基于ADSP BIackfin533的ASK、FSK信号的调制实现
发布者:文江桂青最新更新时间:2012-07-20 来源: 现代电子技术关键字:2ASK  FSK  调制原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:介绍了对数字信号的2ASK和FSK的调制的原理,软件实现流程以及硬件电路的设计,并给出了实验结果,从而证明了设计的可行性和合理性。
关键词:2ASK;FSK;调制原理
    由于实际通信中不少信道都不能直接传送基带信号,必须用基带信号对载波波形的某些参量进行控制,使载波的这些参量随基带信号的变化而变化,即所谓载波调制。在大多数数字通信系统中,都选择正弦信号作为载波。这是因为正弦信号形式简单,便于产生及接收。数字调制信号,在二进制时有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)三种基本信号形式,同时可根据基带信号的进制不同分为二进制和多进制(M进制)。多进制数字调制与二进制相比,其频谱利用率更高。本文研究了基于Blackfin533的2ASK、2FSK以及8FSK的调制实现方法,并给出了其实验结果。
1 二进制振幅键控(2ASK)信号的原理及调制实现
    振幅键控是正弦载波的幅度随数字基带信号而变化的数字涮制。当数字基带信号为二进制时,则为二进制幅度键控(2ASK)。设发送的二进制符号序列是:
    利用VC++编程实现2ASK信号的流程图如图1所示。
d.JPG[page]
    2 2FSK、8FSK信号的原理及调制实现
    FSK是数字通信中使用较为广泛的一种方式。若正弦载波的频率随二进制基带信号在f1和f2两个频率点间发生变化,则产生二进制移频键控信号(2FSK)。若二进制基带信号的1符号对应于载波频率f1,0符号对应于载波频率f2,则二进制移频键控信号的时域表达式为
      利用VC++编程实现2FSK信号的流程图如图2所示。
    多进制数字频率调制系统(MFSK)基本上是二进制数字频率键控方式的推广。其时域表达式为:
    式中,△ωt(m=0,1,…,M-1)是与an对应的载波角频率偏移。在实际应用中,我们通常定义△ω1=△ω2=…=△ωm-1=△ω,则时域表达式可以写为:
    利用VC++编程实现8FSK信号的流程与2FSK类似,不同的只是增加了串并转换的模块和其它六种载波频率,所以这里对于8FSK的调制流程图就不再详细介绍了。
3 系统硬件和软件设计
    信号产生器系统分为两大模块,微型计算机模块和波形产生模块。其中微型计算机为通用计算机,波形发生模块为设计的信号发生板卡。通用计算机可以产生数字调制信号和噪声干扰信号,然后将数据通过USB接口传送到信号发生板卡。信号发生板卡将通过波形产生控制器循环取出波形存储器和噪声存储器中的数据,最后通过DAC产生连续的数字通信信号波形。
     如下图3所示的系统硬件设计框图。信号波形产生的核心是DSP1,它扩展了USB接口、大容量存储器、高速DAC和程序存储器等。DSP1完成通信信号产生、DSP2完成噪声(干扰)信号产生。两个DSP共享程序存储器,DSP1作为主控DSP。DSP2的程序通过SPI(高速同步串行口)方式加载,其主机是DSP1。
j.JPG[page]
     在波形产生时,DSP1接收PC微机通过USB接口传送的波形数据包。将数据包中的通信波形数据通过DMA方式传送到通信和通信信号环境波形数据存储器。同时将信噪比参数和噪声数据(此处噪声数据为白噪声)通过SPI接口传送到DSP2,DSP2将噪声数据存储到噪声/干扰数据存储器。其中通信数据的高位(D15)为基带码流数据,用于恢复基带码流测试数据。
    系统中所有波形参数的采样频率为10MHz,数据容量为16M×16位,可存储1.5秒钟的波形数据。数据有效位数为14位。
    DSP1将存储的波形数据从存储器中循环读出,以DMA方式传送给DAC1,产生通信信号。DSP2利用程序产生随机地址,将存储的噪声波形数据从存储器中读出,并且根据信噪比进行幅度加权,然后传送给DAC2,产生噪声信号。两个DAC的位数是14位,并且设置为4倍插值方式,即DAC输入数据率为4MBPS,输出转换速率为16MBPS。DAC转换需要的时钟利用BF533的定时器产生,DAC连接在BF533数据总线的低14位D13~D0。基带码流通过DSP1的PFX引脚输出,经过驱动输出基带波形。DAC输出经过带通滤波器滤波,AD8054缓冲放大,并且将信号和噪声合成,生成需要产生的信号波形。
    系统中的微型计算机采用Windows2000/XP操作系统,其USB驱动程序由DDK开发,控制应用程序可通过VS2005进行开发。系统的软件设计主要是针对BF533进行编程。Blackfin系列DSP在软件方面支持C语言和汇编语言,同时支持二者的混合编程。过程序流程如图4所示。
4 实验输出波形
    通过双踪示波器来观察调制出的通信信号波形,在参数设置时选择0、1码元类型,以便对信号进行稳定的观察。这里我们给出了2ASK、2FSK的观察波形,如图5所示。南丁8FSK信号用示波器不能清晰的分辨,这里就不加以分析了由上图可以看出,信号调制的波形图基本符合理论与预期的目标结果,从而证明了此设计的可行性和合理性。
关键字:2ASK  FSK  调制原理 引用地址:基于ADSP BIackfin533的ASK、FSK信号的调制实现
上一篇:基于ZigBee的窄带电力线通信中继器的设计
下一篇:星载环境FPGA软件在轨重加载的一种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:12
内嵌UHFASK/FSK发射器的8位微控制器
    摘要: 8位CMOS微控制器rfPIC12C509AF具有TISC中央处理器、1024×12bit可编程EPROM、41字节数据RAM、8位可编程定时/计数器、看门狗定时器、5个通用I/O等电路,内嵌UHF ASK/FSK发射器的射频频率范围为310~480MHz,输出功率+2~-12dBm,ASK数据发射速率0~40Kbps,FSK数据发射速率0~20Kbps,PLL锁相。本文简要介绍rfPIC12C509AF的特性及应用电路。     关键词: 微控制器 无线发射器 无线数据传输 1 概述 tfPIC12C509AF是Microchip公司推出的单片集成内嵌射频无线数据发射器的8位CMO
[网络通信]
FM/FSK无线发射芯片CMX017的原理及应用
    摘要: CMX017是MX-COM公司推出的新型FM/FSK无线发射芯片,它内含一个射频压控振荡器(VCO)和一个功率放大器,能够发射音频调频(FM)和数字相移键控(FSK)信号。文中给出了CMX017的结构、原理、特性及应用电路。     关键词: 无线发射  FM/FSK  CMX017 1 概述     CMX017是一款新型的FM/FSK无线发射芯片,可工作于UHF频段(860~965MHz),能发射音频FM和数字FSK信号,输入的数据速率高达500kbps,适用于无线通讯系统。CMX017主要由一个射频压控振荡器(VCO)和一个功率放大器组成,该功率放大器采用2级放大。CMX017采用28脚S
[应用]
单片机实现DTMF或FSK来电显示
1 引言    随着现代生活水平的不断提高,来电显示功能的需求也日益高涨起来。主叫号码信息识别 及传 送是由交换机将主叫号码及呼叫的日期、时间等信息传送给被叫用户,由被叫用户具有来电 显示功能的固定电话显示并存储。以便用户摘机前就知道是谁打电话来,或外出回来后 查 阅谁来过电话。他是由具有主叫号码信息识别服务功能的交换机与具有主叫号码显示服务功 能的终端相配合来实现,在终端上可以显示主叫电话机的号码、呼叫时间等信息。    美国贝尔通信研究室( Bellcore )在 1990 年提出了相关技术建议( TRTS 000031 , ISUE3 ),该建议经过多次修改后被称为 Bell202 协议。
[单片机]
单片机实现DTMF或<font color='red'>FSK</font>来电显示
125KHz RFID读写器的FSK解调器设计
摘 要:本文给出用于125KHz非接触式RFID读写器的FSK解调器电路,可将FSK信号解调为NRZ码,该电路简便实用,可用于RFID芯片中设置的各种FSK调制模式的解调。 关键词:RFID;FSK;PCD;解调 引言 很多工作在125KHz载波频率的RFID芯片,如Microchip公司的MCRF200、MCRF250以及Atmel公司的e5551、T5557等都可以将其调制方式设置为FSK方式。若芯片设置为FSK调制方式,那么读写器(PCD)必须具有FSK解调电路。FSK解调电路将FSK调制信号解调为NRZ码。 本文给出一种FSK解调电路,该电路的特点是电路简单可靠,很适宜PCD中应用。 FSK调制 工作
[应用]
汽车空调制冷系统的构成与工作原理
随着汽车工业的发展及人们生活水平的提高,越来越多的人开始使用上了汽车,汽车的舒适性也获得越来越多的关注,而车内空气质量很大程度上影响着乘坐的舒适性,汽车空调作为提升乘员舒适性的系统重要性也越来越突出。汽车空调系统(Air Condition,简称AC)是指能对车内空气进行调节的系统。 汽车空调系统主要有制冷系统和制热系统,通风系统和空气净化系统。 一、制冷系统的构成与工作原理 如下图所示,汽车空调制冷系统包括空调压缩机,冷凝器,储液罐(现在汽车基本都是和冷凝器一体),蒸发器,空调管路,膨胀阀等。随着汽车空调技术的发展,现在蒸发器,膨胀阀基本上都集成在空调HVAC上了,HVAC除了这两个,还集成了鼓风机,暖风装置及空调系统各类传
[嵌入式]
汽车空<font color='red'>调制</font>冷系统的构成与工作<font color='red'>原理</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
