幅度信息外,还需要每个比特位的显著信息,细化信息和访问信息。因此,对于一个32×32的码块,编码一个位平面时,总共需要存储5×1024位的信息。另外,由于编码是以一列中的4位为单位,所以通常将每块编码信息存储为256×4的形式(见表1)。
  但是事实上这种存储结构是低效的,因为根据标准[1],编码一个比特位包括两个步骤,即判断通道归属和编码原操作。在这两个步骤中,需要访问的信息包括当前位的显著、符号、幅度、细化和访问信息,以及当前位的周围8个比特位的显著和符号信息。对于基于列的编码方式,如果按照上面的方案存储信息,即将符号和显著信息以字长为4存储,则实际上每次编码一列,需要读入前一编码带(通常将每4行称为一个编码带)、当前编码带和后一编码带的共12位显著和符号信息,但是事实上只有其中的6位是有用的,其余6位是冗余信息。由于编码是基于比特位的操作,因此会频繁地访问存储区域,每次编码一列必须读出相应的各信息位,编码完成一列数据还要将相应的编码信息再次写回存储区域,以达到更新编码信息的目的。可见,采取上述4位字长的方案是非常低效的。
  所以,本文设计了一种相对合理的存储方案,即在码块的最上面一行和最下面一行各添加一行全0数据(这是对显著和符号平面而言),构成34×32的块,然后以两行为一组,并按交错存储的方式,即A,B,C,B,A,。。。,C,B,A,将信息分配至三块存储区域MEMA,MEMB和MEMC(见表2)。
  另外,从显著和符号信息缓存写数据至相应的寄存器(6×3bit)时,也要根据相应的编码带进行切换,对于奇数编码带(假设第一个编码带记为零),顺序为ABC,对于偶数的编码带,顺序为CBA(见表3)。而且,从表三可以看出,用于访问MEMA、MEMB、MEMC的地址信号的变化也不尽相同,其中访问MEMB的地址顺序增长,而MEMA的地址在从奇编码带过渡到偶编码带的过程中保持不变,从偶编码带过渡到奇编码带的过程中增长,对于MEMC的情况正好和MEMA相反。
  因此,必须设计相应的控制电路和地址产生电路来配合这个存储方案。
  3.硬件架构
  根据上面的分析,提出相应的位平面编码器的硬件架构,如图2所示,本架构针对32×32的码块。
内存优化的位平面编码器的硬件架构
  图2。基于内存优化方案的位平面编码器的硬件架构
  图2中的位平面编码器主要包括几个部分,即内部缓存,寄存器组,地址产生模块,判断通道归属模块,编码原操作模块,状态机模块,计数器模块。
  地址产生模块包括两个,地址产生模块1负责产生读取外部DWT系数缓存的地址信号;地址产生模块2负责产生读取内部5块缓存区域的相应地址。
  判断通道归属模块,根据当前寄存器组中相应的编码信息,判断比特位是否属于当前的编码通道,如果属于当前的编码通道,则进行相应的编码原操作,否则跳过该比特位,继续编码下一个比特位。
  编码原操作模块包括4部分,即零值编码、符号编码、细化编码和游程编码。一般的实现方式采用查找表来实现编码原操作,而本设计中均采用组合电路的形式来实现,这样可以提高产生CX(编码模式)和D(编码比特位)的速度。
  状态机模块决定了整个编码器的编码流程,编码主要分为两个阶段,即预处理阶段和模式产生阶段。预处理阶段主要用于完成5块缓存区域内容的初始化,模式产生阶段则按照显著、细化和清除通道的顺序依次进行编码,输出编码模式给后续的算术编码模块。状态机模块还接收来自计数器的输出,决定当前处于什么状态,在每个位平面编码完成后必须转到预处理阶段,更新下一位位平面的幅度信息,并清零访问缓存的内容。
  4.Verilog设计
  本文建议的硬件架构采用VERILOG[4]语言描述,主模块是bpc.v,包括ram_block.v,addr_generator.v,fill_ram.v,pass_judge.v,coding_primitive.v和state_machine.v共6 个子模块。编码流程的实现通过主状态机产生相应的使能信号,激活当前的模块操作,当操作完成后,由该模块产生操作中止信号给主状态机,从而使编码流程进入下一步骤。下面列出了部分用于模块间握手的代码,代码中以省略号代表其它一些控制信号和其它一些状态。
  case (cstate)
  gene_layer:begin
  。。。gene_layer_en = 1;fill_ram_en = 0;pass_judge_en = 0; 。。。
  if (gene_layer_fin) nstate = fill_ram;else nstate = gene_layer;end
  fill_ram:begin
  。。。gene_layer_en = 0;fill_ram_en = 1;pass_judge_en = 0; 。。。
  if (fill_ram_fin) nstate = pass_judge;else nstate = fill_ram;end
  endcase
  5.实验结果
  本设计采用modelsim工具进行了功能仿真,使用quartus[6]工具进行了逻辑综合,得到的综合结果如表3所示。
  下面是使用jasper软件和本硬件实现对几幅标准图像(大小512×512的灰度图像)编码的时间比较。
  6.结论
  本文通过对JPEG2000中的位平面编码器的存储方案进行了分析,设计了一个高效的存储结构以及相应的控制电路,设计采用verilog[4]语言描述,通过quartus[6]软件逻辑综合后,能够在0.1s内完成一幅512×512灰度图像的编码,编码时间仅为jasper[3]软件实现方案的30%左右。由于块编码器的特点,每个码块的编码本身是独立的,可以并行进行,而且根据综合结果,使用EP1C12Q240C8完全可以在一块芯片内集成多个位平面编码器的IP核,每个块编码器核可以并行执行,因此,可以进一步提高编码器的速度,从而使实时处理图像成为可能。另外,还可以将设计定制为ASIC,将最终产品应用到数码相机、图像监控中,其市场前景是十分广阔的。
关键字:JPEG2000  存储优化  平面编码 引用地址:JPEG2000中位平面编码的存储优化方案设计
上一篇:基于RTOS与DSPs的微机保护装置
下一篇:TMS320C61416控制FPGA数据加载设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:32
基于JPEG2000的一种新型率控制方法
摘要:JPEG2000静止图像压缩标准的压缩后率失真优化算法虽然能保持较好的图像质量,但其计算量大、内存占用多。文中提出了一种图像质量基本相同于率失真优化的、基于先验信息扫描的、新的率控制方法。该方法可以有效地减少熵编码时的计算复杂度并降低内存占用率。 关键词:JPEG2000;图像压缩;率失真优化;扫描 0 引言 随着多媒体和网络技术的不断发展,在传输图像或视频信息时,如何有效地运用信道带宽已经成为现今讨论的主要话题之一。率控制是图像或视频编码中控制比特率必须采用的方法,其最终目标就是将目标比特率合理的分配到图像或视频中去,以求得到最小的失真。 JPEG2000是一种新的静止图像压缩编码国际标准。由于其采用了与其他图
[工业控制]
基于<font color='red'>JPEG2000</font>的一种新型率控制方法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
