多载波MS-DPD开发平台简化基站设计过程
发布者:delta14最新更新时间:2010-07-28 来源: EEWORLD关键字:MS-DPD  基站  多载波  Virtex-6 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Analog Devices Inc.最近与Xilinx Inc.携手合作,推出一款无线电结构开发平台,帮助多载波蜂窝基站制造商节省工程设计资源,缩短上市时间。ADI公司的 MS-DPD(混合信号、数字预失真)开发平台允许 OEM 厂家快速评估并重新编程无线电,从发射路径消除非线性,增强无线电功效,从而简化无线基础设施设计过程。
  ADI 公司的 MS-DPD 平台集成一个高性能RF和混合信号发射与接收机观测信号链,支持2G、3G 以及新兴的4G 无线协议。Xilinx 公司的 Virtex-6 FPGA ML605(现场可编程门阵列)评估套件通过一个工业标准 VITA-57 FMC 连接器连接到 MS-DPD 板。借助此系统,利用 MS-DPD 上提供的 ADI 公司信号链,可通过 FPGA 实现所需的无线电算法。
  ADI 公司通信基础设施市场总监 MarTIn Cotter 表示:“通过与 Xilinx 合作,我们的客户现在具备演示基站无线电发射部分所需的一切要素。ADI 公司已将高性能收发器元件并入单一开发平台,用于加快在 Xilinx 公司的 Virtex-6 ML605评估套件上运行的关键 DPD 算法的评估。MS-DPD 平台使我们的客户能够专注开发与其竞争对手的解决方案不同的独特 DPD 算法。”
  多载波 MS-DPD 开发平台具有同类产品中最高的动态性能,简化了器件选择和电路板布局,使多载波 GSM 和多标准 SDR(软件定义无线电)基站的设计人员可以更轻松地开发基于 FPGA 的 DPD 算法。FPGA 还提供竞争性固定功能的 ASIC(专用集成电路)所无法提供的优化解决方案的灵活性,同时还为目前的基站需求提供高度集成、低成本、低功耗、高可靠性的解决方案。
  Xilinx 公司无线通信业务总监 Manuel Uhm 表示:“通过与 ADI 公司合作,我们已经能够创建更加模块化的无线电开发方法,充分利用全新的工业标准 FMC 连接器。结合 ADI 公司的高性能发射机解决方案,客户可以快速评估 Xilinx 公司的波峰因素衰减(CFR)和 DPD 算法,从而大量节省工程设计时间。此外,客户还可以利用 Virtex-6 ML605 FPGA 评估套件和 MS-DPD 来开发与评估自己的 IP。”
关键字:MS-DPD  基站  多载波  Virtex-6 引用地址:多载波MS-DPD开发平台简化基站设计过程
上一篇:赛灵思发布ISE12.2强化部分可重配置FPGA技术
下一篇:基于CPLD的汽油机点火参数测量仪的研制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:06
富士通推出新型移动WiMAX基站片上系统
富士通微电子(上海)推出一款新型移动WiMAX基站片上系统(SoC)-MB86K81。这是一款使用前沿的富士通65纳米处理技术且具有高集成度和高灵活性的芯片。WiMAX SoC是为满足Femto基站构架对成本的要求而专门设计的,也可以支持微型(Pico)和小型(Micro)基站构架,从而能够帮助系统制造商在多个小型基站平台上执行单一解决方案。 这一新型SoC集成了所有的物理层(PHY)和介质访问控制层(MAC)的性能,同时,为使基站产品通过移动WiMAX Wave 2认证要求还集成了模拟及数字射频处理元件。它的片上处理单元能够供应Femto基站处理所有功能时所需的功率。应用于较大型基站时,可通过PCI主机接口连接另
[嵌入式]
基于Virtex5的Gbps无线通信基站设计
引言 随着以TD-SCDMA为代表的3G移动通信全面进入商用部署,LTE标准基本完成,华为、爱立信成功实现LTE标准的现场演示 ,以LTE-A、IMT-Advanced为标准的下一代移动通信技术、标准与系统的研发也已经开始。 国际电信联盟(ITU)已将3G之后的未来移动通信技术正式定名为IMT-Advanced,在2007年世界无线电大会为之分配了新频段,并已经在2008年开始征集标准提案。中国也通过IMT-Advanced推进组开始为ITU技术提案征集的准备工作 ,提出国内技术提案应具有高频谱效率、低系统时延等特点,主要技术指标应达到:5-100MHz的可变系统带宽;在固定和低速移动情况下支持1Gbps的峰值
[嵌入式]
基于Virtex5的Gbps无线通信<font color='red'>基站</font>设计
贵州移动与南方电网携手共建基站能耗采集系统
近日,中国移动贵州公司与贵州南方电网共建的基站能耗采集系统已成功投入使用,有效解决了贵州移动基站用电量人工采集投入高且数据误差大等问题。 贵州移动是我省规模最大的通信运营商,在全省率先完成了100%行政村通电话,自然村通率也达到了94%以上,全省共有基站近2万个。以农村基站为例,以传统的人工抄表方式,一个农村基站平均往返路程按照9公里公路计算(山路另算),如1个抄表员每月负责20个站的抄录工作,那该抄表员每月至少需行180公里,汽车油耗约为25.2升。不但人力、物力耗损大,同时还存在着一定误差。贵州移动与贵州南方电网共建的基站能耗采集系统基站能耗计量全部采用智能电表,通过贵州移动GPRS传输通道对全省基站电表数据进行直连采集
[网络通信]
记录TD-SCDMA标准在中国的大事
  1985年:国际电信联盟(ITU)决定研究3G   1999年:大唐电信向ITU提出TD-SCDMA标准   2001年4月:ITU确认TD-SCDMA为3G标准之一   2005年底:中国政府承诺08奥运会前开通3G网络   2006年初:广东试点WCDMA和TD-SCDMA网络   2006年8月:中国电信已建立103个TD-SCDMA基站   2006年11月:北京等城市3G网络正式商用   2007年1月:联通宣布分拆计划   2007年2月:国家发改委核准中国移动TD投资计划   2007年3月:中国移动公布TD-SCDMA招标方案
[焦点新闻]
基站贵,耗电大,5G手机的发射功率能有多大?
随着5G网络的建设,5G基站成本高,尤其是能耗大的问题已广为人知。以中国移动为例,为了下行支持高速率,其2.6GHz的射频模块就要求64通道,最大320瓦发射功率。 而与基站通信的5G手机,由于和人体的接触过于密切,「辐射危害」的底线必须严防死守,因此只能戴着镣铐起舞,发射功率严格受限。 4G手机的发射功率,就被协议限制为最大23dBm(0.2瓦),这个功率虽说不大,但4G的主流频段(FDD 1800MHz)频率较低,传播损耗相对较小,用起来倒也问题不大。5G的情况就复杂一些。首先,5G主流的频段是3.5GHz,频率较高,传播路损大,穿透能力差,同时手机能力弱,发射功率小,因此上行容易成为系统瓶颈。再者,5G以TDD
[网络通信]
<font color='red'>基站</font>贵,耗电大,5G手机的发射功率能有多大?
如何利用数字电源优化基站系统
  基站电源工程师面临着众多的设计挑战,无线运营商希望他们降低功耗并减小系统体积,子系统供电还要求一定的排序、监测、裕量调节等复杂任务。为最大程度地满足上述应用需求,设计人员必须采取各种折衷方法,达到包括电源转换效率与尺寸、性能复杂度与成本之间的平衡。本文介绍了一款新型、高度集成的电源方案,在提供系统设计灵活性的同时有效优化系统性能,帮助设计人员克服所面临的挑战。   提高效率   基站工作的能源成本对于无线运营商意义重大,需要采用更高效率的电源方案来降低运营费用。此外,功耗的降低还有助于散热设计,运营商在无线单元中可以采用更小的散热器。而散热器越小,单元电路的尺寸就越小。最后,由于无线单元通常安装在电线杆上或建筑物的一侧,减
[电源管理]
如何利用数字电源优化<font color='red'>基站</font>系统
Micrel展出针对无线基站应用的稳压器
致力于提供模拟、高带宽通信和以太网IC解决方案的领先供应商M icrel 今天在成都IIC展览会上展出了两款全集成的高密度 同步降压 稳压器 产品,分别是输出电流为6A和4A的MIC22600和MIC22400,它们主要用于为采用3.3V和5V电源轨的系统供电,尺寸分别只有4×4mm和4×3mm,目标应用是服务器/路由器、蓝光DVD、 无线基站 、FPGA、DSP、低电压ASIC和其它高密度应用。 MIC22600和MIC22400的开关频率都是可编程的,MIC22600可从1MHz到4MHz,MIC22400可从800KHz到4MHz,这二款IC均具有内嵌的排序、跟踪和斜率控制功能,从而使得它们可以满足所有的上电顺
[新品]
R&S测试解决方案成功验证ASTRI的TD LTE微型基站
香港应用科技研究院有限公司(ASTRI)采用罗德与施瓦茨公司(R&S)领先的LTE测试方案,对其TD-LTE微型基站成功地进行了验证测试。根据3GPP规范TS36.141的最新版本要求,必须对发射机和接收机的特性以及衰落条件下接收机性能进行测试。作为验证测试的一部分,两家公司在实时条件下对基站的HARQ和timing-advanced功能进行了业内首次测试。 对于TD LTE信号的产生,既可以使用罗德与施瓦茨公司的基带信号源AMU也可以使用射频信号源SMU。为了满足射频一致性测试要求,LTE上行链路实时反馈功能在SMU和AMU上均已实现。待测的微型基站由ASTRI使用picoChip的平台设计,可以发送符合3GPP规
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
