基于SOPC的车辆息线控制器设计方案
发布者:数字火箭最新更新时间:2011-08-30 来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:SOPC  MVB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
  基于分布式控制的MVB(多功能车辆总线)是IEC61375-l(1999)TCN(列车通信网络国际标准)的推荐方案,它与WTB(绞线式列车总线)构成的列车通信总线具有实时性强、可靠性高的特点。MVB作为快速的过程控制优化的总线,能提供最佳的响应速度.是主要用于有互操作性和互换性要求的互联设备之间的串行数据通信总线,适合用作车辆总线,对于固定编组的列车,MVB也可以用作列车总线,如图1所示。
  随着系统集成技术的不断成熟,出现了一种新兴的产业,即IP(Intellcctual Property,知识产权)产品及模块化设计。在集成电路设计中,IP特指可以通过知识产权贸易,在各设计公司间流通的实现特定功能的电路模块。IP核的奉质特征是可莺用性,通常满足良好的通用性、可移植性及绝对正确3个基本特征,是未来SOPC(System OnProgrammable Chit))设计的核心。要使SOPC设计成功,就要更多地采用知识产权(IP)复用,以快速地完成设计,得到价格低廉的硅器件,从而满足市场需求。
  笔者对国外传统MVB通信控制器芯片MVBC以及MVB底层通信协议进行了深入的研究,在此基础上设计了自主知识产权的MVB总线访问IP核,并利用SOPC技术设计了MVB控制器。
  1 MVBC介绍
  MVBC(多功能车辆总线控制器)是MVB总线上的新一代核心处理器。它独立于物理层和功能设备,为总线上的各个设备提供通信接口和通信服务。MVBC与上一代MVB通信控制器BAP15-2/3相比,在性能上有了很大的提高,是目前MVH总线上最先进的通信控制器。MVBC内部结构如图2所示。
MVBC内部结构图
  MVBC用于将来自MVB总线的串行位信号转换为并行的数据字节,把需发送的字节交由串行化电路发送到传输介质上,实现数据链路层以及部分传输层的数据处理,并通过通信存储器与上层软件交互。总线控制器内部包含编解码电路和控制通信存储器所需的逻辑电路,用来控制帧的发送和接收(如冲突检测、帧的前导比特处理和CRC校验位的处理等)。
  2 MVB总线访问IP核的实现
  总线访问IP核用于代替现有MVB网卡的MVBC芯片实现应用的功能,由此IP核结合物理层的总线收发器完成总线访问。总线访问IP核可分为物理层、数据链路层和与应用层的接口3部分。
  ①物理层:实现基带曼彻斯特Biphase-L编解码,介质冗余处理,介质安装单元接口,以及用于输入解码的数字锁相环的设计。
  ②数据链路层:包括寻址方式,F-code(功能代码)的生成,主从设备帧内容的填充以及介质访问控制(MAC)等。
  ③与应用层的接口:通常采用共享存储器的方法,需要完成端口的定义与维护、通信存储器的控制等,其逻辑框图如图3所示。
  2.1 MVB帧结构
  在MVB中有两种帧格式:一种是只能由总线主设备发送的主设备帧,简称“主帧”;另一种是为响应主帧而由从设备发送的从设备帧,简称“从帧”。一个帧以9位定界符开始,主设备帧分界符和从设备帧分界符对于防止同步失败是不相同的。图4为MVB主从帧结构图。
MVB主从帧结构图
  2.2 MVB帧发送器
  MVB总线数据以帧为基本单位,数据帧采用了曼彻斯特码传输。编码器和解码器不只是进行曼彻斯特编解码,帧头帧尾的特殊编解码也需要在这里进行,采用传统的曼彻斯特编解码器将无法完成此项工作。在本设计中,采用结合收发器的状态机具体状态进行编解码设讣的方法解决这一问题。MVB帧发送器通过控制逻辑模块,调用曼彻斯特编码与CRC校验模块,通信存储单元模块完成缓冲区数据的发送。
  下面说明发送器的状态机FSM(Finite State Machine)的设计。发送器的一项主要功能是实现并串转换和组帧。MVB总线数据在收到发送置位信号后开始进行数据发送;当数据存入通信存储单元后,等待控制逻辑模块的置位信号;然后进入帧的发送状态,通过时钟信号的触发完成各个状态之问的转移,实现一组有效的帧数据发送。发送器的状态机FSM如图5所示。
2.3 MVB帧接收器
  [page]接收器实现的关键是有效数据帧的识别,实现思路类似于发送器,根据编码校验可以实现。另一个问题是与总线的接口方式,本设计采用了8位并行数据宽度输出,加序号标识的方法可以接收任意给定长度的有效数据。接收器的状态机如图6所示。
  2.4 Avalon总线接口
  采用Altera公司开发的Avalon交互式片上系统总线作为本总线访问IP核的内联总线,连接IP核内各个模块。如图7所示,总线访问IP核结构包括:编码器模块、解码器模块、宿端口刷新时间监控模块、一类设备逻辑控制模块。总线访问IP核内共有4个Avalon从端口,其中NiosII主控制器上设置了一个Avalon总线主端口,其他各个模块上面均设置了Avalon总线从端口,由主控制器控制总线上的数据流传输实现各个模块的协同工作,其逻辑框图如图7所示。
MVB总线访问IP核逻辑框图
  3 SOPC片上系统MVB控制器设计
3.1 总线访问IP核与NiosII的系统集成
  利用QuartersII的SOPC Builder工具,集成了1个32位NiosII软核处理器、4 KB的片内RAM、MVB总线访问IP核(包括编码器和解码器)以及LCD控制模块,在Altera的CycloneII FPGA上构成了一个能实现MVB一类网络节点功能的片上系统,如图8所示。图9为SOPCBuilder中各个功能模块的凋用情况。
3.2 NiosII处理器上的软件设计
  基于上述SOPC系统,设计了一个基本的MVB节点,以实现过程数据传输。该节点将Oxl4地址设置为源端口。当主帧轮询0x14地址时,本节点将此端口里的数据打包成从帧发送到总线上面,以刷新0x14地址的宿端口。
  MVB模块头文件altera_avalon_mvb.h的设计,包括总线访问IP核寄存器读写的宏定义。
  在主函数里置MVB总线接收允许位,循环等待接收MVB主控制器发过来的主帧。节点在接收到主帧之后,程序进入中断处理程序。在巾断程序里提取接收到的主帧里的端口地址,并与自身预设的端几地址码进行比较。如果地址码相符,则节点将本端口的数据通过MVB发送器发到总线上,实现端口数据刷新操作。
  主循环代码节选:
  4 仿真与实测波形
  4.1 仿真波形
  在本实验中,对实验室设计的MVB板卡进行了功能仿真和FPGA验证.通过对过程数据的发送与接收验证了所搭建的MVB系统。对MVB总线控制器发送过程的主从帧仿真结果如图10所示。发送的主从帧数据都为0x0055,包含1个帧头及8位CRC校验数据。
  4.2 实测波形
  编好程序后,再编译一遍QuartersII工程文件,将得到的.pof文什下载至FPGA内。上电后用示波器测输出引脚,便可观察到MVB从帧波形,实测波形如图11所示。对照IEC-61375协议标准,可以判断出该渡形为符合标准的正确波形,并且源端口节点上收到了正确的数据,从而证明该过程数据端口成功刷新。
  结语
  目前,MVB控制器实现了实验室环境中过程变量的正确接收和发送。本总线访问IP核实现的功能与MVBC相当,但是由于采用了先进的SOPC设计技术,其体系结构大大简化,设计难度也大大降低,在通用性方面有了很大的提高。
关键字:SOPC  MVB 引用地址:基于SOPC的车辆息线控制器设计方案
上一篇:基于TMS320C6711的数字语音压缩系统
下一篇:基于VerilogHDL滤波器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:33
SOPC大规模可编程专用集成电路的快速开发
    引言 在通常情况下,专用集成电路(ASIC)是大批量高性能应用系统设计师的理想方案。但是,设计ASIC需要昂贵的设计工具,这样开发成本很高,当要把产品及时地推向市场时就会承担很大的风险。据初步统计,超过60%的ASIC设计至少要进行一次以上的重制,导致产品面市推迟、成本预算超支。 HardCopy II体系结构建立在被称为Hcell的精细粒度晶体管阵列上。 Hcell支持从Stratix FPGA的无缝移植,具有ASIC技术那样的密度、成本、性能和功耗优势。使用HardCopy器件,利用原有的FPGA开发工具,将成功实现于FPGA器件上的SOPC系统通过特定的技术直接向ASIC转化,从而克服传统ASIC设计中普遍存
[嵌入式]
SOPC技术在视觉测量中的设计方案与应用
   1引言   视觉测量技术是以机器视觉技术为基础,融合电子技术、计算机技术、近景摄影测量技术、图像处理技术为一体的测量技术,其基本任务是以测量为目的,从图像信息出发计算三维空间中物体的几何信息。其中,图像处理技术是视觉测量系统中最重要的一部分,也是本文的研究重点。   传统的视觉测量系统主要是在 PC机上采用软件方式实现,由于其专用性不够高,因此处理速度较慢。近年来,基于 FPGA的 SOPC技术的出现,使 FPGA高效的硬件并行信号处理能力和软件控制的灵活性完美的结合到一起。在 SOPC系统中,对速度要求高的算法可以采用自定义硬件逻辑的方法实现;而用硬件难以实现的复杂算法以及控制流程可以在 Nios II核中以软件方式实
[测试测量]
<font color='red'>SOPC</font>技术在视觉测量中的设计方案与应用
基于SoPC的二维条码识读系统设计
二维条形码系统是非网络环境下的高安全性信息载体系统,可同步储存照片、虹膜、指纹等生物信息及文字、声音、图像等大量内容,是实现大容量高可靠性信息存储、携带、自动识别的理想系统,克服一维条码容量小、信赖数据库的存在、不能表示汉字等缺点而产生的。现在应用最为广泛的二维条码是美国SYMBOL公司发明的PDF417码,PDF417码是二位条码的美国标准和欧盟标准。我国也已经制定了PDF417码的国家标准GB/T17172——1997。二维条码较磁卡、IC卡的一个明显优势就是成本极低,可在PVC或纸卡上制作,成本几角钱。另外,二维信用条码使用寿命是磁卡、IC卡的十倍。 一个PDF417码最多可容纳1850个字符或1108字节的二晕制数
[单片机]
基于<font color='red'>SoPC</font>的二维条码识读系统设计
基于SOPC的多功能车辆息线控制器设计
   引 言   基于分布式控制的MVB(多功能车辆总线)是IEC61375-l(1999)TCN(列车通信网络国际标准)的推荐方案,它与WTB(绞线式列车总线)构成的列车通信总线具有实时性强、可靠性高的特点。列车车辆的现代化发展趋势与可靠性、安全性、通信实时性的要求,使MVB逐渐成为下一代车辆的通信总线标准。MVB作为快速的过程控制优化的总线,能提供最佳的响应速度.是主要用于有互操作性和互换性要求的互联设备之间的串行数据通信总线,适合用作车辆总线,对于固定编组的列车,MVB也可以用作列车总线,如图1所示。   随着系统集成技术的不断成熟,出现了一种新兴的产业,即IP(Intellcctual Proper
[嵌入式]
Flash外部配置器件在SOPC中的应用
   1 Flash在SOPC中的作用   Flash在SOPC中的作用主要表现在两方面:一方面,可用Flash来保存FPGA的配置文件,从而可以省去EPCS芯片或解决EPCS芯片容量不够的问题。当系统上电后,从Flash中读取配置文件,对FPGA进行配置。另一方面,可用Flash来保存用户程序。对于较为复杂的SOPC系统,用户程序一般较大,用EPCS来存储是不现实的。系统完成配置后,将Flash中的用户程序转移到外接RAM或片内配置生成的RAM中,然后系统开始运行。    2 Flash编程的实现   本文以某项目的具体电路为例,阐述在SOPC系统中如何利用Flash来保存用户程序。FPGA为Altera公司的Cycl
[嵌入式]
Flash外部配置器件在<font color='red'>SOPC</font>中的应用
基于SOPC的触控屏控制器IP核设计
  可编程片上系统(SOPC)是一种特殊的嵌入式系统,它设计方式灵活,具备软硬件在系统可编程功能。SOPC 在设计上以集成电路IP 核为基础,而自行开发的SOPC IP 核,根据实际硬件资源和功能任务需求来定制显示控制功能,可以增强系统可靠性和设计灵活性,降低了成本。目前针对LCD 显示设计的控制器IP 核文章较多 ,但对于TFT-LCD 触控屏设计的控制器IP 核文章较少 ,而且这类文章中很少见对控制器各个模块进行仿真验证内容。   文中提出一种针对TFT-LCD 触控屏控制器IP 核的设计方法。该控制器具有Avalon 总线接口,与其他标准IP 核一起构成以NiosⅡ为核心的片上系统。针对本设计中触控屏帧缓存读操作的特点,
[嵌入式]
基于SOPC的旋转LED屏控制系统设计方案
  一、引言   LED(1ight emitting diode)显示屏由发光二极管阵列构成。发光二极管(LED)是一种电流控制器件,具有亮度高、体积小、单色性好、响应速度快、驱动简单、寿命长等优点,能胜任各种场合实时性、多样性、动态性的信息发布任务,因此得到了广泛的应用。LED大屏幕是通过一定的控制方式,用于显示文字、图像行情等各种信息以及电视、录像信号,并由LED器件阵列组成的显示屏幕。LED大屏幕作为现代信息发布的重要媒体,正受到社会各界尤其是商业界、广告界的极大重视,被广泛应用于上业、交通、商业、广告、金融、体育比赛、电子景观等。   目前市场上的LED屏基本上均为平板LED屏,这种屏具有显示稳定,显示内容易修
[电源管理]
基于<font color='red'>SOPC</font>的旋转LED屏控制系统设计方案
基于SOPC的步进电机多轴控制器应用
本文阐述了一种基于SOPC的 步进电机 多轴控制器。该控制器应用于半自动生化分析仪中,以实现取样针移位系统的控制功能,同时它也能够用于其他类似如多轴联动的针式打印机及机器人等领域的多步进电机工作的场合。 步进电机是一种完全数字化的电动执行机构,从原理上说,其角位移与驱动脉冲的个数成正比,在正常情况下,步进电机具有使用简单、运动精确、连续运行无累积误差等特点,因而被广泛应用于各种位置控制系统中。当前由于仪器内部的机械系统日益复杂,其运动往往是多自由度的,因而通常需要利用多个步进电机的运动合成来实现系统的各种动作。例如,对图1所示的半自动生化分析仪的取样针移位系统,该系统的动作执行就是由两部分组成的:一是固定基座上的步进电机控
[单片机]
基于<font color='red'>SOPC</font>的步进电机多轴控制器应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
