基于TMS320C6657的1.25GHz DSP的参考方案
发布者:心有归属最新更新时间:2014-05-14 来源: 21IC关键字:TMS320C6657  DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
TI公司的TMS320C6655/57 DSP最高可以提供2.5GHz的累积DSP,使得该平台具有高能效,并易于使用。此外,它与所有现有的C6000系列、定点和浮点DSP完全向后兼容。其KeyStone架构提供了一个可编程的平台,整合了各种子系统(C66x内核、存储器子系统、外设和加速器),并使用一些创新的组件和技术,大限度地提高了器件内和器件间的通信,可以使多种DSP资源有效和无缝地操作。
这一架构有一些关键组件,如,多核导航器,可以对各种组件之间进行高效的数据管理。Teranet是一个无阻塞转换结构,能够使内部数据快速地移动。其多核共享存储器控制器可以直接访问共享存储器和外部存储器,而不影响交换结构的性能。
对于定点使用,C66x核拥有C64x+多核的4×倍数累加(MAC)的能力。此外,C66x核集成了浮点运算能力和每个核粗计算性能,它是较好的40GMACS/核和20GFLOPS/核(@1.25GHz工作频率)。它可以执行8个单精度浮点的MAC操作(每个周期),并且可以执行双倍和混合精度运算,符合IEEE754标准。该型C66x核集成了90个新指令(相对于C64x +核),以用于浮点和向量数学处理。这些增强功能大幅度地提高了信号处理中使用的DSP内核的性能。该型C66x核与TI公司以前的C6000固定和浮点DSP内核向后代码兼容,保证了软件的可移植性,缩短了软件开发周期。
C6655/57 DSP器件集成了大量的片上存储器。除了32kB的L1程序和数据高速缓冲存储器以外,在每个核上还具有1024kB的专用存储器,可以配置为映射RAM或高速缓冲存储器。该器件还集成了1024kB的多核共享存储器,可以用来作为共享的L2 SRAM和/或共享的L3 SRAM.所有的L2存储器都具有错误检测和错误纠正功能。为了方便快速访问外部存储器,该器件还包括了一个32位的DDR-3外部存储器接口(EMIF),为1333MHz运行,并具有ECC内存支持。
该系列支持多种高速标准接口,包括RapidIOver2,第二代PCI Express和千兆以太网。它还包括I2C、UART、多通道缓冲串行端口(McBSP)、通用并行端口、一个16位异步EMIF,以及通用的CMOS IO.该器件还采用了一个称为超链接的,40Gbaud全双工接口,以用于高吞吐量,低延迟通信(设备之间或FPGA)。
2 TMS320C6655/57系统框图
C6655/57器件具有一套完整的开发工具,其中包括:增强的C编译器、汇编优化器(来简化编程和调度)和WindowsR调试器接口,用于源代码执行的监视。
图1 TMS320C6655/57框图
3 TMS320C6655/57主要特性
•一个(C6655)或两个(C6657)TMS320C66x DSP内核子系统 (CorePacs),每个内核子系统
- 850MHz(C6657),1.0GHz或1.25GHz的C66x定点/浮点CPU核40GMAC/核,用于固定点(1.25GHz)20GFLOP/核,用于浮点(1.25GHz)
-内存32kB L1P每核32kB L1D每核 1024kB 本地L2每核
•多核共享存储器控制器(MSMC)
- 1024kB MSM SRAM存储器(由两 个DSP C66x CorePacs分享,用于C6657)
-存储器保护单元,用于MSM SRAM和DDR3_EMIF
•多核导航器
- 8192多用途硬件队列与队列管理器
-基于分组的DMA,用于零开销传输
•硬件加速器
-两个Viterbi协处理器
-一个Turbo协处理器解码器
•外设
-四通道SRIO2.1每通道1.24/2.5/3.125/5Gbaud操作支持支持直接I / O,信息传递支持四个1×,2个2×,一个4×,和两个1×+一个2×链路配置
-第二代PCIe单端口支持1或2车道最多支持5Gbaud(每通道)
-超链接支持连接其他KeyStone架构的器件,提供可扩展性资源最高支持40Gbaud
-千兆以太网(GbE)子系统一个SGMII端口支持10/100/1000Mbps操作
- 32位DDR3接口DDR3-13338GB寻址内存空间
-16位EMIF
-通用并行端口8位双通道或16位每个支持SDR和DDR传输
-两个UART接口
-两个多通道缓冲串行端口(McBSP)
- I2C接口
- 32个GPIO引脚
- SPI接口
-信号灯模块
- 8个64位定时器
-两个片上锁相环
- SoC安全支持
•商用温度0℃~85℃
•扩展级温度40℃~100℃
•扩展低温55℃~100℃
4 评估板简介
C6657 Lite EVM精简版是一款高性能、低成本、独立的开发平台,使用户能够评估和开发,采用德州仪器TMS320C6657数字信号处理器(DSP)的产品。该评估模块(EVM)也可作为TMS320C6657 DSP的硬件参考设计平台。该EVMs的形状大小相当于一个PICMG AMC.0 R2.0的AdvancedMC模块。TMDSEVM6657LE带有一个集成,高速,具有系统跟踪能力的XDS560V2夹层模拟器。还带有原理图、代码示例和应用笔记,以方便开发,并缩短上市时间。
图2 评估板TMDXEVM6657L框图
5 评估板主要特性
•德州仪器的定点DSP TMS320C6657
•512MB的DDR3内存(最高支持1024Mbytes)
•128MB的NAND闪存
•16MB的NOR闪存
•一千兆位以太网端口,支持
10/100/1000Mbps的数据速率--RJ-45连接器和AMC查找之间交换
•170引脚B+风格的AMC接口
•超链接的高性能连接器
TMS320C6657|DSP|数字信号处理器|可编程平台
中电网
导读:TI公司的TMS320C6655/57是定点/浮点数字信号处理器(DSP),基于KeyStone多核架构,内核速度高达1.25GHz,集成了各种包括C66x内核、存储器子系统、外设和加速器在内的各种子系统,适用于高性能低功耗可编程应用,如任务关键型、测试与自动化、医疗影像以及基础设施设备等。
1 概述
图1 TMS320C6655/57框图
•多核共享存储器控制器(MSMC)
•多核导航器
- 8192多用途硬件队列与队列管理器
-基于分组的DMA,用于零开销传输
•硬件加速器
-两个Viterbi协处理器
-一个Turbo协处理器解码器
•外设
-16位EMIF
-两个UART接口
-两个多通道缓冲串行端口(McBSP)
- I2C接口
- 32个GPIO引脚
- SPI接口
-信号灯模块
- 8个64位定时器
-两个片上锁相环
- SoC安全支持
•商用温度0℃~85℃
•扩展级温度40℃~100℃
•扩展低温55℃~100℃
4 评估板简介
5 评估板主要特性
•128MB的NAND闪存
•16MB的NOR闪存
•一千兆位以太网端口,支持
•170引脚B+风格的AMC接口
•超链接的高性能连接器
•128B的I2C EEPROM用于引导
•4用户LED指示,4个软件控制的
6 LED和3个用户DIP开关
•3针接头或UART通过mini-USB连接器的RS232串行接口
•UPP、定时器、SPI、多通道缓冲串口、80针扩展接头的UART接口
•板上采用USB2.0接口XDS100仿真类型
•TI60引脚JTAG头,支持外部仿真器
•高速集成XDS560V2夹层模拟器
•高速集成XDS200夹层模拟器
•模块管理控制器(MMC)的智能平台管理接口(IPMI)
•采用直流电源砖适配器(12V/2.5A)或AMC电信背板
•PICMG AMC.0 R2.0单宽,全高
7 AdvancedMC模块
C6657 Lite精简版EVM包含了双TMS320C6657定点数字信号处理器。该TMS320C6657器件是德州仪器(TI)开发的,基于第三 代高性能,先进VelociTI超长指令字(VLIW)架构,专门用于高密度有线/无线媒体网关基础设施。此设备是IP边界网关、视频转码和翻译、视频服务器、智能语音,以及视频识别应用的较理想选择。该型C66x器件与以前的C6000 DSP平台设备后代码兼容。
•4用户LED指示,4个软件控制的
6 LED和3个用户DIP开关
•高速集成XDS560V2夹层模拟器
•高速集成XDS200夹层模拟器
7 AdvancedMC模块
关键字:TMS320C6657  DSP 引用地址:基于TMS320C6657的1.25GHz DSP的参考方案
上一篇:首创集成硬核浮点DSP Altera取得FPGA新突破
下一篇:基于DSP并使用SPWM控制技术的变频器实现方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:04
基于DSP的低频数字式相位测量仪的设计
摘要: 本文提出了一种基于TMS320VC5402的低频数字式相位测量仪的设计方法。 关键词: DSP;低频;数字式;相位测量;SCM 引言 随着科学技术的突飞猛进的发展,电子技术广泛的应用于工业、农业、交通运输、航空航天、国防建设等国民经济的诸多领域中,而电子测量技术又是电子技术中进行信息检测的重要手段,在现代科学技术中占有举足轻重的作用和地位。低频数字式相位测试仪在工业领域中是经常用到的一般测量工具,比如在电力系统中电网并网合闸时,要求两电网的电信号相同,这就要求精确的测量两工频信号之间的相位差。还有测量两列同频信号的相位差在研究网络、系统的频率特性中具有重要意义。近年来,随着科学技术的迅速发展,很多测量仪逐渐向“智
[应用]
红外动目标识别跟踪系统的DSP+FPGA实现
  与通用集成电路相比,ASIC芯片具有体积小、重量轻、功耗低、可靠性高等几个方面的优势,而且在大批量应用时,可降低成本。现场可编程门阵列(FPGA)是在专用ASIC的基础上发展出来的,它克服了专用ASIC不够灵活的缺点。与其他中小规模集成电路相比,其优点主要在于它有很强的灵活性,即其内部的具体逻辑功能可以根据需要配置,对电路的修改和维护很方便。DSP+FPGA结构最大的特点是结构灵活,有较强的通用性,适于模块化设计,从而能够提高算法效率;同时其开发周期较短,系统易于维护和扩展,适合于实时数字信号处理。本文介绍的就是一种可以应用于军事侦察的红外动目标识别跟踪系统的设计。    设计任务及要求   红外动目标跟踪与识别系统的输入
[嵌入式]
红外动目标识别跟踪系统的<font color='red'>DSP</font>+FPGA实现
基于DSP Builder的混沌保密通信的研究与实现
摘 要: 采用DSP Builder 开发工具,利用混沌信号实现对通信数字信号的加密与解密。首先在Simulink中建立系统通信模型,采用FM对混沌信号进行差分键控形成FM-DCSK信号,然后用数字信号控制FM-DCSK信号,形成调制信号,并在接收端进行信号恢复,然后进行仿真,生成硬件描述语言下载到系统板,实现混沌保密通信。 关键词: FM-DSCK;DSP Builder;混沌通信  随着信息技术的飞速发展,无线通信和移动通信因其给人们的日常生活带来了便利性而受到日益广泛的青睐和应用,但现在以无线电磁波为媒介传输信号的通信系统都存在一些问题,而 混沌通信 却能够从另一个角度很好地解决这个问题。 混沌信号具有类似噪声的难
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font> Builder的混沌保密通信的研究与实现
基于DSP芯片TMS320C5409的语音实时变速系统
本文介绍的就是一种基于TMS320C5409的语音实时变速系统。另外,考虑到在实际系统中语音的压缩存储和语音变速往往是同时需求的,因此本文提出一种基于LPC低比特率语音编码算法的语音变速算法,该算法能够任意调整语音语速。   LPC算法   LPC编码将语音信号s(n)看作一个时变的声道系统在声门的激励之下的输出信号。对浊音而言,声门激励为一周期脉冲串;而对清音而言,声门激励为随机噪声序列。语音信号的简化框图如图1所示。   在LPC编码中,可以将一帧的语音信号用简化模型的参数来表示,如浊音、清音判别,基音周期,增益G以及数字滤波器系数{a1},这样就可以获得3kb/s的编码。解码时,由于在LPC编码中,浊音可以看作
[嵌入式]
多路测量信号扩频传输的DSP系统实现
1. 引 言 在测控领域,通常要求对多路检测信号进行传输。信号的传输过程中常受到周围复杂环境的干扰会产生较大的失真。如采用扩频通信传输系统,在发射机中用伪随机序列对所传输信号的频谱进行扩展并利用码分复用实现多路信号的复用;在接收机中再对其解扩,恢复原传输信号。利用扩频通信的扩频增益,可大大提高通信系统的信噪比,增加传输信号的可靠性改善通信质量、提高通信效率。 同时 DSP具有可满足算法控制复杂结构、运算速度高、寻址方式灵活和通信性能强大等需求,可以通过软件修改传输信号参数,因此具有很大的灵活性。本文利用 DSP系统实现多路测量信号扩频传输,结合了扩频通信和 DSP的优点 ,是一种有发展前途的检测信号传输实现方式。
[嵌入式]
基于四核DSP的视频交通检测系统设计
摘 要:简要介绍了车流量检测系统,提出使用4颗TI公司高端数字信号处理器TMS320C6416构建一种新型的并行图像处理系统。该系统通过一个同步4口SRAM和PCI总线构成互连结构,兼有紧耦合并行系统和松耦合并行系统的优点。系统具有性能高、功耗和成本低、稳定性和实时性好、可扩展性强等优点。    交通信息视频检测系统是通过图像分析的方式获取交通信息数据的设备,是智能交通系统ITS(Intelligent Transportation Systems) 的重要组成部分 。此系统以道路上方架设的摄像机作为传感器,将路面交通图像传到交通信息视频检测系统,对图像进行实时分析,提取出车辆运行交通信息数据(包括车流量、车速度、车辆密
[安防电子]
基于DSP Builder的JPEG静态图像压缩算法的实现
摘 要: 利用Altera公司提供的数字信号处理开发工具DSP Builder和现代DSP技术,在Matlab/Simulink环境中建立了JPEG算法模型,并进行了仿真验证,最后将编译代码下载到硬件上进行了在线调试。 关键词: DSP Builder;JPEG;图像压缩;FPGA  随着数字信号处理技术在应用领域的迅速发展,以DSP处理器(如TI的TMS320系列)为应用系统核心器件的传统DSP技术,由于其硬件结构的不可变性和固定的数据总线宽度,很难满足用户对DSP系统可重配置性或可定制性的要求。而以大容量、高速度的FPGA为核心器件的现代DSP技术的出现成功解决了以上问题。FPGA内嵌有可配置的高速RAM、PLL以及硬
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font> Builder的JPEG静态图像压缩算法的实现
8051、ARM和DSP指令周期的测试与分析
摘要 在实时嵌入式控制系统中,指令周期对系统的性能有至关重要的影响。介绍几种最常用的微控制器的工作机制,采用一段循环语句对这几种微控制器的指令周期进行测试,并进行分析比较。分析结论对系统控制器的选择有一定的指导作用。 关键词 指令周期测试 AT89S51 LPC2114 TMS320F2812   在实时控制系统中,选择微控制器的指标时最重要的是计算速度的问题。指令周期是反映计算速度的一个重要指标,为此本文对三种最具代表性的微控制器(AT89S51单片机、ARM7TDMI核的LPC2114型单片机和TMS320F2812)的指令周期进行了分析和测试。为了能观察到指令周期,将三种控制器的GPIO口设置为数字输出口,并采用循环不断地置
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
