集成工具提高嵌入式DSP系统设计与自动化程度
发布者:龙腾少年最新更新时间:2014-06-07 来源: 互联网关键字:集成工具  嵌入式  DSP系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DSP系统传统设计流程通常由概念到算法及算法到产品两个阶段构成,通常这两个阶段互相独立且由不同设计小组完成。
传统的设计流程里要用手工在两个阶段之间进行转换与衔接,这样容易出现错误而推迟产品的上市时间。本文介绍一种可以使设计与验证测试更加自动化,且具有更高效率,可减少产品缺陷。
过去几年以来,产品与系统在软件方面的功能不断增强,高强度实时要求越来越多。对设计工程师而言,为与竞争对手展开竞赛,争取更快将新产品投向市场,高效系统开发方法成为重中之重,对开发数字信号处理器算法的工程师而言尤为如此。此外,产品开发周期和生命周期不断缩短等因素,也促使工程师和设计经理对开发方法和软件工具进程进行全面重新评估。
产品漏洞会导致市场份额迅速下降,如果公司牺牲质量,那么其声誉会马上受到影响。产品工程师在实施由研发工程师设计的算法时,会遇到很多难题,其中之一就是将系统参数、测试向量以及其它数据从基于主机PC概念的开发工具用手工方式转向基于目标硬件的DSP代码开发工具。这种手工转化常常会造成错误,要在确认和测试中才能被发现,从而导致开发时间延长。市场调查显示,客户产品开发中常常有50%以上的时间是用于产品集成与测试。在这个阶段,省时的工具对产品功能可靠性、上市时间以及能否最终取得成功都有很大的影响。
在今天市场环境下,要将工程师的开发流程从概念发展至算法并最终推出产品,传统的产品开发流程已显得力不从心,新开发流程需要广泛的工具集成,保证数据以及其它信息能够动态共享以实现更高的工作效率。
传统DSP开发流程
DSP系统传统设计流程通常包括两个主要阶段,即概念到算法阶段(由研发小组实施,其中包括算法开发与系统设计)以及算法到产品阶段(由产品开发小组实施,该阶段包括实际产品实现、目标编程和测试),如图1所示。
由于上面两个阶段常常是彼此独立的,并由不同的设计小组完成,而各小组的目标可能不一致,因此这种结构内部会有一些问题。此外,设计小组使用的工具还可能彼此不兼容,不能够整合在一起。
在多数情况下,研发工程师使用数字计算环境,可充分发挥算法开发、分析以及各种科学、数学或工程应用可视化功能。研发工程师常常以M或C代码创建算法,也可以为其算法创建测试向量(通常是文本或二进制格式的数据文件)。他们随后会在主机PC上运行算法进行模拟,以便分析并使算法响应可视化,目标是确保算法不仅能够独立于特定的平台进行工作,还能独立于任何物理存储器、速度或实时限制工作。当他们希望将设计转给产品开发小组时,他们将提交书面规范或实际的C或M代码,并请开发小组就具体的DSP目标实施算法。
在产品开发方面,大多数DSP工作小组都使用集成开发环境(IDE),小组的目标是使用书面的规范实施算法、测试算法,并在最终产品中进行确认,以保证其满足系统的实时、速度、功率及内存等限制条件。产品开发小组常常依靠手工方法从事上述任务,因为直接根据规范或算法测试向量进行产品测试通常没有便捷路径可循。在遇到复杂系统时,手动转换和确认会延缓产品开发,影响产品的成功。
产品工程师为防止出现前后脱节而采取一些手工方法包括:
1. 手工复制并粘贴M文件测试向量(如100个值的阵列)至IDE的C代码(或汇编)文件中。但是工程师必须注意,应复制所有数据不能遗漏,还必须添加正确的语法以保证兼容性(如逗号、方括号、圆括号等);
2. 使用典型IDE中的“载入数据”命令手工从PC硬盘向DSP存储器载入整个数据文件。工程师必须注意应以人工方式或通过脚本(需要编写并调试)对数据进行重新格式化,以保证文件格式和随后的语法能够匹配;
3. 可使用IDE的文件I/O功能(如fscanf()功能)以便以自动方式像上面第二种方法一样载入文件,但是有关文件格式与语法类型的问题仍然存在。传统文件I/O带来的另一大主要问题在于,工程师必须在DSP本身上面运行庞大而低效的C库,这将导致代码膨胀,不仅浪费内存,还会拖慢DSP的速度,使其丧失实时工作性能;
4. 利用外部硬件生成信号作为系统的输入(如音乐或正弦波),以观察系统是否能够实时响应。与前面所说测试向量和数据已经数字化的情况不同,这里的数据是模拟的,必须通过A/D转换器,这就会带来更多的错误和不一致性,因为它不再是纯粹的数字信号,导致内在的模拟失真。此外还会带来额外的变量,造成更多不确定性,也使寻找问题根源更加困难重重。提高效率与生产率
集成度更高的开发流程能以更动态的方式自动执行上述任务。
我们不妨给出一个真实情况的例子,即在="_blank" style="color: rgb(62, 62, 62); cursor: pointer; text-decoration: none; ">DSP上实施适应性噪声消除系统。设计第一步是设计一个适应性过滤器(即过滤器系数、过滤器响应等),开发工程师以通常采用的DSP算法设计和分析工具(诸如MathWorks公司提供的MATLAB)开发C代码,并在DSP上运行,而后综合输入信号并测试该过滤器的表现。
通过将MATLAB与通用DSPIDE(如德州仪器的Code Composer Studio)进行集成,工程师可使用相同的前端工具在模拟环境下进行算法设计、可视化、分析与优化,随后在DSP目标上实施设计,对其再次运行,并采用模拟设计对实际结果进行比较。
在我们给出的例子中,开发工程师可使用MATLAB直接访问DSP目标存储器,当DSP程序在目标上运行时对其进行控制,同时可以获得MATLAB的可视化、模拟和优化功能。该连接由高速实时双向数据通讯机制加以实现,如TI的高速实时数据交换(RTDX)。图2显示了MATLAB代码,展示了如何使用MATLAB对信号进行综合测试,通过RTDX实时连接可执行过滤器的DSP实施,并使结果可视化。
运行于目标DSP上的算法接收噪声信号与白信号作为输入,并执行LMS算法消除噪声。图3显示了通过RTDX实时发回至MATLAB的DSP输出信号、过滤器阀(filter tap)和过滤器响应,这意味着代码执行时,我们在MATLAB中可以动态优化参数,适应性地调节过滤器,并运行蒙特卡洛模拟使结果可视化。在算法运行于DSP上的同时,用户还可以直接从MATLAB调用DSP上特定的函数,并以批处理模式或互动模式对其加以执行。
因此,测试与验证小组可以使用原始的基于MATLAB的设计或规范,直接将其作为测试设置的一部分。测试小组再直接把实际系统输出与原始MATLAB设计生成的所希望的输出进行比较,并以此进行适当的实时改变。
本文结论
通过将研发小组与产品开发小组所用的工具进行集成,我们可以极大地提高生产率,从而使设计与验证测试不仅更加自动化,而且具有更高的效率。开发DSP算法以及在真实目标上对那些算法进行实施工作的设计小组毋需改变开发流程方法,即可采用与IDE以及硬件后端集成的设计环境前端。他们也可以自动实时地转移数据,以便更迅速高效地重复产品设计,而不会导致出现新的错误。
设计与开发工具集成能够推动开发周期早期的测试与验证,从而帮助工程师以更高的效率确认并解决问题。工程师要以更快的速度构建并向市场推出新型具有更强大功能的DSP产品,最重要的是要保证减少产品缺陷,工具集成将为最终成功助一臂之力。
关键字:集成工具  嵌入式  DSP系统设计 引用地址:集成工具提高嵌入式DSP系统设计与自动化程度
上一篇:如何在DSP上实现二进制数折半查找算法
下一篇:如何由单片机升级到DSP
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:05
惠普宣布采用微软Windows嵌入式设备管理器2011
今天,惠普宣布将成为首家在其瘦客户机产品中预装Microsoft Windows Embedded Device Manager 2011(微软Windows嵌入式设备管理器2011)软件的厂商,这一软件可以帮助企业用户对其设备进行方便的统一管理。而之前,惠普则使用微软系统中心配置管理器2007来实现类似的功能。 新的管理软件可以单一的控制台管理包括惠普PC、服务器以及T5740e和T5570e瘦客户机在内的多种设备。 惠普瘦客户机部门主管Jeff Groudan表示,随着瘦客户机使用量的迅速上涨,企业对瘦客户机的远程管理需求也在不断增长;相对于微软系统中心配置管理器2007来说,新的Microsoft Windows
[工业控制]
联盛德发布嵌入式 Wi-Fi SoC W600 旗舰级芯片
  日前,物联网无线通讯芯片设计公司——北京联盛德微电子正式发布了新一代嵌入式 Wi-Fi SoC 芯片W600!   W600是联盛德新一代支持多接口、多协议的无线局域网802.11n(1T1R)低功耗 WLAN SoC 芯片。芯片内置Cortex-M3 CPU处理器和Flash,集成射频收发前端RF Transceiver,CMOS PA功率放大器,基带处理器/媒体访问控制,集成电源管理电路,支持丰富的外围接口, 支持多种加解密协议。W600拥有提供客户的二次开发空间更大、芯片及模块尺寸更小、芯片外围电路器件更少、开发更简便以及性价比更优等优势。 W600 功能框图    芯片外观   QF
[物联网]
联盛德发布<font color='red'>嵌入式</font> Wi-Fi SoC W600 旗舰级芯片
Motorola32位嵌入式微处理器MPC860的开发应用
    摘要: 分析了Motorola MPC860嵌入式微处理性能和特片,描述了MPC860在ADM系统中的应用,突出了MPC860嵌入式微处理器的通信处理能力。     关键词: STM MPC860嵌入式微处理器 ADM系统 1 MPC860 MPC860 PowerQUICC是当今比较流行、性能相当优越的单片集成嵌入式微处理器。它内部集成了微处理器和一些控制领域的常用外围组件,特别适用于互联网络和数据通信。PowerQUICC可以称为MC68360在网络和数据通信领域的新一代产品,各方面性能包括适应性、扩展能力和集成度等获得了较大提高。MPC860 PowerQUICC通信处理器可根
[嵌入式]
基于ARM核的IntelTMStrongARM嵌入式系统
介绍InteltTMStrongarm的起源以及SA-1110和SA-1111之间的关系,重点介绍了SA-1110处理器和SA-1111套片的结构、功能和接口特性,给出了这两种芯片的连接关系示意图。 1 简介 StrongARM是一种性能很高,同时也可满足常规应用需要的微处理器技术。SA110处理器、SA1100、SA1110 PDA系统芯片和SA1500多媒体处理器芯片均采用了这一技术。其中IntelTMStrongARMSA-1110微处理器是一款集成了32位StrongarmRISC处理器核和系统支持逻辑以及多通信通道、LCD控制器、存储器、PCMCIA控制器、通用I/O口的高集成度通信控制器。该处理器最高可在2
[单片机]
基于ARM核的IntelTMStrongARM<font color='red'>嵌入式</font>系统
基于DSP的指纹识别系统设计
1 引言   指纹识别技术通过分析指纹的局部特征,从中抽取详尽的特征点,从而可靠地确认个人身份。指纹识别的优点是指纹作为人体独一无二的特征,它的复杂度可以提供用于鉴别的足够特征,具有极高的安全性。相对于其他身份认证技术,指纹识别是一种更为理想的身份认证技术,指纹识别不仅具有许多独到的信息安全优点,更重要的是具有很高的实用性、可行性,已经广泛应用于金融、电子商务以及安全性能要求教高的行业中。   目前多数指纹识别系统是将指纹图象采集到计算机中,利用计算机进行识别。国外一些公司生产的独立指纹识别系统,价格比较高昂。这些都限制了指纹识别技术的普及。因此,研究开发快速、识别率高、廉价的独立指纹识别系统具有很大的市场前景和重要的科学研究价值
[应用]
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升
嵌入式电机控制器 TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 可提供 4 x 1 A 峰值电流,适用于驱动无刷直流(BLDC)、有刷直流(BDC)和步进电机 采用 4 KB SRAM、2 KB EEPROM(32 KB)和 64 KB 闪存设备 SEooC ASIL B 级,符合 ISO 26262 标准,可支持功能安全应用场景 2024 年 4 月 4 日 TDK 株式会社进一步扩充 Micronas 嵌入式电机控制器系列 HVC 5x,完全集成电机控制器与HVC-5222D 和 HVC-5422D,以驱动小型有刷(BDC)、无刷(BLDC)或步进电机。 *与热门型号 HVC 522
[工业控制]
TDK  推出增强型<font color='red'>嵌入式</font>电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升
一种基于DSP的中文语音合成系统设计
摘要:本文提出了基于TI公司的TMS320VC5402的中文语音合成系统方案。整个系统以TMS320VC5402为核心电路进行设计,采用以音节为单位的中性语调,配合基于基音同步重叠相加的PSOLA算法,并用码激励线性预测(CELP)编码方法对原始采样音库进行编码压缩。 关键词:DSP;SCM;PSOLA;文本分析;语音合成 0 引言 随着语音信号处理技术的不断发展与成熟,语音合成正逐步成为信息技术中人机接口的关键技术。DSP芯片,即数字信号处理器,是专门为快速实现各种信号处理算法而设计的、具有特殊结构的微处理器,其处理速度比最快的CPU还快10"50倍。本文介绍的就是一种基于DSP的中文语音合成系统的实现方法。 1 系统总体方
[嵌入式]
基于ARM9嵌入式处理器的指纹识别系统设计
为了适应指纹采集传感器件和指纹识别系统向着小型化和嵌入式方向发展的需要,文中提出了一种基于ARM9处理器架构的CPU芯片S3C2440A的嵌入式指纹识别系统(指纹识别系统是一个典型的模式识别系统,包括指纹图像获取、处理、特征提取和比对等模块。)设计方案,同时对该指纹识别系统的硬件架构进行了说明。该方案具有结构简单、可扩展性和移植性强等诸多优点。 指纹鉴定是人身识别最重要的手段之一, 指纹自动识别系统给指纹鉴定工作提供了一个新的平台, 并使指纹自动识别系统在身份认证方面具有更广阔的前景。目前, 自动指纹识别系统一般都是联机的, 大多数系统都选用指纹传感器来采集, 并以计算机(PC) 作为主机来处理, 从而对指纹进行匹配。 而
[单片机]
基于ARM9<font color='red'>嵌入式</font>处理器的指纹识别<font color='red'>系统设计</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
