Altera推出业界第一款基于FPGA的Serial RapidIO Gen2解决方案,支持实施下一代无线基站
发布者:知识阁楼最新更新时间:2011-09-27 关键字:无线基站  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Altera公司 (NASDAQ: ALTR) 今天宣布,开始提供业界第一款基于Serial RapidIO® Gen2 FPGA的解决方案,进一步提高下一代3G和4G无线基站的带宽,链路更加灵活。Altera成功的实现了Stratix® IV GX FPGA中的RapidIO MegaCore® 功能IP内核与集成器件技术公司 (IDT) Serial RapidIO Gen 2交换机的互操作性。Altera成熟的Serial RapidIO Gen2解决方案为高性能通信系统中使用的链路射频卡、主机处理器和数字信号处理器等提供20-Gbaud基于数据包的互联功能,提高了系统带宽。
  IDT通信业务部产品管理主任Stephane Gagnon评论说:“IDT非常高兴能够与Altera一起树立了这一RapidIO Gen 2器件的里程碑。我们共同的无线基础设施用户依靠IDT的RapidIO交换机来连接系统,而Altera的FPGA则作为3G和4G基站的硬件处理终端。我们的RapidIO Gen 2器件互通演示表明,无线以及军用、医疗和工业市场的用户能够充满信心的设计并实施可靠的系统。”
  Altera与IDT密切合作,实现了Serial RapidIO Gen2 IP内核与IDT 80HCPS1848交换机的互操作性,支持5 Gbaud到20 Gbaud的x1和x4配置。实现了这一可靠的Serial RapidIO Gen2解决方案后,无线市场的用户能够充满信心的设计并实施前沿的高性能系统。IDT提供一系列高性能、低功耗、低延时Serial RapidIO解决方案,是唯一能够提供Serial RapidIO Gen2交换机的供应商。
  Altera公司产品规划主任Paul Ekas说:“Altera一直致力于支持最新的协议和行业标准,让用户尽早使用前沿技术。与主要的Serial RapidIO交换机供应商密切合作,我们能够为用户提供可靠的解决方案,实现下一代3G和4G无线基站,支持无线基础设施在全世界的部署。”
关键字:无线基站  FPGA 引用地址:Altera推出业界第一款基于FPGA的Serial RapidIO Gen2解决方案,支持实施下一代无线基站
上一篇:西格玛最新 SD1 单反数码相机采用赛灵思 Spartan-6 FPGA
下一篇:OBS核心节点控制系统的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:36
电子技术解密:简化FPGA电源设计方案
  FPGA即现场可编程门阵列,它是一种多电源需求的芯片,在 电子技术 设计中常见电子芯片,那么在对其供电的时候肯定对电源设计的要求也是严格的,多电源设计是复杂的,我们要FPGA高效运行需要简化电源设计,节约成本,下面即是具体的电源设计方法。   FPGA是一种多电源需求的芯片,主要有3种电源需求:   1.Vccint核心工作电压   一般电压都很低,目前常用的FPGA都在1.2V左右。为FPGA的内部各种逻辑供电,电流从几百毫安到几安不等,具体取决于内部逻辑的工作时钟速率以及所占用的逻辑资源。对于这个电源来说,负载时一个高度容性阻抗,对电源的瞬态响应要求很高,而且由于驱动电压低工作电流大,对PCB的布线电阻非常敏感,需要特
[电源管理]
电子技术解密:简化<font color='red'>FPGA</font>电源设计方案
基于FPGA软核的参数可变的压力测试系统设计
爆炸冲击波压力测试是对常规武器系统杀伤力评价的有效技术手段,可为武器的威力对比,性能评估提供重要的依据。为了获取整体信息,往往需要在测试现场布设数目较多的测试装置。由冲击波超压经验公式分析,超压峰值随着弹药的当量和测点距爆心的距离产生十分显著的变化。在实际测试中,要求测试系统根据实验对象和测试环境合理设置参数。传统的测试系统设计中,为了完成不同的测试任务,往往需要重新设计PCB电路。而设计新的系统不仅花费较大工作量和成本,并且开发周期长。另外,倘若测试系统需要完善和升级时,则难度较大。 本文根据不同环境下的冲击波压力测试需求,设计了可配置的FPGA软核,在硬件电路的基础上,通过移植可配置的软核,在较短的开发周期内,设计出测试参数可变
[测试测量]
基于<font color='red'>FPGA</font>软核的参数可变的压力测试系统设计
基于ARM和FPGA的智能小车监控系统
0 引言     智能小车是机器人研究领域的一项重要内容。它集机械、电子、检测技术与智能控制于一体。在各种移动机构中,智能小车的轮式移动机构最为常见。轮式移动机构之所以得到广泛的应用,主要是因为容易控制其移动速度和移动方向。智能小车可以适应不同环境,不受温度、湿度等条件的影响,完成危险地段、人类无法介入等特殊情况下的任务。一般的智能小车操作控制复杂、功能单一、不能远程重构。     本文介绍的智能小车可移动视频监控系统,以“飞思卡尔杯”智能小车竞赛提供的车模装置为基础,利用ARM芯片S3C2440A控制图像采集、网络传输、速度采集干扰小的模块,利用FPGA芯片控制电机驱动、舵机控制、电量采集干扰大的模块,当上位机通过I
[嵌入式]
FPGA的下一代形态是这样的
早前,Xilinx宣布其新一代基于ACAP架构的芯片系列Versal已经正式出货给第一批客户,并将在今年下半年正式大规模出货。这也意味着Xilinx研发多年的新架构终于到了经历市场检验的阶段。 自从Xilinx从2018年发布ACAP架构以来,该架构就得到了行业的高度关注。ACAP全称“灵活计算加速平台”(Adaptive Computation Acceleration Platform),该芯片不仅包含了FPGA的可配置逻辑,还包含了ARM核,以及AI Engine和DSP Engine。这意味着使用ACAP架构的芯片将可以满足三种需求:ARM核可以运行一些通用化且对性能需求不高的任务,例如操作系统;FPGA可配置逻辑可以
[嵌入式]
<font color='red'>FPGA</font>的下一代形态是这样的
采用LM201xx PowerWise®同步降压稳压器对FPGA供电
  LM201xx PowerWise®同步降压稳压器是特性丰富的产 品,能提供高达5A的连续输出电流。该系列器件在输入电 压为2.95V至5.5V的范围内工作,能将输出电压转化到低达 0.8V。集成的低源漏导通电阻(RDSON)的FET能为FPGA 所需的多电源轨提供非常有效的电源解决方案。所有器件都 以电流模式控制,提供卓越的线路稳压和负载瞬态响应,并 且仅需要两个外置补偿元件。它们的特性包括精密使能、软 启动、跟踪、欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过 温保护和好电源信号(PGOOD)。可用一个电容和软启动 引脚来控制启动浪涌电流,或采用一个外置电压源来跟踪或 调节多个电源的时序。所有器件无需放电便可进入预置的 输出状
[电源管理]
利用计算机打印口调试FPGA
    摘要: 介绍一种用于计算机打印口调试ALTERA的FLEX10K系列FPGA的方法。对于没有ALTERA的Quartus软件的设计者,该方法可以在一定程序上弥补MAX+PLUSIII软件没有SinalTap逻辑分析功能的不足。     关键词: 并行口 MAX+PLUSII FPGA 硬件调试 随着FPGA实现的功能越来越复杂,其调试也越来越困难。尤其对于输入/输出较少、内部运算复杂的FPGA设计来说,其内部操作就象一个“黑箱”,数据进入这个“黑箱”后,它如何被操作、传输,设计者很难知道。仅凭很少的输入/输出信号,很难判断设计是否有问题以及问题的症结所在。因此,在硬件调试中非常有必要深入FPGA内部去
[应用]
基于FPGA的高速数据采集系统接口设计
引言 当前,越来越多的通信系统工作在很宽的频带上,对于保密和抗干扰有很高要求的某些无线通信更是如此,随着信号处理器件的处理速度越来越快,数据采样的速率也变得越来越高,在某些电子信息领域,要求处理的频带要尽可能的宽、动态范围要尽可能的大,以便得到更宽的频率搜索范围,获取更多的信息量。因此,通信系统对信号处理前端的A/D采样电路提出了更高的要求,即希望A/D转换速度快而采样精度高,以便满足系统处理的要求。 可编程门阵列FPGA的出现已经显著改变了数字系统的设计方式。应用可编程门阵列FPGA,可使数字系统设计具有高度的灵活性,因此FPGA的应用越来越广泛,而新一代FPGA--Virtex Ⅱ-PRO的出现使FPGA的功能更加强大,但
[嵌入式]
赛灵思Virtex-5 FXT荣获电子业界两项大奖
赛灵思公司今天宣布,在《电子设计技术》(EDN China)杂志社于2008 年 11 月6日在深圳举办的创新大会上,专为高性能嵌入式处理而优化的65nm Virtex-5 FXT FPGA 平台荣获EDN China 创新奖的“2008年度最佳产品奖”。同时,ISE 10.1整体开发套件也获得了这一评选活动的“优秀产品奖”。此前,在由《电子产品世界》(EEPW)举办的2008年度十大国外影响中国的嵌入式系统新技术奖项评选中,Virtex-5 FXT 平台荣膺“数字IC和PLD类”年度大奖。 Virtex-5 FXT 平台是业界唯一融PowerPC® 440 处理器模块、高速 RocketIO™ GTX 收发器和专用
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
