温度控制系统应用广泛,温度是一个重要而普遍的热工参数。常规的温度控制方法是设定一个温度范围,超出设定允许范围即进行温度调控。这种方法实现简单、成本低,但控制效果不理想,控制温度精度不高、达到稳定点的时间长,因此,只能用在精度要求不高的场合。而采用PID算法进行温度控制,具有控制精度高、能够克服容量滞后的特点,适用于控制品质要求高的控制系统。
单片机作为控制系统的核心部分,广泛应用。利用单片机控制温度系统,对环境检测具有极高的灵敏度,能够实时实现温度调节,且效率极高。
1 系统总体方案设计
该温度控制系统的前级采用LM35型模拟集成温度传感器来采集温度信号并转化为电压信号,再经过前级放大后送入ADS7886采样输出数字信号,将得到的数字信号送入单片机,单片机通过对采样信号和用户输入信号的分析自动选取合适的PlD系数并计算出相应的加热(或制冷)波形的占空比系数,接着将占空比系数送入FPGA,由FPGA内部构建的DDS读取相应的占空比并转化为波形输出,驱动制冷片工作,从而实现木箱内部温度的自动控制,系统总体设计框图如图1所示。该系统设计采用大屏幕点阵式LCD和按键进行人机交互,使得系统操作简单快捷,同时LCD还可实时显示测量得到的温度值,并绘制出坐标图像,统计信息明确直观。
2 系统硬件设计
2.1 前级采样电路
LM35是电压输出型温度传感器,当温度在0 ℃时输出电压为零,当电压每上升1℃输出电压便增加10 mV。较小的电压对A/D采样的精度会造成比较高的影响。所以在LM35输出端连接一个同相放大器。考虑放大时的精度和对共模干扰信号抑制需要,这里选用精密高共模抑制比的运算放大器OPA277。由于实验要求测量精度为0.1℃,要求在5~35℃范围内至少取样300个点,因此,至少选用9位的A/D转换器进行采样才能满足实验要求,考虑到功能扩展的需要,这里选用12位高精度的串口ADS7886来实现。
[page]
2.2 加热致冷切换控制电路
系统必须实现加热和制冷2种功能,制冷片当电压极性相反时,其制冷面和散热面也会交换。则系统电路必须包含加热制冷切换模块,该模块采用2个直流继电器来实现,具体电路如图3所示。
2.3 FPGA设计
FPGA是该温度控制系统设计的核心,在FPGA中实现加热制冷切换控制模块以及A/D采样模块2个核心部分,在加热制冷控制切换模块中,采用2个继电器控制半导体控制制冷片两端电压极性,A/D采样模块采用状态机控制A/D转换器对放大器OPA277的采样过程。具体电路如图4所示。由以上实验数据可以看出,温度读数精度可以达到0.1℃,同时设定的温度读数和最终结果最大偏离为1.1℃,说明该温度自动控制系统精度较高。同时通过第2组数据可以看出,当温差大于15℃时达到指定温度所需的时间只要148 s,说明该系统设计平衡温度时间较短。
3 系统软件设计
该系统充分利用了FPGA的强大功能,将LCD接口电路,键盘接口电路,信号串并行转换电路,以及DDS信号发生器全部构建在内部,使得硬件连接简单明了,外部硬件只有2个模块:温度信号采集转换模块和制冷片驱动模块。由于外设相对简单,调试时候相当方便,同时可以方便修改FPGA内部结构对系统的功能进一步修改和扩展,使得系统功能更强大,应用范围更广泛。图5为该系统软件设计流程。
[page]
4 测试数据与分析
考虑到外部环境的变化会对系统调温造成一定干扰,因此将装置放在装有空调的实验室进行调试,同时为了精确测定木盒内部温度,以便选择相应的PID控制系数,选用高精度的数字温度计同时对盒内温度进行实时测量。表1给出了实际测试的比较结果。
5 结束语
本系统软件设计的关键在于控制算法。PID结合拟合分段算法必须尽量减少其他因素的影响,精确确立相应的PID参数。而硬件设计应选用高精度高速器件,以获得足够快的速度与足够高的精度,绝热和散热是设计成功的决定因素。木盒绝热性差,盒内温度受到外界影响大,只有绝热好,温度变化才能理想。此外,制冷片热端的散热对系统也有很大影响。系统测量的误差来源主要是温度传感器在测量温度时存在非线性误差,前级放大电路引入新的干扰,A/D采样时带来的量化误差等。另外,由于后级功率控制电路中的光电耦合开关具有一定的功率损耗,导致控制加热或升温时间内达不到设定的功率,以致温度调节存在误差。
关键字:FPGA 温度自动控制 传感器 LM35
引用地址:
一种基于FPGA的温度自动控制系统研究设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:09
2016年中国车用传感器市场规模将达10亿只
“整合全球资源,打造面向中国市场的传感器研发和制造能力。”这是不久前本报记者采访森萨塔传感器事业部中国、印度区总裁常旌时听到的一席话。
作为全球汽车传感器行业领先的厂商,森萨塔这个名字对许多国内汽车厂商并不陌生。对于在国内自主品牌厂商和跨国公司厂商均有工作经验的常旌而言,怎样把森萨塔这一汽车业界最好的传感器技术与产品更好地应用于包括自主品牌在内的更多汽车身上,这是他要在中国市场完成的重要使命之一。
传感器,顾名思义,是汽车各类信号输入的装置,它把汽车运行中各种各样关键的物理和化学信息转成电讯号传输给汽车的E鄄CU,由它来完成工作。所以说,传感器实际上构成了整车的神经系统。
对于近些年汽车
[汽车电子]
STM8 DS18B20温度传感器子程序
软件设计 /********************************************************************* 目 的: 建立DS18B20操作库 目标系统: 基于STM8单片机 应用软件: Cosmic CxSTM8 *********************************************************************/ void _delay_us(u8 us) { while(--us); } //-----复位----- void resetOnewire(void) { OUT_DQ(); CLR_DQ(); _delay_
[单片机]
Allegro面向汽车市场推出可编程线性霍尔效应传感器
Allegro MicroSystems 公司推出带脉宽调制输出的新型用户可编程线性 霍尔效应传感器 IC。 A1356 是一款具有极高载波频率(2 kHz)的装置,它进一步完善了 Allegro 现有的带脉宽调制输出的线性装置系列。该装置主要针对汽车市场的档位检测、拨叉、离合器和空档应用,以及工业市场的关键应用。
A1356 是一款带脉宽调制 (PWM) 集电极开路输出的高精度用户可编程线性霍尔效应传感器。PWM 输出信号的占空比 (DC)(信号频率:2 kHz)与施加的磁场成正比例。A1356 装置能通过其内置霍尔传感器元件将模拟信号转换为数字编码 PWM 输出信号。数字编码 PWM 输出的耦合抗扰性远远超
[汽车电子]
Actel单芯片FPGA获Elan青睐,用于USB测试/测量设备
Actel公司日前表示,其以Flash为基础的单芯片ProASIC3现场可编程门阵列(FPGA)器件被用于Elan Digital Systems公司的USBscope50中,USBscope50是Elan微型USB测试和测量设备系列的一员。 Elan董事总经理Julian Barnard称:“Actel 的ProASIC3 FPGA器件是设计上唯一能够完全满足我们对于单芯片、安全性、价格、功耗和性能方面的要求的选择。ProASIC3器件具备无与伦比的安全性,这特点对于我们尤其重要,可让我们安心地将制造和组装工作外包,从而降低成本。因此,我们能够快速生产USBscope50,并糅合了独特的低总体成本、小
[新品]
这款便宜的纳米传感器可以做到!
据外媒报道, 北卡罗来纳州杜克大学的电气工程师已经研发出了能够实时监测轮胎胎面的印刷传感器。当轮胎胎面出现磨损时,嵌入胎面内部的便宜传感器可以向司机发出警告。杜克大学与Fetch汽车设计集团合作研发了这款传感器。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 实时监测轮胎磨损情况?这款便宜的纳米传感器可以做到! 这种传感器采用金属碳纳米管的全新设计,碳原子紧密排列,直径仅为一纳米。传感器通过在具有振荡电压的两个电极之间产生电场来工作。胎面以非常具体的方式干扰“边缘场”,这允许传感器以几乎完美的精确度跟踪胎面花纹深度的毫米级变化。 该传感器可以使用不同的方法由不同的材料制成,但最成功的结果是被打印在柔性聚酰亚胺薄膜上的金属碳
[汽车电子]
传感器的基本概念
传感器的基本概念 传感器的定义及组成 传感器的概念来自“感觉(sensor)”一词,人们为了研究自然现象,仅仅依靠人的五官获取外界信息是远远不够的,于是发明了能代替或补充人五官功能的传感器,工程上也将传感器称为“变换器”。 根据国标(GB7665-87),传感器的定义为:“能感受规定的被测量并按照一定 规律转换成可用输出信号的器件或装置。”这一定义所表述的传感器的主要内涵包括: 1)从传感器的输入端来看:一个指定的传感器只能感受规定的被测量,即传感器对规定的物理量具有最大的灵敏度和最好的选择性。例如温度传感器只能用于测温,而不希望它同时还受其它物理量的影响。 2)从传感器的输出端来看:传感器的输
[模拟电子]
高端洗衣机传感器介绍
我们经常可以看到汽车和智能手机中的各类传感器,它们的确令人印象深刻。但是,传感器在许多其他领域的使用也在增加。但这些领域不像车辆和智能手机那样频繁更换,所以人们可能会非常惊讶如今的洗衣机也可以有这么多传感功能。这些传感器的添加提高了效率和可靠性,启用了新功能并创建了越来越智能的设备。 高端洗衣机最多可进行14个洗涤周期。多个传感器会导致各个周期之间的微妙差异,而每个周期内的智能功能选项则有些微差异。传感器还提供故障检测功能,以警告用户出现问题。 第一个也是最可见的传感应用是触摸屏。高响应性电容式触摸传感器支持玻璃面板,支持手套触摸,并且支持多点触摸。Microchip Technology提供了这类应用。 Microc
[家用电子]
三星推出史上“最小”图像传感器,专为全面屏设计
三星最近推出了一款业界最小的新型智能手机图像传感器,该传感器专为全面屏手机设计。 该公司表示,0.8微米像素的ISOCELL Slim 3T2传感器,尺寸为1×3.4英寸,厚度约为5.1毫米,其对角线尺寸是迄今为止业内“最小的”。 它将为同时为前置与后置摄像头提供2000万像素的分辨率,三星将其市场定位在中档智能手机中。 该传感器可被置于微型模块中,并且支持手机的刘海屏或者挖孔屏设计。 三星称,该传感器的量产将在今年第一季度开始。随着智能手机市场的增长渐渐停滞,越来越多的中档手机开始采用新颖的高端设计。 包括华为在内的中国供应商近年来开始特别积极地将高端的设计产品带到到中端产品中销售,其中的原因就是竞争激烈的本土市场竞争以及海外市
[家用电子]
