Tensilica宣布音频DSP授权公司超过50家
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-09-12 来源: EEWORLD关键字:Tensilica  DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Tensilica迎来音频/语音DSP产品发展的里程碑:超过50家公司获得授权,SoC设计领域最受欢迎的可授权音频架构
美国加州SANTA CLARA  2012年9月11日讯– Tensilica今日宣布,已在全球超过50家企业授权其HiFi音频/语音DSP(数字信号处理器),使之成为SoC(片上系统)设计领域最受欢迎的可授权音频架构。Tensilica HiFi架构已被广泛应用于智能手机、平板电脑、个人电脑、笔记本电脑、数码摄像机和照相机、蓝光光盘播放器、数字地面和卫星广播、汽车和游戏机的设计中。Tensilica HiFi音频/语音DSP已经被世界前二十大半导体厂商中的十家和众多的系统厂商所采用。
Tensilica的多媒体营销事业部高级总监Larry Przywara表示:“Tensilica HiFi DSP在SOC芯片中负责对音频负载进行分流,因为Tensilica可以提供超过100种音频/语音编解码器和增强软件库,HiFi架构已经成为事实上的行业标准。HiFi DSP同时具备业内最小面积和最低功耗的规格,使其能够满足日益复杂的音频和语音应用的需求。”
Tensilica HiFi音频/语音DSP的一个关键优势是基于简单的处理器编程模型。利用专为音频功能优化的指令,软件开发人员可以完全使用C语言移植音频和语音编解码软件库,达到甚至超过其他DSP和CPU架构使用汇编语言开发的性能。Tensilica在其快速增长的音频/语音生态系统中拥有超过30家合作伙伴,预计至2015年,HiFi DSP内核的年度出货量将超过10亿颗。
关键字:Tensilica  DSP 引用地址:Tensilica宣布音频DSP授权公司超过50家
上一篇:Altera 高性能系统开发套件加速“超高清“视频处理
下一篇:MATHWORKS 发布 MATLAB 和 SIMULINK重大更新的版本
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:19
基于DSP的高低速CAN总线汽车控制系统设计
  随着现代汽车性能的不断提升,新的控制功能不断增加,如中央门锁、灯光控制、玻璃升降、后视镜调节、天窗控制、座椅调节和点火延时控制等。传统的控制系统多采用继电器和独立模式控制,使得车内线束过多且布线复杂,从而造成了严重的电磁干扰,导致系统的可靠性下降。目前,很多汽车采用CAN总线将整个汽车控制系统联系起来统一管理,实现数据共享和相互之间协同工作,使车内线束布线方便可靠,提高了汽车整体的安全性和性价比,增强了自身的竞争力。而各个控制单元对系统的响应时间要求不一样,如防抱死制动系统(ABS)、驱动防滑系统(ASR)、电控行驶平稳系统(ESP)、安全气囊(SRS)等对系统实时性要求较高;照明控制、空调控制等对系统的响应时间要求则相对较低
[工业控制]
基于<font color='red'>DSP</font>的高低速CAN总线汽车控制系统设计
基于DSP的无人值守地面探测系统硬件设计
传统的无人值守地面探测系统可以探测一定范围内的地面运动目标。其工作模式是把采集到的信号发送回地面接收站再进行处理。此方法不能实现终端实时信号处理,且反应时间较长。另外,信号在传输和接收的过程中会受到不同程度的干扰,这样就会使识别效果出现偏差,特别是在复杂电磁环境条件下,无线通信时间越长,传输数据量越大,则受到的干扰越多,且探测系统越容易被敌方发现。本文所设计的探测系统提出了一种实时处理信号的方法,直接将处理的结果发送给决策者,这样既避免了震动和声音信号在传输过程中的失真,又缩短了反应时间,同时还增加了探测系统的隐蔽性。 系统总体方案设计 无人值守探测系统一般由地震动和声音传感器、中央处理芯片、运算放大电路以及无线收发装
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的无人值守地面探测系统硬件设计
一种基于DSP的中文语音合成系统设计
0 引言 随着语音信号处理技术的不断发展与成熟,语音合成正逐步成为信息技术中人机接口的关键技术。DSP芯片,即数字信号处理器,是专门为快速实现各种信号处理算法而设计的、具有特殊结构的微处理器,其处理速度比最快的CPU还快10~50倍。本文介绍的就是一种基于DSP的中文语音合成系统的实现方法。 1 系统总体方案 语音合成的最大特点就是要从有限的存储单元中合成出无限字汇的连续语句来 。为了做到这一点,本系统设计了由(1)前端预处理模块将输入文本文件转换成系统可以处理的标准格式;(2)韵律规则库给出当前语言环境下各个音节的韵律特征参数;(3)语音合成器根据给定的韵律特征参数对原始语音库中相应语音单元的声学参数进行调整;(4)将经过
[应用]
不同阶数的FIR数字滤波器的DSP实现
FIR滤波器的结构主要是非递归结构,没有输出到输入的反馈。并且FIR滤波器很容易获得 严格的线性相位特性,避免被处理信号产生相位失真。而线性相位体现在时域中仅仅是h( n)在时间上的延迟,这个特点在图像信号处理、数据传输等波形传递系统中是非常重要的。此外,他不会发生阻塞现象,能避免强信号淹没弱信号,因此特别适合信号强弱相差悬殊的情况。其主要的不足之处是,其较好的性能是以较高的阶数为代价换来的。因此,在保证相同性能的前提下,努力降低其阶数是FIR数字滤波器设计的重要因素之一。 下面介绍应用Matlab和DSP芯片来实现FIR滤波器的通用模式。 1 FIR滤波器的设计方法 通常采用窗函数法设计FIR滤波器方法简单,但是这些
[测试测量]
不同阶数的FIR数字滤波器的<font color='red'>DSP</font>实现
数字信号处理架构下FPGA,ARM,DSP的对比
从数字信号处理架构来对比FPGA,ARM,DSP的优势,使用Theano,Python,PYNQ和Zynq开发定点Deep Recurrent神经网络,如何在 Zynq UltraScale+ MPSoC 上实现 Linux UIO 设计。 基于Xilinx FPGA的视频图像采集系统 可编程逻辑实现数据中心互连 使用系统优化编译器加速汽车电子产品设计 如何高效的编写Verilog HDL——进阶版 基于FPGA的HDMI高清显示接口驱动 使用系统优化编译器加速汽车电子产品设计 FPGA仿真篇-使用脚本命令来加速仿真二 1.内容概要 信号处理系统一般不单单是模拟信号或者数字信号,一般两者都会有。信号的处理关注的是信号以及信
[单片机]
数字信号处理架构下FPGA,ARM,<font color='red'>DSP</font>的对比
数字信号处理器TMS320F241在变频空调中的应用
    摘要: 提出了一种基于TMS320F241数字信号处理器(DSP)的控制系统,可使变频空调实现全数字化调速。该系统充分利用DSP芯片具有高性能处理能力以及先进的控制技术,并用智能功率模块驱动空调压缩机,从而使其结构简单、运行性能好、噪声低、可靠性强。实验结果表明了该方案的可行性以及DSP应用于变频空调控制系统的优越性。     关键词: 数字信号处理器 变频空调 智能功率模块 目前,传统空调器仍然占空调器市场的主要地位。它由室温决定启、停控制方式,利用笼型机电控制压缩机调节冷气和暧气。但因压缩机转速恒定和采用简单的控制方式,因而使传统空调器有温度调节能力差、运行效率不高等缺点。因此我们采用DSP技术、交
[嵌入式]
DSP与智能彩色液晶显示器接口设计
摘要:文中提出了一种基于DSP控制的智能彩色液晶显示器的接口设计方案。介绍了智能彩色液晶显示器VK63的原理与使用方法,讨论了TMS320F24O核心DSP控制器与智能彩色液晶显示器的串、并行两种通讯的软、硬件设计方案通过软件编程解决了高速DSP与低速外部设备之间的通信问题。 关键词:DSP;LCD;串行;并行;通讯;VK63 近年来,随着低价格、高性能DSP芯片的出现,DSP已越来越多地被应用于高速信号采集、语音处理、图像分析处理等领域中,并显示出巨大的优越性。智能彩色液晶显示器具有显示直接美观、便于操作的特点,被用作各种便携式系统的显示前端。它一般采用工业级的高频CPU可以自行对接收的命令和数据进行处理因而能够提高用
[电源管理]
一种基于DSP的视频监控系统解决方案
1 引言   目前视频监控广泛应用于安防监控、工业监控和交通监控等领域。视频监控系统大致经历3个阶段:首先是基于模拟信号的电视监控系统,其功能单一、易受干扰且不易扩展;随后出现基于PC机的图像监控系统,其终端功能较强.但价格昂贵,稳定性差;近年来,随着嵌入式技术成熟,嵌入式视频采集处理系统具有可靠性高、速度快、成本低、体积小、功耗低、环境适应性强等优点。   基于嵌入式系统的上述诸多优点,这里提出一种基于DSP的视频监控系统解决方案。   2 系统硬件设计   2.1 系统整体硬件结构   整个系统硬件设计由电源、视频信号处理、FPGA和外围接口等模块组成。其中,图像处理模块接收CCD图像传感器传送的模拟视频信号,并把模
[模拟电子]
一种基于<font color='red'>DSP</font>的视频监控系统解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
