浅析DSP芯片的基本结构
发布者:limm20032003最新更新时间:2014-04-05 来源: OFweek半导体照明网关键字:DSP芯片  基本结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了快速地实现数字信号处理运算,DSP芯片一般都采用特殊的软硬件结构。下面简单介绍DSP芯片的基本结构。
  (1)哈佛结构
  主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址,独立访问。与两个存储器相对应的是系统中设置了程序总线和数据总线,从而使数据的吞吐率提高了一倍。由于程序和数据在两个分开的空间,因此取指和执行能完全重叠。
  (2)流水线操作
  流水线与哈佛结构相关,DSP芯片广泛采用流水线以减少指令执行时间,从而增强了处理器的处理能力。处理器可以并行处理二到四条指令,每条指令处于流水线的不同阶段。下面所列是一个三级流水线操作的例子:
  CLLOUT1
  取指NN-1N-2;
  译码N-1NN-2;
  执行N-2N-1N,
  (3)专用的硬件乘法器
  专用的硬件乘法器,乘法速度越快,DSP处理器的性能越高。由于具有专用的应用乘法器,乘法可在一个指令周期内完成。
  (4)特殊的DSP指令
  DSP是采用特殊的指令。
  (5)快速的指令周期
  特殊的DSP指令,DSP芯片是采用特殊的指令。快速的指令周期、哈佛结构、流水线操作、专用的硬件乘法器、特殊的DSP指令,再加上集成电路的优化设计可使DSP芯片的指令周期在200ns以下。
关键字:DSP芯片  基本结构 引用地址:浅析DSP芯片的基本结构
上一篇:东芝将与GLOBALFOUNDRIES合作生产FFSA™
下一篇:借助音频DSP平台 超低功耗非触摸手势控制有谱
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:03
PLC的定义/分类/功能/应用领域/基本结构/工作原理
PLC的定义 可编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。 PLC的分类 PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。 1.按结构形式分类 根据PLC的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类。 (1)整体式PLC 整体式PLC是将电源、CPU、I/O接口等部件
[嵌入式]
PLC的定义/分类/功能/应用领域/<font color='red'>基本</font><font color='red'>结构</font>/工作原理
PIC单片机程序基本结构框架
简介:为了快速掌握PIC单片机源程序的基本结构框架,这里给出一个典型的程序结构框架。建立源程序时首先用伪指令TITLE提供程序的标题,接着给出整个程序的总说明,并用列表伪指令LIST指定所用单片机型号和文件输出格式,再利用INCLUDE伪指令读入MPASM中提供的定义文件如《P16F84?INC》,然后对片内常用资源进行定义,再给出一般程序的基本结构框架。 现举例如下: TITLE“This is……”;程序标题 ;程序说明 LIST P=16F84,F=1NHX8M ; include p16F84.inc -config_RC_Qsc&_WDT_0FF… ;资源定义和变量定义 STATUS EQ
[单片机]
电动汽车驱动基本结构与工作原理
概念: .利用动力电池作为储能动力源,通过动力电池向驱动电机提供电能,驱动电机运转,从而推动电动汽车前进的一种新能源汽车。
[嵌入式]
电动汽车驱动<font color='red'>基本</font><font color='red'>结构</font>与工作原理
变频器电路结构基本电路分析
对于变频器电路结构主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。 1)驱动电路 驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经led/' target='_blank' 光电隔离和放大后,作为逆变电路的换流器件(逆变模块)提供驱动信号。 对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图1是较常见的驱动电路(驱动电路电源见图2)。驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成。三个上桥臂驱动电路是三个独立
[电源管理]
SMT贴片加工中的飞针测试仪的用途与基本结构介绍
SMT贴片加工中的飞针测试仪采用两组或两组以上的可在一定测试区域内运动的探针取代不可动作的针床,同时增加了可移动的探针驱动结构,采用各类结构的马达来驱动,进行水平方向的定位和垂直方向测试点接触。 飞针测试仪通常有4个头共8根测试探针,最小测试间隙为0.2mm。工作时根据预先编排的坐标位置程序移动测试探针到测试点处并与之接触,各测试探针根据測试程序对装配的元器件进行开路短路或元件测试。这种方法能够有效且精确的查找在SMT组装过程中发生的各种缺陷和障碍。 (1)飞针测试仪的基本组成。 ①计算机系统:计算机系统通常是在个人计算机基础上配置了测试系统专用的仪表卡、图像及动卡。在功能上有较高要求时,也可能采用网络集线器或工作站系统。
[测试测量]
汽车系统中蓄电池的组成结构基本功用
  蓄电池的安装位置在哪里?蓄电池(俗称“电瓶”)是汽车上的两个电源之一,在汽车上与发电机并联,共同向用电设备供电。   蓄电池是一种能将化学能转换为电能的装置,并能将电能转化为化学能的可逆低压直流电源。当蓄电池放电时,将其储存的化学能转换为电能;当蓄电池充电时,将电能转换为化学能储存起来,直到化学能储存满时充电结束。汽车上蓄电池的功用如下。   ①在发动机启动时,向启动机和点火系统供电。②在发电机不发电或电压较低的情况下向用电设备供电。③当发电机超载时,协助发电机供电。④蓄电池存电不足,而发电机负载又较少时,它可将发电机的电能转变为化学能储存起来(即充电)。      ⑤过载保护。蓄电池相当于一个大容量电容器,在发电机
[嵌入式]
汽车系统中蓄电池的组成<font color='red'>结构</font>和<font color='red'>基本</font>功用
MOSFET的基本结构电路图
图所示为IR功率MOSFET的基本结构。图中每一个六角形是一个MOSFET的原胞(cell)。正因为原胞是六角形的(hexangular),因而IR常把它称为HEXFET。功率MOSFET通常由许多个MOSFET原胞组成。已风行了十余年的IR第三代(Gen-3)HEXFET每平方厘米约有18万个原胞,目前世界上密度最高的IR第八代(Gen-8)HEXFET每平方厘米已有1740万个原胞。这就完全可以理解,现代功率半导体器件的精细工艺已和微电子电路相当。新一代功率器件的制造技术已进入亚微米时代。 图1 图中已标明了漏(Drain)和源(Source)。漏源之间的电流通过一个沟道(Channel)上的栅(Gate)来控制。
[电源管理]
MOSFET的<font color='red'>基本</font><font color='red'>结构</font>电路图
电动汽车驱动电机控制器的基本结构 IGBT集成功率模块原理简图
一、电动汽车驱动电机控制器概述 电机控制器,控制动力电源与驱动电机之间能量传输的装置,由控制信号接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成。 在电动车辆中,电机控制器的功能是根据档位、油门、刹车等指令,将动力蓄电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能,来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态,或者将帮助电动车辆刹车,并将部分刹车能量存储到动力蓄电池中。 它是电动车辆的关键零部件之一。 电机控制器的基本功能可分为两个部分: 二、电动汽车驱动电机控制器的基本结构 电动汽车驱动电机控制器基本结构可分为:壳体、高低压连接器、电子控制元件、电气控制元件、电气功率元件。 电气功率元件主要为IGBT集成功率模块,是电
[嵌入式]
电动汽车驱动电机控制器的<font color='red'>基本</font><font color='red'>结构</font> IGBT集成功率模块原理简图
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
