利用LabVIEW实时模块缩减F-35战斗机的测试成本与时间
发布者:紫色小猫最新更新时间:2012-07-12 来源: 21ic关键字:LabVIEW  F-35战斗机  测试成本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
便携式数字数据采集系统(PDDAS)使用了LabVIEW实时模块和PXI,以控制风洞测试和采集记录来自128个不同通道的空气压力数据
"通过LabVIEW实时模块,可以在各种操作情况下获得采集空气压力数据及向风洞提供反馈控制信号所需的确定性响应时间。"
– Dave Scheibenhoffer, G Systems
挑战:
用一个可采集、分析和存储来自下一代喷气式战斗机引擎设计的动态压力数据的系统,来替换洛克希德马丁航空公司的一个专用的基于VME的DSP 系统。
解决方案:
利用业界标准的、现成可用的技术,其中包括PXI、MXI、UDP 和RAID,以及LabVIEW实时模块,创建一个满足严格技术要求的、紧密集成的数据采集与控制系统。
在G 系统有限公司,我们利用不到四个月的时间,完成了从基于VME 的设备到一个更为健壮、紧凑和可靠的数据采集与实时控制系统的升级。现在,洛克希德马丁公司的工程师们可以在实现其通道数翻番的同时,以比其先前的VME设备提高10 倍的速度配置其基于PXI 的系统。而且,便携式数字数据采集系统(PDDAS)使测试周期从2 秒降至50 毫秒,所有这些费用都比仅仅升级基于VME的测试系统的一部分所需的成本要低。
对喷气式引擎的设计改进需要引擎工作参数的精确表征。为完成此项工作,设计工程师们检视了喷气式引擎的空气压力分布,以观测在引擎涡轮入口处的气流模式扭曲。为采集这一数据,需要一个关于飞行器的精确扩展模型和一个接近音速的风洞来模拟实际工作条件。
洛克希德马丁德公司的工程师们采用F-35 联合攻击战斗机测试中的设备扩展模型。由于已经确认其先前基于VME 的测试系统难以配置和升级,洛克希德马丁德公司的工程师们委托我们开发新型PDDAS 系统,以控制和采集来自其风洞测试的数据。
PDDAS包含基于两个PXI 机箱的128个通道同时进行动态压力测量的采样,共配有16个NI PXI-4472动态信号采集模块。初看之下,两个机箱似乎让系统太复杂,显得多余;然而,通过利用NI MXI 光纤拓展连接这两个机箱,并没有引入额外的复杂度。MXI 总线基本作为一个PCI桥连接第二个机箱。从软件的观点来看,第二个机箱内的板卡看似位于第一个机箱。PXI的采用还提供了以颇有竞争力的成本获得足够高的数据传输速率(132MB/s),以供后续扩展。
PDDAS还包含有NI SCXI-1520,它连接至一个面向张力测量信号调理的全桥库利特压力传感器。利用LabVIEW 实时模块,我们可以实现确定性的响应时间,这对于采集空气压力数据和提供回馈至风洞的控制信号以改变工作条件都是必要的。
反射内存
利用PXI 架构,我们可以处理PDDAS 系统中采集的大量数据,而LabVIEW实时模块处理所谓的“嗡嗡”计算(每50毫秒近450000次浮点计算),它搜寻引擎入气口内的一个谐振条件。在某些操作参数下,进入入气口的气流可能会同相。如果允许达到完全谐振,所产生的作用力可能会损害引擎。为杜绝这一现象,PDDAS 系统持续监测接近嗡嗡的条件,并反馈至风洞控制系统以根据需要改变风洞的操作参数。
考虑到大数据量及高计算强度,嵌入式PXI-8176 Pentium 控制器没有足够的剩余带宽将采集到的数据保存到磁盘。为了解决这个问题,我们在PXI 机箱中安装了VMIC映射内存卡。NI 提供LabVIEW实时驱动来支持映射内存卡的安装与配置。在该方案中,我们将采集数据映射到运行Windows 2000系统的Pentium主工作站上。工作站采用成熟的商用光纤通道卡及驱动,作为辅助任务将数据写入独立磁盘冗余阵列(RAID)。映射存储提供简单优越的解决方案,消除了系统潜在的瓶颈。
系统通信
因为PDDAS系统被应用于全国多个风洞中,所以Lockheed Martin的工程师需要找到一个普适的可向每个风洞控制系统提供实时反馈的机械装置。因此我们在应用中采用用户数据报协议(UDP)。尽管UDP协议并不是一个确定性协议,但它适用于每个风洞设备。通过谨慎选取LabVIEW 任务属性,PDDAS 能够以50 ms 的固定传输率发送UDP 包。
关键字:LabVIEW  F-35战斗机  测试成本 引用地址:利用LabVIEW实时模块缩减F-35战斗机的测试成本与时间
上一篇:Blackfin汇聚式处理器如何以可扩展性取胜
下一篇:如何让模拟工程师实现数字电源转换
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
基于LabVIEW环境下编程实现手机翻盖耐久性测试系统的设计
手机翻盖耐久性测试即将待测翻盖手机重复开合预设的次数,然后观察手机的各部分性能是否完好,这在翻盖手机的生产过程中是相当重要的一环。以往采用气动方式的系统运行速度较慢(约为每2秒1次)且操作界面不够友好。本文介绍的基于虚拟仪器技术的手机翻盖耐久性测试系统采用NI Motion 控制模块控制伺服电机进行驱动,运行速度可达到原来的4倍多且同时可对4部手机进行测试,而采用National Instruments公司的虚拟仪器(LabVIEW)进行开发,使操作界面非常友好。 在测试过程中操作人员针对每批不同型号的手机在初次测试时可使用微调功能将各个参数调整至理想值,并且可将这些参数存成相应的配置文件以备以后测试同样型号手机时使用,这样大
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>环境下编程实现手机翻盖耐久性<font color='red'>测试</font>系统的设计
Labview编的子VI设定的密码忘了
Labview编写的子VI可以单独设置保护密码,从而保护程序框图不被他人看见,这无疑是保护自己的一些劳动成果的好方法。可这项功能也是一把双刃剑,若你忘了密码,那就麻烦了。 本人编写的某些子VI设置了密码,这些都是自己费了老大劲编写出来的,现在想打开来查看程序框图时居然记不起密码来了,直冒汗呀! 在网上搜寻可以破解子VI的方法,收获甚微,但也看到了些许曙光。Labview提供了VI的方法节点(锁定),若密码正确Error簇的Status元素就为FALSE(即没错误),利用此方法还是可以找出密码来的。 于是自己编了个穷举法的VI来破解设置了密码的子VI,无奈自己以前设定的密码长度基本上超过10位,更要命的是
[测试测量]
Dr. T与Jeff Kodosky入选美国国家发明家名人堂
1976年,Dr. T与Jeff Kodosky等人共同创立NI公司。40多年来,NI致力于开发高性能的自动化测试和测量系统,旨在帮助客户解决当前和未来的工程挑战。 eff Kodosky(右一)与Dr. T(右二) 三十年磨一剑,NI LabVIEW平台自面世以来,提供无与伦比的图形化编程方法,为用户轻松集成测量硬件、在程序框图上展示复杂的逻辑、开发数据分析算法以及设计自定义工程用户界面。目前,NI已推出全新的LabVIEW 2018与LabVIEW NXG版本,持续为工程设计提供最佳测试性能。 到2018年为止,已有562名发明家入选美国国家发明家名人堂,其中包括电话发明者Alexander Graham Be
[测试测量]
最新版本的LabVIEW NXG,进行更智能的测试
2018年2月1日– 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球严峻的工程挑战的供应商,NI(美国国家仪器公司,National Instruments)今日宣布推出新版LabVIEW NXG,LabVIEW NXG是LabVIEW工程系统设计软件的下一代版本。 工程师现在可以使用LabVIEW NXG更智能地进行测试 - 快速设置仪器,根据设备规格自定义测试,并在任何设备上通过任意web浏览器轻松查看测量结果。 这个新版本的LabVIEW NXG新增了一些关键功能,提供了前所未有的长期优势,尤其是对于开发、部署和管理自动化测试和测量系统的工程师。 该版本引入了WebVI,这是一种用于构建基于Web的用户界面(UI)的V
[测试测量]
利用LabVIEW开发平台和单片机实现集成芯片测试仪的设计
引言 在高校电子类专业实验教学中,数字集成电路的使用十分频繁。学生每年在实验、课程设计和课外创新等实践活动中,需要使用大量的数字集成芯片,用以完成各种实验和设计任务。每次实验用过的芯片,只要未受损坏,原则上是可以再利用的,可以节省不少的实验成本。为使芯片能够重复使用,需要有效的工具检测芯片的好坏,因为故障芯片会给电路调试造成很大的麻烦,导致时间和精力上毫无意义的浪费。一般来说,芯片故障的测试可以选择以下3种方案,即专用集成电路测试仪,功能较强,但价格较贵,不利于普及;逻辑分析仪,操作复杂,使用不便;自制集成芯片测试仪,可以依据个性化需求定制系统功能,且成本较低,利于推广。通过比较,选择第3种方案,即自制集成芯片测试仪解决实验室芯片
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>开发平台和单片机实现集成芯片<font color='red'>测试</font>仪的设计
利用NI LabVIEW和PXI进行诊断声纳
The Challenge: 创建一个用于快速采集面向高级无损探伤应用的超声相控阵列回波信号的、可伸缩的、低成本系统。 The Solution: 利用NI PXI 控制器与机箱、多通道高速量化仪和可重新配置的I/O FPGA 实时控制器,以及NI LabVIEW 软件,设计一个具有严格定时与同步的可扩展的采集系统,以执行面向实时超声图像处理的相控阵列数据采集。 PXI-5105 所提供的解决方案可以扩展以满足客户的需求,并具有提供简单的软件移植方式的记录功能。 背景 超声相控阵列已经在医学图像处理领域内应用多年,但由于成本和复杂度的限制,该技术直到最近才在无损探伤(NDE)领域实现有限的成功
[测试测量]
LabVIEW嵌入式心音身份识别系统方案
心音身份识别是指一种利用人体心音信号进行身份识别的技术,心音是心脏及心血管系统机械运动状况的反映,包含了心脏各个部分本身及相互之间作用的生理和病理信息。因此,心音信号在不同的人身上有着完全不同的特征并且具有极高的稳定性,可以用作生物识别技术的识别特征。心音信号除了很难伪装,伪造及篡改外还具有容易获取的优势,因此人体心音信号可以为一种新型生物识别方法。 本文开发了一种基于LabVIEW的嵌入式心音身份识别系统,该系统使用方便灵活,能够实现对用户身份的注册、辨识和确认。 1、心音信号身份识别原理 心音信号用于个人身份识别主要包括两步:特征提取和模式匹配,特征提取是从心音信号中提取到唯一的表现被测者身份的有效且稳定可靠的特征,模式匹配是
[测试测量]
基于LabVIEW RT的自定义流程测控系统
引言 在当前测量与控制领域,对于每一个不同的被测控对象,在搭建它们的测控系统时,都需要针对性地确定一个独立的测控实验流程。每个流程都可以分为若干不同的步骤,每个步骤都用来进行产品的某个特定性能指标的测控工作。当流程中所有步骤执行完一遍以后,也就完成了对产品的一次测控工作过程。而在对产品寿命进行检测时,需要多次重复上述测控工作过程,这就需要引入试验循环。然而在同一行业中,不同类型或型号的产品其测控试验流程所包含的步骤及每个步骤所模拟的试验环境可能有所不同,因此具有用户自定义流程功能的测控系统,将具有更好的兼容性、扩展性和通用性,可以更好地满足用户的实际需求。 基于LabVIEW RT的自定义流程测控系统 作为测控系统,其
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
