芯片-封装协同设计方法优化SoC设计
发布者:boyhxz最新更新时间:2009-07-18 来源: Magma设计自动化公司关键字:SoC  设计  封装协同  芯片  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着工艺节点和裸片尺寸不断缩小,采用倒装芯片封装IC器件的消费电子产品的数量日益增加。但是,倒装芯片封装制造规则还没有跟上工艺技术发展的步伐。
  因此需要一种更精确、更高效的I/O接口设计方法,特别是针对倒装芯片设计的I/O接口设计方法。这种一体化芯片-封装协同设计方法应允许开展早期的可行性研究,还要能优化封装和芯片接口设计,同时能满足芯片和封装需要的严格约束条件。
  目前,大多数倒装芯片设计公司都采用内部方法进行倒装芯片规划。这种方法主要利用电子表格捕获和存储设计输入和约束。公司自己开发脚本处理电子表格中的数据,并产生指令去指导设计实现。这种方法通常是从一个简单的系统开始,然后随着设计复杂性的提高,逐渐发展成为一套复杂的格式和脚本。
  这种方法有许多缺点。首先,这种系统的维护费用昂贵并会降低设计师的产能。第二,电子表格在设计描述方面有很大的局限性。第三,脚本缺乏综合能力,无法执行假设分析,也无法对设计进行成本、性能和可靠性方面的优化。第四,基于电子表格和脚本的系统不能精确预测设计的最终实现。
  协同设计环境
  随着裸片的不断缩小以及I/O数量和速度的不断提高,芯片和封装之间的接口很快成为了设计中约束最严格的部分。能够及时并且同时设计出高质量和低成本的封装与芯片可以实现完全不同于普通或故障芯片的成功产品。
  因此需要一种一体化的芯片-封装协同设计系统,这种系统要使用工业标准的数据库OpenAccess,并能与第三方封装和接口实现工具相接。这种一体化设计环境能让设计师在单个数据库中查看和操作芯片与封装数据。由于设计数据库包含了完整的封装和芯片实现数据,这种数据库可以同时供芯片和封装设计小组使用。
  Tcl接口允许用户开发Tcl脚本来探测设计数据,产生数据报告,并实现设计流程的自动化。通过使用数据库或LEF/DEF等标准接口还可以在协同设计环境和第三方芯片与封装实现工具之间实现数据交换。
  高效的封装和芯片协同设计解决方案必须具有快速建立原型的能力,因为需要在设计周期早期就做出封装决策,此时设计网表和/或物理库还没有准备好。预测最终实现的精度也很重要。如果没有足够的精度,在原型设计或规划阶段做出的设计决策可能导致实现困难,从而严重影响出带时间。
  保守的规划可能不必要的增加封装成本。协同设计系统需要允许用户开发出多种场景来让设计师测试不同的封装方案。有了这种功能后,用户可以用不同的基底堆叠方法建立原型设计,并通过可行性检查找到最便宜的封装解决方案。
  任何设计参数变化都是递增的,设计可以用修改后的设置自动更新。例如,如果用户想试验具有较少层数的基底、或较小BGA、或不同比例的I/O焊盘单元,用户可以在短短几分钟内导入/产生一种新的基底堆叠方案,或产生另一个BGA,或建立一套新的I/O单元原型。不同的设计解决方案可以保存为独立的数据库供比较和设计审查。还可以从可行性和成本方面对每种设计进行评估。
  任何规划工具需要与最终实现有很好的相关性。一个规划只有能够顺利地实现才是完美的。在采用传统方法时,封装版图设计师必须用手工方式确认封装的可布线性。这样做将延长项目时间,并增加用于评估的封装数量。
  集成化的芯片-封装协同设计环境应包含自动化的封装可行性布线器,用于对许多封装进行快速和精确的评估。这种封装可行性分析是减少设计小组与封装供应商之间工程反复的关键。
  由于大多数封装修改和确认可以在同一个封装-芯片协同设计环境中完成,因此详细的封装版图只是在最终的版图实现和验证时才需要。
  如今大多数倒装芯片设计依赖于以前人们熟知的良好凸点图案。这种“一成不变”的解决方案可能导致严重的过度设计,并且增加不必要的封装成本。
  集成式的倒装芯片封装协同设计解决方案,提供从自动到完全定制的一整套创建功能。它能自动综合在所选封装中可布线的凸点覆盖宏(bump-cover macro),并满足SPG(信号到电源和地)约束条件,还能从文件格式导入定制的凸点覆盖宏。
  此外,稳固可靠的版图编辑器能让用户在GUI中直观地创建和编辑凸点覆盖宏。在具有凸点覆盖宏库的情况下,系统可以为设计选择最佳的宏,从而实现更小的裸片面积、更少的封装布线层以及更好的电源与地分布。
  这种系统中使用的综合方法可以确定最优的凸点版图,形成最高性价比的解决方案,并满足最严格的约束条件。
  集成式芯片-封装协同设计规划环境的一个最重要优点是,它能同时从封装和芯片的角度考虑约束条件。当约束中存在冲突时,工具需要作出智能仲裁。
  在图1所示的设计例子中,裸片正在向新技术移植,现有封装接口需要尽可能多地得到再利用。在本例中,上述封装球分配可以从电子表格中得到,其中封装东侧和西侧的球分配是固定的,它们到PCB的接口将被再利用。
图1:带有固定封装和芯片约束的裸片移植样例[page]
  由于时序约束的原因,芯片北侧是固定的接口。因此北侧的封装球需要重新分配,以匹配固定的芯片接口。
  在芯片的南侧,设计师可以自由地优化封装球分配和芯片I/O焊盘布局。用白色高亮显示的区域具有固定的芯片或封装约束。
  这里的挑战在于,自动设计芯片I/O焊盘的版图、倒装芯片的凸点和封装球,并且同时满足芯片和封装中的固定约束。在没有一体化协同设计工具的条件下,这项工作需要花上数周的人工设计时间。芯片或封装侧的任何后续变化可能还需要好几天的数据同步。
  一体化芯片-封装协同设计系统可以同时处理封装和芯片约束。芯片和封装之间的数据同步可以由约束主导的I/O布局、凸点分配和封装球分配引擎自动完成。
  图2(a)是在没有封装约束的初始芯片I/O布局后的设计状态。由于采用了固定封装球,封装是不可布线的。
  图2(b)是在东侧和西侧完成封装主导的I/O布局后的结果,其中I/O单元被替换了,凸点也重新进行了分配,以确保到固定封装球的可布线性。
  图2(c)是在芯片北侧完成芯片主导的封装球分配后的结果,其中封装球进行了重新分配,以确保到芯片上固定I/O接口的可布线性。
  图2(d)是设计完成后的结果,其中工具已经自动完成芯片I/O布局、凸点分配以及南侧封装球分配的优化工作。受约束的自动化操作可在数分钟或数小时内完成这项任务,而相应的人工操作则需要花费数天、甚至数周的时间。
图2:利用一体化芯片-封装协同设计系统满足封装和芯片约束条件。
  设计修改
  设计修改可能发生在设计规划阶段的早期,也可能晚至出带之前发生。在传统环境中完成修改是很痛苦的,因为它需要大量人工工作。另外,在芯片和封装之间还存在数据不一致的风险。
  使用单个数据库的一体化芯片-封装协同设计解决方案可以自动处理ECO(工程更改单)。如果修改可以向下贯彻设计层次,不破坏硬件设计约束,那么封装修改就是可接受的。封装和芯片版图是自动更新的。
  同样的,如果可行的话,芯片设计修改可以向上贯彻到封装层。当芯片和封装约束之间存在冲突时,工具可以向用户提供在芯片与封装之间进行仲裁的方法。最重要的是,由于ECO是在单个数据库中处理的,因此它能保证芯片和封装之间的数据一致性,并且内置数据检查器可确保设计具有纯净的LVS(版图对原理图)。
  本文小结
  现在,一个大型SoC设计的出带要求先进的底层规划工具。倒装芯片规划正是沿着相似的路线演变。SoC设计需要更精确和更高效的I/O接口设计方法,特别是对于倒装芯片设计。这种一体化芯片-封装协同设计方法应允许开展早期的可行性研究,还要能优化封装和芯片接口设计,同时能满足芯片和封装需要的严格约束条件。芯片协同设计解决方案正成为降低设计成本和满足上市时间要求的一个独特因素。
关键字:SoC  设计  封装协同  芯片  FPGA 引用地址:芯片-封装协同设计方法优化SoC设计
上一篇:基于DSP的高性能通用并行弹载计算机设计实现
下一篇:Cyclone II和Nios II处理器具低成本性能优势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:50
十年投资1500亿美元,美光的芯片计划全曝光
美国美光科技是世界领先的内存和存储芯片制造商之一,正在全球范围内进行数十亿美元的新投资,以满足对其领先技术的预期长期需求,尽管该公司正在缩减芯片生产支出供应过剩和市场低迷的恶化。 在 Covid-19 大流行期间,对消费技术产品在家工作的需求激增,引发了半导体订单的激增,但通货膨胀压力加上重返办公室抑制了新个人电脑和智能手机的购买,使市场充斥着芯片。美国对向中国出口芯片和芯片制造设备的新限制也在扰乱供应链。 Micron 执行副总裁兼首席商务官 Sumit Sadana 在接受《亚洲时报》专访时表示:“行业低迷仍在继续,而且相当严重。” “我们的目标是我们迅速达到需求增长领先于供应增长的地步,以便大量……库存开始正常化。”
[半导体设计/制造]
揭秘高通:芯片几乎垄断中国4G手机行业
国家发改委对于美国芯片制造商高通公司(Qualcomm)的反垄断调查结果或将浮出水面,而这也是中国政府此轮反垄断行动中的重要一环。 8月25日,据接近发改委与高通商谈的知情人士对外透露,关于专利费价格调整问题,高通公司与发改委已达成初步一致,具体方案双方还在协商中。 发改委对于高通的反垄断调查始于2013年11月。据知情人回忆,“电脑被带走、高管遭问话”的情景多次在发改委突击搜查高通北京和上海公司时发生。2014年2月19日,发改委价格监督和反垄断局局长许昆林向外界证实,发改委正在对高通有关价格问题进行调查,原因是高通涉嫌滥用无线通讯标准。7月24日,发改委确认高通垄断事实,进一步向中国相关公司调查高通的销售数据。
[网络通信]
以CIS芯片赋能全局安防,芯视达将亮相第十六届安博会
2023年6月7日-10日,第十六届中国国际社会公共安全产品博览会(简称安博会)将在北京首钢会展中心隆重举办。 作为安全行业的年度盛会,安博会被视为行业发展的风向标,每年都会吸引大批行业顶级厂商携优秀产品参展。 本届安博会上,CIS图像传感器领域领先供应商芯视达将携众多创新技术成果亮相,带来面向安防、车载、消费电子等领域的多款重磅产品,全方位展示多场景、高性能的智能成像解决方案,助力智慧安防产业发展。 多场景方案展示 赋能全局安防 在安防应用中,无论是视频监控、智慧社区还是出入口管控,都离不开核心基础硬件产品-CMOS图像传感器。 目前在安防监控领域,很多摄像头仍是黑白显示,尤其是在暗光或夜晚的光照环境下,“看
[物联网]
c51语言设计数码管,中断设计1s显示0~F,采用proteus仿真
如何通过数码管显示0~F? 数码管有共阴和共阳两种 共阳型阳极为公共端,阳极为段选信号输入 共阴型阴极为公共端,阴极为段选信号输入 注:段选输入方式直接决定了这一位输出的字形 eg: 共阳极数码管的段选编码应为:11000000B= 0xC0H 共阴极数码管的段选编码应为:00111111B = 0x3FH 中断设计1s显示0~F实验源码 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char int i=0; int flag=0; uchar code DSY_CODE = //通过16进制数,设置数码管显示内容 { 0xc0,0xf9
[单片机]
c51语言<font color='red'>设计</font>数码管,中断<font color='red'>设计</font>1s显示0~F,采用proteus仿真
基于CAN的电源控制系统设计
  CAN总线是一种能有效支持分布式控制系统的串行通信网络,一方面,其通信方式灵活,可实现多主方式工作,还可实现点对点、点对多点等多种数据收发方式;另一方面,他能在相对较大的距离间进行较高位速率的数据通信,例如在3.3 km的距离内其传输速率可达20 kb/s。我们的系统是由上位机对多台并列的单电源控制系统进行控制管理,单电源的间距在100 m左右,且其必须置于较高的位置,系统之间要进行快速的数据传输,CAN总线能很好的满足该系统的要求。   1 系统总体结构   图1是该集散电源控制系统的结构示意图。      其中:CAN0节点是上位机。   本系统用的是C51单片机,外接CAN控制器SJA1000,他对下面多台下位机传送控制
[电源管理]
基于CAN的电源控制系统<font color='red'>设计</font>
基于物联网的LED路灯控制器设计
  目前,所使用的 大功率LED 路灯大部分都是简单的直接照明,缺少必要的智能控制,或者有些虽然具备有智能控制的功能,但是却不能自动检测路灯的照明状况,也不能方便地对路灯进行远程及本地调控。 并且现有的照明管理系统大都采用有线电缆控制照明灯具,对LED 路灯进行调控,通信协议比较复杂,建设成本和运营成本都比较高。 本文将物联网嵌入式技术引入路灯控制器,实现LED 路灯的智能控制。   物联网,是指将各种信息传感设备,如 射频 识别( RFID ) 装置、红外感应器、全球定位系统、 激光扫描器 等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大 网络 ,将沟通从任何时间任何地点任何人之间的沟通连接扩展到人与物( Human to Thin
[电源管理]
基于物联网的LED路灯控制器<font color='red'>设计</font>
忆阻器能否激发AI芯片更多潜力
一种称为忆阻器的低功耗,非易失性技术给机器学习带来了新的希望。根据研究,忆阻器能有效地解决AI医疗诊断问题,这是一个令人鼓舞的发展,它暗示了这项技术在其他领域的应用可能,尤其是低功耗或网络“边缘”应用的潜力。研究人员说,这可能是因为忆阻器人工模仿了神经元的某些基本特性。 忆阻器或存储电阻器是电子电路的一种构建模块,科学家大约在50年前就曾预测过这种技术的存在,但直到十多年前才首次创建同类产品。这些组件,也称为电阻性随机存取存储器(RRAM)设备,本质上是电开关,可以记住它们在电源关闭后是打开还是关闭。因此,它们类似于突触(人脑神经元之间的链接),其电导率根据过去经过多少电荷而增强或减弱。 从理论上讲,忆阻器可以像神
[嵌入式]
忆阻器能否激发AI<font color='red'>芯片</font>更多潜力
如何设计一种基于PSOC6的人体交互式智能家居系统呢?
本项目是基于PSOC6 进行开发,它具有以下特性 Psoc6-evaluationkit-062S2 是 RT-Thread 联合英飞凌推出的一款集成 32 位双核 CPU 子系统( ARM Cortex-M4 和 ARM Cortex-M0)的开发板,其具有单周期乘法的150-MHz Arm Cortex-M4F CPU (浮点和存储器保护单元),100-MHz Cortex M0+ CPU,带单周期乘法和 MPU,可以充分发挥 PSoC6 双核芯片性能。 基本概况: 具体功能实现有 当前时间的设置与查看,温湿度数据的实时显示,屋内关照强度的实时显示,当前屋内的亮明状态的提醒,打开室内灯,关闭室内灯。小程序上可实时查看室内温
[嵌入式]
如何<font color='red'>设计</font>一种基于PSOC6的人体交互式智能家居系统呢?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
