LTE中卷积码的译码器设计与FPGA实现
发布者:tmgouzi最新更新时间:2011-08-08 来源: 电子设计工程关键字:LTE  卷积码  译码器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:基于长期演进(LTE)的Tail-biting卷积码,介绍了维特比译码算法,它是一种最优的卷积码译码算法。由于Tail-biting卷积码的循环特性,采用固定延迟译码的方法,降低了译码复杂度。通过使用全并行的结构及简单的回溯存储方法,设计了一个具有高速和低复杂度的固定延迟译码器。在FPGA上实现并验证,验证结果表明译码器的性能满足了LTE系统的要求。
关键词:LTE;Tail-biting卷积码;维特比译码算法;固定延迟译码;FPGA
0 引言
    LTE(Long Term Evolution)是“准4G”的技术,以OFDM/FDMA和MIMO为其核心技术。它对实时业务、高可靠性业务和广播级多播业务都能提供较好的支持。LTE在20 MHz频谱带宽下能够提供下行100 Mb/s和上行50 Mb/s的峰值速率,高速率对信道编码和译码技术提出了更高的要求。
    对于LTE低时延、高速率和高可靠性的要求,降低译码的实现复杂度和时延以及提高其可靠性对LTE系统性能就显得极其重要,也是一个巨大的挑战。
1 LTE中Tail-biting卷积码
    卷积码通常用(n,k,N)表示。其中k表示输入编码器的数据位数;n表示编码器输出的数据位数;N为编码约束长度,R=k/n是卷积码的码率。
    LTE中使用的Tail-biting卷积码编码器结构如图1所示。其约束长度N=7,码率R=1/3。
    编码器移位寄存器的初始状态值被设置为相应的输入数据流的最后6个信息比特,以至于移位寄存器的初始状态和结束状态相同。
    图1中,D6D5D4D3D2D1表示编码器的状态索引(State Index);ck表示输入数据比特;h.jpg表示输出数据比特。
    卷积码网格图中的蝶形结构,如图2所示。
    随着编码比特的输入,编码器状态的转移过程,由图2可以看出,时刻t-1的两个相关状态Si和Sj转移到时刻t的两个状态Sm和Sn。图中,PM和BM分别表示路径度量和分支度量,其中BM的下标为输出比特h.jpg的组合。
2 Tail-biting卷积码的译码算法
    维特比算法的实质是最大似然译码,它是在卷积码的网格图中寻找一条与编码路径最接近的最大似然路径作为其最终译码输出。在译码的每个时间单元,把网格图上各个分支的度量加到前面状态的路径度量上,比较进入每个状态的所有分支的度量,选择具有最大度量的分支,即幸存路径,迭代上述步骤,最终输出最大似然路径作为其译码输出。
    维特比算法主要由三部分组成:分支度量(Branch Metric,BM)模块、加比选(Add Compare Select,ACS)模块和回溯(Trace Back,TB)模块。
    直接运用维特比算法对Tail-biting卷积码进行译码,其译码复杂度大,不利于硬件实现。为了能降低译码复杂度,用固定延时译码(Fixed Delay Decoding)算法,它是利用Tail-biting卷积码的循环特性,也就是编码输入的开始部分能用来估计译码网格图的最后状态,执行译码操作用的固定延时。
    如有一段长为L的软判决数据,选择原数据的后LH个软判决比特,将其放置在数据头部,选择原数据的前LT个软判决比特,将其放置在数据尾部,最后形成长为LH+N+LT的待译码软判决数据。将它用Viterbi算法译码,在译码数据中丢弃前LH个比特和后LT个比特,即为所需译码数据。其中LH和LT分别称为头译码长度(Head Decoding Length)和尾译码长度(Tail Decoding Length),为此算法中需要决定这两个重要参数。
3 译码器的设计与实现
    在译码器的设计中,采用固定延迟算法。首先对进入译码器之前的软判决数据进行处理,如图3所示。
    将其处理成图中所示的待译码数据格式,其中DL是实际输入的所需译码数据长度,PL为所需在数据中加的数据前缀长度,也即上述固定延迟算法中的头译码长度,DD为所要达到的译码深度(Decoding Depth),DD-DL为所要加的后缀长度,即固定延迟算法中的尾译码长度。在设计中选择PL为96,由于在LTE系统中DL是变化的,最大为76,不能够选择固定的尾译码长度,但在本文设计中选择固定的DD为192。
    译码器的整体设计框图,如图4所示。图中译码器主要由译码器系统控制模块,分支度量(BM)模块,加比选(ACS)模块,回溯(TB)模块和输出缓存组成。
    数据处理由译码器系统控制模块控制完成,它控制从输入缓存中读入数据进行译码。
    下面对译码器BM模块、ACS模块和TB模块这三个核心模块的具体设计与实现进行详细介绍。
3.1 BM模块
    在整个系统中分支度量采用的是软判决数据。软判决根据接收的的软判决比特和编码器网格图的参考分支,计算其欧氏距离。一般的欧氏距离采用如下公式计算:
    式中:ri为接收的软判决比特;ci为编码器网格图的参考分支。上述公式经简化后结合系统所用软判决数据特点,可以得到如下计算方法:
    式中:Ri为接收的软判决比特的绝对值;Ci∈{0,1)为参考分支比特。
3.2 BM模块
    在每一个时钟中,用得到的分支度量(BM)和路径度量(PM)相加,得到下一时刻状态的多个路径度量,通过比较,选择一个幸存分支。将每个状态的幸存分支,存储到回溯存储器中,更新路径度量。在设计中,存储从数据段(即图4中的Initial State)开始,在这之前的幸存分支不需存储。同时,计算出64个状态中,具有最小路径度量的状态。
    如果直接将前一状态的路径度量与分支度量相加,得到下一状态的路径度量,来选择幸存分支,如图2中,比较PMi+BMp和PMj+BMq选择幸存分支。每个状态2个加法器,64个状态就需要128个加法器。
    由于网格图的蝶形结构,可以比较PMi-PMj和BMq-BMp(即如果PMi+BMp>PMj+BMq,可以将其写为PMi-PMj>BMq-BMp),这样对于每一对相关状态可以重复使用这两项,在这个过程中需要用到32个加法器。通过这种方法,可以明显减少ACS模块中的加法器数量。
    更新路径度量的操作设计如下,编码器的状态转移过程如图2中蝶形结构所示,蝶形结构中两个相关状态转移到两个新状态。
    两个相关状态对应的用状态索引分别为i=OD5D4D3D2D1和j=1D5D4D3D2D1,两个新状态可以分别表示为m=D5D4D3D2D10和n=D5D4D3D2D11。即,状态i=0D5D4D3D2D1,如果输入比特0,转移到状态m=D5D4D3D2D10,如果输入是比特1,转移到状态n=D5D4D3D2D11;状态j=1D5D4D3D2 D1,如果输入比特0,转移到状态m=D5D4D3D2D10,如果输入比特1,转移到状态n=D5D4D3D2D11。根据上面的转移状态关系,更新状态的路径度量。
    对于幸存分支的存储表示,本文采取如下方法,状态m=D5D4D3D2D10,如果由状态i=0D5D4D3D2D1转移而来,那么此幸存分支取状态的最高有效比特0;如果由状态j=1D5D4D3D2D1转移而来,此幸存分支取状态的最高有效比特1。同样,状态n=D5D4D3D2D11,如果由状态i=0D5D4D3 D2D1转移而来,此幸存分支用0表示;如果是由状态j=1D5D4D3D2D1转移而来,此幸存分支用1表示。每个时刻,经过ACS选出64个状态所对应的幸存分支,存入回溯存储器。
3.3 BM模块
    回溯算法,由于已经将每个时钟下所有状态的幸存分支存储在回溯存储器里,在达到译码深度DD后,开始对整个幸存分支进行回溯,如图3所示。当达到回溯深度(Trace Back Depth)后,幸存路径就开始合并,就开始输出译码数据。
    回溯指针是卷积码编码逆过程的状态索引。回溯指针的具体建立过程如下:回溯开始时,由ACS中计算的最小度量状态的状态索引作为初始回溯指针,从回溯存储器中读出的所有64个状态的幸存分支中,选出该回溯指针对应的幸存分支,形成下一个回溯指针,以此在回溯过程中循环向前,在每一时钟中形成回溯指针。
    由幸存分支的存储表示可以得出,回溯指针m=D5D4D3D2D10,如果该指针对应的幸存分支为比特0,那么下一个回溯指针为i=0D5D4D3D2 D1,如果对应的幸存分支为比特1,那么下一个回溯指针为j=1D5D4D3D2D1;同理,回溯指针n=D5D4D3D2D11,如果幸存分支为比特0,下一个回溯指针为i=0D5D4D3D2D1,如果幸存分支为比特1,那么下一个回溯指针为j=1D5D4D3DzD1。
    在该设计中,最重要的是译码深度(DD)的选择,译码深度能够决定所用的回溯存储器得深度。结合数据前缀的固定延迟操作,采用一个单端口RAM(SPRAM),大小为96×128 b,如图5所示。
    在一个译码周期里,数据前缀译码结束,从数据段(即图3所示start state)开始,每2个时钟往SPRAM里写1次这两个时钟分别产生的幸存分支,共128 b,如图5所示,即顺序写入数据R0R1,R2R3,R4R5,……,往SPRAM里写数据共需192个时钟。在达到译码深度后,开始回溯,读出SPRAM里幸存分支,每个时钟读出两个连续幸存分支,进行回溯指针的操作,在回溯深度后就会合并为一条幸存路径,直到回溯完成,共需96个时钟。在回溯的同时,如有数据输入译码器,开始下一个周期的译码,在回溯操作从SPRAM读数据的96个时钟里,用来译码数据前缀,在数据段开始时往SPRAM里写数据,同时回溯操作的读数据也已完毕。
    从SPRAM里读出的数据R(DL+5)~R6(DL为数据长度)中的幸存路径,即为译码比特,输出到输出缓存中。根据系统需要,译码比特输出到输出缓存完成后,一次将最终的译码数据输出。
4 FPGA验证
    该设计采用Verilog HDL语言编写代码,使用Quartus 9.0综合,并在Altera公司的StratixⅢEP3SL340F151713型号的FPGA上验证,该设计的译码器能达到135.78 MHz的速度,使用FPGA资源为4 992个ALUTs。
5 结语
    本文设计的译码器,利用Tail-biting卷积码的循环特性,采用固定延迟的算法与维特比算法结合,使其硬件实现更简单,采用并行结构以及简单的回溯存储器方法,显著提高译码器速度。在设计各个子模块时,优化了硬件结构,减少占用资源和降低功耗,使其整体性能更优。
    本文设计的译码器在FPGA上实现和验证,能达到135.78 MHz时钟,该译码器达到了LTE系统所要求的122.88 MHz时钟要求,达到了LTE系统所要求的整体性能,并已应用到ASIC芯片设计中。
关键字:LTE  卷积码  译码器 引用地址:LTE中卷积码的译码器设计与FPGA实现
上一篇:FPGA与USB技术在纺织品数字印刷机系统中的应用
下一篇:基于FPGA的PCM3032路系统信号同步数字复接设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:31
赛肯(Sequans)和意法半导体(ST)合作推出LTE跟踪定位平台让物联
LTE芯片制造商赛肯通信有限公司(纽约证券交易所代码:SQNS)和横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),今天联合发布一个全新的采用双方技术的LTE跟踪定位平台。新产品命名CLOE,即Connecting and Locating Objects Everywhere(让物联网硬件可在任何地点联网定位)的首字母缩写,在一个功能完整的平台内集结两家业界领先企业的物联网 (IoT) 技术,简化LTE网络物联网跟踪器的开发过程,面向物流、消费电子、汽车等所有垂直市场。 专门为OEM和ODM厂商设计优化,增加意法半导体的跟踪定位功能,CLOE
[物联网]
索尼移动中国高管:首个推出5模11频TD-LTE手机
      索尼移动大中华区副总裁兼市场部负责人郑书仁(中)、索尼移动大中华区首席技术官、副总裁刘川(右)、主持人新浪网首席记者康钊(左)   新浪科技讯 2013通信展今天进入第三天,索尼(21.3, 0.19, 0.90%)移动大中华区副总裁兼市场部负责人郑书仁,以及索尼移动大中华区首席技术官、副总裁刘川里做客新浪(83.59, 1.09, 1.32%) “总裁在线”访谈时表示,索尼在4G时代起步较早,是唯一做到5模11频TD-LTE手机的厂商。   以下为访谈实录:   新浪科技:各位网友大家好!2013年中国国际通信展今天进入第三天的会程,我们新浪科技在现场邀请重要嘉宾做客我们的《总裁在线访谈节目》,我们有幸邀请到索尼移动
[手机便携]
爱立信实现LTE 100公里极限覆盖完善中国4G
· 爱立信在中国近海完成业界最远的LTE超远覆盖测试,实现理论值100公里的极限覆盖 · 该测试基于已商业部署于运营商的LTE网络设备以及商业的测试终端 · 充分展现爱立信网络设备的优异性能 2014年8月,爱立信在中国近海对超远覆盖场景进行了测试。在测试中,通过超高站点,在业界首次实现LTE100公里的极限覆盖,展示了优异的爱立信网络设备性能。 图片说明:爱立信在中国近海完成业界最远的LTE超远覆盖测试,实现理论值100公里的极限覆盖。 测试采用1800MHz频段,站高为海拔300米的高站点,基站采用爱立信RBS6601基带及安装在塔上的RRU12射频单元,全部采用商用的软硬件。测试终端采用
[网络通信]
爱立信实现<font color='red'>LTE</font> 100公里极限覆盖完善中国4G
希腊移动运营商Cosmote开始建设LTE无线宽带网络
据国外媒体报道,希腊移动运营商Cosmote开始建设4G/LTE无线宽带网络。 该公司已经开始着手在特定的地点安装新设备,并逐步建设新的4G网络。4G网络能够提供更快的上网速度、让用户使用先进的多媒体应用程序(如高清视频流和高清视频会议),以及上传和下载超大文件等,从而显着增强用户体验。平均而言,用户能够在2-3分钟内下载一部高清电影。 Cosmote已经在城市环境背景下完成了第一阶段的4GLTE试验,而有关测试此前已在实验室中完成。在测试过程中,所取得的数据下载和上传速度分别为100Mbps和45Mbps。与此同时,公司已经对4G网络在真实条件下的表现及其与现有移动通信网络(2G&3G)的互操作性进行了评估,目的是确
[网络通信]
联发科技发布智能手机单芯片解决方案MT6732
(北京讯) 2014年2月24日,联发科技股份有限公司 (MediaTek, Inc.) 今日在2014世界移动通信大会(MWC) 上宣布,为强化LTE全球布局,针对主流市场推出64位LTE智能手机单芯片解决方案MT6732。联发科技MT6732 单芯片高度整合并优化ARM 64位四核Cortex-A53处理器以及最新Mali-T760图形处理器,将提供优异性能与高阶多媒体规格,引领主流LTE智能手机换机潮。 MT6732优异性能与规格还包括: 最新一代64位系统架构 · 采用1.5GHz高性能 ARM 四核Cortex-A53处理器;期望64位将成为移动装置主流。 · 新一代Mali-T760 GPU,支持Open
[手机便携]
软银计划在日本推LTE服务
日本软银移动公司联合诺基亚西门子公司(下称“诺西”)计划在2012年秋季推出LTE服务,部署和集成其FDD-LTE网络。软银移动执行副总裁、董事兼首席技术官Junichi Miyakawa称:“软银移动亲眼见证了用户数量的一次快速飞跃,现在我们的用户数量超过2800万人。我们致力于通过使用FDD-LTE推出4G服务,同时增强全国性的HSPA+网络覆盖范围,为用户带来最佳的移动互联网体验。” 诺西负责人Takayuki Kanda表示,通过采用全球专供HSPA+使用的900MHz 频段,软银移动将能够有效扩展其HSPA+网络覆盖范围、容量和设备组合,帮助软银移动部署其全新和扩展的全国性网络,同时覆盖农村地区以及札幌、仙台和福冈等重
[网络通信]
低功耗/低资料率芯片竞出 LTE M2M应用大添动能
长程演进计画(LTE)将大举渗透物联网机器对机器(M2M)通讯领域。今年全球行动通讯大会(MWC)上,英特尔(Intel)、高通(Qualcomm)及思宽(Sequans)不约而同发表支援最新窄频物联网(NB-IoT)和LTE Cat. M标准的低功耗、低资料率(Data Rate)晶片,可望为LTE在物联网M2M应用领域的发展注入强劲动能。 以英特尔为例,其发表的XMM 7115数据机晶片即是为NB-IoT装置与应用所设计。另一款XMM 7315数据机晶片,则将LTE数据机与应用处理器整合到单一晶片中,可支援LTE Cat. M与NB-IoT两种标准,适合用在大规模覆盖率、低功耗以及低成本的端点(Endpoint)产品。
[物联网]
移动广电等多家运营商齐推TD-LTE似成定局
随着频谱资源的划分完毕,横亘在TD-LTE商业化前进道路中的一块巨石被搬开。在日前召开的“TD-LTE技术与频谱研讨会”上,中国2.6GHz频谱的规划方案公布,2.6GHz频段的2500-2690Hz全部划归TDD频谱。频谱划分确定,这给TD-LTE产业链发出明确信号,消除了厂商们投身TD-LTE的担忧,TD-LTE的商业化进程迈出极为关键的一步。 中移动没有“失望” LTE时代,全球已经很难找到可以统一使用的频段,因此各国的LTE频段非常分散,不过最主要的频段还是2.6GHz。此前,中移动就已明确表示出对2.6GHz频谱资源的渴望和信心。 在今年6月在上海举行的GSMA大会上,中移动董事长奚国华就曾明确表示,“在TD-LT
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
