用CPLD实现FIR数字滤波器的设计
发布者:张延强最新更新时间:2009-07-27 来源: 刘志新关键字:CPLD  FIR数字滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当前,无论在军事还是民用方面,对于数字信号处理的实时性、快速性的要求越来越高。可编程逻辑器件(PLD)由于在速度和集成度的飞速提高,越来越多的电子系统采用可编程逻辑器件来实现数字滤波。
  Altera公司的FLEX10K是工业界第一个嵌入式的PLD,具有高密度、低成本、低功率等优点。器件的主要结构特点是除主要的逻辑阵列块(LAB)之外,首次采用了嵌入阵列块(EAB)。每个阵列块包含8个逻辑单元(LE)和一个局部互连。一个LE又由四输入查找表(LUT)、一个可编程寄存器和专用的载运和级联功能的信号通道所组成。
  在FLEX10K器件中,把每一组逻辑单元(8个LE)组成一个逻辑阵列块(LAB),所有的逻辑阵列块(LAB)排成行和列。在一行里还包含一个单一的EAB。多个LAB和多个EAB采用快速通道互相连接。
  嵌入式阵列块(EAB)是FLEX10K系列器件在结构设计上的一个重要部件。它是一个输入端口和输出端口都带有寄存器的一种灵活的RAM块,嵌入阵列块(EAB)组成的规模和灵活性对比较多的内存是适宜的。功能包括乘法器、向量的标准和误差矫正电路等。在应用中,这些功能又能够联合完成数字滤波器和微控制器的功能。
  采用可编程的带有只读平台的嵌入阵列块(EAB)在配置期间可执行逻辑功能并建立一个大的查找表(LUT),在这个查找表里用查找的结果执行组合逻辑函数,而不用计算它们。显然,用这种组合逻辑函数执行比通常在逻辑里应用算法执行要快,而且专用EAB容易应用,并且快速提供可能预测的延迟。
  本文介绍了应用Altera 公司的FLEX10K系列CPLD快速完成卷积的方法实现有限冲激响应(FIR)滤波器的设计。
  查表法实现卷积运算方法
  有限冲激响应(FIR)滤波器的基本结构如是一个分节的延时线,把每一节的输出加权累加,得到滤波器的输出。数学上表示为:
  结构如图1所示。它由用一条均匀间隔抽头的延迟线上对抽头信号进行加权求和构成。
  根据上式,可以看出FIR数字滤波器涉及到大量的卷积运算,使用常规硬件实现时会占用大量的资源。通过充分利用FLEX10K系列芯片所具有的查表结构,将卷积运算转化为查表移位求和来实现。例如:对于式
y = [ x(1) h(1) ]+[ x(2) h(2) ]+[ x(3) h(3) ] + [ x(4) h(4) ] (1)
  假设x和h 都是无符号整型二进制数,宽度两位,取值两位如下:
h(1)= 01,h(2)= 11 ,h (3)= 10, h(4)= 11
x(1)= 11,x(2)= 00, x (3)= 10, x(4)= 01
  从图2可以看到式(1)运算的实现。中间数据p1(n)中的4个数据实际上是乘数x(n)的最低位比特与h(n)相乘的结果,并且该值不是0就是h(n)。进一步考虑,中间数据p1和p2的值,既“100”和“011”是由不同的h(n)之和构成,而对h(n)的选择是由乘数x(n)的相同位的比特决定的。例如上图x(n)的最低位为1001,则p1的值为h(1) + h(4);其高位为1010,则p1的值为 h (1) + h(3)。因此利用Altera公司FLEX器件中的查找表(LUT)结构,预先将h(n)的各种组合存入查找表,则上例中的原需4次乘法 和3次加法的卷积运算转化为1次加法。图3显示了用查找表实现该例的结构。
  用查表法实现卷积运算时,有并行和串行两种结构。图3中为并行结构,其中两个LUT是完全相同的。在并行结构中,LUT的数量根据x(n)的数据宽度决定。一位对应一个LUT,这样速度达到最大,在FLEX10K的结构中提供了两条专用数据通道,即进位链和级联链,通过级联链相邻的LUT可以用来并行计算函数的各个部分。
  利用FLEX10K芯片实现FIR数字滤波器
  FELEX10K系列芯片具有查找表结构,利用其实现采用全局并行的FIR数字滤波器,也即将输入x(n) 经过不同的延迟后同时进行处理。
  FIR数字滤波器的层次结构图如图4所示:
  控制器模块(contr)的作用是产生控制信号对延迟、并串转换、抽头系数、移位相加模块进行控制,以使它们按一定的形式组合在一起实现滤波器功能。控制器模块在接收到A/D转换结束信号后,依次产生移位寄存器使能信号、并行到串行转换的装入信号、移位相加的装入信号、加减控制信号和滤波结果输出信号等各种控制信号,使上述各个模块按照一定的时序进行操作,从而完成滤波功能。时延环节模块(shift-reg)的作用为使A/D转换后的数据通过不同的触发器,进而产生不同的延迟。并/串转换模块(p-s-ff)的作用是将通过时延模块产生的不同延迟分别同时转换为查找表的串行地址,提供给抽头系数模块。抽头系数模块(sub-rom)将抽头系数的各种组合固化在ROM中。它的地址输入端接收并/串转换模块的串行输出,然后查表得到卷积的中间数据.。移位相加模块通过将中间数据移位相加而实现两个数相乘的功能。
关键字:CPLD  FIR数字滤波器 引用地址:用CPLD实现FIR数字滤波器的设计
上一篇:HSP50216及其在软件无线电中的应用
下一篇:用VHDL设计专用串行通信芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:50
基于CPLD控制的DDS数字频率合成器设计
摘要:介绍了ADI公司新一代DDS芯片AD9952和XILINX公司新一代CPLD产品XC2C128的主要性能,提出了用XC2C128作控制电路,由AD9952构成宽带、低相噪、低功耗数字合成频率源的设计方案,同时对如何提高DDS频谱纯度进行了探讨,给出了超宽带应用电路解决方案。 关键词:AD9952;XC2C128;频率源;频谱改善;谐波;CPLD DDS是直接数字合成(Direct Digital Synthesis)技术的简称,是近年来随着数字集成电路和计算机的迅猛发展而出现的一种新的频率合成技术。该技术从相位概念出发来对频率进行合成。它采用数字取样技术,将参考信号的频率、相位、幅度等参数转变成一组取样函数,然后直接运
[应用]
JTAG口及其对F1aSh的在线编程
随着嵌入式技术的发展,在一些高端的掌上设备中,都使用了Flash芯片,如Compaq的iPAQ、联想的天祺系列等产品。但对于研发人员来说,在开发阶段需要大量的程序调试,就意味着要对F1ash进行擦除和改写的工作,因此,如何对F1ash进行在线编程是问题的关键所在。本文介绍一种通过JTAG对Flash进行的在线编程方法。 1 JTAG简介 JTAG(Joint Test Action Group)是1985年制定的检测PCB和IC芯片的一个标准,1990年被修改后成为IEEE的一个标准,即IEEEll49.1-1990。通过这个标准,可对具有JTAG口芯片的硬件电路进行边界扫描和故障检测。 具有JTAG口的芯片都有如下JTAG
[应用]
基于单片机与CPLD的无线控制系统
摘要:介绍一种基于单片机与CPLD结合的传感器网络节点的无线控制系统。节点中单片机对无线命令进行译码,并对外围子模块进行控制,CPLD扩展控制系统的并行I/O端口、SPI串行接口等,从而根据系统需要可扩展无线传感网络节点的外围功能模块。采用单片机与CPLD模块化设计方法,降低了设计成本,方便电路的多次改进,为传感器网络节点在不同场合的应用提供了一种通用的方法。 关键词:单片机I/O端口扩展;CPLD;控制节点;SPI串行接口扩展 0 引 言 自单片机引入我国以来,相关产品的普及促使单片机的应用设计日益广泛。传统的单片机控制系统由单片机以及外围扩展芯片组成,但是这些外,围芯片一般具有接线重复性高、体积大等缺点。可编程逻辑宏
[工业控制]
基于单片机与<font color='red'>CPLD</font>的无线控制系统
基于CPLD的CCD相机图像信号模拟器的设计
1 引言   多年来CCD 器件以体积小、重量轻、功耗小、工作电压低和抗烧毁等优点以及在分辨率、动态范围、灵敏度、实时传输、自扫描等特性,广泛地应用于摄像器材、气象、航天航空、军事、医疗以及工业检测等众多领域。   在对某多通道高速CCD相机输出图像信号的采集系统设计过程当中,我们需要对此系统在正式使用之前进行调试,来测试它能否正常工作。本文利用CPLD和LVDS严格对CCD相机的输出接口进行了模拟,并且以LVDS方式输出图像信号。 2 相机系统输出接口信号及Camera link 接口   此CCD 相机最终的输出信号符合camera link 接口标准,每个通道输出3072个像元后,接着输出1024个零电平像元,数据采
[嵌入式]
80C186XL嵌入式系统中DRAM控制器的CPLD解决方案
    摘要: 介绍怎样在嵌入式CPU 80C186XL DRAM刷新控制单元的基础上,利用CPLD技术和80C196XL的时序特征设计一个低价格、功能完整的DRAM控制器的方法,并采用VHDL语言编程实现。     关键词: 刷新控制单元(RCU) DRAM控制器 状态机 CPLD VHDL语言 80C186XL16位嵌入式微处理器 是Intel公司在嵌入式微处理器市场的上导产品之一,已广泛应用于电脑终端、程控交换和工控等领域。在该嵌入式微处理器片内,集成有DRAM RCU单元,即DRAM刷新控制单元。RCU单元可以自动产生DRAM刷新总线周期,它工作于微处理器的增益模式下。经适当编程后
[半导体设计/制造]
基于CPLD的IRIG-B码对时方式在继电保护装置中的应用
  时间的精确和统一是变电站自动化系统的最基本要求。只有电力系统中的各种自动化设备(如故障录波器、继电保护装置、RTU微机监控系统等)采用统一的时间基准,在发生事故时,才能根据故障录波数据,以及各开关、断路器动作的先后顺序和准确时间,对事故的原因、过程进行准确分析。统一精确的时间是保证电力系统安全运行,提高运行水平的一个重要措施。全球定位系统(GPS)的出现为实现这些需求提供了可能。   基于GPS的对时方式有3种:1)脉冲对时方式;2)串行口对时方式;3)IRIG-B时间编码对时方式。脉冲对时和串行口对时各有优缺点,前者精度高但是无法直接提供时间信息,而后者对时精度比较低。IRIG-B码对时方式兼顾了两者的优点,是一种精度很高
[单片机]
基于<font color='red'>CPLD</font>的IRIG-B码对时方式在继电保护装置中的应用
一种基于CPLD的单片机与PCI接口设计解决方案
0 引言 8位单片机在嵌入式系统中应用广泛,然而让它直接与PCI总线设备打交道却有其固有缺陷。8位单片机只有16位地址线,8位数据端口,而PCI总线2.0规范中,除了有32位地址数据复用AD 外,还有FRAME、IRDY、TRDY等重要的信号线。让单片机有限的I/O端口来直接控制如此众多的信号线是不可能的。一种可行的方案就是利用CPLD作为沟通单片机与PCI设备间的桥梁,充分利用CPLD中I/O资源丰富、用户可自定制逻辑的优势,来帮助单片机完成与PCI设备间的通信任务。 1 PCI接口设计原理 1.1 PCI总线协议简介 这里只讨论PCI总线2.0协议,其它协议仅仅是在2.0的基础上作了一些扩展,仅就单片机与PC
[应用]
基于DSP和CPLD的软开关电源的数字控制器
    1 引言 近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。 目前,我国的大功率开关电源多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通 讯、智能化控制等要求。 2.数字控制器设计     本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的 TMS320LF2407 A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻 辑器件CPLD相配合实现全桥移相谐振软开关驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
