ADI最近宣布,电子乐器先驱KORG Inc.选用ADI公司的SHARC处理器作为其畅销全球的新型便携式打击乐合成器--WAVEDRUM Mini的数字信号处理(DSP)引擎。WAVEDRUM Mini是KORG于2009年推出的打击乐合成器WAVEDRUM WD-X的新一代、便携式、电池供电版产品,以ADI公司的ADSP-21375 SHARC 32位浮点DSP处理器为核心。WAVEDRUM Mini的设计目的是让乐手能够随时随地进行演奏,它集成了正在申请专利的独特声源系统,乐手可以表现从细腻微妙到动感活跃的全部音乐风格。
第二代WAVEDRUM利用ADI公司的SHARC浮点音频处理能力,忠实再现惟妙惟肖的打击声音和模拟广泛的音响乐器,音色更丰富,并且更灵敏。借助SHARC浮点架构,KORG音频系统能够实施专门算法,以便利用SHARC的速度和存储器架构来确保最佳音频保真度。
KORG刚开始开发WAVEDRUM Mini时,需要一种具有卓越浮点算术处理能力的高性能编译器和一个具有出色优化功能的代码生成工具。KORG选择了ADI公司的ADSP-21375 SHARC 32位浮点DSP处理器,使其工程师能够快速实施在PC上针对Waveform Mini DSP系统开发、评估的音频算法,同时保持算术精度。
KORG研发三部DR组的工程师Hiromi Iwashita表示:“我们的产品使用ADI公司的DSP产品已经有多年。ADI公司的DSP处理器性能卓越,并且兼容各种外设及开发环境和工具。同时,还能帮助我们降低成本,缩短开发时间。正因如此,所以ADI DSP处理器极具吸引力。在WAVEDRUM Mini中,几乎所有必需的过程和操作,包括基本系统、声源、音效器、节奏和循环功能,都是由单个ADSP-21375 SHARC处理器处理。我们计划在将来的产品中继续使用ADI产品,以便充分利用我们积累的关于ADI产品的系统经验。”
利用ADI公司的VisualDSP++ 5.0和ADZS-HPUSB-ICE开发工具及ADSP-21375评估套件,KORG公司的音频工程师得以充分发挥音频设计的能力和价值,确保实现绝妙的音质,超越最挑剔的音响爱好者的期望。
ADI公司DSP技术小组高级工程师Hiroyuki Fujikawa表示:“到目前为止,SHARC处理器主要用于高端音频产品。近年来,ADI公司的SHARC处理器开始用于各种创新消费电子产品,包括WAVEDRUM Mini。KORG公司是业界创新领导者,采用我们的SHARC架构以在其尖端产品中实现先进的声音处理,对此我们感到非常高兴。ADI公司的SHARC DSP处理器系列和开发工具堪称高级音频处理的绝对标准。”
创新设计要求SHARC级处理能力
ADI公司的SHARC浮点DSP系列提供高性能、大容量片内存储器和高I/O吞吐率,非常适合各种工业、科学、医疗及音频应用。SHARC处理器系列可用于各种要求极高的专业环境,包括录音棚和音乐厅,以及数字家庭影院和汽车音响系统等消费类产品。SHARC处理器被认为是高质量音频产品的首选信号处理平台,广受音频行业好评。
关键字:ADI SHARC处理器 WAVEDRUM Mini
引用地址:
ADI公司SHARC®处理器助力KORG公司WAVEDRUM Mini 打击乐合成器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:45
看音讯设计 ADI从放大器与电源管理着手
谈到类比音讯设计,大概可以回溯至20几年前的时间,在那时候,已经存在的半导体技术对于音讯放大器相关领域,开始有了些着墨,其中ADI(亚德诺半导体)算是相对较早投入的厂商之一。像是ADI先前所开发的AD712,最早就被用在80年代的CD播放器中,ADI院士Scott Wurcer便谈到,早期ADI的产品大多被导入在相对高端的产品,主要原因在于在音效呈现上可以有不错的表现。 而随着时间的推移,4G时代也渐趋普遍,所以对于音讯品质方面也开始有了些不一样的变化。Scott Wurcer表示,在有4G的情况下,意味着电信业者能提供更多的服务,电信业者也希望消费者能购买更多数据来满足其内容或是服务的需求,在这样的前提下,智慧型手机对
[电源管理]
由原电池供电的远程患者监护仪的电源设计要素
远程患者监护仪电力不足?电源设计核心要素推荐 物联网(IoT)革命,使医疗机构实时护理患者的方式发生了范式转变。其中,远程患者监测,是当前新型医疗设备改变医患互动方式的重要领域。随着集成电路微观化、无线技术演进,传统医疗设备旧貌换新颜,功能获得增强,患者的依从性和疗效逐步提高。 来自电源的挑战 目前,远程患者监测贴片取代了传统笨重的Holter设备,贴片中包含的各种传感器,能够收集心率、温度和加速计数据,可将患者数据传输到云端,利于患者和医生实时访问。虽然这些贴片有助于医生提升护理能力,却给电源设计人员带来挑战,他们必须平衡兼顾系统性能与电池寿命要求。随着第二代贴片采用多模态传感来提高精度和有效性,挑战进一步凸显,更对
[电源管理]
Tensilica向Aquantia授权使用钻石系列108Mini处理器内核,开发下一代10G以太网芯片
美国加州 SANTA CLARA 讯 - 可配置处理器供应商 Tensilica 公司日前宣布 , 位于加州的 Aquantia 公司获得钻石系列 108Mini 处理器内核的授权 , 用于其 万兆以太网 物理层收发器芯片的设计。该款正在开发的芯片将令新兴的 10GBASE-T 标准具有在 非屏蔽双绞线 ( UTP )电缆上传输的能力。钻石系列 108Mini 内核是完全可综合的、低功耗 32 位 RISC CPU 控制器内核,它的晶元面积比其他 32 位 CPU 内核小,同时性能却极高,可以处理任意一个以最小晶元面积为最重要系统设计参数的控制平面的应用,尽管处理这种应用需要更高级调试功能的支持。 Aquan
[焦点新闻]
Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(十七)---移植PWM控制蜂鸣器
移植环境 1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。 2,集成开发环境:Elipse IDE 3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-linux-gnueabi-gcc v4.5.1。 4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。 5,u-boot版本:u-boot-2009.08 6,linux 版本:linux-2.6.32.2 7,参考文章: 嵌入式linux应用开发完全手册,韦东山,编著。 Mini2440 之Linux 移植开发实战指南 【1】硬件原理 Mini2440 板带有一个蜂鸣器,它是由PWM 控制的,下面是它的连
[单片机]
基于ADI ADP230x 的1.2A超小型电流模式DC电源
ADI 公司的ADP2300/ADP2301是集成了功率MOSFET的小型紧凑固定频率电流模式降压DC/DC电源稳压器, 输入电压VIN从3V到20V,输出电压从0.8V到0.85xVIN,效率高达91%,可选择开关频率700 kHz (ADP2300) 或1.4 MHz (ADP2301) ,超小型6引脚TSOT封装,主要用在系统内部电源转换,通信和网络设备,工业和仪表,保健和医疗设备以及消费类电子产品.本文介绍ADP2300/ADP2301主要特性,方框图,以及多种应用电路. The ADP2300/ADP2301 are compact, constant-frequency, current-mode, step-down
[电源管理]
ADI如何在激活手机LED指示灯的同时保持待机时间不受影响
随着用户对手机功能的要求日益增长,一项新的需求进入手机制造商的考虑中,,即手机可以有提供状态的LED提示,以便在待机的同时,提醒用户注意有未读消息、即将到来的约会安排或者其它通知。最近发布的几款手机甚至因为没有提供LED提示而受到差评。与此同时,用户希望手机的待机时间能够更长。这两个看似简单的问题使手机制造商陷入了意想不到的两难境地:如何在为LED提示供电的同时,保持较低的总待机功耗? LED指示灯通常由电源管理IC (PMIC)或其它小型处理器供电。当手机处于唤醒状态时,这没有问题,但该处理器必须持续掌握时序,即使在休眠模式下,也要自动使能和禁用各LED。为了实现此功能,在为整个PMIC上电时会增加数毫安的待机电流。表
[电源管理]
mini2440内存初始化
S3C2440芯片对外提供的引脚上,只给出了27根地址线,单靠芯片上的27根引脚只能访问128M的外设空间。为了扩大外设的访问范围,S3C2440芯片又提供了8个片选信号nGCS0~nGSC7。当某个片选信号nGSCx有效时,则可通过27根地址线去访问对应这个片选的128MB空间。由于有8个片选,所以2440能访问的外设空间总共为128*8=1G,而1G(0X40000000)以上的空间,则安排给了2440内部的寄存器,访问这些内部的寄存器,这是通过32位的处理器内部总线来完成的。 查看S3C2440的芯片手册第五章存储器控制,对芯片进行内存初始化,需要配置13个寄存器地址为0X48000000到0X48000030。编写汇编代码
[单片机]
ADI实验室电路:低功耗、长距离ISM无线测量节点
电路功能与优势 理想情况下,无线测量节点具有低功耗、长距离特点,易于与不同传感器接口。通过配合使用ADI公司的三款器件,可以实现平均电流消耗《70 μA、距离接近1 km(无障碍)、数据速率达到每分钟一次传输的智能测量节点,同时维持16位ADC性能(见图1),使电路适合电池供电和自动化、远程检测等应用。 系统内包含的低功耗温度测量节点每分钟唤醒一次,测量温度并将结果以10 kbps速率发送到基节点,然后返回睡眠状态。基节点不断接收来自测量节点的数据包,并通过UART将信息发送到PC,以便在“超级终端”内显示。 ADuC7060精密模拟微控制器采用低功耗ARM7内核,拥有多种精密模拟功能。由于内置片上多路复用器、数字可编程增益
[测试测量]
