FPGA与DSP信号处理系统的散热设计
发布者:幸福满溢最新更新时间:2010-09-02 来源: 中国石油天然气管道通信电力工程总公司关键字:FPGA  DSP  信号处理  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  随着系统性能的不断提升,系统功耗也随之增大,如何对系统进行有效的散热,控制系统温度满足芯片的正常工作条件变成了一个十分棘手的问题。通常使用风冷技术对系统进行散热。采用风冷技术时要重点考虑散热效率问题,一般可以通过使用较好的导热材料和增大散热面积来实现,但这就带来了系统成本的提高和体积的增加,因此必须选择最优的结合点。另外,要充分考虑热量传播的方向,使其在以尽可能的路径传播到外界的同时,能够保证热量远离那些易受温度影响的器件。现在,一些公司也推出了进行系统散热设计的辅助工具,大大提高了系统设计的可靠性。
  1 系统结构
  本系统以FPGA作为高性能实时信号处理系统的数据采集和控制中心,2片DSP为数据处理中心,主要包括4个功能模块——数据采集模块、FPGA数据控制模块、DSP处理模块和通信模块,系统结构框图如图1所示。
  系统使用外部5 V稳压电源作为主电源供电;采用50 MHz外部晶振输入,并在FPGA内部完成分频和倍频。复位方式有两种:上电复位和手动复位。在FPGA内部,通过计数器自动产生一个上电复位信号,然后让该信号与MAX811提供的复位信号经过与门,产生系统板上的复位信号,这样做既能保证上电复位的时间又能够保留MAX811手动复位的特点。[page]
  2 系统功耗估计
  本系统的核心部分主要由1片FPGA(XC3S1500)与2片DSP(ADSP-TS201)组成,它们占据了系统功耗的主要部分,因此要对这部分功耗进行大致的估算,同时考虑到板上的其他器件,对估算的结果适当放宽,最终给出电源部分的具体设计参数。
  (1)FPGA(XC3S1500)功耗估计
  XC3S1500正常工作时需要提供3个电压:1.2 V内核电压、2.5 V以及3.3 V的I/O电压,其功耗估计情况如表1所列。
  (2)DSP(ADSP-TS201)功耗估计
  ADSP-TS201正常工作时需要提供3个电压:1.2 V内核电压、1.6 V片上DRAM电压以及2.5 V的I/O电压。当ADSP-TS201工作在600MHz时,其功耗情况如表2所列。
  3 FLOPCB散热设计软件介绍
  FLOPCB是英国Flomerics公司推出的专门用于PCB散热设计的软件。启动后其界面如图2所示。
  该软件具有如下特点:
  ◆方便快速地建立PCB板级温度系统模型;
  ◆直观灵活的结果观测方式;
  ◆操作界面简单易用。
  在进行散热设计时,通过使用FLOPCB给出了系统的散热方案。[page]
  4 系统散热设计方案
  由表1与表2的功耗估计结果不难看出,ADSP-TS201及XC3S1500是系统中发热量最大的部分,可以看作系统的热源。在FLOPCB中,可以绘制出系统PCB的温度模型1,如图3所示。
  在模型1中还未加入任何散热装置,仿真后结果如图4所示。
  从图4中可以看到,ADSP-TS201附近的温度达到了75℃左右,已十分接近ADSP-TS201的正常工作温度,而XC3S1500周围的温度也达到了42.2℃。当使用30 mm(L)×30 mm(W)×15 mm(H)的散热片后,可构建温度模型2,如图5所示。仿真后结果如图6所示。
  比较图4与图6不难看出,ADSP-TS201附近的温度降低到了55℃左右,而XC3S1500周围的温度也降低了4.2℃。可见,通过加入散热片有效地提高了系统的散热性能,达到了系统散热的目的。
  结语
  本文主要介绍了通用高性能实时信号处理系统的散热设计方法。在系统功耗估算的基础上,通过一些软件辅助设计来确定器件参数,给出系统核心部分的散热解决方案。在进行系统散热方案设计时,通过借助FLOPCB热分析软件辅助分析,结合系统自身的散热特点,给出了适合于本系统应用的参考散热方案。经过实际验证,该方案确实有较好的散热效果。
关键字:FPGA  DSP  信号处理  散热 引用地址:FPGA与DSP信号处理系统的散热设计
上一篇:基于FPGA的仿真系统数据采集控制器IP核设计
下一篇:一种以CPLD为核心处理电路的数字电压表设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:08
芯原成功推出VZ.VoiceHQ一站式平台,加速IP电话发展
·基于VZ.VoiceHQ 的首个高品质IP电话的设计方案,能支持完整的包括G.722,G.722.1,G.722.2在内的所有宽带语音编解码器 ·采用市场领先的ZSP400平台进行语音及其它处理, 让用户在最大程度扩展产品功能特性的同时保持低BOM ·灵活的商业模式, 多种方案可供选择。直接选用芯原提供的设计方案加速生产,或选用芯原可授权ZSP技术以及一站式服务 2007年8月27日,美国加州圣克拉拉 – 领先的世界级 ASIC 设计代工厂与半导体 IP 供应商芯原股份有限公司(VeriSilicon Holdings Co., Ltd.,简称芯原)今天宣布,其最新开发的VZ.VoiceHQ应用平台将加速促进IP电话市场发展
[新品]
用于谐波检测中的数字低通滤波器的MATLAB设计
  由于电力系统中非线性电子元件的大量使用,使得谐波污染问题日益严重,当谐波含量超过一定限度时就可能对电网和用户造成极大的危害,且增加线路损耗,降低线路传输能力,干扰通信信号等。因此,应该积极寻找一种治理谐波污染的有效手段。   目前有源电力滤波器(APF)是治理电网谐波污染的一种有效手段,APF的补偿原理是实时产生一个与系统中的无功和谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流,用以抵消非线性负载产生的无功和谐波电流,使流入电网的电流全是有功分量,因此无功和谐波电流的实时检测就成为实时补偿的关键。而谐波及无功电流的检测实质就是低通滤波器的设计。本文利用MATLAB中的FDAtool实现了对数字低通滤波器模型的快速设计,并采用VHDL语
[工业控制]
Altera的FPGA与Micron混合内存立方实现互操作,共同引领业界
2013年9月5号,北京——Altera公司 (NASDAQ: ALTR)和Micron技术有限公司(NASDAQ: MU) (“Micron”)今天宣布,双方联合成功展示了Altera Stratix® V FPGA和Micron混合内存立方 (Hybrid Memory Cube, 简称HMC)的互操作性。 采用这一成功的技术,系统设计人员能够在下一代通信和高性能计算设计中充分发挥FPGA和SoC的HMC优势。这一展示表明了Altera的10代系列产品对HMC产品的支持进行了早期验证,能够及时将产品推向市场,包括Stratix 10以及Arria 10 FPGA和SoC。 HMC得到了业界领先公司和最有影响公司的认
[嵌入式]
基于DSP的汽车减震弹簧故障诊断仪的设计
摘要:介绍了一个基于TMS320VC5409的汽车减震弹簧故障诊断系统的基本原理、总体设计方案与软硬件的设计。以真实的车辆减震弹簧进行多次试验,证明了该仪器工作稳定,能够有效地完成汽车减震弹簧的故障诊断,具有很好的应用前景。 关键词:DSP 故障诊断 非线性频谱分析 GFRF 汽车减震弹簧故障诊断仪的基本原理是基于非线性频谱分析技术的。这种技术的基本思想是:根据采样得到的减震弹簧的输入和输出数据,利用有效的非线性系统辨识方法得到弹簧的振动方程,再利用多维傅里叶变换得到减震弹簧的非线性传递函数的频域表示形式—广义频率响应函数GFRFGeneralized Frequency Response Functions。GFRF是描
[应用]
Stratix II FPGA:成功的90nm开发和推出案例研究
当Altera公司为下一代FPGA着手开发90nm工艺时,这项工艺正处于广泛的业界争论之中,恰恰反映了新的亚微米工艺之路的坎坷。向90nm点的转换不一定很顺利,尚需要进行比上一个工艺点更深入的分析、研究和测试。然而,Altera从以往产品推出和近乎无瑕疵的0.13um技术中获得了经验,再一次证明了经细致考量的设计方法和主流工艺的选择是成功的关键因素。公司选用TSMC经验证的90nm和low-k介电质工艺获得了极好的产量和优质的器件,这些器件超过了对功率和性能的预期值。 %26;#183; Altera现在正在制造和测试大量的Stratix%26;reg; II器件,坚信它能在比预期更早的时间内达到极具竞争性的成本目标。这样,它将以
[半导体设计/制造]
一种基于FPGA技术的智能导盲犬设计
   引 言   随着信息化和数字化的发展,现在社会中人们的生活变得更加丰富多彩,生活更加便利。但是有一种人群却不容忽视,社会上形形色色、丰富多彩的物是与他们无缘的,他们就是盲人。众所周知眼晴是“心灵之窗”,而对于突然失去或从未拥有过“心灵之窗”的盲人来说,生活上的困难与心理上的痛苦是可想而知的。他们的衣食住行存在诸多不便,而在出行与人际交往中遇到的困难更加突出,基于此设计了智能导盲犬。生活中,导盲犬习惯于颈圈、导盲牵引带和其他配件的约束;懂得“来”、“前进”、“停止”等口令;可以带领盲人安全地走路,当遇到障碍和需要拐弯时,会引导主人停下以免发生危险。但是,导盲犬的培训过程长达18个月,综合费用达2.5~3万美元,如此昂贵的价格
[嵌入式]
一种基于<font color='red'>FPGA</font>技术的智能导盲犬设计
示波器的内部结构以及FPGA在示波器中的作用
背景 示波器是我们在物理试验、电路硬件调试、智能硬件开发等领域都能见到的一种仪器,就像是医生的听诊器,作为硬件研发工程师都要用的溜溜的。那么,里面到底是怎么样的一种构造呢?比较好奇的玩家可能已经想把实验室的示波器给拆开看看了,今天小编来满足一下比较好奇的小伙伴们,我们来一起看一下一款数字荧光示波器的内部构造。 今天拆的是Uni-T Ultra Phosphor UPO2104CS型号的示波器,如图.1所示,我们打开后竟然在示波器了发现了Xilinx Spartan-6 FPGA。是不是瞬间感觉自己也能做一台示波器出来,同时好奇这FPGA在示波器中的作用是什么?接着往下看细节,此示波器中的Spartan-6 LX45 FPGA主
[测试测量]
示波器的内部结构以及<font color='red'>FPGA</font>在示波器中的作用
CEVA为其CEVA-XC DSP系列提供TD-SCDMA软件IP
全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布,为CEVA-XC系列DSP内核提供经全面优化的TD-SCDMA软件库,包括最新发布的CEVA-XC4000系列DSP内核。在CEVA-XC软件定义无线电(Software-Defined Radio, SDR)平台中增添新的TD-SCDMA软件库,进一步阐明了采用基于软件方法实施下一代多模调制解调器的价值和灵活性。 通过以软件形式支持TD-SCDMA,连同HSPA、HSPA+、LTE、TD-LTE、LTE-A和TD-LTE-A,CEVA-XC系列DSP内核提供了一个通用的调制解调器平台,满足了那些寻求将其设计用于多个运营商网络的
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
