DSP即数字信号处理,是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术。
数字信号处理的目的是对真实世界的连续模拟信号进行测量或滤波。因此在进行数字信号处理之前需要将信号从模拟域转换到数字域,这通常通过模数转换器实现。而数字信号处理的输出经常也要变换到模拟域,这是通过数模转换器实现的。
数字信号处理的算法需要利用计算机或专用处理设备,如数字信号处理器(DSP)和专用集成电路(ASIC)。数字信号处理技术及设备具有灵活、精确、抗干扰强、设备尺寸小、造价低、速度快等突出优点,这些都是模拟信号处理技术与设备所无法比拟的。
DSP的实现方法一般有以下几种:
在通用的计算机上用软件实现
在通用计算机系统中加上专用的加速处理机实现
用通用的单片机实现
用通用的可编程DSP实现
用专用的DSP芯片实现
在上述几种方法中,第1种方法的缺点是速度较慢,一般可用于DSP算法的模拟;第2种和第5种方法专用性强,应用受到很大的限制,第2种方法也不便于系统的独立运行;第3种方法只适用于实现简单的DSP算法;只有第4种方法才使数字信号处理的应用打开了新的局面。
DSP音频处理简单实现
传统音频设备音频的处理大多数都是使用模拟设备,这些设备或部件的体积较大、精度低、容易受环境影响,而且元件较易老化从而受到影响。使用数字音频处理器,则使设备体积大大缩小,精度得到提高,且数字设备受环境影响较小,不会因老化影响性能,且灵活性高,可靠性好,便于开发和升级等诸多优点。数字化的音频信号处理其本质就是利用数字滤波代替模拟滤波,对采集来的音频信号进行数字变换处理实现的。
数字信号处理器(DigitalSignalProcessing,简称DSP)的出现,使数字信号处理技术应运而生并且得到迅速的发展。从音频的质量来说,数字音频通过模数/数模转换后,越接近模拟音质就越好。然而,数字化技术在音频的编辑、合成、效果处理、存储、传输和网络化、以及在价格等方面,有极大的优势。
数字化时代的音频技术,并不是弃模变数,而是两者有机的结合,取长补短,用数字化技术去追求模拟的音质,用数字化手段来弥补传统音频设备的弱点。音频系统已经不仅仅局限于以前的模拟范畴,而是向着数字化的方向发展。
现代社会对数据通信需求正向多样化、个人化方向发展。而无线数据通信作为向社会公众迅速、准确、安全、灵活、高效地提供数据交流的有力手段,其市场需求也日益迫切。正是在这种情况下,3G、4G通信才会不断地被推出,但是无论是3G还是4G,未来通信都将离不开DSP技术,DSP作为一种功能强大的特种微处理器,主要应用在数据、语音、视像信号的高速数学运算和实时处理方面,可以说DSP将在未来通信领域中起着举足轻重的作用。
在数字会议系统中,可采用DSP浮点处理技术,使音质更加清晰、完美。
关键字:DSP 数字信号处理
引用地址:
浅谈DSP数字信号处理技术的实现与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:11
MCU与DSP的SPI通信设计
引言 现今的工控系统中,为了提高系统的实时性和适用性,一般采用DSP来完成核心算法与控制,而使用MCU来实现人机对话,以实现实时控制功能。这样,DSP和MCU需要一种高效的数据总线来完成它们之间的大量数据传送。SPI总线由于占用的接口线少,通信效率高,并且大部分处理器芯片都支持,因而是一种理想的设计方案。 针对交流伺服系统实际使用的要求,采用TI公司的高性能DSP控制器TMS320LF2407A(简称“2407A”)作为控制核心;选用TI公司生产的MSP430系列单片机中的MSP430F149作为人机界面的控制芯片,来实现按键和数据采集以及显示的功能;采用SPI串口通信实现单片机与DSP之间的数据传输。 1系统硬件的构
[单片机]
DSP帮助实现智能车载安全系统
本系统以EC5-1719CLDNA 开发板为平台,EC5-1719CLDNA 支持Intel CoreDuo/Celeron M 低功耗处理器,由Intel945GM 芯片组集成图形处理核心,支持VGA、LVDS,DVI,TV-OUT 多种显示及双屏幕显示, 有 1 个PCI-104、1 个PCIE×4扩展总线、4个USB2.0接口、2个SATA接口。 开发板扩展了丰富的外围硬件设备,使用图像处理开源代码opencv 中强大的算法技术,结合信号处理技术,充分发挥了此开发板高速的CPU 性能。
1 系统框架
此系统功能划分为三大方面:安全、通讯、多媒体。安全包括车牌测距、激光测距、疲劳驾驶检测、
[嵌入式]
基于单片机和数字信号处理器的汽车发动机点火线圈测试系统
1.引言 随着汽车电子点火技术的广泛应用,对电子点火系统各部件的要求也随之提高。 点火线圈作为汽车电子点火系统的重要部件,其性能直接关系到汽车的工况,因此必须准确测试点火线圈各项参数,建立严格的产品出厂检验标准。据调查,我国汽车点火线圈系统的国产在线测试设备多以老式设备为主,智能检测设备较少,而进口设备价格昂贵,且其智能化程度不高。 因此研制出具有自动化、智能化的汽车发动机点火线圈测试系统是科研人员努力的方向。本文着重介绍了这种符合现代化生产要求的汽车发动机点火线圈测试台的设计方法。 2.系统组成 汽车发动机点火线圈测试台的原理框图如图1所示。汽车点火线圈测试台系统的硬件主要由被测件(线圈、负载)、程控信号源、程控电压源、I/O控制
[单片机]
基于TMS320C6x11系列DSP的图像获取方案
本设计方案旨在利用上述 的有利条件,提出一套基于TMS320C6x11系列DSP的图像获取方案,利用模拟视频信号的统一性,实现随意更换带有标准模拟视频信号输出接口的图像设备而无需在图像处理系统的硬件和软件上作修改。同时,本方案还需提供一个相对通用的数字视频接口,可以适应TMS320C6xll系列DSP的接口。本设计的主要技术要求有: ①支持标准的模拟视频输入接口,可以对标准的模拟视频信号解码得到数字图像数据; ②在不降低图像幅面的前提下,图像采集速度快,满足一定的实时性要求; ③占用CPU时间少,使得图像采集过程在后台自主完成; ④数字图像接口通用性好,可以在TMS320C6u1l系列乎台上通用互换。
[嵌入式]
炬力取得CEVA TeakLite4 Audio DSP和蓝牙IP
炬力集成电路设计有限公司(以下简称“炬力集成”,纳斯达克证券交易所代码:ACTS),中国最大的便携式多媒体SoC供应商之一,携手CEVA公司(纳斯达克证券交易所代码:CEVA),领先的专为无线、消费性和多媒体应用提供IP平台解決方案和数位信号处理器(DSP) 核心授权商,今日宣布炬力集成已取得CEVA公司CEVA-TeakLite-4 DSP 和 CEVA-Bluetooth 4.0 IP的授权。 CEVA-TeakLite-4 DSP架构满足了半导体工业各类设备在实现高音质和语音性能以及低功耗方面的需求。高级预处理技术可以降低背景噪声并改善语音清晰度,同时也支持计算密集的算法。CEVA-TeakLite-4 DSP和C
[嵌入式]
基于DSP 技术和CAN总线的多节点远程数据传输系统
1 引言 控制局域网CAN属于现场总线范围,是德国Bosch 公司从20 世纪80 年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,它是一种多主总线,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维,通信速度可达1 M bit/ s. CAN 协议的最大特点是废除了传统的站地址编码,而对通信数据块进行编码。采用这种方法的优点可使网络内的节点个数在理论上不受限制,数据块的标识码可由11 位或29 位二进制数组成,因此可以定义211或229个不同的数据块,这种按数据块编码的方式,还可使不同的节点同时接收到相同的数据,这一点在分布式控制系统中非常有用。 2 系统设计 在很多野外或测量环境
[嵌入式]
用ST16C2552实现DSP高速串行通讯扩展
1 引言 随着大规模集成电路工艺技术的迅速发展,DSP已经越来越广泛地应用于工业场合。工业现场由于许多场合通讯双方相距较远,为了保证通讯成本和可靠性,必须采用串行方式进行通讯。目前TI公司DSP都只有一个UART口,比如TMS320LF2407,当同时需要与上位机和下面的被控对象进行通讯,或者同时连接几个上位机时,则需要对DSP进行串行通讯口扩展,而使用可编程的ST16C2552可以一次扩展两组相互独立的串口,满足各种条件下串行通讯的要求。 2 ST16C2552介绍 ST16C2552是Exar公司生产的通用异步通讯扩展器件,并与飞利浦公司的SC16C2552相兼容,可扩展2路独立的串行通讯,可编程设定通讯起始位、停止位和
[嵌入式]
基于DSP的变压器直流电阻的“消磁动态”法测试研究
1 引 言 变压器绕组直流电阻测试是变压器出厂及预防性试验的主要项目之一。按照IEC标准和国标GB1094,变压器在制造过程中、大修后、交接试验和预防性试验以及绕组平均温升的测定和故障诊断中等都必须进行该项试验〔1〕。 近几年有关电力变压器直流电阻的测试方法已在参考文献〔2~4〕中详细论述。这些方法可以分为两大类:静态和动态测量法。所谓静态测量法,指待绕组充电电流稳定后进行测量,它包括,增大回路电阻的电路突变法、高压充电低压测量法、磁通泵法等,它们都存在测量过程须依赖人工干预的缺点。所谓动态测量法,指不需要等到稳定后再测量,而是利用电感线圈充电过程中的电压、电流数据来测量其电阻。在动态测量法中,二阶振荡法对于回路中所串联的电容有
[嵌入式]
