Xilinx多种应用指南
发布者:平和思绪最新更新时间:2011-10-06 关键字:白皮书  XADC  模数转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    特别白皮书 – WP392:赛灵思灵活混合信号解决方案
  http://www.xilinx.com/cn/support/documentation/white_papers/wp392_Agile_Mixed_Signal.pdf
  业界领先的 28nm 7 系列高级 FPGA 已经通过前几代 FPGA 系列产品极大扩展了集成模拟子系统的功能。赛灵思 7 系列中的模拟子系统称为 XADC,其包含两个独立的 1 MSPS、12 位模数转换器 (ADC) 以及一个 17 通道模拟多路复用器前端。通过把 XADC 与 FPGA 逻辑紧密集成在一起,赛灵思推出了业界最灵活的模拟子系统。这种模拟与可编程逻辑的创新组合被称为灵活混合信号。
  XADC 与可编程逻辑的搭配使系统设计人员能够从其产品中轻松省去众多混合信号器件,其中包括电源监控与管理等辅助模拟功能;监控器、电压监控器与定序器;热管理;系统监测与控制;单通道与多通道 ADC;以及接触式传感器。可显著节省成本、板级空间与 I/O 引脚 – 尤其是那些存在面积与成本约束的设计或者大批量交付的设计,效果更加明显。集成解决方案的其它优势包括降低失效率 (FIT),简化存货管理以及消除成熟混合信号器件的潜在使用寿命终结问题。
  由 Anthony Collins 与 Robert Bielby 编写的这本白皮书介绍了利用 Artix™-7、Kintex™-7 与 Virtex®-7 FPGA 以及 Zynq™- 7000 可扩展处理平台 (EPP) 实现的 XADC 与灵活混合信号解决方案的优势与特性。
  XAPP875:用于高速串行 I/O 的动态可编程 DRU
  http://www.xilinx.com/cn/support/documentation/application_notes/xapp875.pdf
  当今的多业务光网络要求收发器必须能够适应广泛的输入数据速率。高速串行 I/O 具有内在的数据速率处理下限,可以防止轻易连接到低速客户信号。Paolo Novellini 与 Giovanni Guasti 在本应用指南中介绍的非整数数据恢复单元 (NI-DRU) 由查找表 (LUT) 和触发器组成,特别适用于 Virtex-5 LXT、SXT、TXT 与 FXT 平台中的 RocketIO™ GTP 与 GTX 收发器。NI-DRU 可以让数据速率下限降低到 0 Mbps,同时把上限提高到 1250 Mbps,从而使嵌入式高速收发器成为真正多速率串行接口的理想解决方案。
  NI-DRU 的操作设置(数据速率、抖动带宽、输入 ppm 范围和抖动峰值)可以动态编程,从而无需进行比特流重新加载或局部重新配置。基于同步外部参考时钟运行时,NI-DRU 支持小数过采样率。因此只需要一个 BUFG,并且与所设置的通道数量无关,即使所有通道都采用不同数据速率也无妨。
  鉴于参考时钟与输入数据速率之间缺乏关联,因此两个可选桶式移位器能够简化 NI-DRU 与外部 FIFO 或任何所需解码器之间的连接。第一个桶式移位器具有 10 位输出,其可以轻松连接到 8b10b 或 4b5b 解码器(均不包含在随附的参考设计内)。第二个桶式移位器具有 16 位输出,特别适用于 8 位协议,如:Sonet/SDH。用户还可以设计其它桶式移位器。
  XAPP459:把大摆幅单端信号连接到 SPARTAN-3 系列的用户 I/O 引脚时消除 I/O 耦合效应
  http://www.xilinx.com/cn/support/documentation/application_notes/xapp459.pdf
  由 Spartan-3、Spartan-3E 与 Spartan-3A 延伸器件组成的 Spartan®-3 系列支持异常强大、灵活的 I/O 功能集,因此它们能够轻松满足大多数应用的信号需求。您可以对这些系列的 I/O 引脚进行编程,以适应众多不同的单端信号标准。
  标准单端信号电压电平支持 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 与 3.3V。但是在许多应用中,接收信号的电压摆幅会超出用户 I/O 引脚的通常容许范围。最常见的情况是在使用标准单端信号电平的用户 I/O 引脚上接收 5V 信号。这种大摆幅信号的接收可能是出于设计要求,也可能是由于用户 I/O 受到严重正/负过冲的影响无意间造成的,无论用户 I/O 引脚编程“方向”如何,这种情况都有可能发生。
  Eric Crabill 编写的这份应用指南介绍了如何设计接收大摆幅信号。在一种解决方案中(以及存在严重正/负过冲的一般情况下),差分引脚对中的用户 I/O 之间有可能出现寄生漏电流,即使是按照单端 I/O 标准进行配置的用户 I/O 引脚也不例外。本应用指南介绍了在建议工况范围之外出现的寄生漏电流行为。
  XAPP486:速度高达 666 MBPS 时 SPARTAN-3E/3A FPGA 中的 7:1 串行化
  http://www.xilinx.com/cn/support/documentation/application_notes/xapp486.pdf
  Spartan-3E 与 Spartan-3A 延伸系列器件用于众多在速度高达 666 Mbps 时需要 7:1 串行化的应用中。本应用指南主要介绍在需要 4 位或 5 位传输数据总线位宽、操作速度高达每线 666 Mbps、转发时钟为比特率的七分之一的应用中使用的 Spartan-3E/3A 器件。此类接口通常用于平板显示器和汽车应用。(相关接收器设计的介绍敬请参阅 XAPP485,“速度高达 666 Mbps 时 Spartan-3E/3A FPGA中的 1:7 解串行化”,网址:http://www.xilinx.com/cn/support/documentation/application_ notes/xapp485.pdf。)
  这些设计适用于 Spartan-3E/3A FPGA,但不适用于最初的 Spartan-3 器件。有关此应用指南的设计文件主要针对 Spartan-3E 系列,不过 Spartan-3A 延伸系列也支持相同的设计方法。
  提供两个版本的串行器设计。在 Logic 版中,速度较低的系统时钟与速度较高的发射器时钟进行相位校准。而 FIFO 版,就其本身而言,则采用基于 block RAM 的 FIFO 存储器来确保两个时钟之间无任何相位关系要求。两个版本都采用是系统时钟 3.5 倍的发射时钟,同时采用双数据速率 (DDR) 技术使串行化系数达到 7。这样做的目的是让内部逻辑保持合理速度,并确保时钟生成不超出 Spartan-3E FPGA 数字频率合成器 (DFS) 模块的范围。
  Spartan-3E FPGA 的最高数据速率在 -4 速度等级时为 622 Mbps,而在 -5 速度等级时则达到 666 Mbps。Spartan-3A FPGA 的最高数据速率在 -4 速度等级时为 640 Mbps,而在 -5 速度等级时则达到 700 Mbps。
  两种器件的限制是 Stepping 1 硅片中 DFS 块的最高速度。
  XAPP1026(针对 AXI4 的更新):轻量级 IP (LWIP) 应用实例
  http://www.xilinx.com/cn/support/documentation/application_notes/xapp1026.pdf
  本应用指南讲解如何使用轻量级 IP (lwIP) 这种针对嵌入式系统的开源 TCP/IP 网络协议栈来开发基于赛灵思 FPGA 的应用。赛灵思软件开发套件 (SDK) 提供的 lwIP 软件经过定制化处理,可在包含 PowerPC® 或 MicroBlaze™ 处理器的赛灵思嵌入式系统中运行。
  仅以 MicroBlaze 为例,本文作者 Stephen MacMahon、Nan Zang 与 Anirudha Sarangi 介绍如何利用 lwIP 库来增加嵌入式系统的网络功能。他们特别介绍了四种应用的开发步骤,即:响应服务器、Web 服务器、TFTP 服务器和收发吞吐量测试。作者针对 AXI4 接口更新了本应用指南。文件包含了针对赛灵思 ML605、SP605 和 SP601 FPGA 入门套件板的 PLB 与 AXI4 参考系统。
关键字:白皮书  XADC  模数转换器 引用地址:Xilinx多种应用指南
上一篇:Fraunhofer IIS成为Tensilica授权的设计中心合作伙伴
下一篇:可编程微波炉控制器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:37
了解模数转换器错误影响系统性能-Understanding
script language=javascript src="/data/js/10.js" /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20101117/r20110202/show_ads_impl.js" /script script google_pro
[模拟电子]
ADC0809模数转换器的使用详解与程序
带我们的王老师刚评上硕导了,下学期开始带研究生了。 从他那里了解到每做一次实验或者实践,应该把它用规范的格式记录下来,一来自己可以日后查看,二来同学间可以相互交流,共通过进步,甚为必要。现将本次实验记录如下。 实验 名称:根据光强控制外围器件的通断。 实验原理;使用AD芯片将太阳能电池产生的光生伏打电压转化为数字信号,再通过单片机处理后,在数码管上显示电压,同时根据设定电压伐值,控制外围器件的通断。 实验所需的设备:51单片机烧写器一个,电脑一台,数字式示波器一个,数字式万用表一个 实验所需的元件:太阳能电池一片,单片机一片,1k排阻一个,四位连体的数码管一个,排针若干排,导线,万用版一块,焊锡。 实验前的理论准备;能
[单片机]
<font color='red'>ADC</font>0809<font color='red'>模数转换器</font>的使用详解与程序
美信推高度集成低功耗双通道8位ADC
Maxim推出引脚兼容的双通道、8位、65/100/130Msps ADC系列产品MAX19505/MAX19506/MAX19507。该系列器件具有业内最低功耗,每通道模拟电路的功耗仅为43mW (MAX19505)、57mW (MAX19506)和74mW (MAX19507)。此外,这些ADC还具有近乎理想的8位动态性能,70MHz时的SNR为49.8dBFS、SFDR为69dBc。MAX19505/MAX19506/MAX19507集优异的动态性能和极低的功耗于一体,理想用于功耗敏感的便携式设备,如超声和医学成像、便携式仪表以及低功耗数据采集系统。 该系列高度集成的ADC专为空间紧张的系统而设计,极大地减少了
[模拟电子]
美信推高度集成低功耗双通道8位<font color='red'>ADC</font>
STM32F1 ADC主要特性和结构框图解析
STM32F1 ADC简介 ADC(analog to digital converter)即模数转换器,它可以将模拟信号转换为数字信号。按照其转换原理主要分为逐次逼近型、双积分型、电压频率转换型三种。STM32F1 的 ADC 就是逐次逼近型的模拟数字转换器。 STM32F103 系列一般都有 3 个 ADC,这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重/三重模式(提高采样率)。STM32F1 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。它具有多达 18 个复用通道,可测量来自 16 个外部源、2 个内部信号源。 这些通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 1
[单片机]
STM32F1 <font color='red'>ADC</font>主要特性和结构框图解析
【stm32】ADC的规则通道和注入通道混合使用
之前完成了规则通道DMA的数据传输了,不过平时在使用ADC的时候可能就会遇到很多情况,不可能就这样简单的按规则通道来采样,DMA存储,使用数据的;可能有时候会需要立刻采样,那样我们就需要利用到注入通道了。文档关于注入通道的解释: 1、利用外部触发或通过设置ADC_CR2寄存器的ADON位,启动一组规则通道的转换。 2、如果在规则通道转换期间产生一外部注入触发,当前转换被复位,注入通道序列被以单次扫描方式进行转换。 3、然后,恢复上次被中断的规则组通道转换。如果在注入转换期间产生一规则事件,注入转换不会被中断,但是规则序列将在注入序列结束后被执行。 将变阻器的那路ADC设置为注入通道: 1 ADC_InjectedSeq
[单片机]
stm32学习笔记---ADC电压采集
1. ①电压输入范围 ADC 输入范围为:VREF- ≤ VIN ≤ VREF+。由 VREF-、VREF+ 、VDDA 、VSSA、这四个外部引脚决定。 我们在设计原理图的时候一般把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到 ADC 的输入电压范围为:0~3.3V。 如果我们想让输入的电压范围变宽,去到可以测试负电压或者更高的正电压,我们可 以在外部加一个电压调理电路,把需要转换的电压抬升或者降压到 0~3.3V,这样 ADC 就 可以测量了。 2. ②输入通道 我们确定好 ADC 输入电压之后,那么电压怎么输入到 ADC?这里我们引入通道的概念, STM32 的 ADC
[单片机]
stm32学习笔记---<font color='red'>ADC</font>电压采集
苹果更新iOS安全保护白皮书:加入面容ID和Apple Pay Cash
苹果公司官方近日更新了iOS安全保护白皮书,更新之后的iOS安全保护白皮书包含了iOS 11.1和iOS 11.2中新功能的安全信息介绍,包括面容ID、Apple Pay Cash个人转账等。 关于面容ID的相关信息苹果在去年9月份发布的面容ID白皮书中已经进行了详细的介绍。在这份更新后的iOS安全保护白皮书中,苹果还对共享备忘录、CloudKit、Siri推荐等功能的功能方式以及如何保证安全性进行了介绍。 iOS 11.2升级: Apple Pay Cash个人转账 iOS 11.1升级: 安全证书和程序 Touch ID、面容ID 共享文档 CloudKit端到端加密 TLS Appl
[手机便携]
联盛德W806-KIT开发板试用评测系列之二:ADC 功能使用与测试
今天着手对W806开发板ADC功能做测试,都知道ADC在物联网应用场景中常需要用到的一个重要技术。W806手册说这款芯片支持片内ADC,介绍是这样的: 片内集成 4 路 16 比特 ADC,最高采样率 1KHz。ADC基于Sigma-Delta ADC 的采集模块,完成最多 4 路模拟信号的采集,采样率通过外部输入时钟控制,可采集输入电压,也可采集芯片温度,支持输入校准和温度补偿校准。 其管脚定义如下: 管脚 IO口名称 功能 上下拉能力 19 PA_1 ADC_1 UP/DOWN 20 PA_2 ADC_4 UP/DOWN 21 PA_3 ADC_3 UP/DOWN 22
[单片机]
联盛德W806-KIT开发板试用评测系列之二:<font color='red'>ADC</font> 功能使用与测试
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
