Altera推出电机控制开发工作台
发布者:tgdddt最新更新时间:2012-11-13 来源: EEWORLD关键字:系统集成度  可扩展性  灵活性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2012年11月13号,北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,新的电机控制开发工作台前所未有的提高了电机控制系统设计的系统集成度和灵活性,而且性能还可以扩展,同时大幅度缩短开发时间,降低风险。工作台包括一组可定制的单轴和多轴芯片驱动参考设计,以及系列电机控制硬件开发板,结合系统和软件设计方法,满足下一代驱动系统的多种需求。Altera将在2012年11月27号至29号德国纽伦堡举行的SPS IPS Drives上演示这一工作台,展位是3厅405号。
    工作台充分发挥了Altera® Cyclone® IV和Cyclone V FPGA中数字信号处理(DSP)硬件和软核嵌入式CPU的功能,采用Altera Cyclone® V SoC FPGA的硬件处理器子系统(HPS)的ARM® Cortex™-A9 MPCore™处理器,灵活的对硬件和软件进行最佳功能划分,帮助设计人员满足其特殊的最终应用性能需求。
    Altera工业业务高级经理Christoph Fritsch评论说:“在电机控制应用中,Altera电机控制开发工作台结合了灵活的高性能Altera低成本硅片以及高效能系统级设计流程,使高性能芯片驱动成为现实。通过提供包括工具、IP、开发板和设计方法在内的集成电机控制解决方案,结合我们的工业以太网和功能安全产品,设计人员能够迅速开发独具优势的驱动平台,很容易对平台进行调整以满足今后不断变化的系统需求。”
    电机控制开发工作台提供系统级开发环境,在FPGA中集成了加速低延时控制环,支持设计人员使用高级软件算法实现系统管理和高级控制功能,从而提高设计人员的效能。工作台支持MATLAB/Simulink中基于模型的设计方法,能够开发需要大量DSP的电机控制环,例如,现场定位控制所使用的控制环。通过Altera的DSP Builder和Qsys系统级设计工具实现FPGA中协处理器的最佳映射,以及与运行在集成处理器中的软件的无缝集成。
    供货信息
    将于2012年12月提供Altera电机控制开发工作台。如果需要了解详细信息,请访问www.altera.com.cn/end-markets/industrial/motor-control/development/ind-framework.html
关键字:系统集成度  可扩展性  灵活性 引用地址:Altera推出电机控制开发工作台
上一篇:基于CPLD的DSP人机接口模块的设计
下一篇:CEVA和Rubidium合作提供基于CEVA-TeakLite系列DSP的语音处理解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:26
增强工业摄像机设计灵活性—X-Class CMOS图像传感器
机器视觉,好比机器的眼睛,可实现捕获、分析图像并根据图像中的信息作出决策。医疗成像、军事侦察领域以及新兴的机器人技术、人工智能(AI)推动着机器视觉市场高速增长。据调研机构Yole Development,自动化、智能交通系统(ITS)、条码扫描和视觉分析等细分市场在2012-2022年的平均年复合增长率约9%。在中国制造2025计划的刺激和不断增加的生产力需求的驱动下,中国对自动化的投资是世界其它地区的3倍。同时,自动化在向嵌入式视觉、AI、深度、3D、超光谱、深紫外光等趋势演进。 安森美半导体具备40多年的成像经验,以34%的市场份额称冠全球工业成像市场,公司的X-Class CMOS图像传感器平台具备业界领先的像素尺寸及
[传感器]
增强工业摄像机设计<font color='red'>灵活性</font>—X-Class CMOS图像传感器
开放式FPGA可增加测试的灵活性
目前大多数仪器采用封闭式FPGA(现场可编程门阵列)和固定的固件实现仪器的功能。如果你曾见过示波器的拆解,你也许见过里面的FPGA。FPGA可以增加测试仪器的处理能力,如果你曾使用过仪器的开放式FPGA,你就会知道可以将自定义的测试功能编程进仪器中。 仪器供应商早就了解FPGA的好处,并且一直在充分发挥FPGA独特的处理能力优势来丰富的功能,比如:仪器 ● 能够在示波器上完成预触发捕获 ● 能够利用信号处理功能在矢量信号分析仪上产生I和Q数据 ● 能够在高速数字仪器上实时进行图案发生和矢量比较 测试设备制造商现在开始向用户开放FPGA以提供更多特殊应用的优化。为了帮助理解为何这是一个好的转变,下面列出了在测试应用中使用FPGA的一些
[测试测量]
开放式FPGA可增加测试的<font color='red'>灵活性</font>
提高基础架构的利用率和灵活性,NetApp赋予DevOps掌控权
通过数据驱动的DevOps可更加快速轻松地促进新的业务机会: 高效的自助服务资源可提高基础架构的利用率和灵活性 通过高级数据服务缩短开发周期将更多时间用于开发活动,减少管理服务所需的时间 让开发人员在负责管理基础架构要求的同时,运营人员仍然可以了解运营状况 全球混合云数据管理领域的权威企业 NetApp 今日发布了对Trident(用于解决容器持久存储难题的自动配置程序)的更新、适用于基于NetApp超融合架构(HCI)的Red Hat OpenShift Container Platform的新验证架构,以及对NetApp ® Cloud Volumes for Google Cloud Pla
[物联网]
飞思卡尔使S08 MCU架构的灵活性和性能达到新水平
具有片上CAN、EEPROM和仿真/调试功能的第一款8位MCU系列问世,面向汽车和工业应用 德州奥斯汀讯--2007年11月14日 --当今的嵌入式系统开发人员要求8位设备具有卓越的集成和性价比,以支持成本和功率敏感型应用。为了帮助开发人员从8位设计中获得最优性能和功能,飞思卡尔推出了S08D系列8位微控制器(MCU)— 这是迄今为止该公司推出的集成度最高、扩展性最大的S08设备。 飞思卡尔的S08D系列是业界第一款集成了控制器区域网络(CAN)接口、电子可擦拭可编程只读内存 (EEPROM)和片上仿真/调试工具的8位MCU。嵌入式CAN接口为众多汽车和工业控制应用提供理想的连通性解决方案,而嵌入式 EEPROM则通过实现数
[单片机]
美科学家打造出一款由16个制动器打造的蛇形机器人,具有极高的灵活性
如果你从未遭遇到一条机器蛇缠绕你的腿,那么我可以告诉你那是一张非常古怪的感觉。它会爬上你的脚踝然后向上攀爬,并且最终缠绕在你的膝盖,然后越缠越紧。幸运的是,它没有真蛇一样的牙齿。它是由金属关节连接而成的,操控者可以通过按键操控它。 在美国卡耐基梅隆大学的仿生机器人实验室中,有一个真正的机械动物园。这种机器蛇是动物与机器人的一种奇怪融合,参照大自然却不是一对一复制,而是在经历数百万进化的动物身体中寻找研究的灵感。为什么研究人员会选择研究蛇呢,因为蛇能够教授给我们许多看似平凡的运动能力。它们能够游泳、攀爬和前后左右滑行,而且几乎能够适应所有的环境。它们甚至还能够飞。 蛇也拥有一种非常方便的体型,能够钻进狭窄的空间,这对于未来
[机器人]
TI 推出频率高达1.5GHz的嵌入式处理器
  “没有最快,只有更快!”这用来形容处理器的发展似乎一点儿也不为过。卓越性能、超高集成度以及出色的可扩展性,成为了嵌入式处理器厂商追求的目标。   为进一步巩固其处理器性能的领先地位,TI推出了两款高达1.5GHz的嵌入式处理器,其中包括基于Cortex-A8内核的AM389x Sitara ARM MPU和Integra DSP+ARM处理器系列 C6A816x。   新推出的两款产品具有业界最高的性能:AM389x Sitara ARM MPU 采用性能可达 1.5 GHz 的业界最高性能单内核 ARM Cortex™-A8。C6A816x Integra DSP + ARM 处理器不但集成了ARM Cortex™-A8
[嵌入式]
ADI全新无线电池管理系统提高设计灵活性制造性
Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) 宣布推出业内首款无线电池管理系统(无线BMS),使汽车制造商能够更加灵活地将电动汽车平台扩展至多种车型实现量产。作为首款用于量产电动汽车的无线电池管理系统,无线BMS将在通用汽车搭载Ultium电池平台的量产车辆中首度亮相。 ADI公司的无线BMS免去了使用传统线束的必要,节省了高达90%的线束和高达15%的电池组体积,提高了设计灵活性和可制造性,同时不会影响电池使用寿命内的里程数和精度。 ADI公司的无线BMS将电源、电池管理、射频通信和系统功能等所有集成电路、硬件和软件整合在单个系统级产品内,通过采用ADI公司经过验证的业内领先BMS电池电芯测量技
[电源管理]
ADI全新无线电池管理<font color='red'>系统</font>提高设计<font color='red'>灵活性</font>和<font color='red'>可</font>制造性
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
