基于DSP的自适应滤波器的设计方案
发布者:龙腾少年最新更新时间:2015-09-27 关键字:自适应  自适应滤波器  适应  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据自适应滤波的原理,主要论述和分析了易于实现的最小均方差算法,通过比较IIR结构和FIR结构滤波器的优缺点,采用横向FIR结构的自适应滤波器来实现。为了满足自适应滤波的实时性要求,采用TMS320F28234芯片的系统设计,并设计了其硬件最小系统和软件系统,最后用TMS320F28234实现自适应滤波器。仿真结果表明,本方案的自适应滤波器滤波效果优越,具有较强的实用性。
0 引言
滤波是信号处理领域的一种最基本而又极其重要的技术。利用滤波技术可以从复杂的信号中提取所需要的信号,同时抑制噪声或干扰信号,以便更有效地利用原始信号。滤波器在电子电路系统中应用很多,技术也较为复杂,有时滤波器的优劣直接决定产品的性能,所以滤波器的理论研究和产品开发非常的重要。
自适应滤波器是相对固定滤波器而言的,当固定的设计规范是未知的,或者采用时不变滤波器不能满足设计的要求设计规范时,就需要采用自适应滤波器。严格地讲,自适应滤波器是一种非线性滤波器,因此不满足齐次性和叠加性条件,如果在某个给定的时刻固定的滤波器参数,则其输出信号是输入信号的线性函数。自适应滤波器是在没有任何关于信号和噪声的先验知识的条件下,自适应滤波器利用前一时刻已获得的滤波器参数来自动调节现时刻的滤波器参数,以适应信号和噪声未知或随机变化的统计特性,从而实现最优滤波,所以其适用范围更广。
1 DSP的自适应滤波器的总体方案设计
本系统采用利用数字信号处理器来完成自适应滤波器的设计。
系统工作原理:自适应滤波器的整体设计思路中模拟信号输入,输入信号首先进行抗混叠滤波,然后将模拟信号变换成数字信号。根据奈奎斯特抽样定理,为保证有用信息不丢失,抽样频率至少是输入带限信号最高频率的2倍。经过ADC转换成数字信号,DSP芯片预先设计好的自适应滤波算法程序,对输入的数字信号处理。这种自适应滤波器的设计是具有跟踪信号和噪声变化的能力,也不需要知道关于输入信号的先验知识。
经过DSP芯片处理后的信号通过DAC再转换成连续的模拟波形,之后进行平滑滤波就可得到需要的模拟信号。
1.1 自适应滤波器原理
自适应滤波器是一种能够自动调整本身参数的特殊维纳滤波器,在设计时不需要预先知道关于输入信号和噪声的统计特性,它能够在工作过程中逐步“了解”或估计出所需的统计特性,并以此为依据自动调整自身的参数,以达到最佳滤波效果。一旦输入信号的统计特性发生变化,它又能够跟踪这种变化,自动调整参数,使滤波器性能重新达到最佳。
自适应滤波器中参数可调数字滤波器结构可以是FIR数字滤波器或IIR数字滤波器,也可以是格型数字滤波器,输入信号x(n)通过参数可调数字滤波器后产生输出信号(或响应)y(n),将其与参考信号(或称期望响应)d(n)进行比较,形成误差信号e(n),并以此通过某种自适应算法对滤波器参数进行调整,最终使e(n)的均方值最小。
1.2 自适应滤波器结构
自适应IIR滤波器与自适应FIR滤波器相比较,自适应IIR滤波器存在突出的缺点,主要的缺点包括:自适应IIR滤波器存在不稳定的可能性倾向;而且收敛速度慢等。因此,一般采用FIR滤波器作为自适应滤波器的结构。自适应滤波器最直接的实现就是直接形式的FIR结构,但在本论文中采用FIR横向结构设计自适应滤波器。这种结构仅包含有由延迟级数所决定的有限个存储单元,可归结为有限冲激响应(FIR)或横向滤波器(Kallman)。输入信号被若干延迟单元延时,其延迟时间可以是连续的。这些延迟单元的输出与存储的一组权系数依次相乘,将其乘积相加得到输出信号。这意味着输出是输入信号与所存储的权系数或冲激响应的卷积。这种滤波结构仅包含有零点(因为没有递归反馈单元),因此,若要获得截止的频率特性,则需要有大量的延迟单元。但是,这种滤波器始终是稳定的,并能提供线性相位特性。图3所示为FIR横向滤波器结构。
1.3 DSP的最小硬件系统设计
DSP的硬件最小系统设计包括DSP芯片、电源转换电路、时钟电路、复位电路、JTAG仿真接口等。
2 基于DSP的自适应滤波器的软件设计
采用TMS320F28234实现自适应滤波器,自适应算法采用基本的LMS算法,滤波器的结构采用横向FIR结构。自适应滤波器的TMS320F28234的设计中,程序设计语言运用汇编语言,自适应滤波器程序设计流程。
3 仿真验证
为了说明自适应滤波器的优越性,这里通过仿真结果来表明。通过引入一个已有的数据文件方式得到一个受到噪声干扰的正弦波信号,该波形作为自适应滤波的输入信号。自适应滤波程序在CCS环境下编译、链接、修改语法错误,编译链接通过后,加载并连接程序,连接生成公共目标代码文件,在线下载到DSP中运行。将编译产生的可执行文件下载到DSP芯片中后,经过运行得到时域图。
低频信号中叠加了有噪声信号,导致低频信号出现了较大的畸变。低频的信号中叠加了比较多的高频噪声,只有进行高频滤波才能够得到比较好的原始低频信号。在观察输出波形时,能够看到输出波形中仅剩余了低频信号,滤除了高频成分。通过图6和图7的对比,输入信号的高频噪声基本上得到了滤除。但是由于参数设置不够精确等原因造成的高频噪声没有得到完全消除,但是也很明显的显现了低通滤波的目的。
4 结语
本文论述了基于TMS320F28234的自适应滤波器系统的设计方案。方案中的自适应滤波器能够在没有任何关于信号和噪声的先验知识的条件下,达到最优滤波的目的。根据自适应滤波的原理,主要论述和分析了易于实现的最小均方差算法,通过比较IIR结构和FIR结构滤波器的优缺点,采用横向FIR结构的自适应滤波器来实现。为了满足自适应滤波的实时性要求,采用TMS320F28234芯片的系统设计,并设计了其硬件最小系统和软件系统,最后用TMS320F28234实现自适应滤波器。在自适应滤波器的仿真结果中,自适应滤波器实现了对含有噪信号的频率跟踪,并表明自适应滤波器能很好地消除叠加在信号上的噪声。进而验证了本方案的自适应滤波器滤波效果优越,具有较强的实用性。
关键字:自适应  自适应滤波器  适应  滤波器 引用地址:基于DSP的自适应滤波器的设计方案
上一篇:八核浮点型DSP的双千兆网接口设计
下一篇:基于32位DSP及电机驱动芯片的悬挂运动控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:59
新成像方法揭示人类大脑如何适应损伤
    据物理学家组织网近日报道,美国卡内基梅隆大学认知脑成像中心(CCBI)的科学家首次采用了一种新的组合神经成像方法,能够确切发现人类大脑是如何适应损伤的。发表在《大脑皮质》杂志上的相关研究报告显示,当一个大脑区域的功能丧失时,备用的次要大脑区域就会立即活化起来,取代不能工作的大脑区域以及它的“同盟者”。   CCBI主任马赛尔·贾斯特表示,人类大脑的一种特殊能力就是适应多种类型的损伤,如创伤性脑损伤和中风等,使得人们的大脑能在关键的脑区域受伤后,继续维持工作。而这也提示了人类如何能通过训练自己的大脑,使其变得更易于恢复。秘密就在于开发替代性的思维模式,令自己的大脑成为全能选手,以备不时之需。   研究人员借助功能性磁共振成
[医疗电子]
Melexis 推出集成红外带通滤波器 QVGA 分辨率飞行间传感器芯片
Melexis 推出集成红外带通滤波器的 QVGA 分辨率飞行时间传感器芯片 MLX75026 搭载全集成红外滤波器,可改善系统杂散光性能 2021 年 9 月 16日,比利时泰森德洛-全球微电子工程公司 Melexis 推出新款飞行时间 3D Camera 传感器 MLX75026,搭载全集成红外带通(IRBP)滤波器。集成 IRBP 后,镜头或传感器组件中不再需要额外搭载红外滤波器。这是一项行业领先的解决方案,降低了设计复杂性和成本,同时在采购镜头时有更多的设计选择。 Melexis 推出搭载 IRBP 的 MLX75026,这是一款符合 AEC-Q100 要求的 QVGA 飞行时间传感器芯片,进一步扩展了
[传感器]
Melexis 推出集成红外带通<font color='red'>滤波器</font> QVGA 分辨率飞行间传感器芯片
噪声对策基础(三):噪声滤波器的原理
在上次的第二讲中,我们向大家说明了数字信号中的高频成分是影响数字设备性能的主要原因,容易形成噪声。 因此,如果使用低通滤波器,就可以让低频信号通过,阻止高频信号,从而去除噪声。   低通滤波器的组成元件有电感(线圈)和电容。电感特性如第一种所示,相对于低频部分(类似电阻:阻抗越高信号越难通过)阻抗也较低,频率越高阻抗也越高。   式1 |Z|=2π?f?L (Z:阻抗 f:频率 L:电感値)   因此,如果将电感串联插入噪声通道,频率较低的信号成分将容易通过,频率较高的噪声成分将不易通过。      另一方面,电容的特性与电感恰恰相反,频率越低阻抗越高,频率越高阻抗越低。   式2 |Z|=1/(2π?f?C) (Z:
[模拟电子]
噪声对策基础(三):噪声<font color='red'>滤波器</font>的原理
自适应计算如何抓住5G产业发展的“万物之钥”
如果将1G到4G比做一条不断进化的直线,那么5G就是由 “直线”迅速扩张而形成的“面”。 作为新一轮科技和产业变革的重要支撑技术,5G更被认为是“开启真正万物互联的钥匙”。 因此在5G对经济、社会等各个方面产生颠覆性影响的同时,其也在成为世界大国之间重要的竞争领域。 然而,在这样一个由5G重新定义的时代,人工智能兴起、海量数字呈爆炸式增长、后摩尔定律计算时代的创新速度已然超过了芯片设计周期,这些都对产品性能、带宽、计算能力以及加速处理能力方面产生了大量需求。 那么到底应该如何利用好这把钥匙呢? 赛灵思通信部门市场总监Gilles Garcia 满足市场和应用的
[网络通信]
<font color='red'>自适应</font>计算如何抓住5G产业发展的“万物之钥”
滤波器选择需注意的十个问题
  近期接触几位技术工程师朋友在选用滤波器,发现了不少有意思的问题,才发现波平浪静处水最险,简曰“灯下黑”。于是才斗胆诞生此文。   1、如果未经过对仪器的EMI、EMS指标测试就选定了滤波器,基本上属于“盲人骑瞎马、夜半临深池”的主儿;   2、如果机器上选择的是一个市面上买来的通用滤波器,这个滤波器基本上是可以不加的;   3、滤波器8分定制、2分通用才算比较靠谱。   下此结论的原因是因为最近遇到的好几起事情,都加了滤波器,但传导就是不过,最后还是根据测试结果给设计了个滤波器样品,一装上ok才算pass,其实设计本身也并不复杂,不过多加了一级差模电容和差模电感、或调整了一下滤波器电感电容的参数而已。通用型的I
[电源管理]
<font color='red'>滤波器</font>选择需注意的十个问题
RFMD推出集成功放、开关和滤波器的RF前端
    RF Micro Devices, Inc.公司宣布推出 RF7178 – 整合了四-频段、12级-兼容GSM/GPRS的功率放大器、一个pHEMT天线开关及接收 SAW滤波器的前端模组。     RF7178 以一个紧凑的单一整体安装包的形式提供全部四-频段发射性能(GSM850/ EGSM900/DCS1800/ PCS1900)和四个特定的接收端口。发射和接收路径针对性能方面作了优化以提供低损耗和高效前端方案,而不需要额外的匹配附件。     目前,RFMD 推出的 RF7177 是一个双- 频段(EGSM900/DCS1800) 前端模组,其与 RF7178 管脚兼容且功能相似,整合了pHEMT 天线开关和
[网络通信]
Mouser汽车应用子网站内容再进化增加自适应驾驶辅助系统
Mouser汽车应用子网站内容再进化 自适应驾驶辅助系统 让驾驶更轻松 贸泽电子 (Mouser Electronics) 非常高兴的宣布汽车应用子网站再扩容,增添自适应驾驶辅助系统信息。作为Mouser应用与技术下的子网站,汽车应用子网站可提供设计工程师所需要的资源,帮助其了解汽车电子技术的最新发展,以及Mouser面向汽车电子系统分销的新一代元件。 Mouser.cn上的汽车应用子网站提供了有价值的资源,可丰富工程师的汽车电子技术方面的知识。应用部分经过更新增加了自适应驾驶辅助系统 (ADAS) 的相关信息,这套新的汽车电子安全系统将提升驾驶及车辆的防护能力。ADAS不只增强了驾驶体验,更能提升安全等级,
[汽车电子]
低成本、30MHz、三通道HDTV重建滤波器
本应用笔记介绍如何利用MAX4382 3通道放大器构建双电源供电的低成本、三通道、三极点、低通Sallen-Key滤波器。该电路提供巴特沃斯滤波器频响特性,具有30MHz带宽,非常适合HDTV应用中的视频重建滤波。MAX4382可以在单电源供电时通过输入偏置网络提供与双电源供电配置相同的滤波特性。 在HDTV应用中,低通滤波器用于恢复RGB和复合视频(Y、Pb、Pr)信号,滤波器放置在视频DAC的后级,以消除信号中的高次谐波,也可以放置在ADC的前面,用于抗混叠滤波。MAX4382高速、三通道放大器可以用来构建这样的低通滤波器,非常适合HDTV应用。 图1给出了双电源供电时,MAX4382一个通道的典型电路,它是一个
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
